19 Февраля 2019, 14:49:10
Автор Тема: Засоветуйте нормальный трос на лебеду  (Прочитано 9874 раз)
Оффлайн VIT TECHNO
Re: Засоветуйте нормальный трос на лебеду
« Ответ #40 : 28 Марта 2017, 20:20:49 »
Что такое бублик?
Блин!У этого бублика есть название!Может кто подскажет?А?! ;)
« Ответ #41 : 28 Марта 2017, 20:48:18 »
Продеваешь через коротенькую,по барабану согнутую,к внутреннему краю барабана приваренную трубочку,с внутренним диаметром на 1-2 мм больше,чем трос,прикидываешь на сколько можно согнуть кевлар,проделываешь отвёрткой(крестовой ;D)отверстие в тросе,Продеваешь конец троса в него-готово,лебедиться можно с никакого витка,прямо с 1го милиметра 8) А,да! Снимать-в обратном порядке ;) Кстати,всвязи с переходом с кевлара 14мм на кевлар 9мм готовлюсь вставить люминевую пробку с буртиком и отверстием 10мм в приваренную  стальную трубочку 15мм :) 8)
т.е. конец кевлара вытащил и самого в себя воткнул сразу после трубки?
Круто. А его не порвёт о края трубки?
« Ответ #42 : 28 Марта 2017, 20:48:58 »
калач? Баранка? :-)
Оффлайн VIT TECHNO
« Ответ #43 : 28 Марта 2017, 20:57:39 »
Калач :)
Оффлайн VIT TECHNO
« Ответ #44 : 28 Марта 2017, 21:01:54 »
Правильно понял.А наждачка нужна по любому.Кевлар надо беречь от царапок.При полность размотанном тросе нажал не в ту кнопочку и лебёдка наматывала трос не в ту сторону ;D facepalm. Не порвалась. :)
« Последнее редактирование: 28 Марта 2017, 21:06:24 by VIT TECHNO »
Оффлайн Kanav
  • kanav@energosn.ru 9267767874
« Ответ #45 : 29 Марта 2017, 09:13:53 »
Ездила год со сталюгой - плохо, тяжелая, жесткая, царапается. Зато можно не снимать ее и вообще про нее не думать.
Ездила 2 года с красненьким кевларом. Снимала, стирала, наматывала только в лесу... Рвался, гад, неоднократно.
Завтра поеду тестить синенький, новенький, красииивый! 8)
  Что бы не было недопониманий, хочу сообщить, что "Красненький трос" не мой..  Я Murzickу трос не продавал..
Мои троса выдерживают все заявленные нагрузки даже с запасом. В январе отсылал образцы в лабораторию. 12 мм 14.1т (141.2 кН)  выдержал, 10 мм - 10.9 т. Что бы трос дольше служил нужно правильно подбирать диаметр троса .
Трос синтетический от производителя.
kanav@energosn.ru
9267767874
http://vse-4x4.ru/index.php/topic,144659.0.html
« Ответ #46 : 29 Марта 2017, 09:16:52 »
Я написал про то же самое - только исполнение в разы проще
Онлайн aragon
« Ответ #47 : 29 Марта 2017, 09:23:37 »
UHMWPE(Ultra-high molecular weight polyethylene), по русски Сверхвысокомолекулярный полиэтилен высокой плотности
Это кстати нифига не по русски  facepalm
По-русски это "полиэтилен со сверхвысоким молекурярным весом"
« Ответ #48 : 29 Марта 2017, 10:17:41 »
Ну вот. Нафига я тогда 12ку брал если 10ка 10т держит а уаз в три раза легче.  :)
« Ответ #49 : 29 Марта 2017, 10:18:46 »
Во. Трубочку ещё искать а пластину под трос подогнать проще.
Оффлайн Kanav
« Ответ #50 : 29 Марта 2017, 10:26:23 »
Разрывная  нагрузка делится на 4-5 ( смотря как использовать)  Получается рабочая нагрузка.
kanav@energosn.ru
9267767874
« Ответ #51 : 29 Марта 2017, 10:26:42 »
Зануда  facepalm
« Ответ #52 : 29 Марта 2017, 10:28:00 »
Затем что  и 12ку и 14 можно уазом порвать - главное мощность лебёдки, и крепость рамы УАЗа   ;D
« Ответ #53 : 29 Марта 2017, 10:28:59 »
Не пластину и гладкий пруток
Оффлайн Kanav
« Ответ #54 : 29 Марта 2017, 10:40:05 »
За то надольше хватит.. ) Я вот почти 700 кг кевлара взял.. теперь хз что с ним делать.. Трос нифига нагрузки не держит.. Почти в два раза меньше, чем из дайнемы разрывные получились..
kanav@energosn.ru
9267767874
« Ответ #55 : 29 Марта 2017, 10:59:55 »
Красненький трос Ваш - именно я заказывал у Вас трос для Ирины...
Но я думаю прочность троса зависит еще и от правильной эксплуатации. Порвать можно все что угодно.
« Ответ #56 : 29 Марта 2017, 11:00:35 »
 У остальных, кому ставили Ваш трос пока без нареканий.
Оффлайн Kanav
« Ответ #57 : 29 Марта 2017, 11:11:43 »
Понятно.. А клюз поставили?
kanav@energosn.ru
9267767874
Онлайн aragon
« Ответ #58 : 29 Марта 2017, 11:17:29 »
Зануда  facepalm
ты мне лучше объясни почему желтый твой трос побелел, с учётом того что на солнце он ни разу не был  ???
Оффлайн Kanav
« Ответ #59 : 29 Марта 2017, 11:50:03 »
Вряд ли он объяснит.. ) Я уже 4 года занимаюсь производством троса и до сих пор не пойму , что у него происходит с цветом.. ) Из пропиточной ванны трос выходит ярко алым. Если его сразу пропустить через сушку, то он таким и останется. если трос побудет мокрым на барабане, то через день он становится розовым.. И чем дольше, тем светлее... В помещении, комнатная температура, никакого солнца.. Сама же пропитка в ванной как была красная, так и остаётся красной..
kanav@energosn.ru
9267767874
« Ответ #60 : 29 Марта 2017, 11:57:06 »
Конечно...
« Ответ #61 : 29 Марта 2017, 17:51:18 »
:o эт ещё чё такое?
« Ответ #62 : 29 Марта 2017, 20:50:59 »
:o эт ещё чё такое?
а что такое пластина?
Оффлайн VIT TECHNO
« Ответ #63 : 29 Марта 2017, 21:29:08 »
Отверстие калибровано весьма сомнительно.С нулевого витка лебедится рискованно.Сварочные швы примерно одинаковой длинны.Стоимость калача-49руб.В какие разы!?Работы столько же.А вот на выходе... ;)
« Ответ #64 : 29 Марта 2017, 22:13:59 »
полоска металла.
« Ответ #65 : 29 Марта 2017, 22:14:36 »
а они ещё и продаются? Где?
« Ответ #66 : 30 Марта 2017, 11:20:24 »
Ну понятно, у тебя то опыт  facepalm
Оффлайн VIT TECHNO
« Ответ #67 : 30 Марта 2017, 16:03:07 »
Своим поделись!
Оффлайн Murzick
« Ответ #68 : 30 Марта 2017, 17:54:00 »
Чтоб не было недопониманий - красненький трос ХОРОШИЙ!!! долго работал! Свой срок отработал на 5+!!!
(Первый раз порвался когда я усиленный рычаг погнула, а потом еще рвался когда уже немолодой был и я назад лебедилась на нем - кто угодно порвется! как сама тогда вообще с Таменгонта вернулась - до сих пор удивляюсь!)
Просто захотелось синенький потестить, он дороже и тоньше и вроде как из другого материала.
« Последнее редактирование: 30 Марта 2017, 17:56:17 by Murzick »
Оффлайн Kanav
« Ответ #69 : 01 Апреля 2017, 13:27:42 »
понятно.. но из другого материала он вряд ли.. эти троса делают или из свмп или из кевлара. Из кевлара редко.. он тяжелее, впитывает воду и нагрузки меньше держит. Так что материал скорее всего тот же. Свмп, только производители разные. Самое класное сырье в японии делают. Даже лучше чем всем известная голландская дайнема..
kanav@energosn.ru
9267767874
Оффлайн Bonya
  • Татьяна
« Ответ #70 : 02 Апреля 2017, 22:57:48 »
Мы очень довольны "красненьким", достойно служил и служит. :)
Оффлайн Murzick
« Ответ #71 : 03 Апреля 2017, 00:07:26 »
А я еще у людей желтенький видела на машинах, он как? кто знает?
Оффлайн Kanav
« Ответ #72 : 03 Апреля 2017, 07:46:14 »
Цвет вообще значения не имеет.. ) Нужно знать, кто производитель..
kanav@energosn.ru
9267767874
« Ответ #73 : 03 Апреля 2017, 10:05:16 »
А у Нас много производителей?  :)
Я только 6 знаю,  но 3 из них почти никто из здесь присутствующих не купит
да отдельные личности ввозят  эксклюзив, но на то он и эксклюзив
Оффлайн Justice
  • www.frontera.ru
    • frontera.ru
« Ответ #74 : 20 Ноября 2017, 14:43:02 »
Обновлю тему. Что брать? Московский трос?
Для лебедки 12000 lbs и легкой фронтеры взять 8, 9 или 10 мм? "Туризм".
Оффлайн Kanav
« Ответ #75 : 20 Ноября 2017, 15:16:48 »
У тебя полная масса больше 2 х тонн получается вроде.  Так бы я вообще 11 мм посоветовал, но если для туризма и не часто, то 10 мм .
kanav@energosn.ru
9267767874
Оффлайн Murzick
« Ответ #76 : 20 Ноября 2017, 17:26:33 »
Синенький трос гавно, после 3-й покатушки пошел на веткоотбойники и софт-шаклы.
Желтенький трос самый лучший, всего 3 раза порвался за сезон.
Оффлайн Kanav
« Ответ #77 : 20 Ноября 2017, 17:53:14 »
Самый лучший в мире..? )))
kanav@energosn.ru
9267767874
Оффлайн Murzick
« Ответ #78 : 20 Ноября 2017, 17:57:33 »
не, самый лучший из тех, которые моего Джимку таскали :)
Поскольку желтый уже в 3 местах рваный и сплетенный, наверное буду на след.сезон новый трос брать... вот думаю, какие еще бывают?
Оффлайн Kanav
« Ответ #79 : 20 Ноября 2017, 17:59:41 »
Красненькие .. ) И черненькие. )
kanav@energosn.ru
9267767874
