19 Февраля 2019, 14:50:34
Автор Тема: Засоветуйте нормальный трос на лебеду  (Прочитано 9875 раз)
Оффлайн Murzick
Re: Засоветуйте нормальный трос на лебеду
« Ответ #80 : 20 Ноября 2017, 18:18:06 »
Красненькие .. ) И черненькие. )
О! черненький я еще не юзала!
Расскажите-покажите!
(Красненький ваш ведь был? Лучше синенького однозначно был!)
Оффлайн Kanav
  • kanav@energosn.ru 9267767874
« Ответ #81 : 20 Ноября 2017, 18:30:46 »
Черненький из черного голландского волокна Дайнема.
Есть ещё Красный Профи. Черный ребята тестят. Пока нареканий нет.. https://www.drive2.ru/l/484455269632311331/
Трос синтетический от производителя.
kanav@energosn.ru
9267767874
http://vse-4x4.ru/index.php/topic,144659.0.html
Оффлайн Justice
  • www.frontera.ru
    • frontera.ru
« Ответ #82 : 21 Ноября 2017, 00:51:48 »
У тебя полная масса больше 2 х тонн получается вроде.  Так бы я вообще 11 мм посоветовал, но если для туризма и не часто, то 10 мм.
Понял. А про это что-то нехорошее можете сказать?
http://offfroad.ru/product/tros-zapletyonnyj-12mm-h-28m_i6/
Оффлайн Kanav
« Ответ #83 : 21 Ноября 2017, 06:06:07 »
Про это ничего не могу сказать. Это как кот в мешке.. На него же нет протоколов испытаний.
kanav@energosn.ru
9267767874
Онлайн klaus
« Ответ #84 : 21 Ноября 2017, 10:24:21 »
С тем условием что там написано 12мм и 9500 заявлено на разрыв... Как то мало для 12мм...
Оффлайн Justice
  • www.frontera.ru
    • frontera.ru
« Ответ #85 : 21 Ноября 2017, 11:26:57 »
Меня плетение смущает- оно очевидно не плотное.
Оффлайн Murzick
« Ответ #86 : 21 Ноября 2017, 11:35:58 »
А у черненького какое плетение? Дайте на него ссылочку пжлст, мы с Джимой заинтересовались... ::)
Оффлайн Kanav
« Ответ #87 : 21 Ноября 2017, 14:10:06 »
ссылка у мегя в подиси. Черный трос называется профи блзк
kanav@energosn.ru
9267767874
Оффлайн Kanav
« Ответ #88 : 21 Ноября 2017, 14:17:39 »
  а оно должно быть плотное? Шаг плетения выставляется строго по технологии  плетения, полученной от концерна DSM. У меня есть барабан с плотненьким тросом. Мы когда начинали производство, сплели плотный трос. 10 мм трос порвался на 3т... чем плотнее плетение, т4м меньше нагрузку дкржит трос.
kanav@energosn.ru
9267767874
Оффлайн Murzick
« Ответ #89 : 21 Ноября 2017, 15:02:16 »
Но с рыхлым плетением трос очень недолговечен (мой синенький такой был)
Оффлайн Kanav
« Ответ #90 : 21 Ноября 2017, 15:09:00 »
это не от плетения а от качества волокна зависит.  Я так понимаю, синий это коломенский трос был.
kanav@energosn.ru
9267767874
« Ответ #91 : 21 Ноября 2017, 15:11:12 »
ВНЕ лабораторных условий  - от плетения тоже зависит  :)
Оффлайн Murzick
« Ответ #92 : 21 Ноября 2017, 15:11:32 »
Оффлайн Murzick
« Ответ #93 : 21 Ноября 2017, 15:13:11 »
А сколько черненький стоит нынче, толщина 10 интересует?
Оффлайн Kanav
« Ответ #94 : 21 Ноября 2017, 15:25:38 »
вот этот был:  http://securapro.ru/products/category/2099670
  странно... самсон солидная компания. Хорошие троса делает...  но по поводу шага плетения (плотности троса ) я уверен на 100 %.  В идеале нити в тросе вообще должны идти паралельно друг другу. Тогда они работают на 100%. Это подтверждено на практике. У меня есть плотный трос.. он красивый, но держит в два раза меньше нагрузку, чем тот, что сплетен по правильным параметрам.
kanav@energosn.ru
9267767874
Оффлайн Kanav
« Ответ #95 : 21 Ноября 2017, 15:31:42 »
у меня в теме все цены реальные. 423 вроде бы. Есть еще новый трос серии Профи красного цвета. По 395 руб.
kanav@energosn.ru
9267767874
Оффлайн Kanav
« Ответ #96 : 21 Ноября 2017, 15:36:17 »
А на джимник 9 мм не достаточно будет?
kanav@energosn.ru
9267767874
« Ответ #97 : 21 Ноября 2017, 16:00:59 »
У Ирины Ваш трос когда то тоже стоял.  С ее манерой езды лучше 19 ММ )))). Так что ее эксплуатацию я бы в расчет не брал.  :)
Ирина - если что - это не камень в Ваш огород, а описание стиля езды.  :D
Оффлайн Murzick
« Ответ #98 : 21 Ноября 2017, 16:03:34 »
;D ;D ;D
Оффлайн Kanav
« Ответ #99 : 21 Ноября 2017, 16:09:10 »
До 22 мм можем делать...)))
kanav@energosn.ru
9267767874
« Ответ #100 : 21 Ноября 2017, 16:11:31 »
40мм  могу привезти  ;D ;D ;D
Оффлайн Песец
  • Лучше делать и каяться, чем не делать и каяться
« Ответ #101 : 22 Ноября 2017, 09:09:59 »
Когда джимник пополам порвете, фотки покажите, а?   :D ;D
По теме. Согласна, в реале плотного плетения трос живёт дольше. Потому что перетирается сложнее
Suzuki Jimny на 31-х
LR Defender на 33-х
+7 (911) 264-90-36
Оффлайн Kanav
« Ответ #102 : 22 Ноября 2017, 10:07:48 »
А почему он перетирается сложнее? Диаметр троса тот же..
kanav@energosn.ru
9267767874
« Ответ #103 : 22 Ноября 2017, 10:23:36 »
5 тонн и на машине лонжероны выворачивает на крышу .
 5 тонн и рама на л200 гнётся в зюзю.
 10 тонный трос 10мм - думаю не должен рваться  ;D рвётся сцуко .
Оффлайн Justice
  • www.frontera.ru
    • frontera.ru
« Ответ #104 : 22 Ноября 2017, 10:26:39 »
А почему тут у этого троса получается такая большая нагрузка на разрыв? 12 мм = 16180 кг, 10 мм = 10920 кг...
http://www.otsas.no/upload/pdf/OTS_Datasheet_Dextron_12.pdf
Оффлайн Murzick
« Ответ #105 : 22 Ноября 2017, 10:40:57 »
Потому что убивает трос песок, попадающий с грязью между волокнами и перетирающий эти волокна. (поэтому старый трос такой махровый, а новый гладенький). А в плотное плетение песку залезть сложнее.
Оффлайн Kanav
« Ответ #106 : 22 Ноября 2017, 10:45:06 »
Кто же тебе тут ответит.. ? ) Напиши производителю, пусть протоколы испытаний пришлют.. )
Я для сравнения со своим тросом покупал Декстрон 12 плюс 10 мм.  http://www.off-road-shop.ru/catalog/Vnedorojnik/Lebedki/Tros_dlya_Lebedok/Tros_sinteticheskiy_Dextron_12_Plus_10_mm_
 Написано, что 12 т. держит.  Отсылал его в лабораторию. Два образца порвались на 8,06т и  9,17т...
kanav@energosn.ru
9267767874
Оффлайн Kanav
« Ответ #107 : 22 Ноября 2017, 10:57:48 »
Спорная гипотеза по поводу того, что в плотный трос песок не попадает.. Он же не до такой степени плотный, как трос в оплетке.. А вот то, что при плотном плетении волокно режет само себя это 100% доказано.. Если хочешь, специально для тебя сделаем плотный трос..)
kanav@energosn.ru
9267767874
Оффлайн Murzick
« Ответ #108 : 22 Ноября 2017, 11:02:54 »
Попадает, конечно, но значительно меньше, чем в рыхлый.
Оффлайн Kanav
« Ответ #109 : 22 Ноября 2017, 11:19:33 »
  Тут хрен посчитаешь, как лучше.. Все индивидуально.. Получается, что если трос плотнее, то он прослужит дольше, но порвется при меньшей нагрузке..
kanav@energosn.ru
9267767874
« Ответ #110 : 22 Ноября 2017, 11:19:49 »
Я покупал Варновский трос, живет много лет. Правда я всегда его снимаю и стираю в стиралке. Храню тоже в гараже а не на барабане.
В прошлом году забыл крюк снять, думал будет хана стиралке - жена чуть не прибила :D.
Езжу я правда сейчас реже намного. Но все равно. Думаю его живучесть именно из за ухода а не из за производителя.
Оффлайн Песец
« Ответ #111 : 22 Ноября 2017, 11:22:43 »
Плотный трос у меня 3 года прослужил.
Рыхлого едва на 5 ходовых дней ПРО-Х хватает.
Это не гипотеза ))
Теория хороша, когда после каждого выезда трос стираешь. А если несколько ходовых дней подряд? ..
А по факту рыхлых тросов 2-3 штуки в сезон меняется.
Плотного троса сейчас не найти просто ((
LR Defender на 33-х
+7 (911) 264-90-36
Оффлайн Kanav
« Ответ #112 : 22 Ноября 2017, 11:22:57 »
В стиралке это по моему лишнее.. Пропитка же все смоется сразу.. Нужно керкером холодной водой под напором .
kanav@energosn.ru
9267767874
Оффлайн Kanav
« Ответ #113 : 22 Ноября 2017, 11:24:21 »
Это не гипотеза ))
Теория хороша, когда после каждого выезда трос стмраешь.
А по факту рыхлых 2-3 штуки в сезон меняется.
Я же говорю, могу сделать любой трос. Хоть плотный, хоть нормальный.
kanav@energosn.ru
9267767874
Оффлайн Песец
« Ответ #114 : 22 Ноября 2017, 11:24:39 »
Не лишнее. Керхером долго вымывать песок будешь, и не факт, что вымоешь
LR Defender на 33-х
+7 (911) 264-90-36
Оффлайн Murzick
« Ответ #115 : 22 Ноября 2017, 11:24:49 »
Я тоже стираю после каждых покатух, но просто в ванне, не в стиралке.
Кстати, из всех юзаных мною тросов сильнее всех рвался синенький (самый рыхлый), красненький очень хорош был - рваться стал после пары лет (устал, видимо). Желтенький тоже неплох (самый плотный кстати), рвался исключительно при лебежении назад в местах зацепления-соскакивания с края бампера (это уже не его вина, а недостаток конструкции бампера, бум переделывать).
Оффлайн Песец
« Ответ #116 : 22 Ноября 2017, 11:25:11 »
Я учту на будущее ))
LR Defender на 33-х
+7 (911) 264-90-36
Оффлайн Murzick
« Ответ #117 : 22 Ноября 2017, 11:26:08 »
Хочу!!!!! ::)
Оффлайн Murzick
« Ответ #118 : 22 Ноября 2017, 11:27:26 »
Можно попробовать в режиме полоскания, наверное. Без мыла чтоб.
Оффлайн Kanav
« Ответ #119 : 22 Ноября 2017, 11:28:24 »
Хочу!!!!! ::)
Какую серию?  Стандарт, ПРофи или Профи блэк. ?
kanav@energosn.ru
9267767874
