19 Февраля 2019, 12:29:27
Автор Тема: Лифт подвески Лада Ларгус  (Прочитано 7121 раз)
« : 07 Апреля 2017, 14:06:30 »
Планирую купить этот авто. Но клиренс, естественно меня вообще не устраивает. Уважаемые, кто что видел или пробовал? Видел в инете комплект ( морда +2.5 см жопа +3см) , но еще есть проставки по отдельности, разные. Даже по 4 см на жопу есть.
А колеса какие влезают? Прощу меня не оскорблять и бутылками не закидывать.
Re: Лифт подвески Лада Ларгус
« Ответ #1 : 07 Апреля 2017, 14:09:53 »
может проще на профильном искать ответы ?
тут полтора ларгуса на всех , а остальные даже не отслеживают новинки и ништяки на этот автомобиль
« Ответ #2 : 07 Апреля 2017, 14:14:50 »
Не, там я почитал, но это полный хардкор, один ботаник другого круче. Даже стыдно как то там появлятся...... ;D
« Ответ #3 : 07 Апреля 2017, 14:19:27 »
а здесь нет , с таким тазом  ;D
« Ответ #4 : 07 Апреля 2017, 14:25:04 »
Я бывший нивавод и уазовод теперь тоже бывший, мне уже все равно ;D
« Ответ #5 : 07 Апреля 2017, 14:28:52 »
на профильном форуме обсуждают какие лучше щетки стеклоочистителей поставить.. тема страниц на 30 ))
« Ответ #6 : 07 Апреля 2017, 14:35:58 »
Во-во! Именно так facepalm
Онлайн IVV
  • &-92I-97б-IЗ29
« Ответ #7 : 07 Апреля 2017, 15:30:47 »
Есть модель Ларгус-кросс, она типа адаптированная к плохом дорогам с завода, ее не пробовал рассматривать...
Оффлайн =Антоха=
« Ответ #8 : 07 Апреля 2017, 16:06:08 »
Может проще не покупать ларгус, а купить что-нить более высокое?
Эту машину надо срочно продать....  =)
http://vkontakte.ru/id1371164
Оффлайн швондер
  • Лёгкая придурковатость, делает Вас почти неуязвимы
« Ответ #9 : 07 Апреля 2017, 16:16:54 »
Зачем??  :o :o :o :o :o :o  купите джип или паркетник, а если нива пятидверная - то ваще огоннь и бредом не страдать!!!!!
хочу VH41DE 4.1 л.
Пафик R50. К зиме готов
Оффлайн M-skobar
« Ответ #10 : 07 Апреля 2017, 16:35:56 »
Фигасе, то дустеры к бездору подготавливаем, теперь ларгусы лифтуем  :D
« Ответ #11 : 07 Апреля 2017, 16:37:45 »
Теперь расскажи как ты, не ботаник, собираешься клиренс увеличивать на машине с зависимой подвеской пружинами и поставками??  :-X
Оффлайн M-skobar
« Ответ #12 : 07 Апреля 2017, 16:38:13 »
Кстати  :)
« Ответ #13 : 07 Апреля 2017, 16:48:44 »
думаю у покупателя ларгуса на подобный тюненг денег нет )))
« Ответ #14 : 07 Апреля 2017, 16:50:21 »
https://www.youtube.com/watch?v=oFwF8cwsTGI
« Ответ #15 : 07 Апреля 2017, 16:51:44 »
Он хочет колеса большие поставить.
« Ответ #16 : 07 Апреля 2017, 16:52:25 »
Я на нем в лес  ездить то не собираюсь. Для этого будет другая машина.
« Ответ #17 : 07 Апреля 2017, 16:53:22 »
Ну, например 205 70 15 лезут, но цепи если надо, то уже не одеть.
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2017, 16:56:08 by Ohotnikoff178 »
« Ответ #18 : 07 Апреля 2017, 18:22:01 »
ну задрать повыше не проблема. проблема поставть больше колёса. думаю что будут цеплять за крылья или бампер
Оффлайн Carlo
  • Люблю кёрлинг, путинг и лизинг! Виртуальный жыпер
    • Призракъ Оперы
« Ответ #19 : 07 Апреля 2017, 18:38:16 »
Надо у Димы DB поинтересоваться.  ;)
УАЗ 31519 - почти продан ;-)
ومن المثير للسخرية أن يجادل مع هامشية
С МАРГИНАЛАМИ Я НЕ ДИСКУТИРУЮ.
Вижу, переубедить мне Вас не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
« Ответ #20 : 07 Апреля 2017, 18:46:33 »
ты думаешь что он сможет переварить крепление амортизатора сзади? ;D
Оффлайн Мегаватт
  • имбицилы моторспорт
« Ответ #21 : 07 Апреля 2017, 18:56:25 »
А вот не надо было Патриот продавать....
Да, мои друзья дебилы, но бухать с академиками или шахматистами не готов(с)
https://vk.com/club144419118
« Ответ #22 : 07 Апреля 2017, 19:19:54 »
Надо! Ух как надо! Был бы бензиновый, век не расстались.
Онлайн Kostik
« Ответ #23 : 07 Апреля 2017, 19:48:32 »
Ну так-то всё давно известно, проставки примерно сантиметра 3, колеса на размер побольше, если задевать при поворотах будут, диски с вылетом поменьше. :)
« Ответ #24 : 07 Апреля 2017, 20:22:44 »
Спасибо. Значит я не одинок ;D И ход мысли верный.
« Ответ #25 : 07 Апреля 2017, 21:23:17 »
Жена болгарина  в помощь.  ;D
« Ответ #26 : 07 Апреля 2017, 21:36:29 »
думаешь болгарским перцем сверху облепит? ;D
Оффлайн nivalight
« Ответ #27 : 08 Апреля 2017, 10:35:35 »
А для чего большие колеса ставить если для леса будет другая машина? Ларгус вроде и в базе не совсем низкий.
Онлайн утилизатор
« Ответ #28 : 08 Апреля 2017, 14:09:43 »
Чтоб залезать под него ремонтировать  ;D
Оффлайн чистый
  • +7921-983-03-06 Kuron 4x4 Honda XR250 Baja
« Ответ #29 : 08 Апреля 2017, 15:42:42 »
Ачего там ремонтить.Я вот уж 5ый год на нем и лифтовать мыслей не было
« Ответ #30 : 08 Апреля 2017, 17:16:22 »
Ларгус ларгусу рознь...надо мыслить о реновском моторе!
Оффлайн DB
  • Продаван хoрoших б/у машин
« Ответ #31 : 08 Апреля 2017, 20:12:57 »
не понимаю зачем? там штатный клиренс до балки 23,5см! до защиты примерно столько же. добавить 1,5-2 см можно просто поставив 195-65-R15 вместо штатных 185/65 R15 и уже высоко. Портить машину проставками смысла не вижу. У тебя и так клиеренс больше чем у большинства внедорожников и всех паркетников
з.ы.
такие темы может создавать только тот кто Ларгусом ещё не владеет facepalm
з.ы.ы.
ларгус кросс, обычный ларгус, которого просто приподняли за счет диаметра колес + обвес пластиковый повесили и всё.
Короче, бери 7 местный, у него грузоподьёмность выше чем у 5 местного, ставь колеса 195/65 и радуйся. Под грузом не просядет, мест много, мотора в 106 л.с. после чиповки хватает (ну кроме когда едешь с полной наргузой и с кондеем) + шестерни 5ой передачи менять на логановскую для трассы (бюджет 3500руб)
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2017, 20:18:56 by DB »
С уважением, Дмитрий aka DB
Званите ежали шо  945-27-25
Продаю машины с пробегом.
Выкупаем, комиссия и т.д.
« Ответ #32 : 08 Апреля 2017, 20:15:29 »
эко ты напридумывал  ;D
Оффлайн DB
« Ответ #33 : 08 Апреля 2017, 20:20:02 »
автоваз мерил клиернс при ПОЛНОЙ загрузке а не на пустую facepalm а все остальные измеряют пустую машину - потому и цифры не сходятся
« Ответ #34 : 08 Апреля 2017, 20:23:22 »
бетоном грузили , что на 8 см просаживалась?
https://www.youtube.com/watch?v=s08eJEgQrMk  ;D
Оффлайн DB
« Ответ #35 : 08 Апреля 2017, 20:24:29 »
вот смотри-читай
http://vse-4x4.ru/index.php/topic,101275.msg2013614.html#msg2013614
может 23 не до балки, но до порогов, по ссылке фото линейки
до балки по позднее найду, а так, фоткал бутылку ХАйнекена 0,5 которая стоя до защиты картеры не доставала... поищу
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2017, 20:26:34 by DB »
Оффлайн DB
« Ответ #36 : 08 Апреля 2017, 20:28:06 »
вот инфа по размерностям колес которые лезут
http://vse-4x4.ru/index.php/topic,101275.msg2273754.html#msg2273754
и прикольная фотка насчет клиеренса и колес.. (без проставок)
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2017, 20:30:56 by DB »
Оффлайн DB
« Ответ #37 : 08 Апреля 2017, 20:31:45 »
короче, про ларгуса тут почитай... я там много чего написал https://www.drive2.ru/r/lada/572602/ и фоток разных много
« Ответ #38 : 08 Апреля 2017, 21:16:37 »
открыл страницу. веерные форсунки , фильтр омывателя стекла , и синие писалки  facepalm
 все кто на них ездит , действительно не АЛЁ  ;D
« Ответ #39 : 08 Апреля 2017, 21:26:16 »
клиренс то позволяет  ;D
