21 Марта 2019, 15:48:20
Автор Тема: Задние дисковые тормоза с ABS на патрик  (Прочитано 4501 раз)
Оффлайн Вован 78
  • УАЗ Патриот
Пришла пора перебирать задние тормоза, и вот задался вопросом, а не поставить ли сразу дисковые????
Хотелось бы услышать отзывы как они вообще себя ведут с ABSом. И подводные камни при установке, на патрик 10 года ;)
Re: Задние дисковые тормоза с ABS на патрик
« Ответ #1 : 17 Апреля 2017, 20:29:08 »
не знаю как с авс , но без авс - гтц разные должны быть  . хотя это патриот  ;D
« Ответ #2 : 17 Апреля 2017, 20:31:15 »
А на патриоте бывают задние дисковые?  :o
По теме - ты сначала узнай сколько стоит блок абс,  и возможно мозги, для таких игр
« Ответ #3 : 17 Апреля 2017, 20:43:00 »
Ну буржуи меняют ГТЦ даже при смене типа суппортов, не то что при смене класса тормозных механизмов. Буржуи они такие ... богатые  ;D
Ну а из практики - в лучшем виде все работает (колдун перестраивать надо) и на штатном ГТЦ, но вот с АБС как подружить сие - не в курсе, на том где ставили взад дисковые, его нет. Думаю придется колхозить перфорацию и датчики, сам то тип механизма мозгам и блоку клапанов "дофени".
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2017, 20:46:58 by koshey- »
« Ответ #4 : 17 Апреля 2017, 20:53:21 »
  а причём тут колдун ? гтц по принципу работы разные . ну и ходы поршней тоже разные. иначе педаль колом или ватная .
« Ответ #5 : 17 Апреля 2017, 21:22:49 »
колдун то ни при чем, он просто перенастраивается на другую производительность, а то диски при том же давлении намного злее тормозят, пустая жопа в юз рано уходит.
А ГТЦ на патриоте, как показала практика, не настолько высокоточен как у иномарок, что б сразу "педаль колом или ватная", педаль то под кирзачь заточена, с дисками чуть короче ход просто становится, ну и чуть получше информативность на ней, в общем с дисками "по кругу" как раз лучше ГТЦ работает.  :)
« Ответ #6 : 17 Апреля 2017, 21:41:47 »
как я и предположил- патриот  мать всех машин ;D
« Ответ #7 : 17 Апреля 2017, 22:18:09 »
то что не отец, это железно  ;D ;D ;D
Оффлайн Вован 78
  • УАЗ Патриот
« Ответ #8 : 17 Апреля 2017, 23:46:06 »
Колдуна нет, он же с абс, просто установочный комплект дисковых тормозов есть под абс в базе, вопрос будет ли абс адекватно реагировать на диск после барабана кпд ведь разное :(
« Ответ #9 : 18 Апреля 2017, 09:09:27 »
авс вообще по барабану . он ведь на скользкой дороге не спрашивает скользкая она или нет. он просто считывает инфу с колеса и думает чё с ним делать . будет кпд больше - не даст туда давления и всё.
 но вот диаметры поршней были разные и гтц под него заточен. теперь одинаковые . гтц на жопу выдавал допустим в 3 раза меньше жижи . теперь получится ещё меньше . ну и принцип работы гтц поршневого и супортового - разные. извиняюсь за такое неграмотное написание механизмов.
Оффлайн Вован 78
  • УАЗ Патриот
« Ответ #10 : 18 Апреля 2017, 12:45:26 »
Я так понял при установке задних дисковых нужно менять главный тормозной, какой тогда ставить и от чего? подойдёт ли от нового патрика у которого сзади уже дисковые стоят?
Оффлайн mike_kn
« Ответ #11 : 18 Апреля 2017, 14:35:11 »
а в чем принцип-то разный?  :o
ну и это, у заднего цилиндра диаметр меньше, но ход больше. так что по объему может и примерно одинаково будет..
а вот что абс по барабану - согласен. эффективность диска выше, чем барабана, значит абс будет просто раньше колесо растормаживать имхо.
Для города - логан.
Оффлайн vvs251
« Ответ #12 : 18 Апреля 2017, 15:28:40 »
На сколько я помню, гребёнка абс находится на ступице, и ей фиолетово, что к этой ступице привинчено, диск или барабан.
« Ответ #13 : 18 Апреля 2017, 17:10:40 »
долго объяснять . щас флудеры подтянутся и объяснят  ;D  в супорте поршень как отходит назад , и как в барабанных ?
 надеюсь инфу найдёшь в гугле  в чём там разница .
Оффлайн Мегаватт
  • имбицилы моторспорт
« Ответ #14 : 18 Апреля 2017, 22:04:40 »
Я ставил. Проблем не было. Комплект был от газели. Сверлили только дырки для датчиков АБС.
Да, мои друзья дебилы, но бухать с академиками или шахматистами не готов(с)
https://vk.com/club144419118
Оффлайн Вован 78
  • УАЗ Патриот
« Ответ #15 : 19 Апреля 2017, 01:53:58 »
Чёт в нете порылся и про главный не нашёл ничего, многие меняют барабаны на диски, а ГТЦ не прогают
Оффлайн vvs251
« Ответ #16 : 19 Апреля 2017, 08:09:55 »
Так и есть. ;)
« Ответ #17 : 19 Апреля 2017, 10:04:22 »
так найдёшь если долго искать . она есть в печатном издании . могу поискать конечно, но лениво.
 в принципе можно поставить и ездить всё что угодно и как угодно .
 гтц диковых - оба поршня в гтц уходя назад жижу берут из бачка сразу  - жижа то не сжимается и не разжимается  . поршня в суппортах уходят вовнутрь образно от кривизны диска и запаздывают    ( ОБРАЗНО)
 барабанных - колодки  давят на поршень через пружины и тем самым жижу с силой прут взад и быстро .
 вот и получаем разность давления обратного и чего то там подобного.
Оффлайн Вован 78
  • УАЗ Патриот
« Ответ #18 : 19 Апреля 2017, 10:07:22 »
Буду искать дальше ;)
« Ответ #19 : 19 Апреля 2017, 10:09:54 »
Вот УАЗ удивляет
И прям абээсит без проблем?
« Ответ #20 : 19 Апреля 2017, 10:31:51 »
когда будешь искать по ключевым каким либо словам , сразу лезь на последние страницы. первые страницы будут от драйва , кабанов и прочей нечести. кроме как - устанавливал и всё работает , ты не прочитаешь .
 для примера - можешь глянуть какое нить старое ведро с разной системой  . потом набрать в том же екзисте номер гтц .
 потом такое же ведро с дисками  и посмотреть номер гтц .
 потом ремкомплект-  манжеты одинаковые , поршня разные  .
 ну и гтц разные , кроме китайских конечно- они универсальные  ;D
« Ответ #21 : 19 Апреля 2017, 14:48:35 »
Диванные жыперы жгите ещё ;D
ГБЦ поменять вы о чём :o заголовок то читали или сразу писать пошли facepalm
Не слушай ставь  ;) будет лучше тормозить т.к. ... .
Оффлайн Мегаватт
« Ответ #22 : 19 Апреля 2017, 16:31:23 »
Вот УАЗ удивляет
ваще проблем нет,прикинь
« Ответ #23 : 19 Апреля 2017, 18:04:49 »
ну ты точно жипер - жги дальше . ;D каким боком ГБЦ относится ГТЦ?
 кстати у жиперов и амортизаторы - эт только длинна и ход. остальное на уазе вообще побоку  ;D главное что они есть , а как работают - начхать
 так и с тормозами .  ;D работает , тормозит , а как работает , вообще начхать  ;D
 главное что ставил  ;D
 выше я написал - уаз эт мать всех ноухау .
« Ответ #24 : 19 Апреля 2017, 18:31:13 »
Ёёммааее  это оказалось заразно. facepalm
Пока читал у самого крышу снесло. ;D
« Ответ #25 : 19 Апреля 2017, 18:34:18 »
слова не мальчика а мужа :)
Оторвал тут передок так машину только чутка на скорости начало болтать ,а в городе вообще по барабану. ;D
« Ответ #26 : 19 Апреля 2017, 19:04:29 »
а на гребёнке жопа быстрее морды не едет ? ;D стоит только изменить наклон амортика и такое начинается  ;D
« Ответ #27 : 19 Апреля 2017, 19:09:03 »
На гребёнке как корова на льду. facepalm
Оффлайн vvs251
« Ответ #28 : 19 Апреля 2017, 20:23:42 »
На гребёнке скорость побольше и поплыл. Главное начинать поворачивать надо сильно заранее. ;D
« Ответ #29 : 19 Апреля 2017, 21:12:11 »
и там закон физики обратный - если уклон в право , то машину кидает в лево  ;D
 так и с тормозами- тормозит и ладно  ;D
Оффлайн Вован 78
  • УАЗ Патриот
« Ответ #30 : 20 Апреля 2017, 21:24:07 »
А кто подскажет, с какого года ставили с завода на зад дисковые тормоза?
Оффлайн Вован 78
  • УАЗ Патриот
« Ответ #31 : 20 Апреля 2017, 21:59:31 »
Посмотрел новые ГТЦ всякие разные, на новых патрах отличие только что они ещё и под ESP, а так вроде как братья близнецы
« Ответ #32 : 20 Апреля 2017, 22:26:44 »
каталожные номера глянь. мож там есть какие то разъяснения.
« Ответ #33 : 26 Апреля 2017, 15:34:49 »
Фига се!
Вот это теория!
прут взад - особенно понравилось  :)
Оффлайн NikolaDiscovery
« Ответ #34 : 26 Апреля 2017, 18:06:07 »
Фига се!
Вот это теория!
иди учи мат часть!  :D неправильные у тебя тормоза, двоешник! ;D ;D
« Ответ #35 : 26 Апреля 2017, 20:11:57 »
Фига се!
Вот это теория!
  facepalm я тебе больше скажу - в жопе на колодках должен быть избыток давления , а впереди нет . надеюсь поймёшь почему .
« Ответ #36 : 26 Апреля 2017, 20:22:01 »
да ну, куда мне  facepalm
двоешник, у меня неправильные тормоза  ;D ;D
« Ответ #37 : 26 Апреля 2017, 20:49:50 »
я вообще не знаю какой у тебя тормоз  ;D мож реальный вааще . ;D а если не будет избыток давления , то есть возможность хапнуть воздух- эт по жопе.
 по морде - если будет избыток, то тормоза будут клинить .
 теперь вопрос  - должна быть разность в устройстве гтц или нет? ;) поставить можно что хочешь и хоть раком, главное себя убедить что всё работает.
 я даже знаю 90 процентов людей , которые подводят задние колодки на раннерах
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2017, 20:53:40 by мотогунька »
« Ответ #38 : 26 Апреля 2017, 23:10:19 »
воздух хапнуть в магистраль?
интересные новости однако...
Что-то я в тормозах точно не понимаю  facepalm
На раннерах сзади барабаны? Они не самоповоды и их не надо подводить?
« Ответ #39 : 27 Апреля 2017, 09:19:45 »
точно не понимаешь в тормозах . ;) и эт не новости . поставь заднюю манжету наоборот - отпишись по результатам  ;D а пружина именно это и делает возвращая взад  поршень .
 самоподводящиеся , но 90 процентов их подводят через дырку в щите  а не ищут проблему неработающей подводки . при этом бьют себя пяткой в грудь и говорят- так должно быть . и работает ведь , как и в нашем случае с разными гтц .
 ну есть ведь гугль - ищите как работают те или иные гтц .
