19 Февраля 2019, 14:44:39
  • Всего сообщений: 3798859
  • Всего тем: 154687
  • Онлайн Сегодня: 211
Автор Тема: Антикоры дешманские  (Прочитано 6404 раз)
Re: Антикоры дешманские
« Ответ #80 : 04 Июля 2017, 15:22:17 »
мы про мастики ваще не говорим...
« Ответ #81 : 04 Июля 2017, 15:24:15 »
Кронос выпускает ряд гидроизоляционных материалов, я применял их в строительстве стоят годами,на стыках металла бетона и других материалов, когда застывает похоже что металл покрыт тонким слоем  резины.
http://lkz-kronos.ru/antikorrozionnye-gidroizolyatsionnye-spets-materialy
АНТИКОРРОЗИОННЫЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ «ГЕРМОКРОН-ГИДРО»
Однокомпонентный материал на каучуково-смоляной основе.
Заключения и рекомендации отраслевых институтов:
ЦНИИС, РОСАВТОДОР, ЦНИИМФ, ВНИИГС, СОЮЗДОРНИИ, СТО-ГК «Трансстрой»-017-2007 и др.
Основные преимущества:
Температура эксплуатации от -60°С до 90°С, допускается кратковременный нагрев до 230°С.
Время сушки 1 час.
Высокая стойкость к различным агрессивным средам и абразивному износу.
Относительное удлинение не менее 400%.
Срок службы до 50 лет.
АНТИКОРРОЗИОННЫЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ «ГЕРМОКРОН-АВТО»
ТУ 2513-001-20504464-2003
ЦНИИС.
Время сушки 1 час.
Стойкость к ударам камней, воздействию солей, бензина, масла и т.д.
Области применения:
защита от коррозии и абразивного износа, от ударов камней, днища, порогов и арок колес легковых и грузовых автомобилей, тракторов и другой автотракторной техники.
ну и как это купить? надо скидываться...
« Ответ #82 : 04 Июля 2017, 15:29:48 »
мастика эта такая вещь, которая должна удерживать в швах масляный антикор который запылен в полости  ;D
Нашла кстати хобот от мовильника старого советского, который гретый мовиль распылял в мельчайшие реально капли шаром таким
для нигрола дырки надо делать видимо больше (даже если его греть) и давление в банку качать больше, а значит надо пожертвовать прочным железным баллоном. Так этот пестик работал от ножного насоса.
Нет, не эжекторный.
Оффлайн p-i-b
  • P-I-B
« Ответ #83 : 04 Июля 2017, 17:31:42 »
при заводе есть магазин на Полевой-Сабировской там один кг стоит примерно 400 руб.
Покровский Игорь
тел. моб. +7 931 307-21-75  или 715-31-50
« Ответ #84 : 04 Июля 2017, 17:38:17 »
Люба гидроизоляционная каучукобитумная мастика годится...
Оффлайн p-i-b
  • P-I-B
« Ответ #85 : 04 Июля 2017, 17:43:32 »
Гермакрон можно развести растворителем и он в любые щели протечет , это по технологии применения данной мастики развел, пролил, дал подсохнуть а затем толстым слоем сверху
Покровский Игорь
« Ответ #86 : 04 Июля 2017, 17:54:00 »
- они все фактически одинаковы... Разница среди брендовых мастик - в количестве битума и растворителя...
« Ответ #87 : 04 Июля 2017, 18:40:27 »
там смола упоминается
« Ответ #88 : 04 Июля 2017, 20:10:28 »
Тоже послежу.... Только мне интересен момент какой какой обработать кузов снизу, пока он снят и отмыт? Ржи нет, налеты местами проявились только... Думаю замазать может мастикой какой.... :-\
« Ответ #89 : 04 Июля 2017, 23:19:22 »
НЕТ! только мехочистка-грунтовка... И лишь потом мастика...
« Ответ #90 : 04 Июля 2017, 23:21:20 »
Да это то понятно... А вот чем по грунту? Прилипнет ли мастика хорошо к днищу? Или отвалиться потом кусками?.
« Ответ #91 : 04 Июля 2017, 23:22:23 »
и мастика, что характерно, на грунтовку
« Ответ #92 : 04 Июля 2017, 23:26:43 »
доставили кузовок?
« Ответ #93 : 04 Июля 2017, 23:30:01 »
доставили кузовок?
Да.) Приволок.. Нифига он не 350 кг. как обещали ... :)
« Ответ #94 : 05 Июля 2017, 03:47:05 »
если полости не прольешь обязательно отвалится
« Ответ #95 : 05 Июля 2017, 10:43:21 »
- мажь не очень толсто... Если богат - тектил... Если не - любая каучукобитумная мастика из брендовых.... Можно и резинобитумную...  Ваще, если до голого металла не очистить, то схема "отковырять-почистить ржу", далее под феном нанести тектил МЛ (чтоб кипел), а потом сверху мастику тектил работает очень хорошо....
« Ответ #96 : 05 Июля 2017, 11:06:52 »
Полости заливать буду уже после основной покраски кузова. Думаю мовилем с цинком. :)
« Ответ #97 : 05 Июля 2017, 11:08:41 »
Думаю на битуме остановлюсь..Там родное еще покрытие. Просто на всякий.)
« Ответ #98 : 05 Июля 2017, 12:28:41 »
- я бы не стал.... Можно "сложные" места пробрызгать "мовилем", но не более.... Если хочешь обязательно мастикой - разбодяжь её тем же мовилем и керосином... Нанеси тоненьким слоем... И три-четыре дня суши это счастье...
« Ответ #99 : 05 Июля 2017, 12:36:46 »
кузов бэу?
« Ответ #100 : 05 Июля 2017, 12:37:46 »
Ах эти волшебные слова.... мовиль, цынк, мастика.... сколько разных компрессов для ржы придумано пытливыми химиками! ::) ::) ::) facepalm
« Ответ #101 : 05 Июля 2017, 12:43:02 »
Смоется мовиль с днища то.. ??? Это ж не внутрянка.. Под резиной тоже страшновато. Треснет,вода,дырка в ускоренном виде. :( Что то пластичное нужно...
« Ответ #102 : 05 Июля 2017, 12:48:23 »
кузов бэу?
Конечно бу.) Просто он иностранец.. :) Сам удивился сохрану.. Учитывая что у меня маленькая корозия, поленился бампер снимать и чистить, за зиму превратилась в дыру размером 100х100. facepalm Ну правда я и машину мыл один раз за зиму, но всеж... Как они там их пользуют, непонятно... 99 год, пробег 177 км. :o Дикари одним словом... :)
« Ответ #103 : 05 Июля 2017, 13:10:43 »
- нормальный мовиль (а хз какой из них нормальный) из трещин вымываться будет годами.... У меня закапанный тектилом МЛ брызговик и бампер из кёрхера через две недели уже не отмывался... ни с первого, ни с пятого раза... А керри отмылся сразу и начисто...
« Ответ #104 : 05 Июля 2017, 13:11:57 »
- срочно обрабатывай, иначе на глазах полезет... :(
« Ответ #105 : 05 Июля 2017, 13:27:49 »
Ну вот и стоит на стапеле голенький, именно для этих целей. :) Заходил в ангар ночью, когда тихо, прислушивался...Не слышно как гниет... :D Есть отличие от нивы.. ;D
« Ответ #106 : 05 Июля 2017, 13:44:33 »
нормальный, да и ненормальный, мовиль в машине бэу до трещины и шва даже не долезет, тк там уже говнина сидит :P
« Ответ #107 : 05 Июля 2017, 21:54:26 »
ну от нивы даже у некоторых нив есть отличие....  :D   так то - промой кёрхером (фрезой) подушевнее, высуши и в бой... У тебя граница рядом, сгоняй за тектилом, за одно расскажешь, по чём он там... Может я тоже захочу....
« Ответ #108 : 05 Июля 2017, 23:25:52 »
А рецепт данный выше не подходит??
« Ответ #109 : 12 Июля 2017, 20:37:35 »
Пробую всякие разные варианты на основе пушсала + АТФ
В пропорции около 3 к 1у  легко разбрызгивается в горячем состоянии, как вода.  Но при потеплении больше чем 25градусов Цельсия стекло всё, надо погуще.
Так же попробовал добавить остатки резинобитумной в ту же жижу ( наверное где нибудь больше чем 1к 5, может даже ближе к 1к10)
Получилась забавная субстанция - рукой готовый слой уже не стереть, но на ощупь жирное и плывёт - как масло из холодильника пальцем потрогать
Оффлайн update
« Ответ #110 : 19 Июля 2017, 22:12:14 »
Можете посоветовать, где провести обработку днища антикором (в МО или Москве)... машине 8 лет, менял масло, заметил, что начало ржаветь, пока не сильно ( открытые части ходовой, рычаги, крюк для буксировки и т.д. днище само вроде пока целое). Машина старой сборки Сантафе классик.
« Ответ #111 : 19 Июля 2017, 22:16:05 »
ты сам себе ответил - где - в москве. Или в МО.
« Ответ #112 : 20 Июля 2017, 00:35:30 »
Действительно.... Странный вопрос в питерской то группе... :)
Онлайн Lambo
« Ответ #113 : 20 Июля 2017, 11:58:49 »
тоже последние время инфу копал по поводу антикоров, тройку современных и дорогих писать не буду, а вот из недорогого в скрытые полости Новол Гравит MSка 640(что советуют), типо мовиля незастывающего, в арки и днище бахну жидким локером nippon ace.
Динитрол либо оч дорого, либо много подделок.
Мовиля как такового нормального нет. В совковом его понимании. Сплошное говнище.
« Ответ #114 : 20 Июля 2017, 18:36:14 »
жидкий локер на чистометалле тоже не держится
« Ответ #115 : 20 Июля 2017, 18:40:48 »
Динитрол 479,  после 4х лет на абсолютно новой машине - местами начал слезать  :-\
Онлайн Lambo
« Ответ #116 : 20 Июля 2017, 21:30:20 »
Уважаемые знатоки, внимание вопрос. Нужно ли в арках закрывать сварные швы и швы латок в целом, если все будет покрываться этой дрянью, локер этот или еще чего то там битумное. А то мнения расходятся.
Онлайн Aleks[eev]
« Ответ #117 : 20 Июля 2017, 23:08:47 »
Если учесть наш климат, погодно-климатические условия, может быть и неплохо, четыре года тоже норм :). Мне антикорщики на свою работу ваще два года гарантии дали)
« Ответ #118 : 20 Июля 2017, 23:49:26 »
вотвот, он самый. С металла слазит через полгода, с краски-грунта вероятно дольше бы слазил.
« Ответ #119 : 20 Июля 2017, 23:51:04 »
а ты способен закрыть/залить маслом обратную сторону латок? то есть полностью исключить поступление воды с обратной стороны в швы? если да - то перекрывай
