19 Февраля 2019, 12:27:41
Автор Тема: Вопрос к любителям Симексов, Белок и т.д.  (Прочитано 3310 раз)
Подбираю диски под недавно купленные Симакса 36" 12,5 р16, но с любовью смотрю на шины ФБел 160м(когда первые сотру в 0) До этого ездил на 33" Сафарях - все нравилось, с бедлоками опыта не имею. Думаю покупать бэдлоки ORW. Смогу ли я ездить до леса от м. Академическая, на таких тапках с бедлоками? Или будет геморой с постоянной протяжкой болтов?Готов ездит 80 км/ч .Экспедиции не планируются, спорт тоже. Только охота, рыбалка и  лайт по классическим клубным маршрутам.
Заранее благодарен за инфу!
Если 6 на 139.7 я бы смотрел на разборные диски
нсколько реально на другие разболтовки (5 на 139,7 ) найти не знаю не искал
На них, как ты видел, можно ездить не сильно себя ограничивая :)
Думаю что нормальный диск с односторонним бедлоком тоже беспроблемный  (ничего протягивать не надо )
Онлайн Мямс
внесение изменений в конструкцию авто.
Оффлайн AlexTank
    • Офф-роад клуб Протектор
Я ездил на белках, сейчас езжу на 36 симексах. На штамповке орв.
Сейчас смотрю в сторону разборных дисков. Бюджет 20 диски и 5 труба
Езжу на литых дисках 7,5 шириной.
Разувался за 8 лет всего пару раз.  Травился до 0,3. Стоят без камер.
Но ездить на них по асфальту до места уже не хочу.
Хотя накачанные до 2 атмосфер позволяют ехать 90.
Стираются на асфальте быстро.
Белки без камер? Так тоже можно? Я на сафарях за пол года 2 раза разулся при довлении 1,5 facepalm Один раз об пень, второй об бревно. Это, наверно талант у меня! Белки, если потрутся, их не жалко и можно порезать под богера, да и потертый сииекс тоже моно порезать. Я так понимаю.
« Последнее редактирование: 12 Июля 2017, 16:52:02 by Ohotnikoff178 »
Сергей, я пока не очень понимаю, в чем прикол в разборных дисках. Там хампы большие?
Оффлайн AlexTank
https://www.drive2.ru/b/2324096/
Ответ тут
Стояли сначала с камерами - проворачивало соски.
Поставили без камер. Минусов не обнаружено.
Запаску с собой не вожу.
Не разбортируются за счет узкого диска.
ЫЫЫ  :o
мыж вроде вместе ездили
разборный диск разбираешь
в шину вставляешь трубу распорку
далее одеваешь эту ботву на разобранный диск и собираешь
получается двусторонний бедлок
Только
1. легкий - как оно на езде ты видел
2. тут уж точно ничего не надо протягивать
скорее всего по сравнению с классическим бедлоком оно слабее страхует от проворачивания (рассчитать трубу проставку с необходимой точностью сложно)
но разбортировать невозможно
теоретически (ели наловчиться) можно разобрать и собрать диск в поле
камасутра это та еще, конечно, но возможно  (только нужно иметь с собой растворитель и герметик и ... еще кое что.
ПС Опередили
Оффлайн AlexTank
Re: Вопрос к любителям Симексов, Белок и т.д.
« Ответ #10 : 12 Июля 2017, 16:55:22 »
7.5 совсем узкий для белок диск. Она на нем домиком стоит и рулится хреново.
« Ответ #11 : 12 Июля 2017, 17:00:42 »
Я за 8 лет минусов не заметил.
зато на этом диске у нее реальный размер 36,6 а на диске 10 едва дотягивает до 35-х.
Стояли и на тех и на тех.
« Ответ #13 : 12 Июля 2017, 17:12:24 »
Я думаю, что надо ставить без камер, но с бедлоками, на 8" диск и будет ваще огонь; что Симексы что белку.
Оффлайн AlexTank
« Ответ #14 : 12 Июля 2017, 17:28:05 »
Ога. Стоимость бедлоков 32 тыщи.
Стоимость разборок 25 тыщ.
Стоимость таерлоков 13 тыщ.
Сижу тоже и мучаюсь.
У меня симексы отказываются ехать прямо. На крузере мужик описывал такие же симптомы и потом написал что все вылечилось заменой дисков. Вот я теперь от мысли с таерлоками перешел к мысли с разборными.
При этом можно будет продать штамповку тыщи по полторы за диск после замены.
« Ответ #15 : 12 Июля 2017, 18:44:17 »
Главный плюс бэдлоков, в том что можно самому разобрать и собрать. Потому, что почти после каждого рейда я ехал в шинку бревна и грязь из колёс доставать. Колеса за ночь спускали в ноль.  Это накладно получается. А так можно с пивком в гараже всё самому смонтировать, но надо динаметрический ключик докупить.
Онлайн Мямс
« Ответ #16 : 12 Июля 2017, 18:52:12 »
думаешь бэдлоки проще обычных дисков  перебрать?
« Ответ #17 : 12 Июля 2017, 18:54:24 »
В полевых условиях, определенно да.
« Ответ #18 : 12 Июля 2017, 21:28:35 »
от она великая сила интернета  ;D ;D ;D ;D
хотя, там все было сказано правильно (надо просто было услышать)  ;)
По теме
Думаю разобрать колесо самостоятельно можно при наличии необходимого (герметик, растворитель, набор винтов длинных, головка специальная) шуруповерт процесс, раза в 3-4.
Динамометрический ключик - даром не нужен.
Ну таков мой опыт.
Возможно что у автора ролика он иной ибо у меня был диск японский разборный (допускающий установку бедлока) а у него был некий полуколхоз на бэдлоки специально заточенный.
В принципе, я по фото диска сейчас могу подсказать будут у него трудности со сборкой (как у моего комплекта) или нет. Думаю  многих я понских такой камастуры не ожидается.
Главное
может ездил я мало но у меня колеса не спускали после покатух (ну не пару раз было) но редко очень... и не разувался не разу. Даже на обычных дисках. думаю причина в паре диск \ колесо: INTERKO c ковкой с развитыми хампами отличается от Сафарей на шатмповке (если хампы не дорабатывать).
За пару выездов с разборными вообще не было поползновений к "забить что то между диском и покрышкой". Я не утверждаю что это невозможно сделать - хорошая щепка еще и двигатель насквозь пройдет  8)... но это сделать труднее на таких дисках.
Когда диски собирал (когда не могли собрать) пробовали отжать резину шиномонтажным станком...  :P.... Не ну в итоге если "мехом внутрь" то оно сползет, но в реальной езде это трудно реализуемо, скорее уже диск загнешь.  Честно про то чтобы разборные бедлоки "вечером под пиво" разбирали не слышал. Думаю чаще диск выхаживает до кончины покрыхи.
Оффлайн Alexander
« Ответ #19 : 13 Июля 2017, 09:43:33 »
Для гражданского использования при заданных вводных точно аэрлоки. В спорте ещё можно бояться протереть, когда на 0.3 вваливаешь, хотя за 2 года у меня даже следов износа нет. А в покатушечном варианте точно самое оптимальное. Боковина прижата - не стравит без камеры, не провернёт, лёгкие, диск любой, балансируются нормально.
Full-time 4WD & turbo only: 90 300Tdi; 200 1VD-FTV; SG9 EJ255
« Ответ #20 : 13 Июля 2017, 13:04:00 »
А чем разборные диски то хуже?
Оффлайн Дюк
  • Заедюк
    • http://www.nivaclub.com
« Ответ #21 : 13 Июля 2017, 14:04:39 »
Вес, и жёсткость диска не высокая.
ИМХО
« Ответ #22 : 13 Июля 2017, 14:30:23 »
Про жесткость есть такое - меня смущало сильно (авто не легкое)
Но может и потянет : все ж я еду внатяг (еле еле)
про вес не понял
весят разборные диски немного, труба ... ну весит.
Но у меня, наверно, грамм 600 -800:
"труба" согнута из листа АМГ3 - 2 мм толщиной
дабы не резала кромки , заправлена в уплотнитель двери от Жигуля (толи 2101 толи 2105)
« Ответ #23 : 13 Июля 2017, 14:35:12 »
Я все же склоняюсь к классическим бедлокам. Там, куда меня заносит иногда и богер 37" на лапах скорее всего не проедит. Америкосы гоняют, вродибы активно с бедлоками и ничего. Тут еще вопрос по нипелям имеется. И мнения полностью расходятся: одни ставят жесткие, другие обычные. Я обычные отрывал палками. А жесткий, если свернуть, то будет гемор. Уазы Питер - только с мягкими ездят. И дороги у них от 35 + лебедь. А у кабанов жесткие нипеля в почете.
« Ответ #24 : 13 Июля 2017, 14:58:28 »
я думаю что любое решение нормальное
и обычный бэдлок и разборные диски и таерлок. Любое из этих решений может быть хорошо исполнено, а может быть через жопу.
про ниппеля
вопрос правильный, но если им задаешься и ездишь в хоть чутка засадные места + порой соло надо делать нормально.
я считаю есть два нормальных решения
или варить защиту на диск (грубо кусок трубы чтобы ниппель был в лунке)
или делать ниппель с защитой - когда берут Г-образный ниппель, выводят сквозь диск внутрь (где ступица) и только кончик торчит между спицами , оптимально в специальной канавке
а споры "резиновый или железный "  facepalm
ПС
Я не знаю где ездишь ты - мы только разок вместе ездили, но порой спортсмены лезут в такое куда на легком полноприводном каракате с ободрышами от Шишки (39е елки) лезть страшно (разумному человеку).
« Ответ #25 : 13 Июля 2017, 17:54:53 »
Резаные белки без камер+диски сузуки 6,5 и ты лучший 8) ;D
Онлайн Мямс
« Ответ #26 : 13 Июля 2017, 19:22:15 »
А соски какие предпочитаете? Мягкие или жёсткие?
« Ответ #27 : 13 Июля 2017, 20:13:21 »
А железные  бывают ?
« Ответ #28 : 13 Июля 2017, 20:27:39 »
мм,  дайте подумать  :-\, ну наверно что бы не синели при скручивании ::) ;D
« Ответ #29 : 13 Июля 2017, 21:37:51 »
6,5 не маловато ли будет? У тебя на Розовом слонике, руль не колбасит от резанной Белки? Как на асфальте себя чувствуешь?
Оффлайн ЗЕНИТ
  • Санкт-Петербург, угол Большевиков и Дальневосточно
« Ответ #30 : 13 Июля 2017, 21:52:50 »
В своих снах ;) 8) ;D
Начнемс белками мериться))) Резаный белка))) без камер на железках орв 8 на -19 и ты лучший))) в болоте можно травить для уделывания спортсменов))) кстати никаких проставок для расширения колеи не стоит ;)
Второй белка нерезаный на американском литье 8 с вылетом 0 без камер и ты первый после обладателей резаных белок))) опять же не стоят проставки расширения колеи
оба уаза на 4 рессорах :)
На асфальте лучше 2й вариант до 115 км разгонялся, а вот с 1м вариантом только до 60 дальше страшно стало :)
www.vk.com/zenit_4x4
8-921-382-11-32
« Ответ #31 : 13 Июля 2017, 23:51:13 »
Мне у тебя второй вариант нравится, красиво :)
« Ответ #32 : 13 Июля 2017, 23:57:46 »
А железные  бывают ?
Там ссылка выше про диски, там еще одна ссылка на сами диски и на фотках что соски металические
« Ответ #33 : 14 Июля 2017, 00:18:48 »
сам ты розовый слоник ;D ни чего не колбасит, наоборот мягче пошла. На асфальте чувствую себя прекрасно, окружающие нет ;D вой сильный, но после 100 км в час не думаешь уже про это  ;D facepalm
Оффлайн ЗЕНИТ
« Ответ #34 : 14 Июля 2017, 07:33:55 »
Мне тоже :) на тракторах легко по 100км в одну сторону катал и не особо уставал, главное на тракторах,  следить за рулевыми наконечниками,  иначе езда по асфальту аревращается в ад :)
« Последнее редактирование: 14 Июля 2017, 07:39:44 by ЗЕНИТ »
8-921-382-11-32
Оффлайн Дюк
  • Заедюк
« Ответ #35 : 14 Июля 2017, 10:17:46 »
про вес не понял
Если медленно, то ок,  Но если на низком и быстро, то и усилители могут не спасти.
Вес у них не маленький набегает, особенно против ковки (не забываем по болты).
Соски любые можно, если защитки приделать.
ИМХО
« Ответ #36 : 14 Июля 2017, 10:31:08 »
что я про вес так и не понял
у меня обычная ковка. Разборная.
Она с болтами весит по моему 7.7 кг
ну труба еще 600 - 900 грамм
То что в вашем (ошпаренном режиме не поехать это понятно) но у меня задачи проще.
ПС так то я бы предпочел бы ковку "чуть потяжелее и чуть прочнее" но уж что купил (мне ведь еще плюсовой вылет надо ..)
ПС2 долго думал про усилители (диски сбоку) по твоей методе ... но потом забил.
Оффлайн Pipkin
« Ответ #37 : 28 Декабря 2017, 02:32:13 »
Я себе белки купил.
Теперь озадачился с дисками facepalm
Что можно выбрать?
Прошу прощения, а что за розовый слоник?
Онлайн Мямс
« Ответ #38 : 28 Декабря 2017, 11:49:06 »
Литьё шириной 7''- 8''.  железяки не бери,плохо они сидят на них.
Оффлайн Pipkin
« Ответ #39 : 28 Декабря 2017, 12:58:30 »
Это мне?  :)
