19 Февраля 2019, 06:25:47
  • Всего сообщений: 3798700
  • Всего тем: 154680
  • Онлайн Сегодня: 155
Пользователей: 9
Гостей: 114
Всего: 123
Автор Тема: Компрессор  (Прочитано 6678 раз)
Re: Компрессор
« Ответ #80 : 12 Октября 2017, 15:35:29 »
У меня просто не праздный интерес. Есть такой шланг с пистолетом.  Надет на компрессор кондиционера. Чуть прозевал и хлопок из под капота. Ресивер хочу поставить, но все руки не доходят что-то.
Резинку кольцом на курок пистолета.  Надо на манометр посмотреть - пальцем курок отжал,  посмотрел,  и отпустил,  качаешь дальше.
Оффлайн AlexTank
    • Офф-роад клуб Протектор
Re: Компрессор
« Ответ #81 : 12 Октября 2017, 15:59:23 »
Резинка от чего?
Re: Компрессор
« Ответ #82 : 12 Октября 2017, 16:02:47 »
Резинка от чего?
Все равно.  Там на курок усилие не большое нужнр,  можно даже несколько денежных взять.
Re: Компрессор
« Ответ #83 : 13 Октября 2017, 21:07:07 »
Резинка от чего?
от трусов естественно.
Re: Компрессор
« Ответ #84 : 13 Октября 2017, 21:30:07 »
Можно и от трусов.
Оффлайн Nikola 78
  • 8965 031 91 59
Re: Компрессор
« Ответ #85 : 14 Октября 2017, 01:48:46 »
Причем тут рес ? паралельно шлангу накачки пердуна - аварийный клапан поставь, будет стравливать как прозеваешь
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
Братья Стругацкие
Re: Компрессор
« Ответ #86 : 14 Октября 2017, 11:47:30 »
датчик давления с маза . 5 кг срабатывает. его на кондиционер повесить и он будет его обрубать .
Оффлайн Евгений60
  • 8-921-500-24-91
Re: Компрессор
« Ответ #87 : 13 Ноября 2017, 19:53:35 »
Вобщем долго думал,что купить и подвернулся мне  дёшево Беркут 17.Так что будем испытывать его.
Оффлайн Lone Rider
  • NO CLUB
Re: Компрессор
« Ответ #88 : 13 Ноября 2017, 22:26:12 »
Был с ним один раз косяк: перестал включаться :(. Снял пластиковый торец, кинул провода на прямую, заработал :D
Думаю, - кнопка сломалась, надо новую припаивать..... :-\ Отпаял старую... и чёта решил посмотреть, - что у неё внутри ::)
Разобрал...., а там контактная качелька из пазов выпала facepalm Вставил, припаял обратно и так он теперь и работает. :`0
А ещё в нём, кажется, защита от перегрева есть :-X
Chevrolet Niva с лебёдкой на мудричах
+VII-9II-27&-79-&&  Леонид      атеист-анархист
Полный привод не цель, а средство.
Re: Компрессор
« Ответ #89 : 14 Ноября 2017, 17:15:06 »
Только эта защита не спасла его от смерти на моих глазах.
Re: Компрессор
« Ответ #90 : 14 Ноября 2017, 17:21:17 »
Мне вот интересно, а 17й как то обслуживать надо? Ну мож там масло менять, если оно там есть, а то 10 лет пашет, без обращения внимания, а руки то чешутся.... ;D
Re: Компрессор
« Ответ #91 : 14 Ноября 2017, 17:41:11 »
пои идее там фторопластовые такие кольца или юбки, как бы их правильно назвать, и вроде как фторопласт это материал который вроде как высокостойкий к износу. Но так же вроде там и селикон вроде какой есть для еще большего понижения износа.
Короче, когда купил второго агрессора 50 (первого у меня угнали) то разобрал и промазал дополнительно селиконовой смазкой "селикот".
И вроде бы по сравнению с моим первым агрессором 50 он стал меньше греться при работе :)
Re: Компрессор
« Ответ #92 : 14 Ноября 2017, 19:24:08 »
Леха,  разбери его и внутрь положи кусок маргарина,  грамм на 80-100. Через месяц компрессор будет не узнать.  ;D ;D
Оффлайн Nikola 78
  • 8965 031 91 59
Re: Компрессор
« Ответ #93 : 14 Ноября 2017, 20:09:12 »
Смазать литиевой , подшипник глянуть ,
Братья Стругацкие
Оффлайн Justice
  • www.frontera.ru
    • frontera.ru
Re: Компрессор
« Ответ #94 : 16 Января 2018, 01:37:29 »
В гараже пылится очень мало б/у Агрессор 160. Тысяч за 5 расстанусь.  Шланг 10м с пистолетом,  D=8мм.
Сейчас 5500 в автодоке. Шланг внешним диаметром 8 мм (лучше полиуретановый поставить, 10 мм). Длина шланга 8 метров. Смазка там очевидно есть- при хранении лежа на боку она слегка вытекла. )))  facepalm
По сравнению с 160 "агрессором", беркут-20 - игрушка. )
Re: Компрессор
« Ответ #95 : 16 Января 2018, 07:04:37 »
Внешний диаметр шланга очень мало кому интересен.
И вытекать из него ничего не должно.
Оффлайн Justice
  • www.frontera.ru
    • frontera.ru
Re: Компрессор
« Ответ #96 : 16 Января 2018, 09:55:58 »
Китайское барахло, что с него взять...
Оффлайн Justice
  • www.frontera.ru
    • frontera.ru
Re: Компрессор
« Ответ #97 : 18 Января 2018, 03:48:33 »
Компрессор "Агрессор-160" и "Агрессор-300". )https://www.drive2.ru/l/492867358218518991/
