19 Марта 2019, 05:35:15
  • Всего пользователей: 6332
  • Последний: Surveyor
  • Всего сообщений: 3808246
  • Всего тем: 154958
  • Онлайн Сегодня: 160
Пользователей: 3
Гостей: 132
Всего: 135
Автор Тема: LED = лишение  (Прочитано 9731 раз)
Re: LED = лишение
« Ответ #160 : 24 Марта 2018, 19:46:28 »
ты в гавно?
поставив с другой машины и с маркировкой ксенон у трезвых проблем нет , завязывай с говном от скунсов , по моему дело не в помоле
Алёша- это диагноз  ;D ставишь с другой машины с барабанов на диски на тормоза и тож проблем у тебя нет. но ты со справкой вроде и тебе можно .
Re: LED = лишение
« Ответ #161 : 24 Марта 2018, 19:52:23 »
о чём ты всё здесь пишешь?
если ты со справкой то не считай что все здесь мудаки как ты  :)
Re: LED = лишение
« Ответ #162 : 24 Марта 2018, 19:59:00 »
ты точно . остальные врятли.
Оффлайн Djafon
Re: LED = лишение
« Ответ #163 : 24 Марта 2018, 21:42:12 »
Проблемы есть - смена источника излучения - изменение конструкции.
Единственный вариант, как сказали выше, это если есть комплектация машины с ксеноном/LED фарами, но так же, надо будет устанавливать омыватель и автокорректор от такой комплектации. Ксенон (как и галоген) требует омыватель и автокорректор, при превышении определенного потока. LED при любой силе потока нужен автокорректор и омыватель, при чем штатные, а не "универсальные".
Все остальные  установки только через "изменение конструкции ТС".
Почему прописан только галоген? Замена лампы накаливания (не галоген) в переднем габарите как рассматривать?
По габаритам трудно сказать, по идее, если они относятся к "источника света" то тоже нельзя светодиодные лампы туда ставить, по факту судебных решение из-за светодиодных габаритов я не нашел, из-за самопальных ХДО на светодиодах и лишение и оправдание находил.
Про светодиодные фары и балки не нашел, но подозреваю, что плохо искал, очень много дел в выдаче про LED лампочки.
« Последнее редактирование: 24 Марта 2018, 21:49:28 by Djafon »
Jeep ZJ
Re: LED = лишение
« Ответ #164 : 24 Марта 2018, 22:00:13 »
Все остальные  установки только через "изменение конструкции ТС". По габаритам трудно сказать, по идее, если они относятся к "источника света" то тоже нельзя светодиодные лампы туда ставить, по факту судебных решение из-за светодиодных габаритов я не нашел, из-за самопальных ХДО на светодиодах и лишение и оправдание находил.
и я про это , например новый аутлендер или спорт , в минималке галоген , в средней ксенон , в максималке лед , менять фары в сборе , не видел требований к лед фарам на наличие омывателя и корректора , но всё можно доустановить и проблем не будет
Re: LED = лишение
« Ответ #165 : 24 Марта 2018, 22:08:06 »
есть машина - ну допустим лансер  девятка. она идёт с рулём момо и простым. интересно , прокатит это или нет если мент запросит данные по машине и увидит спортивный руль на обыкновенной  при регистрации . эт не обязательно что поймают и поимеют. а вот не дай боже трупик появится и потом кто то скажет - травма произошла в последствии того что руль не от этой машины и беки сработали не в ту сторону  . так вот в нашем случае не найдётся ли юрист , который скажет что ты его ослепил фарами не соответствующую этой машине и не внесённые изменения гайцами .
 так- мысли вслух . говорить что можно поставить и что будет , скорее всего из мира - я не ставил но знаю  судя по рассказам из интернета .
Оффлайн Djafon
Re: LED = лишение
« Ответ #166 : 24 Марта 2018, 22:53:51 »
Так да, без проблем.
А требования, вроде в тех. регламенте прописаны. Искать лень.
Jeep ZJ
Оффлайн Djafon
Re: LED = лишение
« Ответ #167 : 24 Марта 2018, 23:00:51 »
Есть такая вещь, как ОТТС и это все там прописано от "А" до "Я" в том числе и руль и фары и прочее, прочее. ОТТС делается одинаковый на одну модель и включает в себя все комплектации, (ОТТС может меняться с годами), но если у твоей модели есть комплектация с ксеноном/LED и пр. будь уверен, в ОТТС это прописано и тебе даже юрист не нужен будет, ибо такие глупости тебе никто и не предъявит, а если предъявит, то копия ОТТС решит все вопросы.
И знаю я не по "рассказам из интернета", а из  изучения судебной практики, тех. регламента, КоАП и пр. В том числе и из комментариев других участников дискуссии (и не только этого форума), которые приводят аргументы в виде ссылок на законопроекты или официальные ответы ГИБДД.
Jeep ZJ
Оффлайн Goodwin
  • 959-59-19
Re: LED = лишение
« Ответ #168 : 24 Марта 2018, 23:36:10 »
А я вот тут сижу и размышляю - а ведь любая сигналка, иммобилайзер, замок капота и прочая лабуда это тоже изменение конструкции и тоже вне закона...  facepalm
http://vk.com/yuri_goodwin
Re: LED = лишение
« Ответ #169 : 24 Марта 2018, 23:39:23 »
даже установка не оригинальных покрышек , фильтра и щёток  ;D
Оффлайн Goodwin
  • 959-59-19
Re: LED = лишение
« Ответ #170 : 24 Марта 2018, 23:44:55 »
про покрышки как я понимаю только размер важен, ужас какой-то они придумали однако  :-\
Оффлайн Djafon
Re: LED = лишение
« Ответ #171 : 24 Марта 2018, 23:48:45 »
Не влияет на безопасность ДД - нет изменений конструкции.
А вообще вся эта фигня очень мутная и не понятная, пока четко не пропишут, что именно "изменение конструкции",а что нет, и как это определять, будет всякая фигня.
Реально читал дело, что в протоколе инспектор указал, изменение конструкции ТС, определил визуально, "я же вижу". И дело было проиграно в первом суде, оправдали только во втором, но причиной было не отсутствие доказательств.
Т.е. любой инспектор пишет на Вас протокол, даже на стандартную машину и вы будете тратить время и доказывать, что не верблюд. Пока как-то так с этим вопросом)))
« Последнее редактирование: 24 Марта 2018, 23:53:23 by Djafon »
Jeep ZJ
Re: LED = лишение
« Ответ #172 : 25 Марта 2018, 15:57:06 »
конечно . вмешательство в рулевое управление . в тормозную систему . систему безопасности . про свет молчу , ниже напишу .
 переставил руль , а там допустим система деформации вала есть под этот руль. грудь проломана .
 переставил дисковые тормоза на барабан - тож не проблема . есть же такие же с другой дорогой комплектухой. как в прочем и наши тазы .
 ну и приезжала тут сотка , стоит ксенон, бачёк омывателя от таза с моторчиком и омывашки на фары. всё законно, есть омыватели и корректоры . а что оно там моет, видимо и гайцам и хозяину фиолетово.
 эт так размышления а не способ поспорить.
Оффлайн Алексеич
Re: LED = лишение
« Ответ #173 : 25 Марта 2018, 20:47:21 »
Юр, если так пойдёт, то скоро до замены магнитолы начнут докапываться, якобы отвлекает от дороги. :o
А если серьёзно, то почитал вас и вернул в головные фары и в туманки штатный галоген вместо светодиодов, хотя и светили с галкой и отрегулированы были на станции. :(
Нет таких трудностей, которые нам не по силам... создать.
Прадо-120, 4л.
Re: LED = лишение
« Ответ #174 : 25 Марта 2018, 21:24:51 »
на фарах есть обозначение возле кружочка с цифирькой . там обозначено с какой силой лампа должна слепить водителей .
 поэтому на станции прибор видимо тоже для галки стоит .
Оффлайн Алексеич
Re: LED = лишение
« Ответ #175 : 26 Марта 2018, 01:07:44 »
Поясни, что ты хотел сказать.
Светодиоды, как я понимаю, вне закона. На 120-х Прадиках всегда был только галоген. Я его и вернул обратно.
А светодиоды, что стояли до этого, выбирал тщательно, чтобы галка у них была правильная. И на станции настроили фары, чтобы светили правильно.
Что не так сделали на станции?! И причём здесь "обозначение возле кружочка с цифирькой",
« Последнее редактирование: 26 Марта 2018, 01:21:20 by Алексеич »
Прадо-120, 4л.
Re: LED = лишение
« Ответ #176 : 26 Марта 2018, 06:19:14 »
На фарах в углу есть буковки они обозначают под какой тип лампы сделана данная фара.
Оффлайн Goodwin
  • 959-59-19
Re: LED = лишение
« Ответ #177 : 26 Марта 2018, 08:19:19 »
Я тоже в туманки вместо ксенона галоген возвращаю ( купил так), совсем народ застращали  facepalm
У 120 не самый плохой галогеный свет, между прочим!
Re: LED = лишение
« Ответ #178 : 26 Марта 2018, 09:30:26 »
и световой поток лампочек  там тоже указан . тоесть воткнуть туда плюс 30 или на 100 ватт лампу, тоже как бы скорее противозаконно .
« Последнее редактирование: 26 Марта 2018, 09:34:12 by мотогунька »
Re: LED = лишение
« Ответ #179 : 26 Марта 2018, 09:36:07 »
прибор настраивает только галку и ему начхать на засветы , достаточно опустить чуть ниже . а уж про силу света, скорее всего там просто не слышали. но за деньги, тебе даже катализатор выдерут и скажут что всё нормально по приборам.
Re: LED = лишение
« Ответ #180 : 26 Марта 2018, 09:44:57 »
Хрень это, надо меньше форум читать.
Re: LED = лишение
« Ответ #181 : 26 Марта 2018, 11:12:45 »
можно ставить ксенон или led, только если
выпускалась модификация этой модели с такими фарами.
если не выпускалась, то однозначно нельзя.
 в теории,  суд делает запрос, и тогда ...
ну в общем встрять можно,   но и устранить тоже не возбраняется
Оффлайн Djafon
Re: LED = лишение
« Ответ #182 : 26 Марта 2018, 21:14:37 »
Чуть выше официальный ответ ГИБДД конкретно про светодиодные лампы в галогенных фарах.
Если в кратце - 500 рублей и 6 месяцев пешеход.
З.Ы. Не знаешь, не путай людей.
На практике (а я искал и читал судебные решения) суд не делает никаких запросов. Абсолютно. Забудьте про презумпцию невиновности, доказательством вашей вины служит протокол. И что доказательства что все по закону вы должны искать и предоставлять сами.
Jeep ZJ
Оффлайн АртёмДоброходов
  • 2121была, 31105 , 27527 на 32"STT 8911два338779
Re: LED = лишение
« Ответ #183 : 26 Марта 2018, 21:17:21 »
На мурманке,на посту,один уже скакал перед гайцами, визжал что светодиоды можно,они же не ксенон,гаец невозмутимо писал бумажжжку.. ;D ;D
Крэзимаршрутко
Оффлайн Vanich
Re: LED = лишение
« Ответ #184 : 26 Марта 2018, 22:42:26 »
В головных стяли леды или в габаритах или противотуманках?
Galloper-II___2.5 TDi_синяя пятидверка_R17_5МКПП_LSD
ни сы - фсё будет харашо!!!
Re: LED = лишение
« Ответ #185 : 27 Марта 2018, 09:17:54 »
да ментам похрену. мне так и написали- похрену. на разборе тоже написали - похрену и передали в суд. судья сказала а мне похрену тоже и вынесла решение и признали неправым .
 я подал выше- судья следующий наисал , что ему не похрену на то что тем похрену и вынес вердикт - в связи с тем что срок правонарушения истекает и закрыл дело на это похрену.
 вот теперь есть бумажка с надписью по срокам а не на то что тем похрену .  ;D побегал и ноги стёр по самую жопу .
Re: LED = лишение
« Ответ #186 : 27 Марта 2018, 09:23:19 »
З.Ы. Не знаешь, не путай людей. На практике (а я искал и читал судебные решения) суд не делает никаких запросов. Абсолютно. Забудьте про презумпцию невиновности, доказательством вашей вины служит протокол. И что доказательства что все по закону вы должны искать и предоставлять сами.
Просто я тему прочитал с конца ;D
У меня штатный LED :)
Re: LED = лишение
« Ответ #187 : 27 Марта 2018, 10:26:13 »
законом регламентированы только лампы ГОЛОВНОГО СВЕТА. ;)
Крэзимаршрутко
Оффлайн Mytabor
  • Нива 2121, Honda Shadow 1100
Re: LED = лишение
« Ответ #188 : 27 Марта 2018, 12:21:14 »
А тех регламентом?
Во время курса терапии не обращайте внимания на дискомфорт пациента. Мгновения боли - целая жизнь в здравии..
Re: LED = лишение
« Ответ #189 : 27 Марта 2018, 13:29:22 »
А тех регламентом?
так почитай facepalm
Крэзимаршрутко
Оффлайн Mytabor
Re: LED = лишение
« Ответ #190 : 27 Марта 2018, 15:00:07 »
Перечень объектов технического регулирования, на которые распространяется действие технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств"
(с изменениями на 14 октября 2015 года)
2. Компоненты транспортных средств
Объекты технического регулирования
39.
Фароочистители и запасные части к ним (моторедукторы)
40.
Фары автомобильные ближнего и дальнего света
41.
Лампы накаливания для фар и фонарей
42.
Световозвращающие приспособления (световозвращатели)
43.
Фонари освещения заднего регистрационного знака
44.
Указатели поворота
45.
Габаритные и контурные огни, сигналы торможения
46.
Противотуманные фары
47.
Устройства освещения и световой сигнализации мотоциклов и квадрициклов
48.
Фонари заднего хода транспортных средств
49.
Галогенные лампы-фары HSB
50.
Задние противотуманные огни
51.
Фары для мопедов
52.
Фары для мотоциклов
53.
Предупреждающие огни
54.
Фары для мотоциклов с галогенными лампами HS
55.
Фары ближнего и дальнего света для мопедов
56.
Стояночные огни
57.
Фары для мопедов с галогенными лампами HS2
58.
Дневные ходовые огни
59.
Боковые габаритные огни
60.
Фары с газоразрядными источниками света
61.
Газоразрядные источники света
