25 Марта 2019, 13:41:19
Автор Тема: Чем покрыть битумную мастику  (Прочитано 2405 раз)
Оффлайн Vovchik
  • Дизель всему голова!
« : 12 Марта 2018, 17:25:13 »
Есть следующая задача: пол уазика изнутри покрыт какой-то мастикой на основе битума. Слой тонкий наносился распылителем из баллончика. На выходе необходимо получить пол покрашенный краской, так как машина будет использоваться без ковра. Этот битум удаляется очень неохотно, растворяется и размазывается керосином. В общем это очень трудозатратное занятие. И даже если очень постараться, то полностью все-равно его не снять. Отсюда вопрос, чем можно покрыть все это сверху, что бы можно было ходить ногами и все это не отвалилось на жаре и при механическом воздействии. По сути нужна краска, которая "поднимет" и растворит в своем составе битум.
Что можно использовать? На ум приходит нитрокраска, например, НЦ-123, тут еще порекомендовали Body 910, я как то им мазал, он эластичный и будет проминаться под ногами.
УАЗ 469
Re: Чем покрыть битумную мастику
« Ответ #1 : 12 Марта 2018, 17:29:52 »
Линолеум. Только.
« Ответ #2 : 12 Марта 2018, 17:41:31 »
Битум можно покрасить только битумом. Если битум гавно, то можно по морозу попробовать отодрать механически... Но вряд ли...  Так что поздравляю....
Оффлайн Vovchik
« Ответ #3 : 12 Марта 2018, 18:16:11 »
Разрушили мою надежду... значит буду оттирать усердно
УАЗ 469
« Ответ #4 : 12 Марта 2018, 19:29:03 »
иногда удаётся оторвать его гидрофрезой....
« Ответ #5 : 12 Марта 2018, 19:35:19 »
кстати да.
Приличная мойка высокого давления.
Ну или через пару лет само все поотваливается.
Онлайн Gans-333
« Ответ #6 : 12 Марта 2018, 21:51:12 »
кстати да.
вместе с полом.
Оффлайн Vovchik
« Ответ #7 : 12 Марта 2018, 21:53:21 »
Ну там слой то не такой толстый, представьте, если его распылить из аэрозоля. Просто забивается во все швы металла и прочие полости образованные сложным рельефом пола. Буду тереть и тереть, ничего не остаётся.
УАЗ 469
Оффлайн Vovchik
« Ответ #8 : 12 Марта 2018, 21:55:51 »
вместе с полом.
До этого ещё очень долго, тем более эксплуатация планируется только летом в лесу
УАЗ 469
Онлайн Gans-333
« Ответ #9 : 12 Марта 2018, 21:59:55 »
выгони авто на мороз и отдирай механически, чем нибудь типа узкого шпателя или широкой стамески.
« Ответ #10 : 12 Марта 2018, 22:12:09 »
Эту бы энергию ... да в мирных целях.. ....... (с)
« Ответ #11 : 12 Марта 2018, 22:15:37 »
Я снимал латунной кордщеткой на болгарку.Чтоб сильно не размазывался добавлял мыльную воду.  В швах и куда не подлезть  кордщеткой,  растворитель и жёсткая кисточка. Да, стекла и прочее не забудь заклеить :) а то все будет в чёрную точечку ...
« Ответ #12 : 12 Марта 2018, 22:27:47 »
изопласт сверху наклей. а потом покрасишь. я так делаю под фирменную шумку когда жопу ввариваю или ремонтирую.
« Ответ #13 : 12 Марта 2018, 23:10:32 »
Если слой тонкий, как с аэрозоля то бензин и тряпки, много бензина и много тряпок. Потом наждачкой пройти и красить. Главное не курить в машине, пока битум в бензине отмокает. Раньше, помню, на кузовных запчастях для жЫгулей такой грунт был, на битумой основе, там тупо смачивался обильно бензином и снимался шпателем.
Онлайн Gans-333
« Ответ #14 : 12 Марта 2018, 23:14:56 »
после таких компрессов, ещё месяц пить и курить точно не захочешь! :)
« Ответ #15 : 12 Марта 2018, 23:26:18 »
Опять же польза для организма ;D
Оффлайн Den-SPb
  • *смерть мусорам-панкам свободу*
    • http://auto-kuzov.ucoz.org
« Ответ #16 : 12 Марта 2018, 23:31:13 »
Опять же,вместе с полом facepalm ;D ;D
Land Rover Discovery I; V8 3.9 ;+3' ;33'МТ
Jawa 350.638.103
Audi 80 SC 1.3л 1984
http://vk.com/public67283739
« Ответ #17 : 13 Марта 2018, 09:48:50 »
не- смотря какая мастика. многие с днища снаружи пластами сами отваливаются . если узбеки в гараже делали из бензина и битума , без добавления отработки  ;D то она застывая отваливается . если боди бодяжили 646 раствором, то тоже пластами .
« Ответ #18 : 13 Марта 2018, 14:00:14 »
С шумкой отличный вариант.
А так на ум приходит только вариант покрыть битум чем то не содержащим обычные растворители, это только масляная краска МА или эмаль ПФ да и в них уайтспирит есть им вязкость доводят.
Оффлайн Vovchik
« Ответ #19 : 15 Марта 2018, 13:53:01 »
Ну вот, все отмылось легко простым уайт-спиритом и керосином. Странная эта битумная хрень, по консистенции как распылённая отработка. Теперь другой вопрос, если не заморачиваться с кислотным грунтом, то можно покрыть пол краской-грунт спецназ, а сверху дунуть для красоты акриловый автоэмалью. Ляжет ли акриловая эмаль на поверхность Краски спецназ, она на основе смол.
УАЗ 469
Оффлайн metis
  • 神風特別攻撃隊 - симпу токубэцу ко: гэки тай
« Ответ #20 : 15 Марта 2018, 14:20:24 »
Я каждый год номер на раме этой мастикой обрабатываю... Для удаления старой использую кисть и растворитель.
пгт.Токсово
Pajero Sport 6G72,3.0i (2000г.),бодик 5 см, бампера ARB/МШУ, 285х75 R16, чип двиг+Акпп (ЁжикПых).
« Ответ #21 : 21 Марта 2018, 22:04:20 »
не самое грамотное решение... Звони, расскажу  ;)
Оффлайн metis
« Ответ #22 : 22 Марта 2018, 09:34:06 »
Работает с 2011 года...
пгт.Токсово
« Ответ #23 : 22 Марта 2018, 10:31:47 »
а я просто обработал , покрасил , а сверху приклеил плёнку прозрачную. номер виден за полкилометра . и уже лет так 12
