21 Марта 2019, 15:47:20
  • Всего сообщений: 3809335
  • Всего тем: 154994
  • Онлайн Сегодня: 323
Автор Тема: Компоновка автомобиля.  (Прочитано 6196 раз)
« : 28 Марта 2018, 22:39:51 »
Есть мотор спереди - привод спереди.
 Есть мотор спереди - привод сзади.
Есть мотор сзади- привод сзади.
 Полноприводные не беру в расчёт .
 Мотор сзади - привод спереди , будет ли такая компоновка работать?  Плюсы и минусы. Зачем ? Нужно .
Онлайн Gans-333
Re: Компоновка автомобиля.
« Ответ #1 : 28 Марта 2018, 22:42:43 »
а чё ей не работать?  развесовку правильную только нужно.
Оффлайн Goodwin
  • 959-59-19
« Ответ #2 : 28 Марта 2018, 22:51:18 »
фигня будет.
http://vk.com/yuri_goodwin
Онлайн Лохматый
  • ТЛК-80 Дизель-наше всё.
« Ответ #3 : 28 Марта 2018, 23:02:55 »
Трактор Т-16М, если не путаю.
Онлайн Gans-333
« Ответ #4 : 28 Марта 2018, 23:06:58 »
"шассик"?  жопоприводный он был.  у меня приятель его "на уши" на спор ставил.
« Ответ #5 : 28 Марта 2018, 23:23:14 »
Будет, почему нет? Даже некое преимущество есть в том, что привод на поворачивающиеся колеса, при этом развесовка между осями лучше сбалансирована. Только под багажник меньше места будет.
« Ответ #6 : 28 Марта 2018, 23:52:33 »
Сейчас многие легкогрузовые имеют мотор спереди, с передним приводом. Если их сзади парой-тройкой тонн загрузить- с загруженностью передней оси что будет? ???
За счёт чего? ??? Если только багажник грузом наполнить... :-\
Оффлайн Volodream
  • деревенский валенок
« Ответ #7 : 29 Марта 2018, 00:09:51 »
Есть мотор посередине - привод сзади еще!
Онлайн sr desinger
« Ответ #8 : 29 Марта 2018, 00:33:50 »
Как-то исторически не прижилось...
Оффлайн Goodwin
  • 959-59-19
« Ответ #9 : 29 Марта 2018, 06:44:32 »
Напраслину наводите!! Производители всяческих порше и феррари с вами не согласятся )) классическая заднемоторная и заднеприводная компоновка получается ))) тут проблема только с рулевым управлением )))
« Ответ #10 : 29 Марта 2018, 08:12:35 »
С хрена ли?  У них и мотор,  и привод сзади.
« Ответ #11 : 29 Марта 2018, 08:38:28 »
мотор там скорее посередине :)
как и на многих дакаровских прототипах.
насчет мотор сзади привод спереди.....надо или базу колесную
уменьшать сильно, или мотор смещать  за заднюю ось
« Ответ #12 : 29 Марта 2018, 09:18:50 »
Всё бюджетно и поэтому в качестве - от нехделать по вечерам - попробую собрать тарантайку шоукар  .
 Имеем - бюджетный таз ( ваз 08 или 01 не определился , их прям возле гаражей по цене металолома) . Сидеть хочется с вытянутыми ногами как в багги  и мотор спереди не впечатляет поэтому . Сзади - ниже написано почему не хочу .
 Ставлю мотор от ваз 08  сзади и колёса 20 изоленты . Получаю не едет нихрена  изза передаточного и порванные шрусы. Можно конечно состыковать её с переднеприводной коробкой от микрика грузового , но тогда  куча переделок .
 Ставлю мотор с ваз 01 в зад , коробка по тунелю с переключалкой прям под рукой получается и мудрить не надо ничего  , кардан на бубликах  вместо крестовин до редуктора с приводами  . Сзади и спереди кулаки передние  от ваз 08 для универсальности и длинные рычаги подвески . Редуктор поискать по передаточному .
 меня интересует как она будет по управляемости ? Бензобак , аккум  и поребрик соответственно спереди  ;D
« Ответ #13 : 29 Марта 2018, 09:19:56 »
тогда она точно передними будет в воздухе вистеть .
« Ответ #14 : 29 Марта 2018, 09:29:06 »
за заднюю внутрь кузова, ясен пень!
что мешает взять запор и его покромсать?
Оффлайн IVV
  • &-92I-97б-IЗ29
« Ответ #15 : 29 Марта 2018, 09:31:23 »
Как схема работать будет. Вопрос в другом, на базе какого авто будет реализованна эта компоновка, т.к. одно дело если это vw транспортер древний с заднемоторной компоновкой и другое если это будет легковушка седан с кучей переделок. Из этих вводных можно будет уже более детально высказать мнение о +/- этой затеи.
« Ответ #16 : 29 Марта 2018, 09:33:30 »
я ж объяснил- большие колёса и минимум переделок .
« Ответ #17 : 29 Марта 2018, 09:35:26 »
я ниже расписал- ваз 01 с кпп и редуктор с передаточным большим .
Оффлайн IVV
  • &-92I-97б-IЗ29
« Ответ #18 : 29 Марта 2018, 09:38:10 »
Пока набивал не видел этой вводной,  ну чтожж, техническое творчество дело правильно, если есть возможность енто сделать, делай.
« Ответ #19 : 29 Марта 2018, 09:52:31 »
да не хочется грабли или вилы  ;D мож кто где видел или на путь истинный направит . вдруг боком будет ездить  ;D
« Ответ #20 : 29 Марта 2018, 09:54:14 »
боком ездить - как раз лучше с приводом сзади
Оффлайн IVV
  • &-92I-97б-IЗ29
« Ответ #21 : 29 Марта 2018, 10:07:02 »
С точки зрения более правильного расположения двг и доступа к нему, развесовки, лучше кузов от 08, если двг от классики, торазместить его в районе задних сидений, далее кпп, а тут начинаются вопросы, ходы рычага кпп будут зеркальны, и что куда будет вращаться, вопроссс...
Вообще, будь у меня такая задумка, я бы скорее реализовал ее с кузовам 08, двг классика, задний мост от запора, ибо в Советском баггистроении, был класс багги с двг классика а задний мост,трансмиссия, подвеска от запора, все прекрасно жило. Вопрос, остались ли спецы которые могут по таком конструктиву поделится секретами.
« Ответ #22 : 29 Марта 2018, 10:21:09 »
нет там передаточного под большие колёса . был бы вопрос про маленькие - то просто ваз о8 и всё.
 а так редуктор любой можно найти  , а вращаться хоть куда можно его заставить .
 при  расположении мотора как на классике  , можно рычаги сделать по метру и передние и задние ( шуткаконечно) и переделок минимум.
 жопный привод с мотором там же на скользкой дороге плохо.
 передний привод- хорошо. вот и хочу убить полтора ишака соазу  ;D
« Ответ #23 : 29 Марта 2018, 10:21:58 »
Если спереди будет поребрик, для балласта, то хоть какая-нибудь управляемость будет. :D Поребрик- он тяжёлый! ;D
Был у меня в конце 90-х клиент В Левашово. У него пара Шкод 120-х была. Как-то он забыл в багажнике одной из них два мешка картошки. Неделю ездил, говорил, тащился от того, как она вдруг управляться начала. :o Потом вынул картошку и опять поехал только прямо, поворот по обещанию. :D
Оффлайн IVV
  • &-92I-97б-IЗ29
« Ответ #24 : 29 Марта 2018, 10:29:39 »
Нивавод правильно сказал, на передок надо будет балласт ставить, иначе кроме проблем с управляемостью, зимой не на одну горку не заедешь.
Оффлайн kolutchij
« Ответ #25 : 29 Марта 2018, 10:31:03 »
Движок и КПП от классики в заднемоторе будут иметь 5 передач назад и 1 вперед.
Подумай над установкой колесных редукторов от Луаза. У них прямое зацепление шестерен, т.е. переорачивают направление вращения + передаточное 1.3.
Можно целиком переднюю балку с рычагами и поворотными кулаками от Луаза воткнуть и задний редуктор с блокировкой от него же.  В стоковую подвеску лезут колеса до 205-75-15, разболтовка 5*115 т.е. японо-американские диски.
Все это барахло у меня есть
27 дюймов и 38 сантиметров
счастливый владелец V12
8 (девять11) 227 58 8З Женя
« Ответ #26 : 29 Марта 2018, 10:40:00 »
Если долго строить Ниву- получается УАЗ. (С) Если долго строить шоу-кар- выйдет внедорожник! :D
« Ответ #27 : 29 Марта 2018, 11:13:46 »
а принципе, можно спереди поставить балку с мостом от шнивы .
Онлайн sr desinger
« Ответ #28 : 29 Марта 2018, 11:43:25 »
Были варианты и с центральной компановкой.
и даже так:
« Ответ #29 : 29 Марта 2018, 11:45:22 »
Коробка в базе будет, да и движок с большой долей вероятности, а спереди будет 100кг водитель и такой же пассажир.Так что вес будет распределен довольно равномерно и по большей части внутри базы. :)
Чтобы движок и коробка от 01 ехали вперед, будучи сзади, надо один редуктор добавить и оно поедет в нужную сторону.
« Последнее редактирование: 29 Марта 2018, 11:53:26 by Kostik »
Оффлайн IVV
  • &-92I-97б-IЗ29
« Ответ #30 : 29 Марта 2018, 12:37:53 »
С ходами рычага кпп, как поступим, 1-я будет где зх, зх наоборот где 1-я и т.д. автомат видимо тс по бюджету не устроит.
« Ответ #31 : 29 Марта 2018, 14:25:46 »
...и её массой сэкономить на 2-ом поребрике! :D
« Ответ #32 : 29 Марта 2018, 14:30:14 »
ТС изначально ставил в ТЗ- мотор сзади, привод- передний. Потом ещё и уточнил, что сидеть будет впереди мотора, вытянув ноги. Так что большая часть массы оказывается на задней оси.
Был один сумасшедший, катающийся задним ходом на скорость. На классических жигулях. Просто тупо перевернул мост и больше ничего не переделывая получил 5 передач назад, а ту, что обычно бывает задней- вперёд.
« Ответ #33 : 29 Марта 2018, 14:56:51 »
по техзаданию , это оптимальный вариант.
да и балку с мостом и двухрычажкой проще приколхозить в сборе.
ее же в таком виде ставили на тарзаны ...только назад ;D facepalm
« Ответ #34 : 29 Марта 2018, 15:00:25 »
Если сделать надо срочно, то да. Если хочется сделать нормально, то надо учесть недоработки создателей узла.
« Ответ #35 : 29 Марта 2018, 16:40:18 »
У академика на ютубе такая ебалайка из виса сделана.
Оффлайн VIT TECHNO
« Ответ #36 : 29 Марта 2018, 17:35:05 »
Передний привод и так с места шлифует,а облегчённый ваааще стартовать будет неделю ;) Зато полицейский разворот-без проблем ;D
« Ответ #37 : 29 Марта 2018, 19:24:35 »
ссылочку бы кинул .
« Ответ #38 : 29 Марта 2018, 19:45:25 »
Мотор  вместо задней сидухи . Кпп как раз меж сидух . Поэтому весь вес меж осями и ровно по центру получается . Переключалка через шарнир и получаем правильное положение включения - первая влево и вперёд.
 Передний редуктор - ну как то на фольксе синхро и на порше ведь работает это . Перевернуть вверх тормашками и он крутит так как надо. Мне передаточное нужно большое .
 да и резина какая нить типа 275 низкая на 20 не думаю что будет буксовать с места при весе машины как запор.
« Последнее редактирование: 29 Марта 2018, 19:48:56 by мотогунька »
Оффлайн NikolaDiscovery
« Ответ #39 : 29 Марта 2018, 19:49:38 »
Для шоукара среднемоторная компановка самое то! А тут море вариантов для творчества уже... Только одно непонятно, зачем привязка к движку от таза? ::)
