19 Февраля 2019, 10:29:29
  • Всего сообщений: 3798749
  • Всего тем: 154682
  • Онлайн Сегодня: 202
Автор Тема: Компоновка автомобиля.  (Прочитано 5930 раз)
Re: Компоновка автомобиля.
« Ответ #40 : 29 Марта 2018, 19:55:37 »
Для шоукара среднемоторная компановка самое то! А тут море вариантов для творчества уже... Только одно непонятно, зачем привязка к движку от таза? ::)
если не получится- то выкину  ;D кпп заднеприводная и редуктор чтоб 5-6 единиц был и привода помощнее . потом можно мотор с кпп другой втитерить . эт на коленке собирать. а так то можно и от сантафе коробку внедрить с плитой пот таз  или вообще весь агрегат на жопу. но вес будет  facepalm
Оффлайн NikolaDiscovery
« Ответ #41 : 29 Марта 2018, 20:06:05 »
Ну ныне ставшим классический вариант для всякого тюнинха это мощьный переднеприводный агрегат с автоматом затолканый взад желаемому кузову... Движок получается перед задней осью, при продолном расположении агрегата вабще развесовка близкая к идеальной. Нетак дорого стоят нынче агрегаты от проверенного годами старого доброго японца или немца чтоб тратить время на какиет переделки потом, а можно и вабще халявы поискать :) начинать так сразу с того что поедит хоть как то  ::)
« Ответ #42 : 29 Марта 2018, 20:13:15 »
я обычно начинаю- потом надоедает и дальше это продаётся за муку или металл.
 заднеприводные с мотором в жопе при мощном моторе вообще передние колёса отрываются и она едет прямо . а так передниприводная получается с центром тяжести по центру машины.  вот и думаю .
« Ответ #43 : 29 Марта 2018, 20:27:48 »
ну так то тогда пофиг о чём фантазировать!  ;D ;D
расскажи это гденить в ламборджини или еще где с порткары делали с мотором вжопе но в базе...  ;) Вобщем  много теоретизируешь!
Оффлайн kolutchij
« Ответ #44 : 29 Марта 2018, 22:45:51 »
Большое передаточное можно получить по схеме Чебуратора: переднеприводный мотор с кпп, редуктором и полуосями ставим вдоль машины, редуктор завариваем и от полуоси делаем привод на "мост"
27 дюймов и 38 сантиметров
счастливый владелец V12
8 (девять11) 227 58 8З Женя
« Ответ #45 : 30 Марта 2018, 08:36:59 »
то что делают и делали мы все знаем. вот отзыв , что в принципе и во всех книгах написано про жопный привод с мотором в жопе https://www.drive2.ru/l/472947231180194096/
 чем плох передний привод  при небольшой мощности мотора   ? обсуждать что жопа лучше чем морда безсмысленно , тут все на поршах и Ламборджини гоняют и могут рассказать
мотор стоит на морде и весит 50 кг - привод передний и 50 кг в жопе в виде бака  , аккума и и запаски  . (Вес от балды он указан только для того чтоб понять что одинаково распределён .
 мотор 50 кг стоит в жопе и привод на перёд  . Спереди стоит редуктор 20 кг, бак 50 кг , аккум , поребрик и так далее .
 Меня это интересует , ведь одно и тоже в принципе , не считая нюансов .
« Ответ #46 : 30 Марта 2018, 08:41:25 »
не поверишь , но я развернул коробку на 90 градусов , и эт не на бумаге  и могу полный привод сделать  ;)  скорость такого чуда равняется  facepalm
 здесь хочется минимум переделок . можно и коробку переднеприводную от сантафехи поженить с тазовым мотором, но я хочу- написал чуть впередЕЕ.
Оффлайн kolutchij
« Ответ #47 : 30 Марта 2018, 10:06:57 »
я говорил про привод от полуоси на перЁд и ПЧ 5-6
« Ответ #48 : 30 Марта 2018, 11:52:01 »
так никто толком не сказал- хорошо передний привод или плохо. все только про мотор в жопе и привод на жопу это гуд.
 а кпп ваз 08 и редуктор , даёт первую передачу  facepalm
« Ответ #49 : 30 Марта 2018, 12:53:40 »
такое ощущение, что ты на "классике" задним ходом никогда не ездил. :)
« Ответ #50 : 30 Марта 2018, 13:55:03 »
Так они шасси ещё и аэродинамикой нагружают, весом равным, а то и превышающим вес автомобиля в разы.
Бак на 50 литров будет весить 50 кг только пока полный.  ::)
ИМХО, там живого веса полтонны только с поребриком и наберётся. При ПЧ"4" оно даже 20-ти дюймовые диски на изоленте будет проворачивать не только на первой передаче.
А в ТЗ было про задние рулевые колёсы?  ??? С обратным ::) кастором... :D
« Ответ #51 : 30 Марта 2018, 16:36:00 »
Вот почти аналогичная схема у меня родилась!
 Берём мотор с КПП 2108, диф завариваем, Мотор вдоль, коробкой вперёд (так агрегат получится более компактным) , через небольшой кардан ставим Нифскую раздатку, и с неё обратно кардан на Нифский задний мост! Тем самым можем получить шикарную развесовку для задрнеприводного авто, мотор будет ровно над мостом!  И есть прекрасная возможность сделать турындыку (при  желании) полноприводной! Но Нифские мосты надо будет переворачивать поросёнком кверху! А если полный привод не рассматривается, то и на РК диф желательно заварить! Ну на крайняк, можно будет к этому хвостовику приколхозить механическую лебёдку! Както так!
« Ответ #52 : 30 Марта 2018, 16:51:56 »
машина для не загорода . по асфальту кататься . поэтому передний привод как руляемый хочу .
 а так есть ваз 08 полноприводной с мотором   и кпп в жопе от ваз 01 и раздаткой от нивы . мотор в жопе коробкой верёд , раздатка , и карданы на морду и жопу к мостам .
« Ответ #53 : 30 Марта 2018, 16:55:19 »
Говорил же 8), что начнётся:
Если долго строить Ниву- получается УАЗ. (С) Если долго строить шоу-кар- выйдет внедорожник! :D
Началось! ;D
« Ответ #54 : 30 Марта 2018, 19:09:00 »
Ну я согласен с предыдущими ораторами, мотор с сзади а привод только передний-бредовая ;)
« Ответ #55 : 30 Марта 2018, 21:19:08 »
Я категорически не согласен только с утверждением, что эта компоновка обеспечит развесовку, близкую к равной. В остальном- интересная затея, учитывая что это "...шоу-кар..."(С) ;)
« Ответ #56 : 30 Марта 2018, 21:55:48 »
тоесть мотор спереди и привод спереди- гуд , переднеприводные машины ну не почти все, но много.
 мотор сзади и привод спереди - не гуд .
 объясните не бред, техническим языком .
« Ответ #57 : 30 Марта 2018, 22:28:29 »
Будешь стартовать с места с юзами лехко, но разгоняться медленно! Ведущий мост разгружен! Но если не торопясь ездить по сухому асфальту, то сойдёть! Но заедешь случайно на мокрую травку, там и останешься! ;)
 Делай как нравится, потом расскажешь! ;-)
 Да! И если тебе надо крутить полицейские развороты, то жопа должна быть лёхкой!
« Ответ #58 : 31 Марта 2018, 01:44:54 »
бесспорно там люди умные и опытные, и используют любую возможность во благо, но на старте прижимной силы нет вовсе и до некоторых значений скорости она ну некак не принимает таких весомых значений как ты говоришь, но вот только на дыбы эти машины не встают, хотя имеют немало мощьности, а уж мотогунькиной тарантайке такие скорости вабще противопоказаны...  ;) возможность встать на дыбы зависит более от передаточных чисел, а не только от развесовки и айродинамики, вон американские шоукары хотроды заряженные встают на дыбы и с моторами спереди. Не нада делать тракторную передачу и будет ездить как нада даже с аэродинамикой кирпича. простейший пример какойнибудь чахлый мотоцикл, которому в штате в вилли даже не дернуться  без раскрутки и бросания сцепы на оборотах, при  увеличении звезды сзади будет с холостых подниматься ручкой  :) нагрузка над задней осью или слегка дальше будет приводить к похожему результату(в авто это классический заднемоторник) , а вот нагрузка в базе наоборот( доступно когда на пространство в салоне пофигу).
« Ответ #59 : 31 Марта 2018, 13:02:04 »
ну началось про совсем другое- есть загруженная морда с передним приводом и не важно где мотор , хоть педальный . она хорошо рулится и едет ?
если в таз 01 бросить 200 кг картошки чтоб загрузить жопу , то она как будет отзываться на повороты?
 мотор в жопе у каров с большой мощностью мотора там тоже не просто руль поворачивает , а ещё и колёса в жопе тож стараются помочь морде ( эт не поворачивание колёс ;D) иначе при равных угловых скоростях и див не успеет сработать чтоб машина поворачивала а просто апёт машину вперёд не отзываясь на руль .
 зв про мотоциклы - там вообще вне законов физики он едет .при больших скоростях при повороте на право руль первым делом крутят не вправо .
« Ответ #60 : 31 Марта 2018, 16:25:12 »
Ты спросил мнение, тебе ответили! А что ты будешь делать, то лично твоя фантазия! Делай так как считаешь нужным! ;)
 Не выноси тогда моцк другим! :)
« Ответ #61 : 31 Марта 2018, 16:28:01 »
про отрыв передних колёс ты сам начал, к тебе присоединился адепт аэродинамики...  ;) Но усложняете вы не в меру  и не по делу  - всёравно доделывать не собираешься  >:(
« Ответ #62 : 01 Апреля 2018, 10:50:21 »
Дмается мне, что Запорожец, имей он двигатель сзади, но привод, при этом, передний, не был бы таким прекрасным "внедорожником"! :D
Ещё раз повторю- мне было бы интересно посмотреть на то, что получится! Особенно как оно поедет, если именно ехать, а не катиться.
« Ответ #63 : 01 Апреля 2018, 11:38:42 »
мне самому интересно ;D как едет передний привод на дороге? хорошо едет и рулится. мне силы какие то там возникающие - прочитать бы где . машина задеприводная едет взад , редутор прямой- жопа поднимается и мост крутит в одну сторону ,и если в жопу бросить картохи 5 мешков , то  она хорошо едет жопоМ . здесь редуктор будет развёрнут - не сообразить ху есть куда и как  будет крутить  мост . в общем хочется просто почитать инфу  расчётов всех компоновок .
« Ответ #64 : 01 Апреля 2018, 12:01:33 »
Если таких извращений серийно не было, то  с поиском теорий, думается, будет сложно. Ради интереса начал искать информацию по развесовке классических жигулей. Так вот в первую очередь находится просто разговоры про это, а данные как-то эпизодически и без ссылок на какие-либо официальные источники.
В молодости была книжка по Ниве- там про неё все данные были. Потом протерялась куда-то... ??? Жаль... :-\
« Ответ #65 : 01 Апреля 2018, 12:09:56 »
да есть у меня книги по тому где и как возникает. но про такую компоновку- нет инфы. мелочь такая как- почему аморты сзади на мосту стоят по разную сторону и почему они по размерам разные , есть описание . как мост крутит при этом- тоже есть. какие силы на разной компоновке- тоже есть  с расчётами и схемами . это литература фашистская и наша для вышек.
 можно конечно сообразить и по схемам, но моцк кипит от этого. достаточно морковку поставить не снизу а сверху и кардан в другую сторону крутится - скорее что то меняется . а в какую сторону- хочу понять .
 а делается это для универсальности чтоб как можно меньше колхозить .
« Ответ #66 : 01 Апреля 2018, 12:49:53 »
https://adt.by/komponuem-polnyj-privod/
вот для полного привода с примерами
« Ответ #67 : 01 Апреля 2018, 13:10:19 »
Довольно поверхностный обзор.
Полный привод, с продольным агрегатом но без РК, как таковой, применялся на Ауди-кватро. Автомобиль базировался на изначально переднеприводной "платформе", с продольным передним расположением агрегатов.
« Ответ #68 : 01 Апреля 2018, 14:32:17 »
да я и не предполагал исчерпывающего ответа.
по тому что нагуглил, решений в железе по теме не нашел.
предполагаю, что полноприаодной вариант хоть как то
поможет благо есть примеры серийных машин и можно почитать
про их плюсы и минусы
« Ответ #69 : 01 Апреля 2018, 16:18:11 »
да он есть . только там полный привод . вот бы жопу отключить и глянуть
« Ответ #70 : 01 Апреля 2018, 20:50:59 »
Лада-Пок? ???
Трансмиссия до боли похожа на нивовскую... ::)
« Ответ #71 : 01 Апреля 2018, 21:53:48 »
Лада-Пок? ???
так такая и была. отказались по тому что мотор распилили до 150 сил и видимо нивовские запчасти не выдержали издевательств  ;D
« Ответ #72 : 01 Апреля 2018, 22:31:24 »
Лада-Пок? ???
Там было всё от порше, включая моторрръ.
Распилили до 350+, емнип.
« Ответ #73 : 02 Апреля 2018, 10:03:18 »
первая была как на картинке  ;)
« Ответ #74 : 02 Апреля 2018, 10:28:48 »
Судя по найденным потом картинкам- мотор то ли лежит плашмя, то ли оппозитный, ещё и с воздушным охлаждением. Но всё равно висит за пределами колёсной базы.
« Ответ #75 : 02 Апреля 2018, 10:34:53 »
Ну тогда вот так постить надо:
« Ответ #76 : 02 Апреля 2018, 23:34:05 »
а нахрена на ниву нахлобучили кузов от тазика, да ещё большими фарами назад? :o
« Ответ #77 : 03 Апреля 2018, 08:46:36 »
Ещё и задом наперёд ехать заставили! :o ;D Ностальгия по Запорожцу, видимо? ??? ;D
« Ответ #78 : 03 Апреля 2018, 09:03:48 »
кстати, я бы автору темы предложил и остановиться на этой компоновке
задний кардан скинул, блокировку межосевого включил и пробуй идею
непроканало: вернул кардан на место  ;D
« Ответ #79 : 03 Апреля 2018, 10:42:49 »
у меня мотор будет вместо задних сидух . так мне видится , чтоб нагрузка была равномерная на все колёса.
