21 Марта 2019, 15:47:44
Автор Тема: Компоновка автомобиля.  (Прочитано 6197 раз)
Re: Компоновка автомобиля.
« Ответ #80 : 03 Апреля 2018, 18:22:25 »
тогда карданы местами поменяй ;D как раз встанет в базу.
« Ответ #81 : 03 Апреля 2018, 18:56:09 »
да кардан не проблема покромсать . мы их кромсали и ставили на машину  на моосквач жигулёвскую коробку . потом изолентой грузики крепили и так балансировали . иногда с пятой попытки попадали.
« Ответ #82 : 05 Апреля 2018, 08:58:35 »
Пару раз снимал с Нивы задний карданный вал и ездил на переднем. Эффектно свистит резиной :D даже если катишься на 2-ой, на холостых, а потом резко нажимаешь на газ. С вывернутыми колёсам резко вообще не тронуться. Сначала заставляем начать движение и только потом нажимаем педаль до пол. Иначе начинается перекладывание момента и автомобиль неприятно и очень сильно трясёт.
« Ответ #83 : 07 Апреля 2018, 13:10:17 »
нива , пошла позже запора . сколько нового можно узнать полазив по интернету . было даже электромагнитное сцепление .
Один из листов компоновочного чертежа «самоходной тележки» НАМИ-0147, построенной на базе стандартного Запорожца. От силового агрегата, расположенного сзади, к переднему ведущему мосту идет карданный вал от Москвича. Раздатка, пристыкованная спереди к коробке передач, позволяла простым движением рычага выбирать нужный тип привода: передний, задний или полный. Можно было варьировать и конструкции подвесок: здесь спереди показана передняя подвеска от Москвича, а сзади — стандартная, на продольных рычагах
« Ответ #84 : 08 Апреля 2018, 10:41:18 »
Пример с Нивой приведён только в качестве некоторых моментов характера поведения автомобиля с немного более загруженной передней осью.
А по поводу электромагнитного сцепления- в голове крутится более крамольная идея по применению электромагнитного поля в трансмиссии... ::)
Силовой агрегат здорово вывешен за заднюю ось. Видимо это и является одним из моментов, обеспечивающих Запорожцу довольно незаурядную проходимость. При наличии полного привода, он бы вообще наверное порвал бы всех! :D Но концепция Вашей идеи несколько другая... ::)
« Ответ #85 : 08 Апреля 2018, 11:12:59 »
под электромагнитным сцеплением, там скорее всего подразумевплся приаод вилки
с пом. втягивающего реле.
по уму, прикольно было бы сделать действительно электромагнитное сцепление
на основе магнитной жидкости.....интересно есть ли патенты?
« Ответ #86 : 08 Апреля 2018, 11:47:25 »
привод на запоре -
 - передний
- задний
- полный.
 тоесть выбираешь сам какой нужно. хочешь управляемости- передний воткнул и поехал.
 хочешь чтоб жопа рулила сама по себе - включил задний
 хочешь по грязи- включил полный.
 вот концепция того запора. он ездил , но в серию не пошёл.
« Ответ #87 : 08 Апреля 2018, 11:50:46 »
оно есть . ;) и было сделано полвека назад для инвалидов . принцип работы как у электромагнитной муфты на кондеях. только там посложнее слегка и ещё порошок насыпан и он лучше магнитное полесоздаёт. так что всё уже запатентовано и спущено в унитаз , так как нам нужно было по лозунгу- даёшь угля , хоть мелкого, но много .
« Ответ #88 : 08 Апреля 2018, 11:57:15 »
Жидкость- тоже интересно. Но у меня ещё более оригинальная мысль по по применению магнитного поля.
Муфта- банально и вульгарно! :P Тем более с жёстким зацеплением! :D
А порошок, наверное, потому, что жидкость позже изобрели... ???
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2018, 12:02:16 by Нивавод »
« Ответ #89 : 08 Апреля 2018, 11:59:13 »
привод на запоре -
 - передний
- задний
- полный.
Мне показалось, что изначально полный привод в Ваши планы не входил? ??? ::) ;)
Оффлайн kolutchij
« Ответ #90 : 08 Апреля 2018, 12:11:16 »
Больше похожа на КПП Луаз, тогда выбор привода  задний/полный.
27 дюймов и 38 сантиметров
счастливый владелец V12
8 (девять11) 227 58 8З Женя
« Ответ #91 : 08 Апреля 2018, 12:16:54 »
нет - три вида привода было сделано  .
« Ответ #92 : 08 Апреля 2018, 12:17:54 »
яж написал- передний, задний , полный . два последних отними и получишь искомое . было это .
« Ответ #93 : 08 Апреля 2018, 12:20:04 »
ты дверь входную видел с замком  ;D вот такое и было только полвека назад .
« Ответ #94 : 08 Апреля 2018, 12:48:26 »
Не понял... ???
Касаемо дверей и замков- в Центральном районе видел замок, на технических помещениях, под ключ с магнитом. Он сухарик притягивал и вращая ключом цилиндр, вращали зацепившуюся за него наружную шестерню, которая двигала зубастую рейку задвижки. Сломать почти невозможно. Не зная принципа, сломаешь мозг!
« Ответ #95 : 08 Апреля 2018, 17:15:32 »
Не понял... ???
эт та которая с магнитным замком. железная штучка под напряжением- дверь закрыта . оторвал провода- дверь можешь рукой открывать .
 так понятнее? вот такое сцепление и было на запорах 60 лет назад .  ;) много чего было. был запор на аккумуляторах . с передним приводом и коробкой в одном картере . много чего было. но мы узнаём это через 50 лет и думаем что - нихренассе, чё придумали  ;D просто оборудование для изготовления деталей для макета  и электроника была далеко в жопе . поэтому сворачивали разработки .
 кстати- это преподавалось в ПТУ.
« Ответ #96 : 09 Апреля 2018, 00:11:25 »
Нет. Замок магнитно-механический. Без электричества вовсе.
А электромагнитный, если нормально поставлен, то до проводов без слесарки не доберешься. Ещё и угадать придётся- где конкретно в дверном проёме их вывели.
Схема, изображающая из себя трёх фазную сеть, для питания и управления трёх фазным двигателем, серьёзной электроникой может называться очень условно.
« Ответ #97 : 09 Апреля 2018, 09:41:06 »
facepalm куда тебя понесло то ? ;D я тебе принцип рассказал какое было , а ты про то как дверь открыть  ;D
 ну если такой рукастый , то сделай такое сцепление  ;D сейчас электроника позволяет  ;D
« Ответ #98 : 09 Апреля 2018, 13:29:52 »
Муфта с жёстким зацеплением- банально.
« Ответ #99 : 09 Апреля 2018, 19:45:41 »
какое жёсткое зацепление?  :o  тыб для начала хоть литературу почитал  а потом писал. мдя, и эти люди обсуждают какую то электронику.
« Ответ #100 : 09 Апреля 2018, 21:25:39 »
Ну хорошо- условно жёсткое зацепление. :-\
Конструкцию механического спидометра знаете же, ведь? ??? Когда сам увидел, то оригинальная мысль в голову пришла... ::)
« Ответ #101 : 09 Апреля 2018, 21:33:26 »
какое условно жёсткое. там полноценное сцепление. чем меньше электричества  , тем меньше притяжение на отрыв. только там регулировалось плавно . получается так же как и на обычной машине. а не как ты думаешь- кнопку нажал - заблокировалось  ;D
« Ответ #102 : 09 Апреля 2018, 22:00:25 »
узбогойся ;D
кинь лучше ссылки на эти чудо тележки с описанием  8)
« Ответ #103 : 10 Апреля 2018, 08:27:43 »
узбогойся ;D
извеняйте - книги я вам не дам  ;D а так ключевые слова в гугле - эдектромагнитное заз, разработки заза , и тд и тп. картинка выше с компоновкой заза и как включался привод..
« Ответ #104 : 10 Апреля 2018, 17:06:19 »
нашел, прикольная штука.
только ресурс фиговый был.
а так да, родина слонов :)
« Ответ #105 : 10 Апреля 2018, 20:10:30 »
А в электродвигателях магнитное поле "трётся" и ресурс нормальный... ::)
« Ответ #106 : 10 Апреля 2018, 21:51:39 »
так сделай - и нобелевская твоя  ;D
« Ответ #107 : 10 Апреля 2018, 21:55:07 »
Так базы материальной нету, изготовить... :-\ ;)
« Ответ #108 : 10 Апреля 2018, 22:01:05 »
теоретически, если я правильно понял идею, это сделать можно.
но для машин до 500 кг
по факту это получается генератор , выход которого плавно нагружают
вплоть до кз.
но не то...для передачи нормальной мошности без пробуксовки нужны будут сверхпроводники ::)
« Ответ #109 : 10 Апреля 2018, 22:08:40 »
Так электромобиль то едет. ??? И весит больше 500 и едет с вполне приличной скоростью... :-/
И гибриды неплохо ездят. :-\ А вот кпп им, при альтернативном подходе ::) к передаче момента, уже вроде как, не совсем нужна. :P
« Ответ #110 : 13 Апреля 2018, 15:58:48 »
Вот интересный вариант компановки!
« Ответ #111 : 13 Апреля 2018, 17:43:58 »
Зря Запорожец испортили... :-\ Или морда в тотал? ??? ;D
