19 Февраля 2019, 14:49:21
Автор Тема: Спутниковое ТВ  (Прочитано 2145 раз)
Оффлайн Messer
Спутниковое ТВ
« : 02 Апреля 2018, 13:13:18 »
Есть кто работает установщиком спутниковых тарелок? Есть вопросы по НТВ+.
Есть на даче телек, в него вставляется CI+ CAM модуль. Тарелка 0,55. Какой конвертор не помню.
Фишка в чем, прописываю все транспондеры в телеке, по прибору со стрелочкой выставляю тарелку, но качество сигнала, телевизор показывает не больше 40%, как не бейся... В итоге, какие то ранспондеры видит, какие то не видит. Чуть тарелку повернешь, НТВ показывает, СТС не показывает или наоборот.
Но кроме этого глюка, все вполне устраивает. Даже в жесткий снегопад качество картинки достойное. И даже пара HD каналов показывает.
Метрах в 100 высокие сосны, от которых не избавится и перенос тарелки ничего не даст, т.к. лес. У соседей тарелки большего диаметра и показывает все прекрасно, но они дальше от леса.
Вот думаю, есть ли смысл заморачиваться на покупку тарелки 60-70см? Может и конвертор тоже шалит?
Nissan Pathfinder R51, 2,5
8-921-744-17-четыре семь
для бешеной собаки 100 верст не круг!
Авиабилеты дешевле чем везде!
http://vk.com/clublfly
Оффлайн 24204
Re: Спутниковое ТВ
« Ответ #1 : 02 Апреля 2018, 15:07:20 »
К Ниваводу стукнись. его вопросы.
Был Просто патруль 2,8.
Стал ММС
Re: Спутниковое ТВ
« Ответ #2 : 05 Апреля 2018, 11:06:54 »
На дистанции именно в 100 метров сосны мешать уже не могут, если только не горе растут, а дом под горой. Угол места в направлении на этот спутник 21.5 градус, если склероз не изменяет. Согните "транспортир" из листа бумаги, поставьте на уровень и проверьте на глаз.
Конвертер или кабель тоже могут давать разные забавные эффекты.
Оффлайн Nikit@
  • 921 9127844
Re: Спутниковое ТВ
« Ответ #3 : 05 Апреля 2018, 20:58:48 »
Истинно так,если только 40 и не больше,то попробовать поставить заведомо рабочий конвертер, на сигнал так жевлияют делители, дасек преключатели и кабель. Если первых двух нет, то можно попробовать прокинуть не прокладывая кабель и сверить результаты. Ну и кроме того 0,55 мало, ябы рекомендовал не менее 80, для запаса на плохую погоду.
Но это  сугубо ИМХО :)
Re: Спутниковое ТВ
« Ответ #4 : 05 Апреля 2018, 21:17:42 »
Если дайсек гасит- это неправильно.
0.55 мало даже для юго-запада подмосковья. Проверял лично.
80 оптимально. 90 всё же лучше, но уже не намного.
Оффлайн Messer
Re: Спутниковое ТВ
« Ответ #5 : 25 Апреля 2018, 16:40:43 »
повесил 70см антенну. стало поуверенней, но одна фигня, сигнала больше 50% не добиться...
Re: Спутниковое ТВ
« Ответ #6 : 25 Апреля 2018, 19:43:06 »
Возможно, голова полутрупп(((
тарелка 09 и голова ( не за 250 р) решают все вопросы
Re: Спутниковое ТВ
« Ответ #7 : 27 Апреля 2018, 11:38:23 »
Сигнала, обычно, около 3/4 шкалы. А вот шкала качества должна быть полной.
Re: Спутниковое ТВ
« Ответ #8 : 27 Апреля 2018, 11:38:56 »
Голова за 250 рублей, против неисправной, тоже решает вопрос.
Оффлайн Messer
Re: Спутниковое ТВ
« Ответ #9 : 27 Апреля 2018, 14:48:41 »
да, есть у меня еще одна. Попробую поменять. Спасибо.
Оффлайн Messer
Re: Спутниковое ТВ
« Ответ #10 : 27 Апреля 2018, 14:54:54 »
Жаль нету фотки экрана. У меня на Телике всего одна шкала когда выбран спутник. Ну и при переключении транспондеров тоже есть шкалы уровня сигнала или качества, не знаю...
а хотя, есть.... да. можно посмотреть... но там не шкалы, а в процентах цифры... но я как то не обращал внимание на них при настройке антенны. больше смотрю на уровень сигнала спутника.
Оффлайн Messer
Re: Спутниковое ТВ
« Ответ #11 : 10 Мая 2018, 08:49:13 »
нашел, где смотреть качество сигнала. Так вот, есть две шкалы, одна сила сигнала - показывает 100%, вторая качество сигнала - показывает 20-22% Как антенну не верти, выше 22% не поднимается. Причем, одни каналы показывают очень хорошо, просто отлично, а другие сыпятся.
Оффлайн y_mach
Re: Спутниковое ТВ
« Ответ #12 : 10 Мая 2018, 09:44:54 »
Такая же фигня была - замена кабеля решила проблему.
Автоматизация товароучета "под ключ" на базе 1С:Предприятие
Volvo XC70 2.5T AWD + УАЗ 315120  = идеальный полный привод
Irbis Virago 4T 110cc - по деревне и лесам
Re: Спутниковое ТВ
« Ответ #13 : 10 Мая 2018, 10:24:15 »
Голова на тарелке, скорее всего.
Re: Спутниковое ТВ
« Ответ #14 : 10 Мая 2018, 10:24:39 »
Физически, при этом, уровень не должен был быть 100%. Хотя современный приёмник может показываться % 70 просто на пустом шуме с головки.
Оффлайн Messer
Re: Спутниковое ТВ
« Ответ #15 : 17 Мая 2018, 11:48:32 »
Головы пробывал разные. Результат тот же... :(
Деревья могут мешать в 50-70 метрах?
Может правда кабель поменять?
Re: Спутниковое ТВ
« Ответ #16 : 17 Мая 2018, 12:19:18 »
хотя бы на SAT 50 ;)
Re: Спутниковое ТВ
« Ответ #17 : 17 Мая 2018, 14:16:28 »
Лес пришагал ближе к дому? ??? ::) :D Чует моё седьмое ::) чувство, что там и 50-ти не окажется на поверку. И именно в этом вся проблема.
Оффлайн Mytabor
  • Нива 2121, Honda Shadow 1100
Re: Спутниковое ТВ
« Ответ #18 : 17 Мая 2018, 15:09:44 »
У меня тоже трабла с триколором.
Две недели назад стал пропадать сигнал.
Т.е. показывает и качество и уровень выше 70, а потом бац и ноль, и так с интервалом в 10-15 секунд.
Соответственно, ничего не показывает, или включит и сразу выключает.
Провода все тряпочкой протер, не помогло.
Почитал в интернетах, говорят дело может быть в конвертере или в самом ресивере (типа он старый уже, GS8300 у меня).
Может кто, что еще посоветует.. или ннадо мастера звать?
Во время курса терапии не обращайте внимания на дискомфорт пациента. Мгновения боли - целая жизнь в здравии..
Re: Спутниковое ТВ
« Ответ #19 : 17 Мая 2018, 16:03:26 »
http://bloganten.ru/proshivaem-gs-8300-gs-8300m-gs-8300n/
инструкция
попробуй прошить
Оффлайн Mytabor
Re: Спутниковое ТВ
« Ответ #20 : 18 Мая 2018, 09:03:14 »
инструкция
попробуй прошить
Спасибо, почитав инструкцию задумался о замене ресивера.. :)
Вроде как по акции, три тыщи доплатить можно и поменяют на более современный.
Re: Спутниковое ТВ
« Ответ #21 : 18 Мая 2018, 09:09:48 »
невашто :)
а если найти рессивер с двумя картоприемнивами и картшарингом
и тарел 1.3...моно и европу зырить нахаляву
тама много чего интересного ;)
но это совсем другая хистори ;)
Оффлайн Nikit@
  • 921 9127844
Re: Спутниковое ТВ
« Ответ #22 : 31 Мая 2018, 12:38:42 »
Я бы посмотрел по направлению тарелки - весной, когда листва распускается очень у многих такая история возникает - сигнал гуляет в ветренную погоду из за листьев . Если деревья есть, то замена ресивера не поможет...
Оффлайн Емельян
Re: Спутниковое ТВ
« Ответ #23 : 31 Мая 2018, 18:00:42 »
Можно попробовать перекрутить все разъёмы , было такое раз, окислились.
Земную жизнь пройдя до половины......
Теперь я бодро поползу!
Re: Спутниковое ТВ
« Ответ #24 : 31 Мая 2018, 18:35:11 »
Там деревья самостоятельно к дому подползают или дом сам пытается уйти в лес, судя по описанию... ::) :D
Если сигнал зависит от листвы, значит нормального сигнала там не будет никогда и надо менять или высоту или место. Сигнал в диапазоне 12-ти Гигагерц не допускает наличия никаких препятствий.
Оффлайн Nikit@
  • 921 9127844
Re: Спутниковое ТВ
« Ответ #25 : 04 Июня 2018, 14:18:13 »
Что то из фильмов ужасов напомнило  :)
Оффлайн Messer
Re: Спутниковое ТВ
« Ответ #26 : 13 Июня 2018, 19:07:35 »
лес - сосны. сейчас сигнал вообще 12-17%. Телек подключал к тарелке куском провода 2 метра. Все равно сигнал хреновый.
Re: Спутниковое ТВ
« Ответ #27 : 14 Июня 2018, 01:48:45 »
К вопросу влияния деревьев на приём:
На вскидку- сосны выше крыши метров на 10. Дистанция- 30 метров. Направление на Eutelsat W4-6 - левее "центральной" сосны. Получается единственно возможное место для приёма. Через год-два может понадобиться подпил макушек.
Оффлайн Messer
Re: Спутниковое ТВ
« Ответ #28 : 24 Октября 2018, 21:34:45 »
Вернусь к теме.
Мучения с нтв+ через карту продолжаются.
Дали мне попробывать приемник триколор. Вынул карту, подключил приемник, ВСЕ работает идеально!!!
Ну как это понимать?
Re: Спутниковое ТВ
« Ответ #29 : 24 Октября 2018, 23:34:03 »
Вернусь к теме.
Ну так осень- облетела листва. ;)
Оффлайн Messer
Re: Спутниковое ТВ
« Ответ #30 : 30 Октября 2018, 10:50:40 »
Елки не облетают... :(
А разница очевидна.
Онлайн B.R@ven
  • [би:рейвен] - Андрей (ITшнег)
    • VK
Re: Спутниковое ТВ
« Ответ #31 : 30 Октября 2018, 12:10:49 »
во-во
триколор так ставил..вроде и сигнал на 85+ , а тишина в эфире..
плюнул, вызвал мастера..то с умным видом на другую сторону дома перенес..а результатт тот же..выяснилось что голова в комплекте битая
с тех пор так и висит , глядя на соседские сосны, только в дождь и ураган помехи..но и блюдце мелкое, комплектное..
Было: ZJ 4L '95, Мондео 1.6 '93, Sorento 2.5TD '05 '03
Стало: X-trail T31 2SE '08
brevis esse laboro, obscurus fio
Re: Спутниковое ТВ
« Ответ #32 : 30 Октября 2018, 16:23:29 »
А разница очевидна.
Помнится у Вас с самого начала не совсем внятное описание места и прочих особенностей. :-\
Возможно что и LNB, то есть головка. ???
Re: Спутниковое ТВ
« Ответ #33 : 30 Октября 2018, 16:26:45 »
во-во
Похоже мастер не совсем понимал что делает... :-\
Мы одну битую голову тоже не сразу вычислили- поток на приборе шёл без ошибок, а ресивер икал и рассыпал картинку. Но мы чётко осознавали, что и смотрим точно куда надо и предметов, создающих помехи, перед антенной нет.
Онлайн B.R@ven
    • VK
Re: Спутниковое ТВ
« Ответ #34 : 30 Октября 2018, 17:06:56 »
там картинки небыло от слова совсем..а уровень сигнала ресивер показывал...у "мастера" свой приборчик был(там я так понимаю окромя уровня сигнала и не должно быть ничего)
Re: Спутниковое ТВ
« Ответ #35 : 30 Октября 2018, 17:27:40 »
Его единственное достоинство в том, что уровень он кажет оперативнее любого мудрого цифрового прибора! ;)
Re: Спутниковое ТВ
« Ответ #36 : 30 Октября 2018, 17:30:27 »
Сосед  (Москаль) перенастроил в том году тарелку на спутник Ямал. Ну околдо 4 каналов бесплатных! Но все идут с опережением, РенТВ и шо несколько +7,  ТНТ, НТВ СТС, ЧЕ, Домашний,.... +4, Основны 1й, Россия, .... +2 часа раньше чем в Питере! Оч удобно! К примеру по РенТВ фильм в 20.00 смотрю в обеб, в 13.00, то что в 00.30 в17.30. СТС в 21.00
 в 17.0, то что в 1.00 ночи, в 21.00... Очень удобно! И программу "Время" смотрю в 19.00. Есть каналы муз, Владик, Ямал, Татарский с Крыма... Вощем для деревни, вместо 1го и Россия 1, бесплатных почти 40...  есть разница!
 Но есть косяк! Спутник висио оч низко и часто во время дождя, иль когда дождь проходит мимо, но перекрывает спутник, каналы все пропадают! Пока туча не отойдёт!
Re: Спутниковое ТВ
« Ответ #37 : 30 Октября 2018, 21:11:46 »
Метр двадцать на метр тридцать, около восьми тысяч за зеркало и всё будет намного стабильнее. ;)
В момент съёмки погода была облачной:
Если склероз не изменяет, то угол места всего восемь градусов:
