19 Февраля 2019, 14:47:57
Автор Тема: отремонтировать убитый и гнилой кузов  (Прочитано 8036 раз)
Оффлайн Amba
  • С ПАДЖЕРО уже 20 лет.
Re: отремонтировать убитый и гнилой кузов
« Ответ #80 : 28 Июня 2018, 23:23:06 »
позвони, расскажу. Законодательство изменилось, похоже можно без частичек обойтись. Заклёпками...  ;D
Ты ценник смотрел на эти "заклёпки"?   8) И никто не зарегистрирует эти "заклёпки" facepalm
« Последнее редактирование: 28 Июня 2018, 23:25:13 by Amba »
П-1 , были вместе 10 лет.
П-2  с Правильным рулём, 2.8ТД , серозелёный
Онлайн Скобарь
« Ответ #81 : 28 Июня 2018, 23:36:58 »
У каждого качество и  понятие переварки разное.  Было 50 к.р. сделали на эту сумму, держится-значит устраивает.       стало
Шайтан-арбаY-61 4,2T 35колесья ComeUpWinch9000i
В России  встречают по машине а провожают по резу
льтату.
« Ответ #82 : 29 Июня 2018, 13:03:25 »
да, смотрел. Думаешь, переварить сильно дешевле? Не говоря о том, что переваренная гниёт быстрее...
« Последнее редактирование: 29 Июня 2018, 13:14:47 by Саня »
Оффлайн Amba
« Ответ #83 : 29 Июня 2018, 23:20:09 »
Вопрос возник, чем отпескоструенную раму покрасить? Раптор или мастика? Вопрос срочный, завтра давать ответ.
« Ответ #84 : 29 Июня 2018, 23:25:48 »
https://antikorlkm.ru/grunt-emal_specnaz
« Ответ #85 : 30 Июня 2018, 06:46:35 »
:o
Это как же хреново надо сделать,чтоб новое гнило быстрее  facepalm
« Ответ #86 : 30 Июня 2018, 08:44:07 »
:o
по всей видимости имелось ввиду, что за антикоририть сварные швы, по феншую, в гараже сложнее и дороже, чем в условиях серийного производства.,
« Ответ #87 : 30 Июня 2018, 09:21:08 »
:o
новое всегда гниет быстрее завода. Даже у случае тазов при прочих равных.
« Ответ #88 : 30 Июня 2018, 10:56:47 »
Так у тазов заводской антикор отсутствует в принципе... :) Расшивал лонж нового таза, так там внутри шов просто ржавый. Места где два листа сварены точкой. Думаю что лет через пяток эти элементы жесткости кузова будут держаться  просто на шовном герметике и краске..
« Ответ #89 : 30 Июня 2018, 11:13:00 »
корабельный грунт для зоны переменной ватерлинии. Раптор не советую.
« Ответ #90 : 30 Июня 2018, 11:14:12 »
:o
ты попробуй поверхность подготовь в гаражных условиях. Тем более, когда шов на шве и скрытые полости.
« Ответ #91 : 30 Июня 2018, 11:53:45 »
вот то что на фото , сгниёт быстрее чем таз.
 эт железо от консервных банок и при нахождении на улице в течении пяти минут покрывается ржавчиной.
 уаз из такого же гобна изготовлен.
 как сделано , эт вам судить, но ст 3 из хозмага , эт верх идиотизма .
 а подготовить внутреннюю поверхность с этим железом, эт вообще не реально .
« Ответ #92 : 30 Июня 2018, 11:59:35 »
Йоптиль   facepalm а сварочный грунт вера не позволяет покупать ??
Онлайн Скобарь
« Ответ #93 : 30 Июня 2018, 12:10:02 »
ну професионналом то виднее  facepalm
льтату.
« Ответ #94 : 30 Июня 2018, 13:08:36 »
сварочный грунт, краска для потолка. Всегда приятно поговорить с профессионалом.  Нет никаких сварочных грунтов под категорию С5М, которая присутствует в колёсной арке при езде  зимой в СПб. Да и самого понятия сварочный грунт не существует.
« Последнее редактирование: 30 Июня 2018, 13:14:02 by Саня »
« Ответ #95 : 30 Июня 2018, 15:54:41 »
ты на фото глянь  facepalm и будет тебе профессионализм. метал уже не выезжая из бокса рыжим стал  ;D эт снаружи , мож обработаешь, а внутри если нет доступа, то  ;D
 я сам , когда на продажу, пороги и заплатки из такого же гобна делаю, купленного в хозмаге.
 а нормальный пол , или арки, делаю из почти новых каротов, дверей и крыш. гиморойно конечно, но оно того стоит.
 а из сыромятины хозмаговской проще делать  ;D ни чистить не надо, не прямить.
« Ответ #96 : 30 Июня 2018, 20:29:53 »
прочие равные не обязательны. Все же существует возможность нафигачить в полости того же нигрола.
« Ответ #97 : 30 Июня 2018, 20:30:27 »
неправильно
« Ответ #99 : 30 Июня 2018, 23:18:58 »
неправильно
в гаражах и кувалду микрометром называют. Можно ссылку на банку с надписью "сварочный грунт". Хоть подивлюсь на последние разработки.  ;D
« Ответ #100 : 30 Июня 2018, 23:26:52 »
и мне, желательно для швов ММА сварки
« Ответ #101 : 30 Июня 2018, 23:43:15 »
Вам действительно это интересно ???  Все лежит в открытом доступе , подробно какие бывают, для чего и зачем .
Для электродуговой не знаю, не пользуюсь .
Первая попавшаяся ссылка....   http://kuzov.info/svarochnyy-grunt-iz-chego-sostoit-i-kak-i/
« Ответ #102 : 30 Июня 2018, 23:49:46 »
 Для электродуговой не знаю, не пользуюсь . ....
все контактной вариш?
« Ответ #103 : 30 Июня 2018, 23:57:35 »
Да , при чем мне больше нравится медная.  Цинк и цинк-алюминий долго сохнет , и плюется  8)
« Ответ #104 : 01 Июля 2018, 11:17:43 »
супротек ? он лучше , и говорят что металл наращивает прям в месте сварки  ;D
 всё что лежит в районе сварки, это грязь . ну если ты только супер сварщик и можешь варить по грязи , то  facepalm
 сварочный грунт, эт грунт для контактной сварки . тоесть просто токопроводящая хрень и ничего больше . лапша на ушах видимо повисла  ;D
 так что во время сварки всё зачищается и потом варится. а если это зачищается, то какой смысл от этого грунта , кроме рекламы и цены?
 сейчас вообще уже никто ничего не варит . просто клеят .
 но эт не относится к гнилым тазам . там всё по старинке и на коленке .
Онлайн Скобарь
« Ответ #105 : 01 Июля 2018, 11:40:22 »
меня до сих пор удивляют специалисты определяющие на глаз по фото толщину металла и пыль от работы болгаркой за ржавчину. и Дай Бог подальше от таких ;)
льтату.
« Ответ #106 : 01 Июля 2018, 12:04:09 »
почему я 3эму верю толще чем тебе?
« Ответ #107 : 01 Июля 2018, 12:11:26 »
ты ещё скажи что это не лабаззная железяка . могу таких же фоток накидать  где из такого же железа пороги гнуты и заплатки налеплены . по фоткам видно что железо махровое.
 возьми капот от японца или немца  , сними краску , полей водой .
 возьми своё железо из которого ты это изготовил , полей водой .
 потом фотки выложи  через пару дней  ;D эт по поводу специалистов  ;)
 я тебе сразу скажу чтоб ты не экспериментировал-
 1- будет налёт жёлтый как будто младенец обоссался .
 2 - махровое железо коричневого цвета .
 этож элементарно для кузовщика  ;) боятся нужно не меня а таких кто из ст3 заплатки ставит и потом это показывает  ;D на этих фотках как раз махровое .
« Последнее редактирование: 01 Июля 2018, 12:13:56 by мотогунька »
Оффлайн comiro
  • Михась-деревенщина
    • Comiro IT компьютерный сервис
« Ответ #108 : 02 Июля 2018, 00:38:08 »
по фоткам ваще трудно что либо со 100% уверенностью определять...
Шевроле наТАХА GMT410 5dr '99 BL 7см Cooper STT 315/75/16"
http://vk.com/comiro - это обо мне
Рожденный ползать - летать не хочет
« Ответ #109 : 02 Июля 2018, 08:48:25 »
определяй . или ты думаешь что куплена не ст3 ? и могу двухгодовалое зачищенное оригинальное сфоткать. машина на стоянке стоит. а эта просто от того что зачищена зацвела  ;D
« Ответ #110 : 02 Июля 2018, 09:47:58 »
могу сфоткать ст3, холоднокатанное и пролежавшее на улице 3 года.
вот не надо на воду дуть и делать культ из жести от ускоглазых.
из ст3 немцы электротехнические шкафы для заводов и пароходов делают
« Ответ #111 : 02 Июля 2018, 10:19:27 »
У меня в ангаре стоит кузов с осени. Начал было чистить лепестком, но тут вдруг позвонили... :) Ну короче вчера я посмотрел на зачищенное, а оно даже не покрылось налетом рыжим. :o Ангар холодный. А вот место где драл металической шеткой кругом, так то все рыжее.. Крепко задумался..Железо одно, драл до сияния обе точки, но почему такой разный результат? Кстати от пескоструя порыжело меньше (веснушками), но есть.. А от лепестка нет совсем.. Кто объяснит сей эффект?
« Ответ #112 : 02 Июля 2018, 10:34:52 »
эффект смачивания. после лепестка поверхнось ровнее. капельки конденсата скатываются.
« Ответ #113 : 02 Июля 2018, 10:37:45 »
бред маркетологов. Банку с надписью на английском можно посмотреть? У кого-то, из тех, кто ЛКМ производит, есть подобное название в ассортимение?
« Последнее редактирование: 02 Июля 2018, 10:40:09 by Саня »
« Ответ #114 : 02 Июля 2018, 10:43:15 »
Не аргумент... Все данные точки в горизонте. Это пороги дверей, так что врядли куда скатится.. Может дело в статическом? Железо об железо и камень об железо.. Может какой то совершается процесс по отношению к обрабатываемой поверхности?
« Ответ #115 : 02 Июля 2018, 10:44:18 »
это как раз из серии микрометра. Называется данный продукт межоперационный грунт или шоппраймер. И он требует восстановления, т.к. повреждается при сварке. По сути проблему коррозии в районе сварного шва после сварки он не решает. Единственно, что он делает, это позволяет варить по грунту без предварительной зачистки. Чем при этом дышит сварщик, остаётся только догадываться.
« Последнее редактирование: 02 Июля 2018, 10:56:40 by Саня »
« Ответ #116 : 02 Июля 2018, 11:00:04 »
ты там масло с железной щётки не размазал часом?
« Ответ #117 : 02 Июля 2018, 11:02:36 »
Какое масло? Зачем масло? ???
« Ответ #118 : 02 Июля 2018, 13:51:16 »
Не аргумент... Все данные точки в горизонте....
на глянцевой поверхности влага собирается в капельки, как на тефлоновой сковородке.
а на шершавой остается в микронеровностях
« Ответ #119 : 02 Июля 2018, 14:05:13 »
Так от шетки то даже более гладкая получается чем от камня..
