23 Марта 2019, 18:25:59
  • Всего сообщений: 3810435
Автор Тема: вопрос про компрессор для пескоструйки  (Прочитано 3544 раз)
Re: вопрос про компрессор для пескоструйки
« Ответ #40 : 28 Апреля 2018, 22:14:21 »
При увеличении длинны сопла, увеличишь сопротивление потока воздуха, соответственно может получиться ситуация, когда у тебя не забирает песок из емкости, а наоборот туда давление подается.
Ну не... Установив трубку после сопла, я получил результат разгона песчинок, как например пуля выпущенная из пистолета и из винтовки... Или нет... Скорее как одним патроном пульнуть с ТТ и ППШ... Патрон один, а результат очень разный... :)
Оффлайн Butterfly1
« Ответ #41 : 13 Июня 2018, 19:48:41 »
есть мокрый на авд. мокро медленно, работает.
пистолетик с трубкой, на хорошем компрессоре 250л и 100л ресивер больне менее чистит сухим песком, кварцевым медленно.
собрали из ресивера бытовой, за 3 часа переднюю часть рамы отчистили. мелким кварцем. шайтан вообщем и по затратам вышел около 1500р. расход песка конечно конский получается. около 0.1 куба
Семейный  профиль
[I
Оффлайн Кувалдыч
    • хомяк
« Ответ #42 : 14 Июня 2018, 20:44:03 »
Ну тут физика...
Как только плуля (писчинка) вылетает из ствола на нее перестает воздействовать сила пороховых газов или давления. А следовательно прекращается ее разгон и начинается процесс торможения об воздух и потеря кинетической энергии.
Кинетическая энергия пропорциональна квадрату скорости - т.е. чем дольше разгоняем тем существенно выше энергия.
При постоянном давлении в стволе, т.е. при постоянстве силы, т.е. ускорении, сгласно законам ньютона скорость нарастает пропорционально пройденному расстоянию.
Таким образом имеем что максимум энергии снаряда будет на выходе их ствола, а в свою очередь она будет пропорциональна квадрату длины ствола.
Ну как то так...
« Ответ #43 : 15 Июня 2018, 19:58:58 »
Нуу... фиг его знает (про длинный ствол)
Ибо приведенные вами примеры некорректны ... почти что от слова совсем:
постоянное давление в "стволе" пескоструя будет при при условии что диаметр ствола достаточно стабилен.
Выполнить это условие на длинном своле с пескоструем несколько .... затруднительно
А если у вас сопло 3 а ствол 8 то в нем давление упадет сильно и толкового разгона не будет
наверное поэтому в фабричных пескоструях этого не делают.
Мое мнение по сему предмету следующее
1. есть разные пескоструи - отодрать сильно ржавый стальной диск, почичтить кузоню от краски, почистить аллюминьевую коробку - завдачи разные и не справиться одим и тем же.
т.е. диск лучше отвести под мост
а вот если кузовню там попробовать делать - кончиться скорее всего плохо. Если не пробьют гнилье навылет , может от температуры повести  ;). Можете У Ганса 333 поинтересоваться...
2. для бюджетного пескоструя основное сопло
оно должно быть из твердого материала (керамика обычная живет минут 30 - потом размер плывет и говнокомпрессор не дает давления)
диаметр 3 .... 3.3 мм.  Больше - нужен компрессор мощный, меньше - засирает песок (фракция 0 - 0.63)
по моему опыту с таким соплом и на давлении 2-3 атм можно получить устойчивую работу при 3-5 квт компрессоре (у меня какой то старый советский строительный)
ну и давление лучше меньше для тонкой работы
песок стоит вполне бюджетно - тлоли 200 толи 300 мешок.  Расход на малом давлении великоват... но все одно не болгаркой чистить.
насчет силикоза и защиты глаз - ну да надо быть осторожным
кстати на низких давлениях и пылит поменьше.
Сравнивать с пром установками не стоит
Оффлайн Кувалдыч
    • хомяк
« Ответ #44 : 15 Июня 2018, 20:16:12 »
Ничего не совсем.
Чтобы 10 очков давления хотя бы чутка снизить за счет расширения объема ствола при его диметре пусть 8мм это надо ствол в несколько километров :)
« Ответ #45 : 15 Июня 2018, 21:02:30 »
Ничего не совсем.
Таки я сильно сомневаюсь в данном утверждении...
И спорить не стоит ибо это сложно:
с одной стороны ты прав - если мы говорим про движение газа, медленное движение газа - дваление от счения мало зависит.
Но у нас таки не газ а песчано - воздушна смесь....
штука тяжелая и с трением (ИМХО несколько на воду похожая...)
Насколько у нее будет падать давление - нужно считать ... в воде может сильно падать
Оффлайн Кувалдыч
    • хомяк
« Ответ #46 : 15 Июня 2018, 21:26:20 »
Считают пусть теоретики, пробовать нада! :)
« Ответ #47 : 09 Августа 2018, 22:13:48 »
купил
хочу прикупить это http://www.220-volt.ru/catalog-218286/ для мелких работ по кузову
какие будут мысли ?
я так понимаю емкость можно снять и через шланг подключить  большую
« Ответ #48 : 10 Августа 2018, 01:16:14 »
купил
какие будут мысли ?
А зачем снимать то? Просто засоседь большую и все.. Будет больше большей..)
« Ответ #49 : 10 Августа 2018, 02:00:55 »
купил
какие будут мысли ?
таким... примерно, метабой только, и компрессором-полтинником... ну да, монетку отчистить получалось.
« Ответ #50 : 10 Августа 2018, 09:31:14 »
попробуем - посмотрим. хочу зачистить стыки порога с крылом на патриоте.хорошо бы взять на пробу подобный на севере города для тест драйва
« Ответ #51 : 10 Августа 2018, 11:09:24 »
сейчас у меня такого нет, тк признан бессмысленной фигней (для моих целей). Лучше обдолбить пневмозубилом по максимуму и залезть туда прямой кордщеткой под дрель, но воткнутой в прямошлиф (ему надо 6 мм, такие кордщетки есть), главное скорость на максимум не ставить, порвет ее.
« Ответ #52 : 10 Августа 2018, 12:52:22 »
я имел ввиду наружную  часть
« Ответ #53 : 10 Августа 2018, 13:49:14 »
ради этого вообще не морочилась бы. Все равно гниет изнутри, и в стыках из швов лезет с сыростью. И изнутри надо проливать, чтоб сочилось, правда после покраски.
это лилось в начале прошлой осени, да, немытая ;D
« Ответ #54 : 10 Августа 2018, 14:05:32 »
проливка потом. сначала ржавый налет убрать снаружи
« Ответ #55 : 10 Августа 2018, 14:07:29 »
кордщетка и преобразователь
« Ответ #56 : 10 Августа 2018, 14:18:20 »
пробовал - может преобразователь говно.точки остоются в раковинах. он их не убирает
« Ответ #57 : 10 Августа 2018, 15:35:03 »
раковины опасны только когда они сквозные в сырую полость. Если в полости нигрол - становится похрен.
Оффлайн Grey
« Ответ #58 : 10 Августа 2018, 17:49:31 »
купил
какие будут мысли ?
Онанизм это  facepalm Поверь. Ты же не ювелиркой заниматься собрался...  facepalm
MITSUBISHI MONTERO SPORT ES AWD V6  SILVER
« Ответ #59 : 10 Августа 2018, 18:15:33 »
Ювелирка  отказалась от этого безобразия :)  поры забиваются грязью и выглядит  плохо.
Оффлайн Grey
« Ответ #60 : 10 Августа 2018, 18:40:08 »
Ну я про размеры деталей  :)
« Ответ #61 : 10 Августа 2018, 19:03:29 »
так я и говорю монетки чистить
« Ответ #62 : 11 Августа 2018, 00:40:41 »
на Челябинской пескоструйщики берут 3500 за час работы.
« Ответ #63 : 11 Августа 2018, 13:29:13 »
Могу песка насыпать кг 50 , покупной-просеянный. 0-63 мм.
