19 Февраля 2019, 14:50:37
Автор Тема: Борьба с коррозией-точечное цинкование из гавна и палок  (Прочитано 4345 раз)
Антоха подскажи, если металл зачистить идеально он же коррозировать снова не должен под любым покрытием . Не?
Бодю 960 на ржавчину наносить нельзя ? Купил комплект из 2 банок для нанесения на чашки крепления пружин и уши креплерия аммортов. Но зачистить в ноль те места не снимая кузов не реально. Надо краской сверху покрывать или так можно оставить?
прогреть и нанести текстил мл. Сверху тектил бодисейф. Но только после того, как смоется вся соль.
супротеком нужно первый слой обязательно. он сделает толще металл и потом обязательно макрофлекс . к макрофлексу тряпку и шпаклю. если нет металла, то шпакля и макрофлекс не гиют . ;D
 кислотник- это просто образно праймер и ничего более. эт не панацея от ржавчины. редко гнить начинает там где краска , гниёт там где она поцарапана до металла . и потом уже оцинковка там или кислотник, однодейственно.
просто кислотник это видимо единственное, на что как-то ложится их второй любимый компонент - эпоксидник  ;D
грунт новол- есть в синей баночке и красной. эт самые распространённые . так они разные по агдезии .
 ну а дальше как про еврея с сахаром- кладите больше сахару.
а перед кислотником можно преобразователем ржавчины пройтись или нет? нигде не могу найти инфу
Трейдинг.
кислотник- это праймер образно. это не панацея от ржавчины. он наносится слоем с толщину комариного хобота.
если ты попытаешься нанести его на ржавчину, то это бесполезная затея. это просто маркетинговый хот мэнэгеров.
просто для примера - новол 310 и 300 . один на голый метал. ни один не другой не отваливается . ну а ржавчина она прёт оттуда где голый металл.
да вот я тоже послушал гаражников знакомых типа лучшая защита от дальнейшего распространения, купил за 1600 руб, наспех почитав в инете с телефона про применение.  Не выбрасывать же))
Ну так то должен же защищать как он коннектится с металлом и в инструкциях пишут.Причем так что болгаркой отдерешь не сразу.
Трейдинг.
не отдерешь потому что он не клеится, а въедается. Шероховатость создает, за счет толщины металла. Ни от чего защищать не обязан.
Зато на него хорошо ложится грунт.
Точно так же для того, чтоб перенести тонер на медь при лазерно-утюжной технологии изготовления печатных плат - надо медь в хлорное железо макнуть (про отсталость технологии не надо, она зато доступная). Тогда тонер от меди не отваливается - зачищенная и помытая она наощупь жирная, а чуть подтравленная как раз норм.
не пойму, где то пишут что обязан , ты говоришь что не обязан. На банке вообще написано алюминий, нерж сталь и гальванизированная сталь . про обычный металл ни слова)))
ок.. чем обработатьтогда внутреннюю и наружнюю часть чашки крепления пружин и уши крепления аммортов?
Полностью зачистить от ржавчины не получится не отрывая кузов ни болгаркой ни пескоструем.
Трейдинг.
ну точно не кислотником. ты толщину нанесения посмотри.
 для ржавчины есть преобразователь перманентный. но он тоже не панацея от толстого слоя ржи. он просто верхний слой преобразует во что то и на него красишь.
пневмозубилом. До проблесков металла. Возможно узнаешь новое про свою машину. Если там резиновые подушки, то их все же хорошо бы вынуть, под ними особо вкусное.
это совсем хардкор facepalm
я вот думаю попробовать катодную защиту замутить
ну ты сейчас насоветуешь  ;D.. Там все очень даже неплохо для 20 летнего авто.
В идеале в планах конечно через годик кузов отодрать, а раму полностью отпескоструить и заново покрасить.
Трейдинг.
нет, это чисто лишает иллюзий относительно наличия металла в кузове. 2108 и нива прошли этот этап в полной мере.
Главное, работать надо в очках - пластовая ржа очень в глаза летит, она колется как керамика.
а потом арки задние всесте с этой хренью оторвёшь  ;D столько Кулибиных насмотрелся  facepalm
https://youtu.be/cZeM2Z9VYqg. Подобной хренью пользовался ещё на Жигулях.
Хочу попробовать такой способ :  https://youtu.be/vNhlKCcndY8
да, видел. Ютуб выдаёт в лист рекомендованных, когда тему рыть начинаешь.
Сегодня или завтра буду ковырять батарейки старые , у меня их накопилось немного  :) . Надо ортофосфорки найтить только.
я вот думаю попробовать под это дело блок питания вольт на 30 и ортофосфорную из окея, такая в красных банках производства химик, луга. Называется преобразователь с цинком.
На ветеранов продаётся в канистрах по 20л ортофосфорка по 40р/л, цинк надо ковырять батарейки либо карбюраторы от старых машин
Вы это :D главное пороги ИЗНУТРИ цынкуйте  :D :D :D
Гунька, на глухарей когда можно охотиться?  ;D
Цинк в грузиках на шиномонтажных , клеятся которые. Три вида бывает- железка свинец и цинк.
так они не понимают что рыба тухнет с головы, а кузов изнутри гниёт ;D
А нельзя туда растстопа налить?  ::)
Сколы от камней и эрозия от песка тоже изнутри ?
и можно, и нужно, причем желательно ежегодно! причем куда более нужно чем то что они трут.
только АТФ, только хардкор!
Спакуха!  експеримент идёт!  8)
ну эт нужно быть  facepalm чтоб не замазать и не подкрасить .  ;D
нигрол гуще! атф ваш лайт
вот почему то дизельные баки чаще сгнивают чкм бензиновые. странно.
АТФ, если хорошая, лучше ползёт и хуже смывается.
нигрол, если хороший, хранит пороги лет 30. С целыми усилителями.
не верю (С). Только если в пустыне или сухом климате. Вымывается он по Питеру...
родительское копье было залито при покупке в 72 году, пороги менялись в начале 2000-х, усилители менять не стали - они были в нигроле. Копье прошло не то 300, не то 400 тыс к тому моменту.
Так что не верьте сколько влезет и цынкуйте :P
не иначе, как добавляли в процессе. А что с порогами? Неужели забыли пронигролить?
а вот они как раз снаружи пострадали не один раз перед этим.
там нигрол вытек. Или его смыло. В этом его особенность.
так ваш самопальный цынк тоже за это время пять раз облезет. И да, ниве я сделала заглушки под пролив порогов в обе полости. Прошлогодний нигрол пока продолжает лезть изо всех кузовных швов и заканчиваться не думает, а пластилин плавится и затекает куда до этого не попадал (правда местами к ней прислоняться чревато)
Накину на вентилятор  ;) https://youtu.be/M8oivILbUA4   ну и пескоструй https://youtu.be/eWrsVw8GL1k
