19 Февраля 2019, 10:28:36
  • Всего сообщений: 3798748
  • Всего тем: 154682
  • Онлайн Сегодня: 202
Автор Тема: Вибрация на скорости  (Прочитано 4098 раз)
« : 23 Апреля 2018, 08:46:53 »
Иногда возникает странный эффект - на скорости больше 80 км/ч руль начинает сильно трясти влево-вправо. Из-за чего происходит - непонятно. Можно дого ехать на 100 км/ч и все в порядке.
На зимней резине - было, на летней резине, только что отбалансированной, на других дисках - есть.
Дважды возникало на одном и том же участке КАДа с затяжным правым изгибом.
Подвеска - макферсон.
Подозрения:
1. ШРУС наружный.
2. Подклинивающся тормозная колодка.
3. Рулевые тяги.
Куда копать?
Re: Вибрация на скорости
« Ответ #1 : 23 Апреля 2018, 09:18:45 »
Еще один схватил шимми  ;D
« Ответ #2 : 23 Апреля 2018, 09:32:24 »
отложил не хилых кирпичей ;D
« Ответ #3 : 23 Апреля 2018, 09:35:50 »
Вроде шимми это прерогатива зависимой подвески?
« Ответ #4 : 23 Апреля 2018, 09:37:03 »
Копать в хреновой балансировке. В затяжном повороте наступает момент, когда из за разницы проходимого левым и правым колесом пути, в какой-то момент дисбаланс левого и правого колёс совпадают в одном месте и начинается резонанс. Ничего более.
« Ответ #5 : 23 Апреля 2018, 09:39:37 »
Оказывается даже у велосипедов бывает  ;D
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B8
« Ответ #6 : 23 Апреля 2018, 10:49:29 »
Не дождетесь  ;) Плавно снизил скорость, перестроился в правый ряд, затошнил 80 км/ч.
Проявляться стало только после НГ в этом году.
« Ответ #7 : 23 Апреля 2018, 10:55:52 »
Смтри всю рулёвку , сайленты вилок к балке, регулировка ступичных.
P.S.  Не надо на Ниве ездить больше 80 , она для большей скорости не предназначена.
Оффлайн AlexTank
    • Офф-роад клуб Протектор
« Ответ #8 : 23 Апреля 2018, 11:28:13 »
Трещина в районе крепления рулевого редуктора.
« Ответ #9 : 23 Апреля 2018, 11:38:04 »
:o
Ниву пока не купил. Специально написал, что подвеса макферсон. Машина в подписи.
Там ГУР, рейка.
Оффлайн AlexTank
« Ответ #10 : 23 Апреля 2018, 12:10:47 »
:o
Там ГУР, рейка.
Значит крепления рейки, резинки или сайленты, сами посадочные отверстия или болты.
« Ответ #11 : 23 Апреля 2018, 12:11:48 »
Спасибо. Посмотрю сегодня.
Оффлайн Nicole
  • Выношу мозг, дорого.
« Ответ #12 : 23 Апреля 2018, 12:13:48 »
На гранде так и не нашла в чем было дело.
Искать в первую очередь в рулевом. Наконечники, рейка/машинка, кардан, демпфер.
Потом смотреть аморты, сайленты, колёса, развал.
Шиммик, это накопившееся напряжение. Сначала( в основном на мелкой гребенке) подвеска аккумулирует напряжение, а потом отдает вибрацией.  Если нервы крепкие, то снимается сей эффект снижением скорости 50-60 км/ затем можно ехать дальше.  Я так 2 года каталась.
+7(953)1414595    Ольга.
Оффлайн Easy Rider
« Ответ #13 : 23 Апреля 2018, 12:14:11 »
А резину через шашку жрать не начало? И если во время этой вибрации начать тормозить, то ваще колбасить начинает, да?
УАЗеГа больше не имею ,то есть он меня не имеет))))
http://vkontakte.ru/id1276757
892163825семь ноль
Оффлайн Nicole
« Ответ #14 : 23 Апреля 2018, 12:17:22 »
если при торможении колбасит то тут диск тормозной винтом
Оффлайн Easy Rider
« Ответ #15 : 23 Апреля 2018, 12:31:43 »
оказывается не факт.
892163825семь ноль
Оффлайн AlexStranger
  • +7-965-080-88-28
« Ответ #16 : 23 Апреля 2018, 13:24:53 »
Не дождетесь  ;)
ну не знаю)) у меня когда на мостовом впервые пробил шимми (а не легкая вибрация на руль  :P ) кирпичи может не отложил, но ломик перекусил бы точно  ;D
http://vk.com/alexstranger17
« Ответ #17 : 23 Апреля 2018, 13:29:47 »
Слишком долго читаю форум, чтобы меня шимми испугал  ;D
  • +7-965-080-88-28
« Ответ #18 : 23 Апреля 2018, 13:47:00 »
ну  я тогда не  читал форум, это первое)) ну и слышать про воздушную болтанку и сидеть в самолете самому, это разное  ;)  что же касается шимми))) еще раз говорю, когда на скорости больше сотни начинается, нормальный такой, как положено шимми, то в ПЕРВЫЙ раз это ооочень "волнующе"  :D
зато потом да)) проблем никаких...
если конечно не как у меня в предпоследнем авто, уже на 60ти  так колбасило, что сзади едущий народ начинал офигевать  ;D  да и бесил не шимми, а то, что скорость даже для города маленькая  facepalm
« Ответ #19 : 23 Апреля 2018, 13:56:18 »
Подозрения:
1. ШРУС наружный.
3. Рулевые тяги.
Куда копать?
При торможении трясло заднюю ось. В движении, на любой скорости всё было ровно. Балансировал, менял барабаны, амортизаторы, реактивные тяги- никаких результатов. Прошло только со сменой колёс на зимние.
На старом зубиле комплект шипованной потряхивал. Зубило продали, купили другую, аналогичную но новую- на тех же колёсах трясти перестало.
Иногда мелко трясёт на подъёме на мост через Таллинское, например. Ловил на нескольких разных автомобилях. Не только сам. Обращать внимание на это стал после того, как об этом рассказали.
Вчера, на пузотёрке, на Софийской, при подъезде к КАД, услышал ритмичный стук, с частотой вращения колеса. Думал колесо откручиваться начало. Постучало секунд 15 и затихло. Остановился, проверил, затяжку- всё нормально. Поехал дальше. Больше не стучало.
ИМХО, смотрел бы все резинки в передней подвеске, вместе с рулевым. Подушки подрамника- тоже.
До 120, когда всё условно исправно, нормально. Правда быстро рулить уже не получится.
Малейшие изменение скорости или траектории и "синхронность" или "интерференция" пропадёт.
« Ответ #20 : 24 Апреля 2018, 08:21:33 »
Вчера еще и тормоз правый передний подклинило. После работы разработал с ВД-40 и узрел порванный пыльник. На правом рычаге сайленты замены хотят. Рейка нормально прикручена.
Сегодня нормально доехал.
« Ответ #21 : 24 Апреля 2018, 09:01:27 »
Если поршень возможно отжать, то на ходу, после нескольких сотен метров он отходит из-за биения диска. Пока не тронешь педаль тормоза.
« Ответ #22 : 24 Апреля 2018, 10:29:16 »
Да, так должно быть. Но попадает вода, ржавеет и схема перестает работать. Тормозишь - цилиндрик заедает, колесо греется. Ждешь, пока остынет, потом какое-то время работает.
На Ниве дважды перебирал передние тормоза. Тут всего 1 цилиндрик, ремкомплект заказываю.
Смазка МС1000 для тормозов на цилиндрике под пыльником засахарилась с лета  :(
« Ответ #23 : 24 Апреля 2018, 11:13:07 »
Куда копать?
Капать в передние колёса! Видать с фуфлами оба!
 Если корд порван немного, то на балансировочном станке этого не увидишь, а на скорости геометрия покрышки нарушается!
 С начала попробуй поменять местами передние и задние колёса!
« Ответ #24 : 24 Апреля 2018, 12:44:17 »
Сразу и летние, и зимние?
« Ответ #25 : 24 Апреля 2018, 15:29:01 »
А пачему бы и не да?!
Наверняка ставишь как попало, меняешь сторону вращения не задумываясь!
« Ответ #26 : 24 Апреля 2018, 15:40:05 »
Подписываю каждый раз. Перед-зад меняю, сторону нет.  :P
СБ заказал на замену, ремкомплект тормозного цилиндра заказал. Поменяю, посмотрим.
« Ответ #27 : 24 Апреля 2018, 15:56:53 »
И это правильно! А то большинству тут не доказать, что это делать низя!
 Сомневаюсь за тормозной цилиндр! Тогда тормозной диск кривой должен быть, и по трассе колесо греться сильно будет!
« Ответ #28 : 24 Апреля 2018, 17:16:34 »
Два колпачка ступичных уже приплавились  :-\
Диск шоркает по колодкам, думаю уже кривой. Цилиндрик со ржавчиной - разбирать-чистить-пыльник менять.
« Ответ #29 : 24 Апреля 2018, 17:19:31 »
Ступичные подшипники страдают, долго не проходят!
 Если диск кривой, то пядаль прыгать будет при торможении!
« Ответ #30 : 24 Апреля 2018, 17:33:38 »
Там задний цилиндрик течет, воздух в системе...  facepalm Но машина прыгает при торможении. Попозже посмотрю кривизну, проточу может.
« Ответ #31 : 24 Апреля 2018, 22:18:26 »
Это не подкисает, это уже закисло... :P ;)
Конкретно для тормозов? ??? МС-1600, вроде, для тормозов... :-\
« Ответ #32 : 24 Апреля 2018, 22:22:00 »
Подшипники уже умерли, с такими-то симптомами... :-\
Прыгает зад, как правило. ??? Морда тяжёлая, её обычно просто трясёт и педаль пинается.
« Ответ #33 : 25 Апреля 2018, 08:31:39 »
МС-1600, по памяти писал. Та, которая белая для тормозов.
Люфта нет, гула нет (насколько можно судить на фоне гула РПМ))
« Ответ #34 : 25 Апреля 2018, 08:50:30 »
Она бежевая. Последний раз была.
Видел раздолбанный в усмерть подшипник на Логане- люфт умопомрачительный, гула не было. Человек ехал пока колесо не встало раком и не заклинило.
« Ответ #35 : 25 Апреля 2018, 08:57:49 »
люфт умопомрачительный, гула не было.... колесо не встало раком и не заклинило.
Я тревожный и не хочу такого. Примерно раз в месяц проверяю люфт в подшипниках....  ;D
Пересев с Нивы на Дайхатсу (=Тойота), постоянно ожидаю подвоха, по старой памяти. А она не ломается!
« Ответ #36 : 25 Апреля 2018, 09:08:11 »
На той Ниве, что сейчас, ступичные прошли под 300, без замены. Только смазки набил однажды, так, что она при сборке через сальники наружу лезла! :D
Из неожиданных- два раза трамблёр разваливался. Один раз при пробеге под 200, второй раз ещё тысяч через 100. Всё остальное было ожидаемо- сначала возникали аудио-визуальные симптомы, но автомобиль ехал! :D
« Ответ #37 : 25 Апреля 2018, 10:43:40 »
вибрация в интервалах от и до возникает и пропадает при разбитых в заднице подшипниках. только не проверяй их на вывешеной машине как советуют. проверяй на стоящей на земле.
 обычно вибрация начинается от 60- к 70 пропадает.
 70- к 80 ропадает .
 как то так. а водит её или нет , я не спрашиваю обычно.
« Ответ #38 : 25 Апреля 2018, 17:05:05 »
вибрация в интервалах от и до возникает и пропадает при разбитых в заднице подшипниках.  проверяй на стоящей на земле.
Подергать колесо и прочувствовать люфт?
« Ответ #39 : 25 Апреля 2018, 19:18:32 »
ага. если там люфт масенький даже, то почуыствуешь. а если чуть больше чем масенький  , то услышишь  ;D на вывешенном колесе такое хрен поймёшь.
 в общем так, если не сможешь, то научу за 500 рэ. двух клиентов приводишь- 500 тебе отдаю ;D
