23 Марта 2019, 18:26:03
Автор Тема: Ниваводам вопрос  (Прочитано 2241 раз)
Оффлайн diver
Ниваводам вопрос
« : 24 Апреля 2018, 10:06:13 »
Какие пружины и что ещё, чтоб не сильно жестко и повыше?
ВАЗ 2131
Nissan Terrano 2018 (4wd)
+79627181850
Re: Ниваводам вопрос
« Ответ #1 : 24 Апреля 2018, 10:17:59 »
проставки не??  300 рэ и 750 рэ полиуретан
Оффлайн VaL
  • вЭлкам ту шафира
« Ответ #2 : 24 Апреля 2018, 11:58:08 »
Шнива
Оффлайн Ruslanium
« Ответ #3 : 24 Апреля 2018, 13:17:55 »
Любая пружина, любая проставка приведёт к езде на табуретке. Проверено
Mitsubishi Pajero sport 2015 - отслужил пару лет и продан.
Lada 4x4 2016 - для души :)
UAZ 3163 - отслужил верную службу и продан.
Оффлайн Dom
  • КАМАЗИСТ
« Ответ #4 : 24 Апреля 2018, 15:33:04 »
Грузоперевозки.MB Sprinter 89633406013
Оффлайн VIT TECHNO
« Ответ #5 : 24 Апреля 2018, 15:59:24 »
Передние пружины красные от волги с переменным витком,вообще почти не проседают.Резать придётся почти три витка.Резать под уже поставленную проставку в верхнюю шаровую.Задние от 2102,на фучика 1000 за пару,+35мм,аммортики от москвича,тоже+35мм,900р за пару.Комплект проверенный мной,скачу на нём уже 4й год.Задние пружины меняю каждый год,садятся.Передние аморты родные,в верхнем креплении  добавлена одна резинка стандартная,родная нижняя и втулочка+1см.Отбойники порезаны в 50проц.Ну и под новые,высокие пружины надо сразу ставить новые привода.Старые привода в новых местах работы защёлкают и развалятся через пол года. 8)
Оффлайн Romych
« Ответ #6 : 24 Апреля 2018, 16:08:20 »
чтоб не жестко и по выше пружину надо мягкую и длинную а у нас место ограничено
так что будет жестко )
ваз 2121 under construction
колея, колея... я не твой... отпусти же меня, колея...
Оффлайн АртёмДоброходов
  • 2121была, 31105 , 27527 на 32"STT 8911два338779
« Ответ #7 : 25 Апреля 2018, 00:01:58 »
У него крокодил,двоечные пружины несдюжат.. :-\
Крэзимаршрутко
« Ответ #8 : 25 Апреля 2018, 07:39:43 »
на крок надо пружины от 2120.
и назад от броненивы.
я себе на 2120 вкорячил вперед от шнивы нерезаные.
на зад шнива +2см проставки.
все гуд, но она тяжелее крока.
Оффлайн diver
« Ответ #9 : 25 Апреля 2018, 08:13:44 »
С задними понял. Шнива  + проставки.
Перед менять сложнее?
Реактивные тяги есть смысл в усиленных или регулируемых?
ВАЗ 2131
+79627181850
Оффлайн diver
« Ответ #10 : 25 Апреля 2018, 08:14:49 »
У меня не крокодил, а бегемот!!!!
ВАЗ 2131
+79627181850
« Ответ #11 : 25 Апреля 2018, 08:30:43 »
Разводилово  на бабло  ;)
« Ответ #12 : 25 Апреля 2018, 08:52:13 »
Так он у тебя тяжелее и ШНивы, вроде... ???
« Ответ #13 : 25 Апреля 2018, 08:54:02 »
В стоке, передние пружины меняются без стяжек, на земле, подкатным домкратом и подставкой. Если всё откручивается, то снять пружину минут 20.
Смысл в регулируемых есть только если кронштейны на кузове криво приварены и надо мост разворачивать. Но тогда, обычно, начинает резину подъедать.
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2018, 08:56:44 by Нивавод »
« Ответ #14 : 25 Апреля 2018, 08:55:19 »
В усиленных восьмые сайленты. А они жёстче, во-пернвых, во-вторых - долговечнее.
Оффлайн VIT TECHNO
« Ответ #15 : 25 Апреля 2018, 16:03:07 »
В усиленных смысл есть. ::) Всё верно написано. :) А регулируемую поперечину только если мост торчит в какую сторону,но это при лифте гораздо более 35мм ;)
Оффлайн Romych
« Ответ #16 : 25 Апреля 2018, 21:29:19 »
сток тяги нынче с нормальными сайлентами -не надо больше мудрить с 08
« Ответ #17 : 25 Апреля 2018, 23:13:12 »
Давно хотел решить этот вопрос. Но как только возникала острая надобность в замене- обрыв короткой или убитые до стука резинки, то в ближайшем магазине, в наличии были только обычные. Времени раскатывать и искать нет. Да и жалко его, времени.
Собирался за город, было несколько часов времени. Пощёлкивали болты. Договорился на Шафире, что заеду их заменить. У Андрея в наличии были "усиленные". Ну и поменял их тоже.
Оффлайн VIT TECHNO
« Ответ #18 : 26 Апреля 2018, 16:09:25 »
Не согласен.Очень мягкие.2-3 соревнования и крестовину на старте уже слышно.
« Ответ #19 : 27 Апреля 2018, 00:16:30 »
Мы похоже про разные вещи говорим)). У меня домик на кузове новыми оторвало, а человек-нива 40 тык на них откатал, на н/о. За лето того года.  ;)
Правда у него они доработаны - вынуты с/б 21217 и вставлены в свои штанги из не самой тонкой трубы.
« Ответ #20 : 27 Апреля 2018, 00:22:12 »
Может с домиками чего не так было? ???
Прошлым летом Самоделкин мне подваривал замененные лет за 5 до этого- сгнить они не успели, а вот два слоя металла, общей толщиной 1.4 мм :o всего, начало ломать.
« Ответ #21 : 27 Апреля 2018, 00:34:56 »
Да, с домиками, да и вообще там было плохо, тяги ст/о как-то работали, даже живчиками оказались, но н/о быстро сделали свое черное дело.))
Оффлайн VIT TECHNO
« Ответ #22 : 27 Апреля 2018, 22:13:41 »
Нет,домик не отрывает.Когда с места резко стартуешь задний мост поворачивается концевиком вверх и мягкие сайленты ему это позволяют,И слышно как крестовина в перегибе говорит тук,и вторую когда подтыкаешь газ не сбрасывая-опять тук.Ну понятно что не все так ездят,я мечтаю о сайлентах от фронтеры и тягах из двутавра :) ;) 8)
« Ответ #23 : 28 Апреля 2018, 00:18:37 »
Фигня какая-то тогда с подвеской)). У меня при ходе вниз до 1мм сужается расстояние между ухом вала и крайним фланцем кардана, дальше некуда. Ничего никогда не стукало на полностью вывешенном мосту и на полностью сжатом до стука отбойника на кузове об чашку пружины моста, даже на 2108ых с/б. И даже с полностью заклиненной парой в виде "Сталинград" - кресты живы.
Но двутавр тема, и сайленты из чугуна - это не поспоришь.))
Оффлайн diver
« Ответ #24 : 03 Мая 2018, 10:14:28 »
Начал с простого, стало явно выше и жопу не кидает
https://vk.com/divergold
ВАЗ 2131
+79627181850
« Ответ #25 : 03 Мая 2018, 10:50:41 »
 facepalm facepalm facepalm
« Ответ #26 : 03 Мая 2018, 19:51:55 »
Когда кронштейн на мосту поднимется, тогда по-настоящему станет ощущаться, что такое "совсем не кидает". ;)
Оффлайн diver
« Ответ #27 : 04 Мая 2018, 19:16:47 »
Следующий этап пружинки и проставки 🤪
ВАЗ 2131
+79627181850
Оффлайн VIT TECHNO
« Ответ #28 : 04 Мая 2018, 20:10:26 »
Нет препятствий патриотам
 ;D facepalm 8)
Оффлайн Ruslanium
« Ответ #29 : 04 Мая 2018, 22:05:42 »
В итоге старый путь - из нивы сделать УАЗ, потом продать за бесценок, потом купить качать УАЗ, потом его продать, потом гранда качать. Потом понять что в этом смысла не было. Нужен трактор сразу купи трактор.
Оффлайн Mytabor
  • Нива 2121, Honda Shadow 1100
« Ответ #30 : 15 Мая 2018, 13:43:07 »
Чтобы новую тему не делать..
Поменял пыльник внутреннего шруса.
Перед заменой смотрел видосы, читал форум.. Там говорили, что перед тем как привод из гранаты вынимать, неплохо бы поставить на валу и на ней метки, дабы впоследствии так же их и соединить.
В связи с тем, что замену производил бухим усталым на такие мелочи внимания не обратил.
После того как третий раз собрал все воедино, уже предвкушая мясение грязи в ближайшей луже, обратил внимание, что если покрутить вывешенное колесо, то рычаги и движитель приходят в волнение. Т.е. такое впечатление, что внутренний шрус вращается неравномерно и в каком то положении начинает отталкивать от себя движок (кстати, стопорного кольца не было все само вышло и ставить его я не стал).
Собсна, вопрос.
Если я попробую его повставлять по другому, оно перестанет гулять?
Во время курса терапии не обращайте внимания на дискомфорт пациента. Мгновения боли - целая жизнь в здравии..
« Ответ #31 : 15 Мая 2018, 14:01:58 »
Надо разобрать шарнир, промыть от смазки, собрать на сухую. И попробовать в каждом положении покрутить в руках. Только в одном он будет идеально ходить, руками чувствуется.
Поставить метки, собрать обратно со смазкой.
Пока так не сделал, хрустели шрусы.
Стопорное кольцо лучше поставить, шрус может в грязи выскочить - и останешься на заднем приводе.
Оффлайн Mytabor
« Ответ #32 : 15 Мая 2018, 14:31:04 »
Понял, спасибо большое!
Заодно пыльник от наружного поставлю.. Говорят на лифтованной лучше его ставить.
« Ответ #33 : 16 Мая 2018, 17:08:40 »
где НАШЬ мега сварщег... ;D
« Ответ #34 : 16 Мая 2018, 17:16:45 »
Он 100% выскочит, если нет того кольца, что на валу. В остальном- +1.
Оффлайн diver
« Ответ #35 : 16 Мая 2018, 19:28:08 »
А кто как решал проблему вибрации, особенно интересует правильная центровка Раздатки и промвал, что с ним и как?
ВАЗ 2131
+79627181850
Оффлайн markiz65
  • делай хорошо-плохо само получится
« Ответ #36 : 16 Мая 2018, 20:46:38 »
а чего её решать,при нормальном состоянии карданов и промвала нет ни какой вибрации.И центровки с промвалом нет как таковой.
РЕМОНТ ВСЕХ ВИДОВ ТРАНСМИССИЙ
КУЗОВНОЙ РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
L200 - грузовичок с лебёдкой на каждый день
Хантер в процессе постройки
« Ответ #37 : 16 Мая 2018, 21:37:47 »
Снимаешь промвал, одеваешь длинную голову на  гайку фланца рк  и сразу видишь что и куда уплыло.
« Ответ #38 : 17 Мая 2018, 08:57:50 »
У меня выскочил на светофоре в городе, когда я его не до конца вставил. Через день после сборки.
« Ответ #39 : 17 Мая 2018, 09:17:09 »
Собрал шарнир, проехал км 5. При очередном старте с перекрёстка вал выскочил из внутреннего шарнира. Заблокировал дифференциал и доплёлся до дома, благо не далеко.Когда разобрал, то кольцо на валу под замену.
