19 Февраля 2019, 10:27:31
  • Всего сообщений: 3798748
  • Всего тем: 154682
  • Онлайн Сегодня: 202
Автор Тема: Ниваводам вопрос  (Прочитано 2172 раз)
Оффлайн Mytabor
  • Нива 2121, Honda Shadow 1100
Re: Ниваводам вопрос
« Ответ #40 : 17 Мая 2018, 10:30:15 »
Собрал шарнир, проехал км 5. При очередном старте с перекрёстка вал выскочил из внутреннего шарнира. Заблокировал дифференциал и доплёлся до дома, благо не далеко.Когда разобрал, то кольцо на валу под замену.
Ничосе!
Тогда, наверное, лучше поставлю..
А вот вопрос, эти жуткие хомуты, которые вместе с пыльником идут, их вообще реально поставить если руки из жопы без специнструмента?
Когда с другой стороны пыльник менял, я их и так и этак тянул, все помял, и в итоге пыльник на стяжки посадил. Вроде годик отъездил и ничо.
Дедушка мой в копейке пластилин и изоленту использовал, а я вот стяжками люблю побаловаться.. :)
Во время курса терапии не обращайте внимания на дискомфорт пациента. Мгновения боли - целая жизнь в здравии..
« Ответ #41 : 17 Мая 2018, 10:50:20 »
нормально они ставятся, при наличии утканосов ;)
ну или длинный чОООрный недешевый пластиковый хомут
( дешевый быстро лопается) facepalm
« Ответ #42 : 17 Мая 2018, 13:12:28 »
Нейлоновые на морозе отпадают.
Можно винтовой поставить.
Я поверх еще изоленты синей наматывал, чтобы хвостик не цеплялся за траву, ветки, шнурки.
« Ответ #43 : 17 Мая 2018, 14:19:14 »
Винт на валу может вносить лишний дисбаланс. Винт на наружном может зацепиться если на рычаг налипнет грязь или лёд.
Хотя, если это не Нива, то рычаг, скорее всего, находится минимум см на 10 ниже корпуса шарнира.
