21 Марта 2019, 01:16:37
Пользователей: 10
Гостей: 120
Всего: 130
Автор Тема: Трабл с файфаем  (Прочитано 1580 раз)
Оффлайн SUBSTANCE
  • Руководитель кружка
Трабл с файфаем
« : 02 Мая 2018, 11:13:31 »
Что может быть ? перегружал уже раз 5
Оффлайн SUBSTANCE
Re: Трабл с файфаем
« Ответ #1 : 02 Мая 2018, 12:00:25 »
Причём роутер тр Линк, а хуавей свисток с симкой
Оффлайн АртёмДоброходов
  • 2121была, 31105 , 27527 на 32"STT 8911два338779
Re: Трабл с файфаем
« Ответ #2 : 02 Мая 2018, 12:12:58 »
у тя свисток в роутер втыкнут, и всё на вайфае подцепляется??
Крэзимаршрутко
Оффлайн SUBSTANCE
Re: Трабл с файфаем
« Ответ #3 : 02 Мая 2018, 12:28:33 »
да
Оффлайн Rowdy
  • [Рауди]-Алексей
Re: Трабл с файфаем
« Ответ #4 : 02 Мая 2018, 13:40:01 »
тогда у тебя трабл с сотовой сетью в свистке скорее
есть возможность проверить симку ? свисток (воткнув напрямую в комп)?
Re: Трабл с файфаем
« Ответ #5 : 02 Мая 2018, 13:54:18 »
да
Это косяк свистка тогда,ты по выфле входишь в его настройки,значит вафля непричём.. Тыркни свистулю в комп, и попробуй симку поменять.
Крэзимаршрутко
Re: Трабл с файфаем
« Ответ #6 : 02 Мая 2018, 13:54:40 »
Блин,опередил)) ;D ;D
Крэзимаршрутко
Re: Трабл с файфаем
« Ответ #7 : 02 Мая 2018, 13:55:28 »
Да издох свисток скорее всего. Нормальное явление.
Если за городом постоянно живешь и и-нет только сотовый, есть смысл разориться на уличный модем. В смысле такой, который в широком диапазоне температур и влажности работает. Стоит дорого но вероятность выхода из строя меньше.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2018, 13:58:05 by Kostik »
Оффлайн SUBSTANCE
Re: Трабл с файфаем
« Ответ #8 : 02 Мая 2018, 14:42:19 »
попробую
а зачем уличный ? если этот живет в доме
Re: Трабл с файфаем
« Ответ #9 : 02 Мая 2018, 15:25:48 »
попробую
Уличный более устойчив к внешним воздействиям. Более надежен, грубо говоря. На улицу его можно и не вывешивать. :) Просто эти свистки дохнут достаточно регулярно, а стоят порядка 1.5 т.р. Если уличный купить за 6 и навсегда, может оказаться, что это даже выгоднее, чем свистки менять. Правда, я давно к ним не приценивался, возможно, что они (уличные) дороже, тогда проще оставить как есть.
Оффлайн SUBSTANCE
Re: Трабл с файфаем
« Ответ #10 : 02 Мая 2018, 15:54:30 »
а они есть под два внешних разьема для антенны ?
Re: Трабл с файфаем
« Ответ #11 : 02 Мая 2018, 16:04:17 »
Не знаю, надо смотреть.
Оффлайн ЗаяцВиктор
  • Копим на УАЗег)))
Re: Трабл с файфаем
« Ответ #12 : 02 Мая 2018, 16:50:48 »
Бывает достаточно роутер перезагрузить...
9280394
http://vkontakte.ru/id33811804?20649
Страшный БУХАММЕР
НИВА-213, и всётаки она ездит)))
Оффлайн SUBSTANCE
Re: Трабл с файфаем
« Ответ #13 : 02 Мая 2018, 16:53:27 »
Оффлайн ЗаяцВиктор
  • Копим на УАЗег)))
Re: Трабл с файфаем
« Ответ #14 : 02 Мая 2018, 16:54:28 »
9280394
Страшный БУХАММЕР
Оффлайн SUBSTANCE
Re: Трабл с файфаем
« Ответ #15 : 02 Мая 2018, 20:43:52 »
попробую
в ноуте свисток тоже не але.. тоже самое пишет, ёк ?
Re: Трабл с файфаем
« Ответ #16 : 02 Мая 2018, 20:47:44 »
скорее всего да, издох. Я бы попробовал симку в телефон вставить и в и-нет выйти. Если получится, начит модем сдох, если нет - что-то с симкой.
Re: Трабл с файфаем
« Ответ #17 : 02 Мая 2018, 20:48:31 »
Может еще и с сим-картой проблема быть
Оффлайн SUBSTANCE
Re: Трабл с файфаем
« Ответ #18 : 02 Мая 2018, 20:59:06 »
ща попробую
Оффлайн SUBSTANCE
Re: Трабл с файфаем
« Ответ #19 : 02 Мая 2018, 21:15:28 »
Симка работает
Re: Трабл с файфаем
« Ответ #20 : 02 Мая 2018, 21:22:00 »
Свисток отправился в страну вечной охоты. :)
Re: Трабл с файфаем
« Ответ #21 : 02 Мая 2018, 21:29:17 »
точно. одел шубу из мандатры и пошёл  ;D
Оффлайн y_mach
Re: Трабл с файфаем
« Ответ #22 : 02 Мая 2018, 21:38:52 »
И свисток, если разобраться, уже перешитый E3372h (E3370 или М150-2)?
Все подобные проблемы были почему-то именно с ними, перешитыми для разлочки (криво???).
2 штуки валяются - не удалось пока оживить.
Автоматизация товароучета "под ключ" на базе 1С:Предприятие
Volvo XC70 2.5T AWD + УАЗ 315120  = идеальный полный привод
Irbis Virago 4T 110cc - по деревне и лесам
Оффлайн SUBSTANCE
Re: Трабл с файфаем
« Ответ #23 : 02 Мая 2018, 22:07:58 »
скорее всего такойже ... мне просто нужен под 2 разъёма для внешней антенны
Оффлайн y_mach
Re: Трабл с файфаем
« Ответ #24 : 02 Мая 2018, 22:11:29 »
Читай, такой же...  С такого же оборудования, судя по всему, снят.
Надеюсь, "победю" их проблему с перепрошивкой.
Re: Трабл с файфаем
« Ответ #25 : 03 Мая 2018, 09:40:33 »
А мегофоновский Huawei Е5832S от Мегафон сможешь разлочить и новую прошивку залить?? что бы с пчелайном мог работать?? С меня пивас)))
Крэзимаршрутко
Оффлайн y_mach
Re: Трабл с файфаем
« Ответ #26 : 03 Мая 2018, 13:30:08 »
Можно. Но билайн все равно не стал бы пользовать...
Re: Трабл с файфаем
« Ответ #27 : 03 Мая 2018, 14:06:24 »
У меня кроме пчёл никто интернет не поставляет в деревне.. :-\ :-\ :-\
Крэзимаршрутко
Оффлайн SUBSTANCE
Re: Трабл с файфаем
« Ответ #28 : 03 Мая 2018, 16:22:14 »
дело было в свистке ... купил новый все заработало
Оффлайн SUBSTANCE
Re: Трабл с файфаем
« Ответ #29 : 06 Мая 2018, 15:43:20 »
Сраный вайфай... теперь вот такая байда, и ничего не происходит
Re: Трабл с файфаем
« Ответ #30 : 06 Мая 2018, 21:13:43 »
А Мегафон что говорит, почему отключено?
Оффлайн SUBSTANCE
Re: Трабл с файфаем
« Ответ #31 : 06 Мая 2018, 22:36:11 »
вылечилось сбросом свистка к заводским настройкам ... оптику жду уже, утомил этот гемор
Re: Трабл с файфаем
« Ответ #32 : 06 Мая 2018, 22:39:10 »
Кстати, магнитные бури на эти свистки влияют. Без шуток. Так что если магнитная буря ожидается, готовься к глюкам. :)
Re: Трабл с файфаем
« Ответ #33 : 07 Мая 2018, 12:59:13 »
воткни модем в комп...
зайди в его настройки, поставь по умолчанию
автоподключение
сеть - 3Г
невкоемслучае не авто
далее
в настройках роутера
перезагрузка в 6 утра ( в некоторых это делается командой с цифрами)
модем отцепить от роутера и проводом - удлинителем с питанием USB - ( продается в любом комп. магазине)
вывести в самую высокую часть крыши ( внутри)
и буит счастье....
у тя модем стоит - по умолчанию в 4Г
сеть пропадает( ибо хреново у нас живет это - пока еще, как сервис для передачи данных)
модем тупит и пытается найти сеть....
Оффлайн SUBSTANCE
Re: Трабл с файфаем
« Ответ #34 : 07 Мая 2018, 15:15:35 »
1- невкоемслучае не авто
2- вывести в самую высокую часть крыши ( внутри)
и буит счастье....
1- почему ?
2- зачем ? У меня внешняя антенная и 2провода от неё идут в свисток
Re: Трабл с файфаем
« Ответ #35 : 07 Мая 2018, 16:03:37 »
по фэншую должно быть 2
Прием.....передача....набери, расскажу
