25 Августа 2019, 02:31:42
  • Всего пользователей: 6445
  • Latest: alexzein110
  • Всего сообщений: 3854549
  • Всего тем: 156525
  • Online Today: 143
  • Online Ever: 243
  • (16 Июня 2019, 23:29:18)
Users: 3
Guests: 102
Total: 105
Автор Тема: LADA 4х4 3D  (Прочитано 9679 раз)
  • 21218 "Фора", продал... Всё- кончилась Нива!
Re: LADA 4х4 3D
« Ответ #160 : 23 Января 2019, 19:39:56 »
точно бензинкa??
Всю жизнь на бензине ездила... ??? А надо было солярку заливать, чтобы ещё круче :o пёрла? :D
 Педали нужно не гладить а давить!
Оффлайн Ревин
Re: LADA 4х4 3D
« Ответ #161 : 23 Января 2019, 20:22:54 »
Тычета не так делал)). Оно после 4 только просыпается, и до 8 тык.)
Во всяком случае у мну.. Но дорого так, надо валик овощной закинуть, чтоб клапана иногда были закрыты..
Re: LADA 4х4 3D
« Ответ #162 : 23 Января 2019, 20:41:43 »
Крутил его до 6, но крайне редко- не впечатлило.
Мне не рвать нужно, а дёрнуть, чтобы занять место в потоке, где все определились куда им ехать и уже не делают из потока затор.
Re: LADA 4х4 3D
« Ответ #163 : 24 Января 2019, 11:40:42 »
Крутил двиг на всю катушку  facepalm, ощущение от разгона...  ::) По времени 400 метров за 13-14 сек проходила.
а вот с этим так вообще улет  ::)
но дорого, возможно такое потом  ;D
9650048890Юра
Re: LADA 4х4 3D
« Ответ #164 : 24 Января 2019, 11:49:40 »
Разгон до ста  :D , фотки есть, но лень, со временем позже добавлю
9650048890Юра
Re: LADA 4х4 3D
« Ответ #165 : 24 Января 2019, 12:28:22 »
данунафиг!!!!
тут купил? )
https://www.drive2.ru/r/lada/4x4_3d/454434753903329613/
« Последнее редактирование: 24 Января 2019, 12:31:14 by Romych »
Re: LADA 4х4 3D
« Ответ #166 : 24 Января 2019, 12:41:43 »
Догадливый ;D, да, на автовозе с Ростова привез
9650048890Юра
Оффлайн Ревин
Re: LADA 4х4 3D
« Ответ #167 : 24 Января 2019, 14:56:15 »
А как ьы 8 тык ловишь на счетмашевской приборке!? Она до 7 тык всего, я посему её и взял себе.) ВДО спортивнее.
 :D
Re: LADA 4х4 3D
« Ответ #168 : 24 Января 2019, 16:03:09 »
 :D
Тебе ли не знать это ;), там же ограничителя нет, стрелка на второй круг кладётся ;D + дополнительные приборы есть для этого. ::)
9650048890Юра
Re: LADA 4х4 3D
« Ответ #169 : 24 Января 2019, 18:30:12 »
А как ты 8 тык ловишь на счетмашевской приборке!? Она до 7 тык всего, я посему её и взял себе.) ВДО спортивнее.
 :D
Все что не вмещается в штатную приборку, в этом приборе смотрю  ;)
9650048890Юра
Оффлайн Explorer
  • 921 414 о9 97
Re: LADA 4х4 3D
« Ответ #170 : 24 Января 2019, 18:38:36 »
почитал посмотрел и возник вопрос - это всё впернутое в маленький обьем моторного отсека не перегревается ?
Путь УАЗДао — путь вечной готовности к ремонту
патриот 2012г.  новая торпеда
Оффлайн Ревин
Re: LADA 4х4 3D
« Ответ #171 : 24 Января 2019, 19:25:16 »
Панель комфорт.. Фуфуфу.. Комбинацию то хоть видно на этом?
Re: LADA 4х4 3D
« Ответ #172 : 25 Января 2019, 10:08:06 »
Да, перестань, что ты такой злой на мою панель эту ::), нива вся фу фу фу, и всё же в неё кто-то садится, и в них кто-то ездит, ну и я например в том числе. А Николай Нивовод до сих пор по форе своей сохнет и очки на носу поправляет когда повстречает случайно её на улице!)))
9650048890Юра
Re: LADA 4х4 3D
« Ответ #173 : 25 Января 2019, 10:12:42 »
Да в принципе для турбового мотора в подкопотном всё в норме, есть в капоте жабры для продува подкапотного пространства при движении. Карлсон от субаря стоит, который не жужжит противно как два нивовских карлсона, и толку от него больше и бесшумность. Все переделано.  У современных некоторых моторов и по две турбины стоит с каждой стороны у мотора, и пальцу некуда пролезть, и норм всё с охлаждением.)
9650048890Юра
Re: LADA 4х4 3D
« Ответ #174 : 10 Февраля 2019, 20:21:15 »
для общего развития, так сказать. :-\
 :D
Вот голова пиленая для понимает кто  :D
Я когда принес ее парням шлифануть по плоскости, те у меня сразу спросили глядя на нее: "Сколько лошадей?"  :D
9650048890Юра
Оффлайн Ревин
Re: LADA 4х4 3D
« Ответ #175 : 10 Февраля 2019, 21:26:06 »
О, у меня в коридоре такая стоит, сам пилил - 35х32 каналы, клопы 41,5х35 рядом лежат).
Re: LADA 4х4 3D
« Ответ #176 : 10 Февраля 2019, 21:56:11 »
Кстати, коллеги, подскажите куда в нормальные руки на ЮЗе дать мотор на починить, предположительно голова.
Оффлайн Ревин
Re: LADA 4х4 3D
« Ответ #177 : 10 Февраля 2019, 22:06:51 »
Предположение на что?
Re: LADA 4х4 3D
« Ответ #178 : 10 Февраля 2019, 22:35:12 »
Набери в поисковике "Мотор технологии". я туда вожу, хоть целый мотор, если тебе подойдет это территориально.)
пс Глянул что-то у них сайт не открывается. Позже номер телефона гляну.
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2019, 22:40:29 by Aleks[eev] »
9650048890Юра
Re: LADA 4х4 3D
« Ответ #179 : 10 Февраля 2019, 23:15:40 »
Клапана, рокеры, распредвал, колпачки и возможно кирдык прокладке головки блока.
Тарахтит как дизель и парит сильно из глушака
Тосол уходит, но уходит он и через вторую печку, так что
Понять точно, куда девается 2 литра в две недели проблематично...
А вы что подумали?  ;D
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2019, 23:18:28 by Baza »
Re: LADA 4х4 3D
« Ответ #180 : 10 Февраля 2019, 23:40:06 »
Скорее всего подумали про всё- симптоматика пследовала позже.
"Тарахтит", обычно, грм- растянутая цепь, натяжитель, успокоитель, распредвал в постели,  рокеры болтаются на опорах.
Снимаем распред в сборе, держим за " начало" или "конец", второй рукой наносим удар перпендикулярно оси вращения по свободной части- если будет стук, то эту в работе будет звуковой эффект не отрегулированного клапана.
На Форе ставил тарелки с роспуском- работает тише, клапана не прогорали от ослабшего прижима. На ШНиве ещё не пробовал. Но компенсаторы, даже нового образца, рокер прижимают довольно сильно.
Оффлайн Ревин
Re: LADA 4х4 3D
« Ответ #181 : 10 Февраля 2019, 23:52:08 »
Это дешевле будет новую гбц купить)) Если регулировкой клопов давно не занимались и втулкам хана, плюс прогар теоретический, ремонт седел, замена клопов..
Только цены прикинь. Гбц брать только голую - ваз в сборе не поставляет, это разной степени шаловливые ручонки. Прокладку сразу железную. Ну и остальное, что не нравится. Если это выйдет дешевле ремонта. Но ремонт тоже разный - некоторые направляшки молотком утилизируют, и так же вставляют, некоторые выпресс/запресс, короче много нюансов.) Седла при ремонте сразу просаживают клапана в небеса, делают их в рукопашную зенкерами - короче нормальный такой цирк. Но не везде, а где не везде - там дорого..
Насколько долго нужна живучесть?
Re: LADA 4х4 3D
« Ответ #182 : 11 Февраля 2019, 08:57:35 »
Да я думаю, сначала заеду на диагностику, возможно просто клапана надо отрегулировать.
Если нет, то куплю б. у. Голову.
Вот только придется пока чиню старую, ездить на 95
Бензине, так как мотор 1.8 и с 213 головой сж будет 10
Re: LADA 4х4 3D
« Ответ #183 : 11 Февраля 2019, 17:34:06 »
Отрегулируй сначала сам, хоть щупом. Не поможет- на "диагностику". В процессе регулирования проверь не болтаются ли рокеры на опорах. Если стук именно от них, то люфт продольного перемещения рокера на шаре опоры легко ощущается пальцами.
У тебя гараж же есть? От погоды ты не зависим, а от горячего автомобиля, в современную погоду, в гараже часа два-три будет вполне комфортный +.
Re: LADA 4х4 3D
« Ответ #184 : 11 Февраля 2019, 19:08:41 »
В гараже даже ремзона есть теплая с ямой.
Но нет времени от слова совсем.
Re: LADA 4х4 3D
« Ответ #185 : 11 Февраля 2019, 23:32:01 »
Знакомо... facepalm
