21 Марта 2019, 15:48:46
Автор Тема: Диагностика Toyota Rav4 III  (Прочитано 479 раз)
Оффлайн GPS
« : 11 Мая 2018, 00:43:40 »
На завтрашний вечер нужно место, где могли бы провести диагностику на Rav4 3 поколение.
Территориально - весь Приморский район, возможно немного Выборгский.
Возможно, кто-то из клубней у ОД Тойоты работает?
 В первую очередь интересует даигностика вариатора (не только послушать снаружи, но и заглянуть внутрь для проверки состояния масла, наличия стружки и состояния ремня), двигателя и рулевой рейки. Подвеска и прочее - вторично.
Х-Trail T31 CVT, 8-981-8Ч7З-777, Паша
Оффлайн Ranger
  • 8-904-55 два ноля 896
    • Чип тюнинг в СПб
Re: Диагностика Toyota Rav4 III
« Ответ #1 : 11 Мая 2018, 17:39:39 »
по вариатору, ктож тебе даст поддон снять, чтоб посмотреть на стружку.
По диагностике эл. система управления и мотора можешь звонить. Если надо все проверю.
Провожу курсы обучения:
Индивидуальный чип тюнинг.
http://WWW.VM256.ru
« Ответ #2 : 11 Мая 2018, 18:12:01 »
Стружка на магнитах у машины с пробегом будет всегда. Больше или меньше. Это не признак убитого вариатора. Главное - это состояние конусов. Увидишь ли ты их, сняв только поддон ?
Оффлайн GPS
« Ответ #3 : 12 Мая 2018, 15:27:52 »
На магнитах всегда будет "ежик" - это да.  Я имел в виду крупную стружку,  включения. Ну да ладно,  один фиг действительно никто не дал залезть внутрь. Посмотрели ошибки сканером - по вариатору всё норм,  в аварийные режимы не уходил.  Но есть ряд ошибок,  говорящих о полумертвом состоянии свечей,  причем всех - пропуски воспламенения и ошибки по зажиганию.
Так что если после замены свечей где-то поближе просканировать не получится,  то привезу к Михаилу Ranger,  наверное
« Ответ #4 : 12 Мая 2018, 16:38:19 »
Прежде чем куда-то везти, подержи горячий мотор 3 минуты при оборотах 3500-4000 и понаблюдай за выхлопом. Если попрет густой дым, везти куда-то смысла нет. Если только на капиталку.
Наличие кодов по пропускам воспламенения является поводом для разбирательства только в том случае, если есть реальные проблемы в движении - неровный холостой, провалы, троение... Лучше коды стереть отключением минусовой клеммы аккумулятора  и проехать километров 20-30 с промежуточной остановкой на середине пути  и выключением зажигания на 1 минуту. Если проблем в движении не будет и СЕ не заморгает или не загорится, значит это старые ( неактуальные) коды, сохранившиеся в памяти. Если заморгает или загорится, снова читать коды. Так будет обозначена реально существующая  проблема.
Обычно самое неприятное, что бывает - это коды по VVT-i. Почему самое ? Потому, что помимо обычных механических причин типа подклинивающих OCV и муфты VVT-i, может быть перескочившая цепь или недостаточное давление масла в ГБЦ.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2018, 16:41:50 by ак58 »
Оффлайн kolutchij
« Ответ #5 : 12 Мая 2018, 23:31:40 »
Зачем тебе вариатор? бери нормальный автомат http://vse-4x4.ru/index.php?topic=171800.0
Найдешь косяки - поторгуемся.
27 дюймов и 38 сантиметров
счастливый владелец V12
8 (девять11) 227 58 8З Женя
