19 Февраля 2019, 08:26:53
  • Всего сообщений: 3798711
  • Всего тем: 154681
  • Онлайн Сегодня: 169
Автор Тема: Восстановление резьбы- где?  (Прочитано 1258 раз)
Оффлайн goggy
  • Pajero III 3.2DiD
« : 11 Мая 2018, 19:57:11 »
Где могут восстановить резьбу в отверстиях колёсных болтов в тормозном барабане и сколько это может стоить ?
Тормозной барабан на караване (прицеп-дача), снять не очень просто, крепится одноразовой гайкой вместе с подшипником...
Re: Восстановление резьбы- где?
« Ответ #1 : 11 Мая 2018, 20:50:17 »
берёшь метчик и режешь. эт если забита резьба. если тебе наплавить и нарезать- то думаю что снимать всёж придётся.
 ты более конкретно озвучь чего хочешь.
« Ответ #2 : 11 Мая 2018, 22:15:16 »
либо на больший размер нарезать.
« Ответ #3 : 11 Мая 2018, 22:28:25 »
Барабан не дешевле купить ?
Оффлайн goggy
  • Pajero III 3.2DiD
« Ответ #4 : 12 Мая 2018, 01:59:13 »
Более конкретно - на ходу открутились болты facepalm три просто выпало, а на двух полуоткрученных колесо держалось сколько-то времени. Они разбили отверстия.
Метчик брал, резать там нечего. Болт М12 вставляется, а не вкручивается
И отверстия в диске рассверлить? Плюс к тому диск литой, болты сфера...
Тогда уж лучше всё-таки снять барабан и шпильки изнутри приварить. Но барабан там снимается не просто...
это и хочется понять. вопрос ещё в том, что это не на машине, а на прицепе(караване). Ось ALKO 1500кг. Сегодня искал где купить барабан - пока не нашел.
Есть такой набор, без наплавки, рассверлить и втулка:
http://spb.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe_oborudovanie/semniki/vosstanovlenie_rezby/jtc/nabor_dlya_vosstanovleniya_rezby_vstavki_m12h1_5_l_16_3_mm_10shtuk_14_predmetov_jtc_4786/
но куда он мне лично? Скорее всего никогда больше не понадобиться.
Может есть сервис где это есть?
« Ответ #5 : 12 Мая 2018, 02:04:14 »
там не втулка, там пружинка вкручивается.
« Ответ #6 : 12 Мая 2018, 19:57:17 »
в диске отверстия всегда больше болтов и шпилек .
 поэтому возьми 14 болт и вставь в диск. если лезет , то - на этом всё и закончится скорее .
 на 14 резьбу хрен перережешь.
 втулки - вы сами убьётесь и людей покалечите .
 поэтому , снимаем барабан , точим шпильки , впресовываем изнутри и вуаля.
Оффлайн vova-subaru
  • тягачтехничкопоповоз subaru BAJA+Suzuki sj 413
« Ответ #7 : 14 Мая 2018, 00:01:33 »
может и не дешевле, но надёжнее и безопаснее
http://kupi-pricep.ru/products/tormoznoj-baraban-dlya-tormoza-2051-stupitsy-98h4-s-podshipnikom-64h34h37
ремонтирую subaru и другую японскую технику
подготовка suzuki samurai для побед на бездорожье!!
« Ответ #8 : 14 Мая 2018, 09:09:40 »
Оффлайн goggy
  • Pajero III 3.2DiD
« Ответ #9 : 14 Мая 2018, 11:09:48 »
Спасибо, но у меня другой:
http://kupi-pricep.ru/products/tormoznoj-baraban-dlya-tormoza-2361-stupitsy-112h5-m12h15
13400р.  facepalm
Чтобы снять этот барабан надо открутить ступичную гайку:
http://kupi-pricep.ru/products/odnorazovaya-gajka-stupitsy-m27h2-dlya-kt-2361
а она одноразовая с хитрой резьбой (не факт что  в наличии) и затягивается 300 Н*м - неизвестно как пойдёт, на караванерском форуме пишут, что газом грели.
Поэтому снимать очень не хочется.
Если резьбу возможно восстановить и болт затянется со штатным моментом - почему бы и нет?
« Последнее редактирование: 14 Мая 2018, 11:19:07 by goggy »
Оффлайн mike_kn
« Ответ #10 : 14 Мая 2018, 19:08:29 »
13400р.  facepalm
чудес на свете не бывает. если резьба разбита, то вариантов только три: втулка-ввертыш, перерезать под больший диаметр или наплавить и перерезать под штатный диаметр. ну или переделать все под шпильки, как мотогунька нарисовал. все это требует снятия барабана. так что газ, головку с двухметровым воротком в руки, и - вперед! и в следующий раз будет стимул за затяжкой следить  :D
Для города - логан.
« Ответ #11 : 14 Мая 2018, 20:11:18 »
сверлишь отверстие в щите . оазсверливаеешь отверстия в барабане . просовываешь через щит шпильку . затягиваешь гайку что села шпилька. делов на час .
 зы- делать не буду , барабан дешевле выйдет .
Оффлайн goggy
  • Pajero III 3.2DiD
« Ответ #12 : 15 Мая 2018, 11:09:21 »
О! А это мысль! Спасибо!  :D
Оффлайн goggy
  • Pajero III 3.2DiD
« Ответ #13 : 19 Ноября 2018, 01:06:59 »
Купил на али  вот что:
https://ru.aliexpress.com/item/UNIVERSAL-AUTOMOTIVE-THREAD-REPAIR-HELICAL-COIL-TOOL-KIT-M12-X-1-5-X-16-3MM-AT2059H/32218055342.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ed4BpGWQ
Рассверлил, ввернул.
Из 5ти отверстий с 4мя всё OK, проверил динамометрическим ключом - 100 Нм держат. Спиральки вворачивал на Locktite. Одно отверстие не получилось (первое), дрель колбасило и спиральки не держатся. Видимо диаметр больше чем надо получился. Буду думать , м.б. шпилька...
Оффлайн Крокодил
  • Forester SG6
« Ответ #14 : 19 Ноября 2018, 04:48:48 »
пружинки эти держат аки зверь
имхо стоят очень дорого
« Ответ #15 : 19 Ноября 2018, 09:21:35 »
их можно вкручивать в блок . но в ступицу , я б лучше ну её нахрен. то что закручено и не шевелится, ещё куда не шло, трос просто накручиваешь и закручиваешь шпильку , но вот с этими вибрациями и биениями . в случае чего - дом турьма .
Оффлайн Вест
  • Дима . 89062201556
    • прицепы, аренда, продажа
« Ответ #16 : 19 Ноября 2018, 11:32:03 »
Есть старые оси от телеги алко вроде,под тормоза, на них такие барабаны, оси мне не нужны  и барабаны тоже(ставил новые оси) если все еще надо могу отдать.
« Ответ #17 : 19 Ноября 2018, 12:52:20 »
На железных дисках момент затяжки 12-14 кгс, на литье с конусом 15-16, сфера 16-17, плоская шайба 19. Иначе открутится
« Ответ #18 : 19 Ноября 2018, 13:00:53 »
Приезжает один дрочер на бмв у которого в проставках стоят эти пружинки,почти каждый пара пружинок выкручивается вместе с болтом. снимаем проставки он едет,ставит эти пружинки на герметик и так до следующего раза. Может на прицепе и прокатит.
« Ответ #19 : 19 Ноября 2018, 13:04:26 »
Я бы перерезал под 14 болт и не парился. Отверстие в диске можно без проблем рассверлить. 14 болты со сферами на мерсах точно есть, так что проблем купить их не должно быть
Оффлайн goggy
  • Pajero III 3.2DiD
« Ответ #20 : 22 Ноября 2018, 00:43:45 »
может понадобиться, напишу в личку. СПАСИБО за предложение!
И как перевести кгс в Нм? Если не ошибаюсь, это единицы измерения разных величин - силы и момента
И возить 2 запаски? Ну ХЗ... На 2й стороне-то всё ОК. Болты тоже не 3 копейки стоят...
