23 Марта 2019, 18:26:25
Автор Тема: Уаз Поцреот. Погнут мост и клюшка  (Прочитано 1198 раз)
Собстно вопрос. Можно ли на стандартной машине на штатных колёсах погнуть мост и клюшку без фатальных последствий для всего остального?
Re: Уаз Поцреот. Погнут мост и клюшка
« Ответ #1 : 17 Мая 2018, 13:32:47 »
Это фантастика (с) ;D
« Ответ #2 : 17 Мая 2018, 13:36:07 »
Я серьёзно. На сколько легко гнётся эта клюшка? Мог ли водила влететь в яму, поменять колесо и словно и не было ничего? Просто или с него трясти или дилера нагибать на гарантию типа она кривая была. Мы бы и не заметили, но из сопряжения чулок картер посочилось масло
« Ответ #3 : 17 Мая 2018, 13:37:36 »
Можно.
Онлайн Nessi
« Ответ #4 : 17 Мая 2018, 13:39:24 »
название машины хорошее  ПОЦреот
Nissan Terrano II
921-770-семьсемь-62
« Ответ #5 : 17 Мая 2018, 13:53:10 »
Можно.
Как легко это делается? Какая яма должна быть? Или в бордюр можно ужатать на скорости?
« Ответ #6 : 17 Мая 2018, 13:54:55 »
https://www.youtube.com/watch?v=DXOXy4HPf3s
ну твой водитель ехал помедленнее facepalm
« Ответ #7 : 17 Мая 2018, 13:57:53 »
Какая разница,  как?  Главное,  что можно.  Так что,  случай явно не гарантийный.
« Ответ #8 : 17 Мая 2018, 14:35:05 »
Так внешне всё остальное нормальное. Неужто мосты и клюшки настолько говно пластилиновое?
« Ответ #9 : 17 Мая 2018, 14:43:28 »
Можно, не вписаться в лесной поворот и воткнуться в наваленные брёвна -бампер, фары,тяги и клюшка+ пара шишек на лбу ;D гнать при этом не обязательно. facepalm
А корефаны потом срываются и везут в лес запчасти. ;D
« Ответ #10 : 17 Мая 2018, 15:04:12 »
лучше бы всё осталось цело, только раму согнуло?
Оффлайн vvs251
« Ответ #11 : 17 Мая 2018, 15:09:19 »
Согнуть можно, хоть и не пластилин. Осмотри внимательно кронштейн клюшки на раме. Если деформация есть, то большая вероятность, что поребрик поймал. Хотя я и пни цеплял, и камни, чуть не до переворота, но ни чего не гнулось, кроме этих кронштейнов, но тут как пойдёт. Ещё и мост бы разглядеть поподробней не мешало, на предмет ссадин. Может именно им во что-нибудь ткнулся. Чулок в редуктор запрессован и на нём должны быть дополнительные наварки в круглых окошках редуктора, ограничивающие выдёргивание чулка и проворот. Частенько их там нет, что так же способствует ослаблению моста. Вот это уже можно попробовать предъявить дилеру, но причина точно во внешнем воздействии. Кстати, ещё и целостность шруса проверь, наверняка теперь с полуосью проблема.
Оффлайн Skyrabbit
« Ответ #12 : 17 Мая 2018, 15:23:09 »
Мост погнуть можно на стоке ( особенно если пружины просажены т.е. Морда лежит на отбойниках и давление в колеспх завышено. Ломает обычно со стороны короткого чулка.
« Ответ #13 : 17 Мая 2018, 15:40:10 »
Спасибо всем. Завтра поеду глядеть воочию и пристально
« Ответ #14 : 17 Мая 2018, 16:29:55 »
У меня сотруднику, в его патриот влетел гольф под углом в колесо, погнуло обе клюшки и чулок, рама осталась нормальной.
Клюшки в целом там не каленые и по этому могут гнуться при неудачном ударе, хоть это и не так просто сделать. Просто нужен определенный угол удара.
« Ответ #15 : 17 Мая 2018, 18:12:11 »
Посмотрите Пашу Кабанова на ютубе.
Он на стоковом новом патриоте влетел в яму и минус клюшка и мост расчулковался.
« Ответ #16 : 17 Мая 2018, 20:01:59 »
если чё пара клюшек и стабилизатор у меня есть  ;)
« Ответ #17 : 17 Мая 2018, 20:08:39 »
если чё пара клюшек  ;)
если молодые, то я первый в очереди  ;D
« Ответ #18 : 17 Мая 2018, 20:28:59 »
с 12 года -не битые ,без джиперства  -только сайлентблоки поменять
« Ответ #19 : 17 Мая 2018, 20:32:09 »
эт малолетки  ;D мнеб так лет под 30, клюшек  ;D
« Ответ #20 : 17 Мая 2018, 21:06:28 »
эт малолетки  ;D ;D
да практически девочки .хотя в их дырках болты побывали  ;)
« Ответ #21 : 18 Мая 2018, 00:21:46 »
Открытый люк, например... :-\
« Ответ #22 : 18 Мая 2018, 06:27:46 »
Кому и кобыла - невеста. (с)
« Ответ #23 : 18 Мая 2018, 09:14:54 »
разбираешься в кобылах? ;D
« Ответ #24 : 18 Мая 2018, 20:31:18 »
шо вы имеете против лошадей?
« Ответ #25 : 18 Мая 2018, 22:02:53 »
не , ну ему что лошадь что клюшка  ;D он смирился уже  ;D
