23 Марта 2019, 18:28:44
Автор Тема: знатокам тАвоты : 1hdt турбина не включается  (Прочитано 3268 раз)
Оффлайн AlexStranger
  • +7-965-080-88-28
в общем машина едет без турбины, чек не горит, бегло глянул темы... типа бывает, что там якобы чего-то не включается... проводки закисают и т.д. в общем к знатокам говномечты: куда копать? или только сервис? с собой есть елм327, но разъем обд-2 не нашел... где он?
я бы забил, но на обгон вообще походу не судьба будет... а с учетом того, что впереди еще и два горных перевала, то совсем грустно становится  facepalm
http://vk.com/alexstranger17
  • +7-965-080-88-28
забыл: TLC 100, 4.2 TD  2002г
Над педалью газа выше и правее. Выше края облицовки  центральной консоли.
  • +7-965-080-88-28
вроде смотрел, ладно - завтра внимательнее гляну.  спасибо
Надо лечь под торпеду. Увидишь или разъём или пустое гнездо для него. Во втором случае он или снят с кронштейна и спрятан или заменен на нестандартный. Тогда у старого владельца должен быть переходник.
  • +7-965-080-88-28
вот уж воистину говномечта facepalm
Саша,  на бензинке 4,7 разъем был за нижним краем торпедо,  правее рулевой колонки.  Думаю,  и на дизеле там же.
Но чтоб наверняка - к Володьке стукнись,  он знает 100%
  • +7-965-080-88-28
завтра полазаю, отпишусь.
мне б еще по поводу турбины понять... так, то глянул не космос стоит, но где я, а где турбина...
в общем: галантерейщик и кардинал, это сила   facepalm
звякни Ване "дизелисту".  мож. он подскажет куда стукнуть.
  • +7-965-080-88-28
я не в рф
  • +7-965-080-88-28
бегло пробежал еще раз по форумам...  нашел на одном совет вырезать катализатор, мол в районе 200т тык он начинает любить мозг. У машины пробег 280... сегодня увидев в каком состоянии воздушный фильтр (без масла, но пылюки это кабзец  facepalm ) не удивлюсь, что машина не едет тупо из-за этого... или сетка в баке, или...  в общем нашел себе очередной гемор на свою жопу  facepalm
но советы слушаю  ;)
Оффлайн Schweik
  • Штурмовик 70-й модели
Турбина сама по себе "не работать" не может, она механическая и приводится в движение потоком выхлопных газов,  она может только гнать масло.
Для начала надо посмотреть хватает ли ДВС топлива и воздуха, не подсасывает ли воздух в топливную систему, самое последнее это электро управление насом.
Подача воздуха: чистота возд. Фильтра, не забыл ли в воздухане тряпку или целофановый пакет)))
Топливо: слить отстой из фильтра, продуть подающую магистраль в бак, закачать топливо лягушкой, чтобы легче прокачивалось снять с лягушки шланг, идущий на насос.
Подсос воздуха: проверить подающую магистраль топливный фильтр-бак, для этого заткнуть дренаж бака от фильтра опрессовать воздухом 1,5-2атм, удобно для этого вставить в шланг сосок от колёса с ниппелем или без него, дать давление и смотреть свищи. Иногда сосет воздух при использовании не оригинального фильтра по примыканию фильтра к лягушке и датчику воды. Лягушка может не прокачиваться противотоком, , можно провести процедуру после фильтра. Перед снятием давления открутить пробку бака, иначе из шланга ливанет топливо. Прочистить дренаж бака.
Может ЕГР подзасрать впускной коллектор, если он не отключен, но при недостатке воздуха будет повышенный расход топлива.
Далее остаются электрические проблемы насоса, но, как правило, загорается чек. Самое простое проверить подходящие к насосу провода клапана спв, соленоида опережения впрыска
Кузовной ремонт, покраска внедорожников Toyota  и других автомобилей 8-9о5-255-57-7о Некоторые работы, моя страничка в Инстаграм #landcruiser_remont
Оффлайн Schweik
Технологические операции "топливо" и "подсос воздуха" поменять местами, извини, засыпаю)))
Я за забитый катализатор.
Оффлайн Goodwin
  • 959-59-19
Ну во первых куда ты в 1 hd-t собрался разъем пихать мне совершенно не понятно, и на сотке его стоять по определению не может, там стоит 1hd-fte, это все-таки совсем другой мотор, с алюминивой уже башкой и 24 клапанами, в отличие от 1hd-t - полностью чугунного и до безобразия механического.
На твоем моторе турбина не может не работать и не зажечь при этом ошибок, судя по виду машины пробег там не 280, а все 600-700 - и это нормалтный пробег для этой машины.
Если не едет, то первым делом все фильтры долой, еще и масло неплохо поменять, если ошибок на панели не горит, то с мотором все хорошо - прочитать старые конечно не плохо, но на езду рни влиять не будут.
Если после замены фильтров не поехала - смотрим тормоза, они могут быть заклинившими - и ехать опять таки не будет, и только уже после всего начинаем думать про турбины ))
И самое главное - если ты ее сравниваешь с бензиновым говноджипом, то само собой она и не поедет ))
И последнее - не надо брать старые дизельные машины, сотку лучше брать бензин 4.7 экономии не почувствуешь, а едет веселее.
http://vk.com/yuri_goodwin
  • +7-965-080-88-28
спасибо за развернутый ответ)) да, я прочитал про турбину (что она постоянно включена), насчет воздуха... по логике тогда должа бы плохо заводиться, дымить и т.д. не так ли? ничего этого нет... заводистся реально с пол оборота, лучше бензинки. сегодня все таки попробую вырезать кат, тем более на форуме пишут, что лучше избавиться от него... гляну топливный фильтр, правда не уверен, что я найду тут новый  facepalm
  • +7-965-080-88-28
Юр, я не знаток эти моторов, да  и вообще говномечт  :D
что касается говножыпа, нет я не сравниваю с ним... ну вернее и с ним тоже, но  я сейчас на дизельном говножыпе с 2.7 турбодизелем, так он нормально так позволяет и обгон, и прочее  :P
а этот ну полный пиндец... я камаз кажется быстрее разгонял (по пьяне правда, молодой-зеленый  facepalm)
тормоза гляну, но по идее опять же если они клинят, то и выката на нейтралке не будет))
что касается пробега... машина с новья 10 лет принадлежала питерскому морскому порту, сервис первые три года проходила в финке, последняя запись в три года: 58 тысяч  :-X  с 2012 го по сути в одних руках (которые бы палкой поколотить, но тем не менее).  заводится еще раз повторюсь лучше бензинки и с пол тычка.
ну и по последнему... я не собираюсь менять говножып на говномечту   ::)
Оффлайн Goodwin
  • 959-59-19
мотор в доках записан - открываешь, смотришь  :P facepalm
смотрел я машину из порта - 200 2010 года, на одометре пробег 136, по дилеру - 420  ;D ;D ;D ;D ;D ;D facepalm facepalm facepalm facepalm
начни с фильтров, потом егр, турбина на них живучая, как и сам мотор. любая старая машина требует внимания, тойота не исключение.
  • +7-965-080-88-28
Кат уже удален был, вварена какая-то труба с мелкими прорезями... вырезали нах. Лучше, но один фиг овощ  facepalm пошел искать топливный фильтр..
зы. завел утром, просто повернул ключ, без каких либо прогревов и сразу, вот реально сразу, завелся ... у меня бензинка так не всегда заводится facepalm
ззы. Юра, в птс написано 1HD  :P но при этом 204 л.с. :-\
Оффлайн Schweik
Топливный фильтр такой же стоит на 2/3 японских моторов и не оригинал стоит от 150р в рашке, смотри взаимозаменяемость по экзисту или тодуксу, старый не выбрасывай. Воздушный свой, но неоригинала море, сними и проедь без фильтра в гору, если что-то изменилось-копай дальше. Чачи привези! При недостатке воздуха смесь будет богатая и заводиться будет не плохо. А машину надо готовить к поездке и иметь ЗиП...
Оффлайн Schweik
У тебя 1hdfte не парься. Проведи диагностику сам, по методике, хватит придорожных шакалов кормить. Есть еще сеточки на насосе, они могут засраться, если фильтр когда-то лопнул, но не уверен, что добраться до них легко,
  • +7-965-080-88-28
воздушный еще вчера поменял, он был забит пылью( именно забит) наглухо  facepalm
воздушный купил SCT , топливный вроде такой же фирмы (SCT) стоит сейчас... вопрос сколько лет  facepalm
и это... да воздушный видел в РФ и по 280... здесь без варика купил за 700.
зы. чачи... ок
Оффлайн Schweik
Сними топливный, внизу у него здоровенная пробка с датчиком, открути, слей содержимое в баклажку, изучи содержимое, посмотри в фильтр снизу на предмет засратости.
Оффлайн aragon
Точно не дымит на обгонах в гору?
Ты шутишь?  Какие обгоны в гору на этом моторе?  Кого там он обгонять будет?
Дыма может не быть.
У знакомого на кольце на диско турбина пропала тяга уменьшилась, остановился проверил масло уровень в норме, до сервиса сам доехал и поменял движку ;D катализатор пока ехал спокойно схавал всё масло и не пукнул дымом. ;D
Дыма может не быть.
завязывал бы ты всякие истории о знакомых постить  facepalm ;D
Чтож ему,  молчать,  если своего опыта нет?  ;D
Оффлайн aragon
Ездил я на этом моторе. Не гоночный и не легковой но уазиков всяких и автобусы объезжает спокойно.
По трассе нормально,  но в гору на обгон - это пипец
Когда сказать не чего, то и помолчать грех.
Вы то я как погляжу так и пышите знаниями, вот только не кто об этом не знает. ;D
На чужих ошибках только дураки учатся, умные то на своих. ;D
Кикдаун то включаеся?
  • +7-965-080-88-28
ну как бы вроде да  facepalm
  • +7-965-080-88-28
вот реально хочется гвоздь в голову вбить этому штопанному презервативу  >:(
ибо состояние воздушного (это уже после 10 минутного развлечения с компрессором) и топливного фильтров доставило  facepalm
зы. я так понимаю лампочка по воде не горела ибо поплавок был на минимальном положении, помыл очистителем тормозов, собрал взад... не могу сказать, что сильно почувствовал динамику... ну чуть лучше facepalm
там еще один фильтрец, я правда не понял зачем он, но поменяю завтра
« Последнее редактирование: 30 Мая 2018, 17:51:23 by AlexStranger »
  • +7-965-080-88-28
ты давно обгонял междугородние автобусы на м4 ? на бензинке-то не враз можно  ;D
  • +7-965-080-88-28
Только ты что то не молчишь  facepalm а пургу нам тут несешь , сначала про стоимость ТО на мерседес , потом про царапину на бентли от тележки , сейчас про дискавери  facepalm  ;D
В отличии от тебя , я то знаю , только тебе эти знания не помогут
Оффлайн aragon
на М4 ни разу. на скандинавии да
Где на Скандинавии горы?
Оффлайн Goodwin
  • 959-59-19
в Лапладнии!  ;D ;D
