19 Февраля 2019, 14:45:43
Автор Тема: знатокам тАвоты : 1hdt турбина не включается  (Прочитано 3106 раз)
Оффлайн AlexStranger
  • +7-965-080-88-28
Где на Скандинавии горы?
я б еще добавил, что по скандинавии в основном питерские автобусы)) а там южные  ;D
120 хреначат только в путь  facepalm
http://vk.com/alexstranger17
Онлайн aragon
вполне возможно  :)
Онлайн aragon
я точно не помню, но если с Питера ехать то вроде это после Парголовской развязки, затяжной правый поворот, сначала спуск потом подъём. Не гора Арарат конечно, но если дымит то там будет дымить
Онлайн Razgildiay
А где на Скандинавии парголовская развязка?
Онлайн Lemur
В районе Солнечного, логично же!
Онлайн aragon
« Последнее редактирование: 31 Мая 2018, 11:34:38 by aragon »
  • +7-965-080-88-28
это... если вдруг интересно...  турбина то работает  facepalm
заменил воздушный и топливный, вырезал замену ката, вроде повеселее... но один фиг овощ.
суть вот какая... разогнался, едешь с оборотами 2000, тапку в пол, а ускорения нет... совсем! секунд через 10 может доползет до 2200 оборотов, какой тут к черту обгон? но один фиг обгонял  ;D под горку когда то вообще на ура  :D
поэтому я и думал про турбину  :-X но теперь я даже слышу, что она работает...
получается топливо не идет нормально?
а вот еще чего. поразбирал возле дросселя пружинку, почистил там, вот после этого стало лучше. думаю надо бы полностью снять и помыть.
и еще. Есть мнение, что надо вырезать егр.
как-то так в общем))
Оффлайн Goodwin
  • 959-59-19
Чудес нет, Саша, мотор устал оч сильно видимо, компрессию померь, думаю все станет понятно сразу. И форсунки на стенд.
Не должна тойота так ехать, этот мотор бодрее бензинки пулять должен!!!
http://vk.com/yuri_goodwin
  • +7-965-080-88-28
Юр...  я конечно понимаю все, что надо рыть чего и как, но! усталость мотора это ты сильно  ;D я конечно не моторист, но и не дебил  ::) если б не было компрессии, хрен бы он заводился так, как он заводится  ;) это первое. второе: моторчик работает как часики, масло не жрет, расход топлива в норме. Просто не набирает обороты: там же чертова электронная педаль уже, не так ли? так вот предполагаю, что дело в ней  :D была похожая тема на портере  ::) тогда решение было простое, вплунжили механическое тнвд. здесь думаю такой фокус не прокатит. Но думаю решение проще, чем предлагаемое тобой: ибо по твоему совету  я так понимаю менять надо мотор  ;D ;D ;D
там ещё чёртов электронный ТНВД   :-X
  • +7-965-080-88-28
звенья одной цепи. раз педаль электронная  :) или бывает так: педаль электронная а тнвд механика?  :D
Я конечно понимаю , что это не спортивно  ;D но почему бы просто к специалистам не съездить ?
  • +7-965-080-88-28
я только вчера утром приехал.  пока оклемался, сходил в бассейн, уже ночь)) сегодня буду думать над этим  ;)
зы. ну и надо ж доктора знать, а не к гадалкам ходить  ;D
Онлайн Lambo
А там модуляторы вакуумные есть на турбину?
На sy именно они постоянно мозги пачкают  >:(
  • +7-965-080-88-28
переведи, а то  сами мы не местные
Онлайн Lambo
Ни один мотор так хорошо не заводился, как нивовский с треснувшими пополам поршнями, это что то было. Правда, расход масла был 1:1 с бензом, но заааводка :D ;D
У нас жигули в 99-ом ездили, как потом выяснилось, со всеми :o треснувшими выпускными клапанами. Правда заводились только с верёвки. :D
  • +7-965-080-88-28
Онлайн Lambo
Я хз, как на мечте, короче на сраном енге, помимо актуатора на турбине (бочонок такой с тягой, к нему трубка, его кстати проверь. Шевелится ли) есть еще электронные модуляторы, которые управляют вакуумом идушим на этот самый актуатор. Так вот, когда эта хреновина электронная забивается или дохнет- двиг тупит, обороты не развивает и все прочее.
Онлайн Lambo
У енга это вот такая херабуда https://www.yandex.ru/search/touch/?text=модулятор%20турбины%20&lr=118292
Сколько угодно! ;)
ТНВД там механический с электронным управлением.
Из неполадок там может компостировать мозг только spv клапан, но она бы тогда просто встала.
Вот почитай. Может просто помыть надо?
http://dieselmastera.ru/forum/7-24-2#521
С электронной педалью у меня был глюк.
В морозы в основном.
  • +7-965-080-88-28
спасибо, почитаю. возможно и так. Ибо после того как я вылил на дроссель пол флакона очистителя тормозов и разобрал-собрал пружинку (с профукифанием пластиковой шайбы  facepalm ), на газ стало лучше реагировать.
зы. прикупил пару флаконов вьюртовского очистителя. если не решу вопрос сегодня где-как-кто, завтра полезу разбирать. надеюсь больше ничего не пролюбить, ибо замену шайбе подобрал с трудом   facepalm
« Последнее редактирование: 08 Июня 2018, 14:33:14 by AlexStranger »
Онлайн Lambo
К Полукровке заскочи
  • +7-965-080-88-28
он в дизелях не силен. а по подвеске пока особых вопросов нет. хотя конечно надо будет глянуть, но сначала с разгоном разберусь))
Втыкаешь скрепку в диагностический разъем, и он тебе на панели выдает коды ошибок. Смотришь по мануалу что там не так. Процедура описана в книге Легионавтодата
Оффлайн Goodwin
  • 959-59-19
надо коррекции форсунок поглядеть, в принципе могу своим техстримом туда залезть, приезжай потыкаем  ::) я не говорю что мотор надо менять - смотреть надо, но такие симптомы могут являться следствием усталости мотора, этого уж прости не отнять :-) а может и фигня какая-нибудь быть...
Я уже писал - все диагностируется через скрепку.
AlexStranger - если ты бываешь в Купчино или на Индустриальном, заскакивай, там делов на 5 минут.
Оффлайн D.J.Frol
  • ПСИХ
Cдается мне, кто то после 5.2 просто ждет от этого овоща динамики.
Ну ты знаешь - 204 лошади она не такой уж и овощь. Вот атмосферник 136 сил тот да.
Оффлайн Goodwin
  • 959-59-19
И как ты коррекции на скрепке увидишь?  ;D
Оффлайн Goodwin
  • 959-59-19
Да не, Жек, он бодро едет, ездил я на этом моторе, после 120 не плакал, а 5.2 на фоне 120 тот ещё овощ
Нет, но я не уверен, что на этом древнем моторе ты ее увидишь на сканере.
  • +7-965-080-88-28
ни мой елм, ни у человека сканер в сервисе ничерта не увидели  :-X в смысле вообще никакой инфы  :)
  • +7-965-080-88-28
ок. индустриальный поближе, если на выхах будешь, попробовал бы
  • +7-965-080-88-28
Жень.. тебя очень бы удивил разгон на вжике с 2.7 тд  ;)
Никаких ошибок?
Когда то я ездил на своей тойоте искал глюк в ТНВД. Как потом оказалось кривой демонтаж сигналки.
 Так вот мне порекомендовали ребят, которые специализируются на тойотах в Буграх. Они когда я приехал сказали что скрепка показывает больше чем сканер. А них сканер был полноценный, но после того как они ничего не увидели, воткнули скрепку и  он показал в моем случае ошибку датчика положения вала ТНВД.
После этого я со скрепкой ошибки считывал сам, хотя меня это честно говоря удивило. Я был уверен что сканер видит больше.
  • +7-965-080-88-28
Никаких ошибок?
специально же уточнил: никакой инфы)) т.е. не подключается нифига  ;D
Оффлайн Goodwin
  • 959-59-19
Если они комонрейл, то все будет видно, это оригинальная тойотовская программа.
  • +7-965-080-88-28
не знаю имеет ли это значение, но коробка 4-х ступка. Я так понимаю это плюс в плане надежности и минус в экономичности  ;D
