21 Марта 2019, 01:17:44
Пользователей: 7
Гостей: 121
Всего: 128
Автор Тема: знатокам тАвоты : 1hdt турбина не включается  (Прочитано 3264 раз)
Оффлайн D.J.Frol
  • ПСИХ
200 сил на эту корову... ну ну..
А что сталл тест отменили?
Если они комонрейл, то все будет видно, это оригинальная тойотовская программа.
Там нет коммонрейла
А них сканер был полноценный,
Значит такой "полноценный" или там были только флэш-коды, который сканер естественно не читает. Нормально читает 1HD-FTE тойотовский IT-II. Течстрим под вопросом, так как сам не пробовал.  Машина больно старая.
Оффлайн AlexTank
    • Офф-роад клуб Протектор
У меня тоже тоета, тоже думал, что не работает турбина. Поставил будильник, он показывает, что турбина нормально дует 1 атм.
Что бы я сделал
1. Считал ошибки через тестовый разъем
2. Почистил вакумное управление турбиной, есть датчик давления, есть фильтрик у этого датчика, писали уже, выглядит как бочонок, его надо помыть карбклинером, если не продувается, то почистить входы проволокой. Посмотреть, может где слетели трубки этого управления.
3. Почистил впуск, у меня машина поехала заметно резвее после этой процедуры
4. Возможно где то замяло трубки топливные, или бывает они ваще сгнившие.
Оффлайн AlexStranger
  • +7-965-080-88-28
в общем сегодня поехал чистить егр
каки было прилично, замечена была трещина на этой штуке
хотелось бы вообще какой у нее функционал и зачем вообще эта хрень ?
« Последнее редактирование: 10 Июня 2018, 23:14:40 by AlexStranger »
http://vk.com/alexstranger17
Иии?
Либо фильтр либо клапан, если не клапанит, а фильтрует- поставь жиговский топливный и усе) проблему то нашли?
  • +7-965-080-88-28
Иии?
заметно лучше. не болид шумахера, но пару штрафов я сегодня похоже заработал  ;D
все равно нет полной отдачи! надо дальше копать. Есть вероятно и подсос воздуха. Но сейчас хотя бы нормально на горку заезжает.
Ну по турбе ж должно быть слышно как вжикает. Это про тоету и отсечку читал?))) ;D
  • +7-965-080-88-28
не, не читал  ??? а турбо. думаю, что просто общая засранность везде и дает такую фигню  :-\
Демпфер в вакуумной магистрали. Если эта магистраль идет на вакуумный соленоид, закрепленный на трубе с противоположной ЕГР-у стороне , значит это магистраль подачи вакуума для управления актуатором турбины.
  • +7-965-080-88-28
идёт к клапанной крышки и входит перед клапаном его. Практически там где на фотке крутитт механик.
Демпфер - это обратный клапан? если да, то могу подогнать от Патруля - он правда  прямой, но функционал тот же - стоит на управлении ЕГР.
