23 Марта 2019, 18:28:12
Автор Тема: Вопрос нива  (Прочитано 627 раз)
Вопрос нива
« : 03 Июня 2018, 20:11:56 »
Можно ли заменить подшипник хвостовика заднего кардана раздатки , не снимая раздатки ?
Re: Вопрос нива
« Ответ #1 : 03 Июня 2018, 20:24:34 »
Отвертка, такая то мать..и бошка на двадцать с хреном, тебе в помосчЬ
Или звони...в вторник могу подскочить
Re: Вопрос нива
« Ответ #2 : 03 Июня 2018, 20:45:25 »
Вт. , ср., чт. Я в вечер работаю , путь в гараж закрыт. Мне главное ответ : реально ???
Re: Вопрос нива
« Ответ #3 : 03 Июня 2018, 21:46:11 »
Подшипник вала привода заднего моста? Легкотня, а что ставить собрался? Крышку в сборе только не бери с двухрядником - отдельно всё только, и собирай сам. Иначе опять быстро полезешь..
Какого года, кстати, а/м? Вроде новый должен был быть и с двухрядкой уже, это по приливу понятно сверху выхода вала.
Re: Вопрос нива
« Ответ #4 : 03 Июня 2018, 21:49:50 »
У меня раздатка от "Антомиса" 2.95. Первый раз с этим сталкиваюсь , обычно продавал раньше , чем туда лез  ;D. Вот и думаю что делать . Просто заменить подшибник или крышку с двухрядкой купить поставить ?
Re: Вопрос нива
« Ответ #5 : 03 Июня 2018, 23:20:18 »
Длина тоннеля позволит стащить всю крышку целиком? ???
Там ещё и на пыльнике фланца "прилив", что никакой накидной ключ не лезет. :-\
Re: Вопрос нива
« Ответ #6 : 03 Июня 2018, 23:46:37 »
Скорее всего там однорядка, крышку в сборе - еще раз - брать нельзя. Только если не себе.. Все детали под двухрядник отдельно и сам, иначе можно вынуть вал вместе с фланцем и карданом..
Re: Вопрос нива
« Ответ #7 : 04 Июня 2018, 08:00:21 »
Можно.
Снимал заднюю крышку, менял подшипник, ставил обратно. Машина просто на земле стояла. Раздатку немного отпустить на креплениях нужно, я подрамник с одной стороны откручивал, с другой ослаблял.
Re: Вопрос нива
« Ответ #8 : 04 Июня 2018, 08:08:18 »
Можно.
Что-то такое и предполагал, памятуя, что места от РК до задней стенки тоннеля впритык.
У него ещё, с его слов, стоят удлинённые шпильки под третью опору.
Re: Вопрос нива
« Ответ #9 : 04 Июня 2018, 08:11:40 »
Шпильки выкрутить не проблема обычно - 2 гайки, 2 ключа...
Да, тесновато там. Но возможно.
Re: Вопрос нива
« Ответ #10 : 04 Июня 2018, 08:18:39 »
Шпильки всегда именно так и кручу. Главное подлезть. Когда неудобно, то даже на простейшие операции времени уходит слишком много.
Никогда дальше замены сальников в не снятую РК не лазал. Перебирал, за весь стаж нивоводства, раза три- РК агрегат довольно надёжный.
Re: Вопрос нива
« Ответ #11 : 04 Июня 2018, 08:50:27 »
Всем спасибо , все свободны  ;D. Раз реально значит буду менять не снимая раздатки
