21 Марта 2019, 01:19:30
  • Всего сообщений: 3809116
Пользователей: 5
Гостей: 128
Всего: 133
Автор Тема: фаркоп и прицеп  (Прочитано 2034 раз)
Оффлайн BECJIO
  • +7 911 910 54 57
фаркоп и прицеп
« : 04 Июня 2018, 09:12:35 »
скажите,братцы,как быть? хочу фаркоп поставить на Ниву и брать прицеп на прокат,но у меня Нива выше стандартной,разница по высоте от земли до заднего бампера 15 см от стандара,как быть с прицепом? он же будет под большим наклоном стоять получается? так же не безопасно возить груз?
Оффлайн M-skobar
Re: фаркоп и прицеп
« Ответ #1 : 04 Июня 2018, 09:17:19 »
Не безопасно и не эстетично.
Шарик фаркопа делай по стандарту.
Может быстро съемный какой нить..
Re: фаркоп и прицеп
« Ответ #2 : 04 Июня 2018, 09:17:45 »
Оффлайн BECJIO
  • +7 911 910 54 57
Re: фаркоп и прицеп
« Ответ #3 : 04 Июня 2018, 10:48:59 »
а где такое продаётся и как оно называется?
Re: фаркоп и прицеп
« Ответ #4 : 04 Июня 2018, 10:52:21 »
Вставка под американский фаркоп. Часто бывают в магазах по американцам или в тех же прицепо фаркопных конторах. Шериф например
Оффлайн Densss
Re: фаркоп и прицеп
« Ответ #5 : 04 Июня 2018, 11:03:14 »
« Последнее редактирование: 04 Июня 2018, 11:06:24 by Densss »
 Ну,  либо за рекламу плати."
(с) Разгильдяй
Re: фаркоп и прицеп
« Ответ #6 : 04 Июня 2018, 11:55:45 »
Может лучше прицеп лифтануть? Или это теперь до первого инспектора технадзора?
Re: фаркоп и прицеп
« Ответ #7 : 04 Июня 2018, 11:59:28 »
Взять в прокате и лифтануть?
Фаркоп со вставкой очень удобная штука. Прицепы бывают разной высоты. Разными вставками это можно компенсировать.
Оффлайн BECJIO
  • +7 911 910 54 57
Re: фаркоп и прицеп
« Ответ #8 : 04 Июня 2018, 12:49:57 »
спасибо большое,начал двигаться в этом направлении, уже оброс информацией :)
Re: фаркоп и прицеп
« Ответ #9 : 04 Июня 2018, 12:52:14 »
лично у меня такой
Re: фаркоп и прицеп
« Ответ #10 : 04 Июня 2018, 12:59:04 »
стормозил  ;D
Re: фаркоп и прицеп
« Ответ #11 : 04 Июня 2018, 13:02:47 »
лично у меня такой
Удобно что заменяет 4 вставки, или даже 8  :)
Но внешне не выглядит также крепко как целиковая вставка, конечно зависит какого веса прицепы таскать.
Да и еще 2 пальца, больше мест для дребезжания.
Re: фаркоп и прицеп
« Ответ #12 : 04 Июня 2018, 13:15:44 »
вес прицепа немного за 1 тонну , дребезжание ?  facepalm ;D ;D
Re: фаркоп и прицеп
« Ответ #13 : 04 Июня 2018, 13:28:34 »
Папаша недавно поставил два фаркопа, вперёд и назад, под квадраты... Вез тут, на нем, 2 велика- дык крюк вставка погнулась ;D из чего сделано- нииипоооняяятнАа facepalm
Re: фаркоп и прицеп
« Ответ #14 : 04 Июня 2018, 13:54:23 »
вес прицепа за 2 тонны, на плохой дороге бывает дребезжит.
Вес прицепа 300 кг - постоянно дребезжит.
Re: фаркоп и прицеп
« Ответ #15 : 04 Июня 2018, 14:00:19 »
так и причём фаркоп ? ))) там и так есть чему звуки издавать )))
Re: фаркоп и прицеп
« Ответ #16 : 04 Июня 2018, 14:00:48 »
А вместо них болты поставить нельзя?
Re: фаркоп и прицеп
« Ответ #17 : 04 Июня 2018, 14:01:32 »
можно , у меня как раз болты ))
Re: фаркоп и прицеп
« Ответ #18 : 04 Июня 2018, 14:06:44 »
Тогда зачем надо мучаться с дребезжанием?
Re: фаркоп и прицеп
« Ответ #19 : 04 Июня 2018, 14:14:03 »
Можно. Но зачем?
Вместо основного пальца (в балке фаркопа) поставишь, но квадрат все равно не продавишь чтоб зафисировать. Будет люфтить.
На конструкции с изменением высоты возможно продавит и люфтить перестанет.
Но тогда главный вопрос - быстросъемность тогда зачем?
Лично у меня периодическое использование с тремя прицепами, и они разной высоты.
Воткнуть шплинт это не болт закрутить :)
Re: фаркоп и прицеп
« Ответ #20 : 04 Июня 2018, 14:21:08 »
Можно. Но зачем?
Вот зачем нужна такая быстросъемность,  чтоб не было времени пару болтов открутить - даже не могу себе представить.  :)
Re: фаркоп и прицеп
« Ответ #21 : 04 Июня 2018, 14:23:53 »
Так то выключатели придумали ленивые люди. Неленивые всегда не поленятся выкрутить лампочку  ;D
Re: фаркоп и прицеп
« Ответ #22 : 04 Июня 2018, 14:25:12 »
Просто,  если не запускать,  это 2 минуты максимум займет.  Зато жесче гораздо.
Re: фаркоп и прицеп
« Ответ #23 : 04 Июня 2018, 14:26:51 »
В чем жесткость? Болт не будет болтаться. Но вставка все равно будет.
Ну не продавишь ты болтом балку фаркопа, чтоб зажать вставку!
Re: фаркоп и прицеп
« Ответ #24 : 04 Июня 2018, 14:27:59 »
Шайбы? Прокладки? Нет,  не слышал  ;D
Re: фаркоп и прицеп
« Ответ #25 : 04 Июня 2018, 14:29:11 »
Ты сам пользуешься таким фаркопом или нет?
Re: фаркоп и прицеп
« Ответ #26 : 04 Июня 2018, 14:35:06 »
Нет,  у меня обычный
Re: фаркоп и прицеп
« Ответ #27 : 04 Июня 2018, 14:49:16 »
Нет,  у меня обычный
Если попользуешься таким, готов обсудить практические навыки :)
Re: фаркоп и прицеп
« Ответ #28 : 04 Июня 2018, 14:57:45 »
Да у меня,  как и у ТС,  одна машина и один прицеп. Так что,  мне смысла в таком нет.  Но!
У Димы же не дребезжит.  Почему?  Потому,  что на болтах.  А у тебя дребезжит.  Но болты пробовать не хочешь.  Где же логика?
Re: фаркоп и прицеп
« Ответ #29 : 04 Июня 2018, 15:07:43 »
Так спроси у Димы, почему не дребезжит :)
Может у него прицеп так развесован что на фаркоп 300 кг давит?
Чтоб до конца понять в болте ли дело, надо у него спросить, когда вставка вставлена она вообще люфт имеет?
Только вот если не имеет, то рукой её не вставишь :)
Оффлайн BECJIO
  • +7 911 910 54 57
Re: фаркоп и прицеп
« Ответ #30 : 04 Июня 2018, 15:12:39 »
короче,я всё узнал,если кому интересно. нужен фаркоп под ам.квадрат и доп.вставку с занижением. вместе с работой 10500, если штатную вставку вернуть , тогда 9500. сижу,думаю...
Re: фаркоп и прицеп
« Ответ #31 : 04 Июня 2018, 15:37:37 »
Нифигасе... Себя прямую причём, здесь свареную за 1.5-2 тыщи покупал, правда в 2006м))
Женька прально говорит, что на пальце, что на болтике вставка цокает, через пару лет оно у меня срослось с квадратом наметртво, ниче не дребезжит))
Re: фаркоп и прицеп
« Ответ #32 : 04 Июня 2018, 19:52:35 »
Во-первых, у меня есть американский фаркоп под американский квадрат, но для Джипа. Расстанусь с ним за 5 т.р. Во-вторых, на нормальных прицепах тоже есть некоторая возможность регулировать высоту замка. Ну см 10 точно можно в ту или другую сторону. Вставка, кстати недорого стоит готовая. В той же Академии + была по вполне гуманным ценам. И у Мохнатого вроде валялась в продаже.
Оффлайн BECJIO
  • +7 911 910 54 57
Re: фаркоп и прицеп
« Ответ #33 : 04 Июня 2018, 20:01:03 »
спасибо за предложение,но я такие вещи покупаю новыми,с документами,с сертификатами и с гарантией на работу. для справки,всё новое: фаркоп 4000,вставка 2500,500 руб электрика,3500 работа. Зачем мне  старый фаркоп от Джипа за 5000 на мою Ниву ?
Re: фаркоп и прицеп
« Ответ #34 : 04 Июня 2018, 20:07:05 »
Если новый фаркоп на Ниву стоит 4000, разумеется незачем. Вставку, мне кажется, можно дешевле найти новую, хотя наверняка не скажу. Все остальное вполне нормально.
Re: фаркоп и прицеп
« Ответ #35 : 04 Июня 2018, 20:15:49 »
Дай ссылку на новый фаркоп под квадрат на ниву и с сертификатом
Оффлайн BECJIO
  • +7 911 910 54 57
Re: фаркоп и прицеп
« Ответ #36 : 04 Июня 2018, 20:49:27 »
как установлю - дам
Re: фаркоп и прицеп
« Ответ #37 : 04 Июня 2018, 20:59:24 »
На ниву сертифицированный фаркоп  facepalm . Денис , деньги вложенные в ниву не отобьются никогда !!!
Оффлайн BECJIO
  • +7 911 910 54 57
Re: фаркоп и прицеп
« Ответ #38 : 04 Июня 2018, 21:01:02 »
уже со счёта сбился сколько вложил... и ещё вложу.
Re: фаркоп и прицеп
« Ответ #39 : 04 Июня 2018, 21:06:51 »
Последний раз дам совет : купи машину  ;)
