25 Марта 2019, 13:35:13
  • Всего пользователей: 6336
  • Последний: stepan-gubanov
  • Всего сообщений: 3811167
  • Всего тем: 155038
  • Онлайн Сегодня: 223
Автор Тема: Гыр гыр гыр Нива на сбросе газа.  (Прочитано 1708 раз)
Re: Гыр гыр гыр Нива на сбросе газа.
« Ответ #40 : 07 Июня 2018, 20:45:03 »
Мне вот интересно если он там самый умный , что ж он не самый главный ?  ::)
Так дерьмо-то всегда быстрее всех кверху и всплывает... :P
Загул по граблям- регулярная развлекуха моего руководства. Даже если их предупредить- всё равно наступят, а потом удивлённо орут, что больно и предпринимают прочие адекватные ::) действия, типа описанных выше. Идейные долбодятлы, знаете ли!
вот только режимы содержания для всех разные . некоторых выпускают в день открытых дверей на свободу погулять  ;D
Вот я и гляжу что повыпускали адекватов, а обратно загнать забыли. А они и порасплодились как комары... ;D
« Ответ #41 : 07 Июня 2018, 20:46:26 »
пробег после пооолной переработки  - 2 ткм.  Даже брызговики штатные не оторвал. :)
что то мне подсказывает, что там и нужно искать.
Онлайн ingiNeer
  • североладожская карелия
« Ответ #42 : 07 Июня 2018, 20:47:39 »
Так это пробег за 5 лет. ;D
Жизнь в радость!
« Ответ #43 : 07 Июня 2018, 20:49:29 »
Было дело- рвало одну из шпилек на редукторе. "Регулярно". facepalm Потом нашёл в чём дело. Потом мне его подвесили на балку на Шафире и я забыл что он вообще есть. Лет пять назад, что ли... ???
После обрыва перекашивает и начинает шкрябать приводами. Но при сбросе или при наборе ???- сейчас уже не вспомню. :-\
« Ответ #44 : 07 Июня 2018, 20:49:49 »
ну и что?  отстегни передний кардан, попробуй прокатиться.   потом с задним так попробуй.
Онлайн ingiNeer
« Ответ #45 : 07 Июня 2018, 20:54:34 »
передний в том году отстёгивал, вроде как тише. Потом не успел разобрать дальше, поставил взад кардан, надо было...
Жизнь в радость!
« Ответ #46 : 07 Июня 2018, 22:04:21 »
Уазоводы прикольные))), особенно бывшие нивоводы которые - так радуются, наверное что не только у них есть время полежать под "Patriot", но и другие тоже иногда занимаются чем-то аналогичным. Не зря махнули, короче.
Самооценка уверенно поднимается к заоблочным высотам.
Онлайн Aleks[eev]
« Ответ #47 : 07 Июня 2018, 22:11:25 »
мне редуктор подвесили после первого обрыва шпильки, что бы больше не возвращаться к этому геморрою ;)
« Ответ #48 : 07 Июня 2018, 22:20:48 »
Как то вы странно ездите и шпильки недозанятунытые рвете.. Нормально когда рвет картер РПМ, а не шпильку, точнее вокруг ея.. Вот тодой я и отвязал рпм, а когда ломануло картер очередной разок - поставил српм. И это на атмосфере, правда не на докатках.))
Онлайн Aleks[eev]
« Ответ #49 : 07 Июня 2018, 22:28:37 »
ничего странного ;), я вообще шпильку в колее от трактора эту оторвал, раскорячился там, начал буксовать, слышу щелк! Думаю: что то оторвалось :-\. Так после еще несколько дней ездил, пока хрым-хрым не надоело и полез смотреть что это.
« Ответ #50 : 07 Июня 2018, 23:38:19 »
Прикол в том, что рпм недотянут, возможно, был только первый раз. Оборвало шпильку, наварили гайку, выкрутил, вкрутил новую. Собрал. Ещё поездил. Довольно не мало. Точно не помню, но в течении года опять рвануло. И только на третий раз  случайно обратил внимание на нижнюю поверхность кронштейна РПМ- там была "раковина" вокруг отверстия той самой шпильки. Поменял кронштейн и обрывы прекратились. Поэтому позже и была сделана отвязка.
