19 Февраля 2019, 08:25:02
  • Всего сообщений: 3798711
  • Всего тем: 154681
  • Онлайн Сегодня: 167
Автор Тема: Полноценный компьютер в авто.  (Прочитано 1227 раз)
« : 13 Июня 2018, 01:07:17 »
Кто может собрать или подсказать по компонентам?
Требования :
 питание строго от бортовой сети 12 вольт (никаких инверторов)
 компактность системного блока,
 переделка обычного стационарного монитора под питание 12 вольт (вроде переделать не сложно)
 оперативка 3-4 гб (на крайняк можно и 2 если Винд 8.1 будет тянуть без тормозов, но можно рассмотреть и XP)
 процессор подойдет наверное уровня i3
 наличие 4 USB выходов
 винт SSD небольшой
 материнка лучше со встроенной видяхой с 2 мя видеовыходами.
 отдельная звуковая карта не нужная, но звук нужно запитать хотябы на какую нибудь пищалку.
В инете нашел информацию только многолетней давности.
Планшеты, ноуты и защищенные компы не предлогать, проходил.
Системник планирует жить в багажнике, поэтому материнка и процессор лучше с пассивным охлаждением, или вариант нахождения в бардачке если влезет.
« Последнее редактирование: 13 Июня 2018, 01:10:55 by admiral »
Трейдинг.
Re: Полноценный компьютер в авто.
« Ответ #1 : 13 Июня 2018, 01:16:54 »
Если размеры критичны, то материнская плата формата iTX, если нет, то любая.
По питанию - самое простое - через инвертор от стандартного БП. Сложное - искать БП 12В-ATX. Такие бывают.
Мониторы есть с внешним блоком питания, они скорее всего будут работать от 12В, там родное часто 14В.
ssd купить формата M2 и внедрить на мать. Соответственно, мать нужна с разъемом M2. Современные практически все такие.
Камень и память по желанию.
Но я бы не парился и внедрил ноут. Ну, может модернизировал бы его чуть, и всё. Блоки питания для ноутов от прикуривателя стоят копейки, не надо трахов с монитором, есть своя батарейка.
Ну или моноблок.
« Последнее редактирование: 13 Июня 2018, 01:21:41 by Kostik »
« Ответ #2 : 13 Июня 2018, 01:35:47 »
Легких путей не ищем)
По материнке теперь вроде все понятно, по питанию придется помучится. Стабилильное напряжение надо.
С ноутом тоже ясно, но достань, - убери ноут  тоже не вариант. Моноблок громоздкий.
...Хотя с ноутом может и вариант, но для стационаргого монитора, а он точно нужен, тоже напряжение ведь нужно не прыгающее ? То есть все равно заморочки со стабилизацией.
 Инвертор точно не хочу.
« Последнее редактирование: 13 Июня 2018, 01:40:32 by admiral »
Трейдинг.
Оффлайн Крокодил
  • Forester SG6
« Ответ #3 : 13 Июня 2018, 02:46:41 »
проблем стабилизации нет
https://www.chipdip.ru/product/scv0033-5v-5a-r?from=payattention_visited
легких путей действительно не надо
такие решения десять лет назад
и через полгода они умирали
придумывали всякие 4г 3г блютузы 12345-10
всякие нэтэсэ и прочее нужное говно
переферию под более быстрое железо
12 в  насколько помню в малых корпусах были асусы
с внешним БП именно на 12
одноплатный компутер на 12 в размером с пачку сигарет
завтра узнаю ссылку
мне понравился
Оффлайн Крокодил
  • Forester SG6
« Ответ #4 : 13 Июня 2018, 02:50:30 »
ошибся в напряжении
вот этот
https://www.chipdip.ru/product/scv0033-12v-5a-r
« Ответ #5 : 13 Июня 2018, 05:38:00 »
кто мешает внешний моник к ноуту запилить? t420s  полгода в машине прожил и сейчас с него пишу
« Ответ #6 : 13 Июня 2018, 05:54:52 »
12v to atx как грязи на том же али или авито
обычно от кассовых компов.
там-же можно найти экран даже с тачскрином
вот только винч ssd надо полюбому
« Ответ #7 : 13 Июня 2018, 06:09:59 »
это да, тыща процентов.
« Ответ #8 : 13 Июня 2018, 07:26:40 »
вообще, лучше сразу техзадание: зачем и для чего в машину комп.
если только под музыку кино и навигацию, то хватит чего послабее.
« Ответ #9 : 13 Июня 2018, 09:40:48 »
Я думаю, для специализированного софта. Музыку и интернет на планшетике крутить можно.
В свете вышеописанного: плата iTX, блок питания 12В-ATX, монитор с внешним БП, Жесткий диск M2, камень и память по вкусу, в идео, сетка и звук - на борту. Всё реально.
« Последнее редактирование: 13 Июня 2018, 09:43:44 by Kostik »
Оффлайн Kopter
« Ответ #10 : 13 Июня 2018, 10:04:36 »
- Надо как-нибудь встретиться трезвыми...
- И выпить!
Оффлайн Kopter
« Ответ #11 : 13 Июня 2018, 10:50:43 »
Кстати...Если продам авто,то у меня высвободиться монитор (вроде 17") переделанный под 12в. ;)
- И выпить!
« Ответ #12 : 13 Июня 2018, 14:31:57 »
точно не для музики, кино и навигации.
Мини офис нужен в машине.
Странно что готовых решений под автомобили не существует.
Трейдинг.
« Ответ #13 : 13 Июня 2018, 14:32:28 »
[/quote]
ок. взял на заметку
Трейдинг.
« Ответ #14 : 13 Июня 2018, 14:37:44 »
набираю в гугле  блок питания 12в atx
вылазиет это  http://www.5sgroup.ru/catalog/10501/   только у них вход напряжение 220
Трейдинг.
Оффлайн Крокодил
  • Forester SG6
« Ответ #15 : 13 Июня 2018, 15:48:19 »
я скинул две ссыли
5 и 12 вольт
Оффлайн comiro
  • Михась-деревенщина
    • Comiro IT компьютерный сервис
« Последнее редактирование: 13 Июня 2018, 16:06:17 by comiro »
Шевроле наТАХА GMT410 5dr '99 BL 7см Cooper STT 315/75/16"
http://vk.com/comiro - это обо мне
Рожденный ползать - летать не хочет
Оффлайн CypukaT
  • +7-921-756-0778
    • http://www.ctrl-d.me
« Ответ #17 : 13 Июня 2018, 16:13:20 »
Существуют и называются ноутбук + столик =) Зачем городить что-то интегрированное черт пойми как не понятно. Ноут точно так же можно поставить на стационар с подключением отдельных мониторов, клавиатуры и мышки. А монстрячить системник куда то в машине....это уж слишком узкий запрос для массового рынка.
Ноут и питается от 12в и имеет "встроенный UPS" со своей батарейкой и питается от стабильного напряжения. И ничего лишнего и жить может где угодно в роли системника
Аэро фото\видео съемка роликов и промышленных объектов
Сайты, айдентика, продвижение в интернете, исследование ЦА, рынков, digital стратегии продвижения, бренд-платформы
http://vk.com/cypukat
When in doubt - throttle out!
Jeep ThunderstrucK
Оффлайн Kopter
« Ответ #18 : 13 Июня 2018, 16:16:50 »
Мой товарищ купил вот такой...Очень доволен..Питание 5в..
https://m.ru.aliexpress.com/item/32822505748.html?aff_trace_key=a8e8c2ba08f9459f8ae0d9c5b0daa0c2-1526319988737-05961-MjaqjEe&aff_short_key=MjaqjEe&aff_platform=msite
Ссылка не для телефонов
https://ru.aliexpress.com/af/XCY-%25D0%25BC%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B8%25252d%25D0%259F%25D0%259A-Celeron-N2830-Windows.html?SearchText=XCY+мини+ПК+Celeron+N2830+Windows&d=y&blanktest=0&initiative_id=SB_20180613052428&origin=n&catId=0&isViewCP=y&jump=afs
- И выпить!
« Ответ #19 : 15 Июня 2018, 02:54:41 »
потому что или ноут, или планшет под вин с блютус клавой. Нафига городить? да и под андроид вполне себе офисничать можно... хотя наш генеральный так не считает.
« Ответ #20 : 23 Июня 2018, 18:59:33 »
Временно сделал сьемный столик , остановился пока на ноуте пока.
Вопрос с автозарядкой: в оригинале стоит зарядник 18.5 V, 6.5 А, 120 watt
зарядки нашел
 Автоадаптер Pitatel ADC-B04 для ноутбуков HP Compaq 18.5V 3.5A (7.4x5.0)
 Автоадаптер Pitatel ADC-B03 для ноутбуков HP Compaq 19.5V 4.62A (4.5x3.0)
 Автоадаптер Pitatel ADC-B05 для ноутбуков HP Compaq (PPP012H/PPP012L) 19V 4.74A (7.4x5.0)
Какую брать? Что означают цифры в скобках в конце?
Трейдинг.
« Ответ #21 : 23 Июня 2018, 19:15:07 »
7.4 это штекер получается, не мало 3.5 А при нужных 6.5? Или другую искать зарядку?
Трейдинг.
« Ответ #22 : 23 Июня 2018, 19:43:57 »
Максимальный ток нужен при работе в режиме максимальной нагрузки. Поэтому заряжать и зарядник на 3.5А будет. А вот если ты его включишь на полную с таким зарядником, можешь зарядник выжечь. Я бы вот этот выбрал.
« Последнее редактирование: 23 Июня 2018, 19:54:26 by Kostik »
« Ответ #23 : 23 Июня 2018, 20:39:14 »
 Чуть больше вольтаж это норм?
Насчет зарядника понял. Спасибо.
Трейдинг.
« Ответ #24 : 23 Июня 2018, 21:11:17 »
полвольта там на проводах упадет
« Ответ #25 : 23 Июня 2018, 21:16:33 »
https://www.ulmart.ru/goods/318158#tab-instruction
Еще нашел универсальный. по отзывам непонятки .. Или лучше не надо?
Этот вроде посерьезней сделан без лишних подстроек
https://www.batterika.ru/catalog/show/4399/
Подключил недавно ноут через инвертор, минут 10 позаряжался потом перестал. Так и не оживил его, хотя лампочка на инверторе показывала зарядку, а на ноуте уже нет. Дома снова без проблем.
« Последнее редактирование: 23 Июня 2018, 21:22:49 by admiral »
Трейдинг.
« Ответ #26 : 24 Июня 2018, 02:20:43 »
И то и другое лютый треш имхо.
« Ответ #27 : 24 Июня 2018, 03:19:33 »
максимальный ток нагрузки - при подключении и включении ноута с полностью севшей батареей. Особенно если она повышенной емкости. Так же критичный момент - запуска двигателя, просадка такова, что приличный (фсп) блок питания может уйти в защиту, а неприличный крякнет (и даже емкий входной фильтр спасает через раз). Плюс бп должен быть защищен от грязи/пыли/сырости и не слишком сильно греться - последний по параметрам вроде похож на настоящий, но я бы без нагрузочного теста без присмотра такое бы не оставляла.
А первый я продала тут на форуме несколько дешевле того за что покупала, после того как вскрыла и посмотрела изнутри. Он был лучше чем можно было представить, но страшнее чем мне надо было в проф целях, поэтому я его забарыжила по сути по цене разъемов.
Самое приличное что мне попадалось - это q-dion car adapter 65 w (тащил мне i7 жарящий часами, но уходил в защиту - был куплен в том же юлмарте в дисконте, имхо и сдавался именно потому что срабатывала защита. Впрочем у ноута паспортный бп был на 90 ватт) и 3q универсальный (с двойным питанием 12/220), но его я вообще в продаже не нашла - брала у приятеля на драйвтесты, на более слабый ноут)
