23 Марта 2019, 18:30:37
Автор Тема: Реально ли без покраски самостоятельно сделать?  (Прочитано 1121 раз)
Оффлайн Moradan
Вопрос к ПДРщикам и прочим экспериментировавшим
Дано шевик на который выскочило дерево, есть стекольные присоски и клеевой пистолет. Больше вроде нихрена по теме нет ... ютуб смотрел и что-то загорелась идея "сэкономить"  facepalm
Стоит ли пытаться вытащить самому, или бесполезная затея для 1-го раза?
Вмятины 2-е, одна очевидная сдвоеная и 2-я плохо видимая на фото -по пластику перед задней аркой- им и вдавило. Непонятное ребро по верху вмятины получилось- в двери на этом месте вроде ничего такого нет, кроме края заводской шумки... ей так подмогнуло?
Или не парится и не тратить время и в рихтовку-покраску отдавать? Особо как-бы мелочи "наделанные-оставленные" своими руками не будут волновать... лишь бы сильно в глаза не бросалось... Понимаю что по краю к водительской залом вряд-ли получится самостоятельно сделать идеально.
Слушаю экспертов  :) флуд не расстраивает.  :)
Термопистолет есть для стержней из как там оно? Делается легко.
Оффлайн Moradan
Ну да - пистолет для стержней есть из как там его фикспрайса.  ;D
А вот чем дергать (пулер вроде называется) нет, обратного молотка тоже. В ютубах крышечку от баклажки клеят и за бутылку дергают  ;D
Т.е. не парится и пробовать? А там война план покажет?  ;D
я тебе как еврей еврею скажу по секрету - выкинь идею .  ;D
 чтоб вывести в ноль, нужна как минимум лампа . нужно знать где дёргать и откуда начинать . чем дёргать, эт дело третье. можно давить крючками изнутри если можно подлезть изнутри .
 поднять можно и ладонью, но чем ты будешь края вовнутрь валить ?
 получится у тебя просто выдернутая наружу вмятина , с ломаными краями.
да.
и потом валиком покрасить.
я всегда так делаю.
если металл не растянуло, то можно вантузом с мылом.
если есиь чем внутри распереть, то сдутый мячик засунуть и накачать
О! Исполнитель нашёлся  ;D
Оффлайн Moradan
Вот по выделенному - согласен, без опыта и понимания -тяжко будет. Ну попробовать то можно... из спортивного интереса... шпатель какой полирнуть и кияночкой по нему простучать по самым "заломаным" пупырям... в ноль конечно не выведу ,но впринципе и задачи такой не стоит- как выше написал - главное чтоб сильно в глаза не бросалось.
Интересно сколько может стоить у ПДРщиков такое поправить? Может ну его нафиг... :-\ Или попробовать...  ;D
да.
я всегда так делаю.
Ну, тут валиком слишком жирно будет, да и покупать его надо. Ребенка на кисточку придется грабить для ремонта "по-еврейски"  ;D
З,Ы, Кто-нибудь подскажет как этот цвет называется?
« Последнее редактирование: 16 Июня 2018, 22:21:55 by Moradan »
Термопистолем и нехитрой приспособой из монтажной мет. ленты с гайкой приваренной м8 под шпильку для небольшого грузика были вытянуты очень "острые" загибы на старом авто из нормальной стали, не шнива, тайота 90ых.) То что на фото - это вообще не обсуждается.. Может стать лучше чем с завода по сборке этих а/м.)
Оффлайн ДЕМОН770
Не вытянешь ты на ребре так!
Там залом уже есть,так что будет всё равно надо шпаклёй перетягивать.
красный ?
Оффлайн Moradan
Если имеется ввиду залом
то это осознаю.
тут мыслЯ посетила - посмотрю что под пластиковой накладкой. может это даст однозначный ответ. один хрен скотч отвалился...
Оффлайн Moradan
красный ?
адрес для отправки парохода забыл указать  :)
Оффлайн ДЕМОН770
Однозначно растянуло.При такой площади.
Оффлайн vvs251
А если всё-таки пробовать, то откуда начинать вытягивать? От края к центру вмятины?
Оффлайн ДЕМОН770
В принципе да,но надо ещё и смотреть,как там заломы идут,где вмятина,где пузырь...
Оффлайн vvs251
В моём случае пузырей нет. Какой-то дебил дверь ногой пнул всей подошвой. facepalm
сначала пусть молдинг снимет ;D
 при провале двери , тянет ещё короб . вмятины они все индивидуальны .
Оффлайн vvs251
Я про своё. ;) Молдингов нет. Вмятина от ноги прямо по центру двери. Заломов вроде нет, краска не лопнула.
Оффлайн Moradan
Не буду. Он нормально оказывается держится, просто резинка на двери под него "по заводу" заходит.
Вобщем все спецы были правы - не стоит и пытаться самому. Дверь только под шпаклю теперь... Ну вот такой я рукожоп. Клей нихрена не держит, присоска большая и не встает на кривизну двери... вместо пары больших наделал много но мелких  facepalm ;D
Метров с 5, да ночью в глаза бросаться не будет.  ;D
Ну и закономерный вывод -или долго и упорно учишься и тратишь время и средства на самоподготовку и инструмент или обращаешься к профессионалам и башляешь. Это если хочешь чтоб было хорошо.
Если по принципу - "и так сойдет" - то и так сойдет. Тем более это косяк жены, а она перфекционизмом не страдает  ;D
не оскудела козлами земля русская... Камер нет в том месте, где случилось? Можно попробовать поискать урода с привлечением МВД, возможно местный.
По теме лучше к профи, ибо авто новое. А так ставь на солнце, нагревай и пробуй давить с обратной стороны.
ищи верха вмятины . их нужно слегка скруглить вовнутрь вмятины  , чтоб при выскакивании вмятины онаб не подняла края. чтоб краска не лопнула , грей феном или на солнце чтоб горячаая была . потом изнутри выдавишь полным объёмом. точками не поднимешь, наделаешь много вмятин. сразу не пытайся поднять, надави и смотри где не идёт или потом возвращается обратно  . вот где не идёт , там нужно края скруглить , поддавить слегка и потом общим объёмом поднять . потом сама хлопнет наружу . от того как подготовишь, так и будет выглядеть . если шумка изнутри приклеена колхозная , то шансы стремятся к нулю.
Оффлайн vvs251
А если подъеду, попробуешь? Каков примерный ценник? Просто, изнутри сколько не пробовал вмятины выдавливать, нихрена хорошего не получалось.
Сторонней шумки нет. Обычная стандартная калиновская дверь. Размер ноги, примерно 45. facepalm
Оффлайн vvs251
Саня. Случилось это уже давно. Машина стояла ночью на улице возле работы. Там рядом гостинница, типа дома колхозника. Наверняка оттуда клиент был. Камер нет. С наших камер этого места не видно. Пока использую вмятину, как особую примету. facepalm
я не занимаюсь безпокраской . эт отдельная каста людей, которые готовы часами смотреть на вмятину и чистить её. потом глаза как у чихуахуа, на выкате.
 я поднимаю и потом под спотер и  напильник.
 просто рассказал как поднимать и с чего начинать. не моё это.
Оффлайн vvs251
Жаль.
Я как-то наблюдал за дедулькой, который правил вприличную вмятину на крыше Москвича. Из инструмента у него была тряпочка и молоточек часовых размеров. Гладит, гладит, потом пара-тройка лёгких ударов и часть вмятины выстреливает сама, без какого-либо дополнительного подпора. Выпрямил всю вмятину, но не идеально, хоть и под минимум шпакли. Смотрел на него, как на волшебника. facepalm
Оффлайн Moradan
А может кто подсказать -что я делал не так, что клей нифига не приклеивался к двери? Нигде ответа на такое в интернетах не нашел... дверь обезжиривал, ко всему остальному клей липнет... может и хреново, но хоть как-то... а к двери он практически от любого легкого касания отваливался... не понимаю ситуацию от слова совсем  :-\
Оффлайн vvs251
Холодный металл быстро остужал клей.
Оффлайн Moradan
Да не должен был -феном поначалу прогревал да и на солнышке дело было. Да и мучался я неоднократно- уж горячим клеем за несколько попыток должно было хоть как-то прогреть. Под конец уже весь клей переведенный в кастрюлькоковшике феном растопил и большой блямбой пытался приклеить -один хрен  :-\
Пока только на сам клей подозрение... надо другого попробовать будет
