19 Февраля 2019, 10:35:44
Автор Тема: патриот 2018 года 409 мотор 4500км беда .  (Прочитано 12448 раз)
0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн vappi
Всем привет !!! ПРЕДЛАГАЮ ОБСУДИТЬ !!!!Патриот 2018 г 4500 км пробега. ПОДГОТОВЛЕН !!! , дилер предложил пройти нулевое ТО . заменили масло в двигателе заменили масленый фильтр , поставили печать , зарегистрировали помощь на дороге от дилера , как называется не важно , не помню . Покатуха Коваши ! заехал в лужу выехал, с помощью лебедя , после этого сразу загорелось давление масло , заглушил , при осмотре обнаружили лужу масла , сразу не понятно- масло на фоне глины не видно ! в Патрике вокруг масленого фильтра , на подкрылке , в общем всё в масле , дотянулся до фильтра крутится от руки легко ! затянули фильтр , залили масло , ( добавили до нормы , ) через 5 мин работы движок стуканул ,!!!!! похоже стуки в голове .но проскакивает стук шатунный , Вскрытия ещё не было ))))) давление масло лампа горит ,!! шланги вроде не надувает точно сказать не могу, Антифриз- чистый , масло на щупе с эмульсией ,в крышке головки цилиндра эмульсия , МОЯ Версия - вода попала через открученный масленый фильтр , !!!! вообще это возможно ??????
Re: патриот 2018 года 409 мотор 4500км беда .
« Ответ #1 : 17 Июня 2018, 00:31:57 »
Если часть где фильр была под водой - то при остывании в заглушенный двигатель насосать может много.
Вы пытались масло слить? Там сразу будет видна вода.
Если стучит в голове - может это гидрокомпенсаторы для начала?
В любом случае, если была вода, первым делом бы все слить и залить новое масло.
Если вода попала в систему смазки, придется промывать движек. По опыту - дело нужное и неприятное... Но шансы пережить есть.
« Ответ #2 : 17 Июня 2018, 01:10:27 »
Если масло синтетика, то шансы есть. Но лампочка горит.... :-\ чо было то? Залили масло, завели, лампа красная так и горела?
« Ответ #3 : 17 Июня 2018, 01:21:35 »
и зачем !!!!!!!! после ,
Оффлайн vappi
« Ответ #4 : 17 Июня 2018, 07:27:25 »
мотор  в луже не глох , ! Щуп был сухой , масло залил , всё было нормально , что вода может быть в движке признаков не было ,сразу не эмульсии не испарин на крышке , После эвакуации  мотор промыл веретёнкой два раза , и один раз маслом , Стуки не пропали , В субботу отвёз к дилеру , может признают вину за незакрученый фильтр ???
« Ответ #5 : 17 Июня 2018, 10:25:49 »
........может признают вину за незакрученый фильтр ???
« Ответ #6 : 17 Июня 2018, 10:50:35 »
Главное не говори им, что по луже ездил. И к диллеру надо было везти на эвакуаторе с незакрученным фильтром, тогда шансы бы были.
А так - скажут, что использовал машину не по назначению.
Онлайн Ржевский
  • Токарь-фрезеровщик, пока любитель...
« Ответ #7 : 17 Июня 2018, 11:34:09 »
А по какому назначению Патриота надо использовать?
Было: ГАЗ 3110, Фабула, Ода 4х4, Симбир, Хантер, Tianma Century, Ода, Симбир, Шнива, Меган 2, Шнива, Vaneo, Kia Sorento, Калина-2, СантаФе, Патриот TDI...
Есть: Патриот, Шкода Йети и Volvo XC90 - для души...
http://vkontakte.ru/uazovod
Оффлайн vvs251
« Ответ #8 : 17 Июня 2018, 11:44:54 »
Согласно инструкции по эксплуатации. В моей, от 2005 года, был пункт про преодоление бродов. В частности, максимальная глубина 50 сантимов. В современной инструкции, по моему, про броды ни чего нет совсем.
Онлайн Ржевский
« Ответ #9 : 17 Июня 2018, 11:47:21 »
В моих уже нет про броды. Оба 2014.
« Ответ #10 : 17 Июня 2018, 12:11:00 »
Как на работающем двигателе, где система смазки находится под давлением в неё может попасть вода?
« Ответ #11 : 17 Июня 2018, 15:00:46 »
Да вот как раз не должно при работающем. А при заглушенном спокойно засосет.
Вы сколько масла долили после того, как лампа загорелась?
« Ответ #12 : 17 Июня 2018, 15:27:34 »
Ну он же написал что мотор не глох, соответственно вода через неплотно закрученный фильтр попасть не могла, мало того, если фильтр неплотно закрутили на станции он бы сразу потек, а он потек в лесу, а там всякое бывает, ветки- бревна шальные, и прочее всякое. И если ТС газовал в луже так, что поршни из глушака высовывылись, прежде чем лебедку размотать, что очень часто бывает, то вот тут на запредельных оборотах могло продавить прокладку под фильтром и выбросить масло, в пылу газования пилот мог не заметить лампочки давления масла и вот привет мотору.
Оффлайн vappi
« Ответ #13 : 17 Июня 2018, 21:18:32 »
                        у кого то ещё , на патриоте с пробегом 8 000 на ходу масло через не затянутый  фильтр выдавило , , а насчёт газовать , патриот тяжёлый  , на 33 сафарях сразу закапывается  хоть и эл блокировки стоят , сцепление родное , горит сразу , ( слабое )
Оффлайн vappi
« Ответ #14 : 17 Июня 2018, 21:21:18 »
Вы сколько масла долили после того, как лампа загорелась? масло  привезли две канистры по 4 лира , одну залил до нормы ,
Оффлайн vappi
« Ответ #15 : 17 Июня 2018, 21:26:11 »
  масленый насос качает масло , или воду ему всё равно , его задача качать ,  масло выдавило , прокладка под масленым  фильтром просела , вот и вода дырочку нашла , )))  а не могло газами выдовить фильтр ???????
Оффлайн vvs251
« Ответ #16 : 17 Июня 2018, 21:45:45 »
Вода может дырочку и нашла, но из этой дырочки должно было масло под давлением хлестать, так что, до насоса бы она полюбому не добралась.
Кажется, Вы чего-то недоговариваете. ;)
Оффлайн vvs251
« Ответ #17 : 17 Июня 2018, 21:54:51 »
Раз до нормы долил 4 литра, значит в системе оставалось 3, а при остатке в системе 3 литров масла, в худшем случае заморгала бы лампа аварийного давления. И то только при наклоне автомобиля.
Если в луже вода затекла бы в двигатель, то эмульсия бы пошла сразу.
Интересено послушать описание процесса двойной промывки веретёнкой. Вопрос "зачем?" пока опустим.
« Ответ #18 : 17 Июня 2018, 22:12:59 »
картер то не пробили?
Оффлайн oprime
  • граф
« Ответ #19 : 17 Июня 2018, 22:18:19 »
Если вы мне не скажете всю правду, я не смогу защитить вас в суде ))) Классика )
« Ответ #20 : 17 Июня 2018, 22:48:18 »
Недавно у одного соклубника внезапно кончилась прокладка под гбц. При запуске почти остывшего двигателя. Правда автомобиль не УАЗ, если что. Перегревов, при нём, не было- у него пунктик до температуры. А вот постепенный уход охлаждайки через маленькую трещинку в прокладке мог и пропустить, теоретически. После пробоя мотор работал несколько минут, прежде чем пришло осознание, что посетил пушной зверь. При сливе масла в картере было "кофе с молоком".
Сам докатывал пробитую прокладку до состояния, когда приходилось выпускать газы из системы охлаждения. Мотор так и не застучал, почему-то... ???
Онлайн Ржевский
« Ответ #21 : 17 Июня 2018, 22:58:14 »
Там прокладка металл. Скорее голову поведет, чем прокладку пробьет.
Оффлайн vappi
« Ответ #22 : 17 Июня 2018, 23:04:17 »
   на покатушках движок не глушу , часто стартер грязью забивает , потом  не завести  , лампочку я не караулил  , вылез с грязи пошёл  лебедя отцеплять , так все делают , !!! вернулся в кабину масло горит  щуп сухой , !!!,Про промывку ,при первой промывки промывочное масло было мутное , не грязное , а мутное , вы рассматриваете воду , мы были в Коваши там вода с глиной мутная , не промыть с первого рааз компенсаторы и т д ,
Оффлайн vappi
« Ответ #23 : 17 Июня 2018, 23:11:21 »
вокруг масленого фильтра  по раме по подкрылку по блоку везде масло , ! одно большое пятно ,  сколько время надо что б  масло вышло под давлением 1 кг объём 4 литра - минута ,
« Ответ #24 : 17 Июня 2018, 23:12:47 »
Я б не стал на пяти тысячах машину сафарями мучать и в грязь макать.
А так у меня  было дело-проверил уровень масла,долил немного и забыв закрыть крышку поехал.Через 30 км машина стала плохо тянуть,остановился.Под капотоп было все в масле. Долил 4 литра и поехал дальше. 100 тыщь с тех пор пробежал баз проблем.
Мотор тоже 409.
Оффлайн vappi
« Ответ #25 : 17 Июня 2018, 23:14:06 »
картер высоко над мостом , что б его пробить надо очень постараться , скорее мост сломаешь ))))
« Ответ #26 : 17 Июня 2018, 23:15:20 »
Фильтр будет под давлением до тех пор, пока есть масло в поддоне. Для того, что-бы туда попала вода надо то-бы насос ничего не качал, а дыра в фильтре была. Если масло в поддоне было, то этот вариант отпадает. Мог быть гидроудар гипотетически.
Оффлайн vappi
« Ответ #27 : 17 Июня 2018, 23:17:05 »
Мотор тоже 409.
  ты в машине был за рулём , это понятно ,  а машину специально брал для  удовольствия , ))))))))) думал новая , ломаться не будет )))))) ;D
Оффлайн vappi
« Ответ #28 : 17 Июня 2018, 23:20:55 »
гидроудар я знаю в цилиндр вода попадает с воздухом , но воды не было выше шноркеля , в салон даже не не зашла
« Ответ #29 : 17 Июня 2018, 23:27:28 »
ставки кто принимает?
ставлю соточку, что салон на себя капиталку не возьмет.
« Ответ #30 : 17 Июня 2018, 23:31:07 »
Машина ломаться не будет, если ее не ломать :)
А так все умирает в жиже :)
Оффлайн vvs251
« Ответ #31 : 17 Июня 2018, 23:55:57 »
Да тут и больше можно. Не вижу ни одной причины, по которой салон это возьмёт на себя.
Оффлайн vvs251
« Ответ #32 : 18 Июня 2018, 00:14:08 »
Ну вышло оно. Не всё же вышло. И пока оно выходило, вода ни как не могла попасть в систему, она против давления затечь не может.
Шноркель... Шноркель - дело хорошее, но воздушный фильтр всё-таки проверь. В корпусе фильтра все щели/отверстия заварили, или просто гофру от шноркеля надели на отросток корпуса фильтра?
Мутность воды в Коваши ни как не повлияет на эмульсию. Желто-коричневая пенная жижа эмульсии даже приблезительно не похожа на мутную воду.
Как промывали систему? Слили говно, залили веретёнку вместо масла, завели и погоняли движок, слили "мутную воду"? И так два раза? Я к тому, что именно эта процедура и могла привести к стуку двигателя, даже однократная. Веретёнка очень жидкая, насос её качает неохотно, плюс, сама веретёнка нихрена толком в двигателе не смазывает, гидронатяжители и гидрокомпенсаторы почти не работают. Как итог, стуки в головке и грохот цепей. Хорошо если вылечится промывкой нормальным маслом, а может и менять всю эту лабуду придётся.
« Ответ #33 : 18 Июня 2018, 00:26:11 »
А с чего ты решил, что если фильтр нормально прикрутить не смогли то шноркель там не для красоты? Веретёнка да, в мотор никак не годится, надо было хотя бы М8г2к лить, раз уж кроилово такое, хотя Лукойловская минералка не сильно то дороже.
Оффлайн vvs251
« Ответ #34 : 18 Июня 2018, 00:32:55 »
Гофру шноркеля могли открутить для удобства замены масляного фильтра и прикрутить обратно криво, или вобще забыть про неё. facepalm
« Ответ #35 : 18 Июня 2018, 01:18:13 »
это вот ты серьезно что ли?)))
Онлайн Lemur
« Ответ #36 : 18 Июня 2018, 08:38:25 »
А что, не так, что ли?
Пока в лужу не залезешь - все работает и не шумит. А как залезешь-вылезешь - ступичные, сальники, пороги....  facepalm
« Ответ #37 : 18 Июня 2018, 09:44:40 »
Свежая - точно да :) Ну или в большинстве случаев :)
По крайне мере новый хантер и сейчас новый патриот не ломаются если не ездить жестить...
« Ответ #38 : 18 Июня 2018, 09:59:20 »
Ну хантер сомневаюсь  ;D
« Ответ #39 : 18 Июня 2018, 14:07:50 »
Все (то что у меня один раз умерло реле поворотов и менял лампочки считаю что не считается) проблемы были как следствие ДТП, утопление машины и отсутствие в какой то момент своевременного полноценного ТО.
И последствия происходили не сразу, а через значительное время и именно как следствие отсутствие своевременного ТО.
В частности я как оказалось проездил видимо всю зиму без масла в переднем мосту, при этом во все заморозки или снегопад я ездил на полном по городу. ГП сдохла только от того, что подшипник один как итогом от перегрева развалился и убил ГП. Это случилось в итоге уже только в апреле.
