19 Февраля 2019, 14:50:09
Автор Тема: патриот 2018 года 409 мотор 4500км беда .  (Прочитано 12451 раз)
Оффлайн vappi
Re: патриот 2018 года 409 мотор 4500км беда .
« Ответ #80 : 20 Июня 2018, 20:58:38 »
https://vk.com/id390924593?z=video219836277_456239028
это 2018 год ломоносовский район   после этой покатушки  слышали хруст бампера  предний  - заклеил , задний под замену , с фонарями , отрвал брызговики ,  оторвал подножки обе , кроме ток\го закидало грязью  катушки зажигания ,  загорелся чек показало 16 ошибок , долго лечил коняшку ))))))))))
Оффлайн markiz65
  • делай хорошо-плохо само получится
« Ответ #82 : 21 Июня 2018, 07:53:12 »
Это что же нужно сделать что бы закидать грязью катушки на этих бензинках? :(  Да ещё и зимой ??? Ну а владение Лендровером никогда дешёвым не было :)
РЕМОНТ ВСЕХ ВИДОВ ТРАНСМИССИЙ
КУЗОВНОЙ РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
L200 - грузовичок с лебёдкой на каждый день
Хантер в процессе постройки
« Ответ #83 : 21 Июня 2018, 07:59:31 »
по моему это бред. на каждый цилиндр своя катушка герметичная .к ней только низковольтные провода подходят. ну закидало - и что ?
« Ответ #84 : 21 Июня 2018, 08:27:40 »
8 катушек - 16 ошибок
Ну логично же  ;D
Онлайн vvs251
« Ответ #85 : 21 Июня 2018, 08:42:01 »
По моему, автор может убить любой автомобиль. ;D
Оффлайн vappi
« Ответ #86 : 21 Июня 2018, 08:53:39 »
 объясняю для особо знающих  !!!!  на  Д2- V8     две катушки зажигания  находятся за двигателем   , что бы их поменять  пол двигателя разобрать надо ,  а ошибки  по Абс  , по катушка , датчик положения колен вала ,  лямдозонт ,  их 4 , менял блок предохранителей  давал ошибки на двигатель , и ещё что то , а то что зимой , в этом году снег сверху грязи был , земля не промёрзла ,  пару раз газанул и привет )))))) ;D
Оффлайн vappi
« Ответ #87 : 21 Июня 2018, 08:58:51 »
мне с детства не везёт на двигатели , практически на всей  технике движки проблемные  ;D ;D ;D ехать не хотят
Оффлайн vappi
« Ответ #88 : 21 Июня 2018, 09:02:46 »
что б так рассуждать  надо  хотя бы постоять рядом с Д2
« Ответ #89 : 21 Июня 2018, 09:32:25 »
наверно ты прав  ;D  facepalm
Оффлайн markiz65
« Ответ #90 : 21 Июня 2018, 15:30:42 »
Совершенно не обязательно столько разбирать,все проще делается :)
Было несколько бензинок,лямбды рвал,датчик КВ рвал,катушки заливать не случалось.
Онлайн vvs251
« Ответ #91 : 21 Июня 2018, 18:20:01 »
Видать, плохо ты газовал. ;D
Оффлайн vappi
« Ответ #92 : 21 Июня 2018, 22:04:52 »
это точно  ;D ;D ;D
Оффлайн vappi
« Ответ #93 : 21 Июня 2018, 22:21:58 »
 ориентировочно завтра заберу  Патриота , движок разберу сам , обязательно напишу возможно с фото отчётом , я думаю всем присутствующим будет интересно что с движком ,  у меня такого не было не разу ,и да же не слышал про такое .   мастер у дилера  сказал что такого то же не видел и не слышал . я службу армейскую проходил  по ремонту авто ,всякое было , Но такого  нет !!!  есть новая версия , Хреново поставили шноркель . попадает вода , гидро удар ,  может поршень крякнул мож ещё что , в движке вода она не сжимается , выдавило масленый фильтр !!!! , может ещё сальники на колене по выдавливало ( после разбора будет понятно )  и в это время попала вода через отпущенный масленый фильтр сразу в движок , и мотор в это время стуканул , я думаю логично , !? могу ошибаться ,  :-\
« Ответ #94 : 21 Июня 2018, 22:26:58 »
Не логично
Оффлайн vappi
Оффлайн vappi
« Ответ #96 : 21 Июня 2018, 22:32:38 »
https://pp.userapi.com/c847122/v847122928/79b4f/h0pphhQTuZo.jpg
в этой луже всё произошло  , я тут не вижу криминала  воды не много ,
« Последнее редактирование: 21 Июня 2018, 22:37:32 by vappi »
Оффлайн vappi
« Ответ #97 : 21 Июня 2018, 22:38:15 »
Не логично
  а что тогда ?
Оффлайн vappi
« Ответ #98 : 21 Июня 2018, 22:40:52 »
был не дорогой пока валюта не выросла в два раза  ;D ;D ;D
« Ответ #99 : 21 Июня 2018, 23:52:01 »
Про гидроудар я ещё на первой странице написал. Остальное нелогично. Камера сгорания с системой смазки не связана никак, единственный вариант вода продавила прокладку гбц, попала в масло, и.т.п., но это не является причиной выдавливания сальников. Куда там выходит вентиляция картера до фильтрующего элемента или после? Так вот, при мокром фильтре воздух через него практически не проходит, и двигатель будет брать его где сможет, в том числе  из вентиляции картера, если она приходит после фильтра. А уж там может гипотетически и через сальники насосать. И тогда будет эмульсия. Но что-то слишком много совпадений. Хапнул воды, намочил фильтр при высоких оборотах, двигун хватанул воды через сальники: это ещё одна цепочка, но вот продавленная прокладка фильтра сюда не вписывается никак.
Оффлайн vappi
« Ответ #100 : 22 Июня 2018, 00:27:53 »
   и я про то же что две цепочки . первое что я заметил это во круг фильтра масло , щуп сухой  фильтр крутился легко , масло всё на дороге , через фильтр ,
Оффлайн vappi
« Ответ #101 : 22 Июня 2018, 00:29:37 »
есть видео но там не понятно. информации мало . и воды по бампер да же не по капот
« Ответ #102 : 22 Июня 2018, 00:45:13 »
Зачем гадать ? Разберёшь и всё увидешь .
Оффлайн vappi
« Ответ #103 : 22 Июня 2018, 08:13:13 »
это понятно  я хочу разобраться  стоит экспертизу делать или нет  , у него пробег 4500 км у него гарантия ,  Дилер воду увидел и говорит что не гарантийный случай , вот в чём всё дело ,
« Ответ #104 : 22 Июня 2018, 08:54:25 »
Если гарантия и все у дилера поставлено , то я бы судился
« Ответ #105 : 22 Июня 2018, 09:09:19 »
Доп оборудоване дилер ставил? изменения в птс внесены?
« Ответ #106 : 22 Июня 2018, 09:37:12 »
есть волшебная фраза НЕПРАВИЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ  ;D практически всегда помогает отделаться от навязчивых клиентов пытающихся реализовать гарантию
Оффлайн vappi
« Ответ #107 : 22 Июня 2018, 09:45:00 »
дилер ставил только блоки  изменений ни каких .не делал
Оффлайн vappi
« Ответ #108 : 22 Июня 2018, 09:46:40 »
возможно
« Ответ #109 : 22 Июня 2018, 09:50:00 »
а что в дешёвой комплектации взаду электроблокировки нет с завода ?
Онлайн klaus
« Ответ #110 : 22 Июня 2018, 09:51:56 »
В таком случае дилера думаю не причем. Он не готовил машину к преодолению водных преград.
Есть, но если ее нет в наличии, то уговорить заказать дилера трудно, начинают сказки рассказывать, пытаться продать что в наличии или заказано.
« Ответ #111 : 22 Июня 2018, 10:03:45 »
не понял кто ставит блокировку взад -завод на конвейере или дилер .
про то что дилер в салоне доводил комплектацию до лимитед слышал  ;D тогда и получался лимитед без рейлингов или без задних электростеклородёмников
« Ответ #112 : 22 Июня 2018, 10:09:55 »
этой фразой только клоунов пугать
Онлайн klaus
« Ответ #113 : 22 Июня 2018, 11:35:39 »
Как у нас все происходит, дилер по каким то только ему понятным мотивам, заказывает на заводе некоторые комплектации в каком то наполнении, дальше когда ты приходишь в салон и говоришь что хочешь такую то комплектацию в таком то наполнении, у тебя получается 2 варианта:
1. Дилер угадал и заказал то что ты хочешь и у него это есть в наличии.
2. У дилера нет такой комплектации как ты хочешь и с теми опциями.
При втором варианте - менеджер начинает тебя уверять почему тебе не надо заказывать с завода, чтоб была именно та комплектация и те опции что тебе надо а чтоб ты брал именно то что у дилера есть в наличии и если очень уж надо, то они сами все это поставят.
И дальше уже, уговорит тебя дилер или нет уже от тебя зависит.
« Ответ #114 : 22 Июня 2018, 12:42:27 »
ну конечно на таких крутых как ты это не действует  ;)
« Ответ #115 : 22 Июня 2018, 12:58:42 »
может просто сходить к юристу=адвокату , хотя бы даже к бесплатному
« Ответ #116 : 22 Июня 2018, 14:24:08 »
я думаю, что наличие воды в масле, а так же шноркеля установленного неофицали, будет достаточно, что бы отказать в гарантии :-\
« Ответ #117 : 22 Июня 2018, 14:33:36 »
перечитал  facepalm я что то думал что шнорик дилер ставил , так то конечно - каюк  facepalm
Онлайн klaus
« Ответ #118 : 22 Июня 2018, 16:59:17 »
Вот вечно ты обосрать то сразу успеешь, а прочитать саму суть проблемы забудешь :)
« Ответ #119 : 22 Июня 2018, 18:02:37 »
и что же я обосрал ? Очень интересно  facepalm
