23 Марта 2019, 18:26:47
Автор Тема: Пояс и когти электрика надо.  (Прочитано 887 раз)
Оффлайн sr desinger
« : 17 Июня 2018, 15:02:19 »
С помощью которых на деревяные столбы залазиют электричество починять..
А то понаросло тут деревьев, при ветре провода задевают.
Надо бы аккуратно поспиливать по кусочку сверху отпиливая чтоб провода не оборвать.
А одновременно пилить и держаться на дереве конечностей не хватает.
А падать высоковато.
Вобчем есть у кого такой девайс?
На попользоваться или прикупить насовсем.
Оффлайн vikniko
  • V8
    • paintball.spb.ru
Re: Пояс и когти электрика надо.
« Ответ #1 : 17 Июня 2018, 15:22:59 »
СИП или высоковольтка? Если последнее то не лезь , вызови тех кто обслуживает , по норме до насаждений должно быть не менее 0.5 метра
CHEVROLET К-5 ,5.7-VORTEC(Кабрио), лифт 8"  ,GMC Vandura -6.6 400л\с 4х4 лифт суспеншен  , RR-VOGUE  3.0 TD
т.966-86-77
« Ответ #2 : 17 Июня 2018, 15:34:14 »
В ЭТМ или Минимаксе можно приобрести.
СИП тоже высоковольтным может быть... :-\
« Последнее редактирование: 17 Июня 2018, 15:39:23 by Нивавод »
Оффлайн Moradan
« Ответ #3 : 17 Июня 2018, 19:49:26 »
С вышки попилить не? Просто лечение потом гораздо дороже выйдет... :(
Онлайн Lambo
« Ответ #4 : 17 Июня 2018, 23:02:47 »
Серег, пояс есть, новый у пакетике, когтей нет- отращивай ;D
Оффлайн sr desinger
« Ответ #5 : 17 Июня 2018, 23:58:31 »
Дашь поносить?
За вышеприведенные советы я конечно благодарен уважаемому сообществу.
Я могу рассказать уважаемому сообществу чего как зачем и почему и даже с картинками  :) , но суть пока прежняя - путем длительных прикидок был выбран такой вариант, как самый оптимальный из имеющихся.
Поэтому нужен пояс и когти.
« Ответ #6 : 18 Июня 2018, 00:15:53 »
Ещё для подобного очень хорошо использовать легкую пилу, которой можно работать одной рукой, у меня echo 260tes, офигенная штука
Онлайн Lambo
« Ответ #7 : 18 Июня 2018, 01:51:33 »
Могу в машину утром бросить, днем буду с 12 до 13 примерно, на Ополчения или в Ропшу ползи потом.
Онлайн antomis
« Ответ #8 : 18 Июня 2018, 09:54:49 »
На попользоваться
  Есть когти для Ж/Б столбов!  Знаю что на этих когтях сам по деревянным лазал, это когти для деревянных не годятся для лазанья по бетонным столбам! В город приеду 28го,  могу захватить!
Оффлайн sr desinger
« Ответ #9 : 18 Июня 2018, 10:56:00 »
Мне проще в Ропше подъехать.
Тогда буду иметь в виду и когти отращивать искать.
Оффлайн sr desinger
« Ответ #10 : 18 Июня 2018, 10:59:35 »
.... В город приеду 28го,  могу захватить!
А в каком углу города тебя ловить?
Оффлайн sr desinger
« Ответ #11 : 18 Июня 2018, 12:01:29 »
История вопроса для интересующихся.
Сначала слайды:
Имеем:
На двоих с соседом три березы в стадии активного роста параллельно ЛЭП-0,4 кВ "голым" проводом.
Периодически со стороны ЛЭП на высоте проводов подрезаем ветки, что видно на слайдах.
Учитывая, что с каждым годом березы будут выше и выше (а они и так уже дохрена какие высокие) и потом их вообще неизвестно как валить, было принято решение срезАть сверху по кусочку роняя вниз  по методу - один наверху отпиливает, другой внизу страхует, направляя отрезаемый кусок к которому привязываем веревку, в нужном направлении.
Зазавать линейщиков с сетевого формально можно, но они если и приедут, то с вышкой, загнать которую теоретически возможно, но она подавит к чертям все имеющиеся внизу красиво подстриженные кустики, которые я заботливо выращиваю для красоты и услаждения взора.
Идея подрядить творческих узбеков была, но стремно - высока вероятность энергокатастрофы.
Поэтому пришли к решению - хочешь сделать хорошо - сами сами сами.
Целиком под корень валить тоже некуда - с одной стороны провода, с другой строения, внизу кустики.
Вот такая картина выходит.
Онлайн Lambo
« Ответ #12 : 18 Июня 2018, 12:30:31 »
Мож тебе телеыон нашего электрика снт шного дать, он вроде, тоже из красного, мож он и почикает?
Оффлайн sr desinger
« Ответ #13 : 18 Июня 2018, 13:03:07 »
Да сами справимся.
Так-то поясов на авито по "клубным ценам" до хрена.
Может быстрее куплю где-нить рядом.
Онлайн antomis
« Ответ #14 : 18 Июня 2018, 13:05:14 »
Если на юге, то 28го ближе к ночи по Софийке в город входить буду! 29го на севере!
« Ответ #15 : 18 Июня 2018, 13:11:23 »
Сначала слайды:
Имеем:
Правление раздолбаи редкостные- в мокрую погоду там хорошо течёт в землю и коллективный счётчик намотает не мало лишнего.
Узбеки не только могут энерго-диверсию устроить- если неудачно сложится, то потом с утилизацией ::) тел будут бААльшие проблемы! facepalm ;D
При уменьшении сечения ствола, надёжность удержания когтей снизится. Плюс сама макушка под массой человека кренится будет. Поэтому максимальная продуманность действий и осторожность.
В идеале- погасить бы участок ВЛ, чтобы потом лишним ремонтом не заниматься. :-\
« Последнее редактирование: 18 Июня 2018, 13:15:13 by Нивавод »
Оффлайн sr desinger
« Ответ #16 : 18 Июня 2018, 13:13:15 »
Нет никакого правления и коллективного счетчика.
Это ленэнерговские сети.
Оффлайн sr desinger
« Ответ #17 : 18 Июня 2018, 13:15:51 »
Спасибо, но наверное не стоит заморачиваться - девайс, как посмотрел не сильно дифиситный, должен нарыться в ближайших окрестностях.
Онлайн antomis
« Ответ #18 : 18 Июня 2018, 13:18:49 »
Не найдёшь, свистни ближе к телу!
Оффлайн sr desinger
« Ответ #19 : 18 Июня 2018, 13:26:57 »
ОК
« Ответ #20 : 18 Июня 2018, 13:31:57 »
Должны следить за такими вещами в рамках регламента эксплуатации и обслуживания.
Оффлайн sr desinger
« Ответ #21 : 18 Июня 2018, 14:03:30 »
Отож.
Приедут и все кустики вытопчут, ироды.
Сейчас может дело только очередным обрезанием обойдется.
Они заколосились и парусность офигительная.
Так что порубку может и после листопада сделаем.
Оффлайн Moradan
« Ответ #22 : 18 Июня 2018, 20:14:10 »
Вообще ,если березы не под снос... то правоверные арбористы не используют когти, а лазают на петлях-охватках. Повреждается дерево сильно, во первых, а во вторых когти отращивать не надо  ;)
На ютубе полно роликов как это делается.
И оттяжка силами одного человека отваливаемого куска - это ниочем. Он куда захочет- туда и полетит. Преднатяг хоть слабенькой лебедочкой делать надо. Ну и учитывать что ствол в момент отрыва кусочка отыграет в обратную сторону. И на эту тему на ютубе много роликов... веселых и неочень...
Вообще арбористика считается высшим пилотажем промальпа и самым травмоопасным.
Оффлайн sr desinger
« Ответ #23 : 04 Июля 2018, 16:07:23 »
Пояс купиль.
Когти ищу.
Чего-то дорогие в магазах....
Онлайн antomis
« Ответ #24 : 04 Июля 2018, 16:14:09 »
Пояс купиль.
Когти ищу.
Ну теперь к 15му в город приеду! Когти лежат! ;)
