19 Февраля 2019, 14:50:16
Автор Тема: Поколхозить со сварочником ???  (Прочитано 1686 раз)
« : 17 Июня 2018, 18:19:02 »
Есть ли смысл ? Имеем полуавтомат Питон 150 х.з. какого года выпуска, один из первых ,ещё без охлаждения короче, и сварочный инвертор EWM PICO-162 . Можно ли вместо трансформаторного  источника питания подключить инвертор ? Задумался об этом колхозе т.к. 1. напруга в гараже никакая , 2. транс греется и напруга на дуге падает. Стоит оно того или копить на нормальный полуавтомат ?
Оффлайн kurgan
Re: Поколхозить со сварочником ???
« Ответ #1 : 17 Июня 2018, 18:42:17 »
в теории возможно ,только надо будет поменять полярность на массе и удочке и с регулировкой тока репу почесать ибо mma все же,регулировка и токи немного другие...может проще стабилизатор поставить?
-= Да ПрибудеТ с ВамИ СилА =-
land rover discovery I 1992 год на мешалке -продан
land rover discovery II 1999 год автомат.
Оффлайн Grey
« Ответ #2 : 17 Июня 2018, 18:55:55 »
Проволокой и электродом варить - разные характеристики. Пико умеет электрод и Тиг, проволоке как учить его будешь?
ИМХО блуд ...
MITSUBISHI MONTERO SPORT ES AWD V6  SILVER
Оффлайн kurgan
« Ответ #3 : 17 Июня 2018, 19:01:53 »
ИМХО блуд ...
это и есть самая большая проблема в этой задумке...
« Ответ #4 : 17 Июня 2018, 19:37:05 »
ИМХО блуд ...
Для полуавтомат должна быть жёсткая характеристика , но это для трансформатора. Для инвертора может быть использовано две характеристики жёсткая и падающая(или палогопадающая  facepalm точно не помню , надо почитать мануалы) . Посему из инвертора вполне возможно сделать источник питания для полуавтомат.
Не успел я до введения санкций купить EWM MIRA -151 за 60тр,  теперь оно стоит 160 тр  facepalm
Оффлайн kurgan
« Ответ #5 : 17 Июня 2018, 19:43:11 »
посмотри тут что нибудь   http://www.aurora-online.ru .делают не плохо (аврора про)
говорят что на заводе риланд(они и внешне похожи)я пользую доволен...
« Ответ #6 : 17 Июня 2018, 19:47:37 »
Думаю, что бороться лучше с причиной, а не со следствием... Напругу можно править разными способами и деньгами.... ;)
ЗЫ ага, напругу в гараже дали....  ::)
« Ответ #7 : 17 Июня 2018, 19:57:58 »
190вольт  facepalm facepalm facepalm . На EWMке электроды 2.5мм еле тянет. Полуавтомат с проволокой 0.8мм еле толщину 2мм проваривает  :(
« Ответ #8 : 17 Июня 2018, 20:01:20 »
Не стоит оно того сколько оно стоит  :)
Оффлайн kurgan
« Ответ #9 : 17 Июня 2018, 20:05:52 »
ну щас да .я то брал лет 5 назад .тогла было примерно пол цены от нынешней стоимости... :)
« Ответ #10 : 17 Июня 2018, 20:07:08 »
в сварочнике просто транс . в павтомате транс и дроссель. в инверторе тоже самое скорее должно быть .
« Ответ #11 : 17 Июня 2018, 20:14:41 »
найди схему от этого инвертора, тогда наверное смогу.
« Ответ #12 : 17 Июня 2018, 20:23:35 »
Это я врят ли смогу найти  :(
« Ответ #13 : 17 Июня 2018, 21:03:31 »
тогда полное название, просто сфоткай все шильдики и надписи.
« Ответ #14 : 17 Июня 2018, 21:15:41 »
EWM PICO -162
« Ответ #15 : 17 Июня 2018, 21:28:51 »
Был у меня когда-то ФЕБ-овский инвертор, к нему продавалась проволокоподающая приблуда. Все вместе должно было работать.
но комплект был дороже, чем нормальный рязанский полуавтомат.
« Ответ #16 : 17 Июня 2018, 22:24:53 »
схемы вроде нашел, гляну на работе вдумчиво.
по уму, просто переделать обратную связь, сделав вместо стабилизации тока, стабилизацию напряжения, или лучше...наверное стабилизацию мощности
« Ответ #17 : 17 Июня 2018, 22:39:12 »
Лёша , а смысл есть ?
« Ответ #18 : 17 Июня 2018, 22:50:13 »
Леха, давай я сначала схемы гляну.
если там фигня на полчаса-час, то это одно.
если там ппц на день работы, то другое :)
смысл есть, что это можно сделать обратимым и получаем универсальный сварочник.
« Ответ #19 : 17 Июня 2018, 23:11:57 »
практически нет.
в нормальном полуавтомате есть ряд полезных ништяков, типо газ перед и газ после.
прихватки точками, связь между напряжение дуги и скоростью подачи.
« Ответ #20 : 18 Июня 2018, 08:54:40 »
практически нет.
Нормальный аппарат и стоит от 100тр  ;)
Оффлайн колян_
  • Спб,Васька
« Ответ #21 : 18 Июня 2018, 10:48:18 »
Я пробовал так делать.  У меня дикий полуавтомат ПДГ 157, просто бесячий. Решил подкинуть напругу с инвертора. Соединил массу инвертора с деталью, держак на горелку полуавтомата. Как заработало, мне очень понравилось, но я не сварщик, поэтому не могу сказать хорошо ли и правильно все работает. Экспиремент не закончил, т.е сваривать ничего не успел. Но как загорается и держится дуга меня впечатлило и я подумал что все отлично получилось. Мягко, бесшумно, не трещит искры не летят даже на побежалом ржавчиной металле. Пробовал просто на плоском листе. Шов сверху не лег, дырку не прожег. Металл свис каплей с обратной стороны. Но тут, думаю,  просто надо поиграться током и подачей, (п\а  настраивать не умею), буду опытным путем подбирать режимы.  Теперь жду когда не лень будет повторить опыт более полно.
УАЗ 3151 87г.
W 461 290 GD 95г.
715-95-40    Звоните..
« Ответ #22 : 18 Июня 2018, 11:40:10 »
А трансформатор ПДГ куда дел ?
« Ответ #23 : 18 Июня 2018, 11:40:28 »
Леша, какой ток нужен полуавтомату..или какой ток тебя устроит?
Оффлайн колян_
  • Спб,Васька
« Ответ #24 : 18 Июня 2018, 11:56:15 »
Никуда, так и остался не тронутым. Просто масса с транса пдг висела в воздухе. Вынимать его не хочу, ибо там  пусковое на борту.
УАЗ 3151 87г.
W 461 290 GD 95г.
715-95-40    Звоните..
« Ответ #25 : 18 Июня 2018, 12:30:19 »
По стоянка. На электрод +
« Ответ #26 : 18 Июня 2018, 12:31:15 »
Надо попробовать  :D
Оффлайн колян_
  • Спб,Васька
« Ответ #27 : 18 Июня 2018, 12:35:12 »
При моих опытах проволока постоянно под напряжением была. Если удачно получится поварить,  надо будет прерыватель на горелку с инвертора поставить, а транс откинуть.
УАЗ 3151 87г.
W 461 290 GD 95г.
715-95-40    Звоните..
« Ответ #28 : 18 Июня 2018, 13:00:34 »
То есть включили 2 аппарата последовательно? ???
Тогда получается, что "напряжение" в дуге поднимется, но ток упадёт- сопротивления источников просуммируются. Ещё и сеть нагрузим, которая и без того проседает.
Интересно как к этому отнесётся схема регулировки тока в аппаратах... ???
Оффлайн колян_
  • Спб,Васька
« Ответ #29 : 18 Июня 2018, 13:10:41 »
Да где ж последовательно?
На горелку плюс инвертора, минус на деталь. Минус п/а не подключаем. Ну можно было плюс с горелки скинуть, но для проосто попробовать я не стал заморачиваться.
УАЗ 3151 87г.
W 461 290 GD 95г.
715-95-40    Звоните..
« Ответ #30 : 18 Июня 2018, 13:14:44 »
Ампер сколько?
« Ответ #31 : 18 Июня 2018, 13:34:40 »
Теперь понял- полуавтомат только проволоку и газ даёт, а варит инвертор.
« Ответ #32 : 18 Июня 2018, 13:38:19 »
Оффлайн колян_
  • Спб,Васька
« Ответ #33 : 18 Июня 2018, 13:40:46 »
Абсолютно верно.
УАЗ 3151 87г.
W 461 290 GD 95г.
715-95-40    Звоните..
« Ответ #34 : 18 Июня 2018, 15:52:06 »
в принципе можно сделать.
надо понять, насколько это обратимо можно сделать :)
там отрубать форсаж и автоудержание дуги надо
и переводить его в режим стабилизации напряжения, с доп регулировкой
оного....10-20 Вольт.
заодно нарыл схему на свой инвертор....там это делается
парой перемычек внутри.....мелочь а приятно.
по твоей теме....может тебе в гараж поискать ЛАТР на 9-12 Ампер, да и поднять напругу на твоем полуавтомате
« Ответ #35 : 18 Июня 2018, 17:15:55 »
В инвертер залезать я не дам  ;), слишком дорогое удовольствие в случае ремонта. А так понял одно : надо покупать другой полуавтомат, это будет проще и дешевле  :D.
« Ответ #36 : 18 Июня 2018, 17:21:46 »
Когда напруга нормальная была, то Лёха жаловался, что у него периодами от полуавтомата 16-ти амперный автомат отключало. Так что ЛАТР ему нужен ампер на 25. 8) И автомат тоже менять ампера на 32. :-\ А вот за это у них уже могут и... ::)
« Ответ #37 : 18 Июня 2018, 17:30:18 »
Коля , он 10А был , это я втихарька сейчас 16А поставил  ;)
Авророй я варил . При моём темпе работы он отключался через 15-20минут работы ,загоралась лампа перегрева. Потому надо что то помощьнее и покачественнее .
« Последнее редактирование: 18 Июня 2018, 17:32:49 by Самоделкин »
« Ответ #38 : 18 Июня 2018, 19:48:06 »
на ютубе есть схема переделки инвертора под павтомат. там пошагово.
 сам автор на драйве .
 газ до и газ после - извращение для чернухи .
 точками- извращение .
 а вот память на сварочные токи , эт нужно. эт называется диджитал чего то там .
« Ответ #39 : 18 Июня 2018, 20:04:52 »
Мой инвертор стоит 46тр , думаешь я полезу во внутрь что то переделывать или кого то пущу туда ? НИКАГДА !!!!!!!!!!!
