19 Февраля 2019, 14:49:59
Автор Тема: Поколхозить со сварочником ???  (Прочитано 1685 раз)
Re: Поколхозить со сварочником ???
« Ответ #40 : 18 Июня 2018, 20:20:47 »
Мой инвертор стоит 46тр , думаешь я полезу во внутрь что то переделывать или кого то пущу туда ? НИКАГДА !!!!!!!!!!!
тогда есть смысл поискать на авито ФЕБ-Норма 200Р-203Р, который по внутре 1 в 1 как
ФЕБ-Норма 200МП-203МП
а твой типа немец, имеет схемотехнику как на половине отечественных самопалов....правда очень грамотно просчитанную...это факт!
« Последнее редактирование: 18 Июня 2018, 20:25:48 by Baza »
« Ответ #41 : 18 Июня 2018, 20:28:00 »
а как ты характеристики ему поменяешь  facepalm  там человек описывает как это сделать.
 я в конце того века будучи идиотом , тоже скрестил аргоннодуговую и протяжку изготовленную из дворников жиги , управление от детской лампы с плавным светом и бабских клещё для завивки волос .
 ты знаешь, варил даже .
 а до этого транс был без дросселя. тоже что то там варил.
 поэтому скрестив сварочник без дросселя и протяжку, тоже можно варить . эт на примере трансового.
 у тебя тоже нужно образно к трансу добавить дроссель , только электронно или програмно.
 а для этого придётся пустить ;D
« Ответ #42 : 18 Июня 2018, 20:44:21 »
Нихачу аппарат русско-кетайского производства. Я признаю три фирмы производителя : Kemppi , EWM , ESAB . Всё остальное говно!!! Варить этим можно , но не то.
У меня был ВДИ-200 ,купленный на Питерском заводе по производству сварочных аппаратов , находится на м.Выборгская. Так эта сволочь меня подводила 2 раза и ,как заподло , под самое окончание объектов. Сгорала микросхема. Цена ремонта 8тр ,а сам аппарат стоил 16тр  facepalm . Поэтому с говёной ненадёжной аппаратурой стараюсь не работать  8)
« Ответ #43 : 18 Июня 2018, 21:00:09 »
Лех а не проще стаб сделать на 2 - 3 ква?
« Ответ #44 : 18 Июня 2018, 21:04:41 »
Полуавтомат 7.5 ква жрёт , он же трансформаторный   ;) , прошловековой  ;D
« Ответ #46 : 19 Июня 2018, 09:12:44 »
http://spb.vseinstrumenti.ru/silovaya-tehnika/stabilizatory-napryazheniya/odnofaznye/do-10-kvt/energiya/ctabilizator-s-tsifrovym-displeem-energiya-asn-10000-e0101-0121/
Как вариант.  Но конкретно у него мощность всего 8 кВт. Для аппарата на 7.5 надо что-то около 12-ти, чтобы хотя бы %50 запаса было.
Несколько раз убеждался, что стабилизация на пределе мощности оказывается кривоватой и сильно уменьшает ресурс приборов.
Оффлайн колян_
  • Спб,Васька
« Ответ #47 : 19 Июня 2018, 11:42:57 »
Надо попробовать  :D
Отпишитесь по результату, интересно. Там делов на 5 минут. Сам как доберусь, попробую, но я не опытный сварщик.
Читал, что так делали и результатом довольны. Ну и внимательно и аккуратно, не попалить ничего главное.
УАЗ 3151 87г.
W 461 290 GD 95г.
715-95-40    Звоните..
« Ответ #48 : 19 Июня 2018, 12:08:42 »
проблема в том, что выходноетнапряжение на холостом ходу у инвертора около 100 Вольт.
и можно подпалить выход второго сварочника, который рассчитантна напряжение не больше 40 Вольт
Оффлайн колян_
  • Спб,Васька
« Ответ #49 : 19 Июня 2018, 13:10:25 »
Да выход не должен подпалиться, масса же в воздухе висит, а вторичка там мама не горюй. Но вообще, по уму ее откинуть надо от горелки.
УАЗ 3151 87г.
W 461 290 GD 95г.
715-95-40    Звоните..
