25 Марта 2019, 13:41:22
Автор Тема: не заводится.  (Прочитано 4804 раз)
Оффлайн ptarakang
не заводится.
« : 18 Июня 2018, 17:03:04 »
Тайота фо раннер. Хотел прибрать сопли проводов. Бензонасос включается отдельно, так исторически сложилось. пропихнул проводки, ни чего не подключал. короткого нет.
- ключ зажигания проворачиваю - не крутит, срабатывает реле? и тишина. свет горит, ЦЗ срабатывает.
с Вольвой таже ерунда, но веселее - крутит, но искры нет, ток(-) на катушку не приходит, это ЭБУ или может быть что то другое?
Как по звуку происходит пробой искры?(крышки трамблера). в ней что то хлопнуло. после чего собственно и не заводиться.
ЗЫ
Зато я вышел из флуда...
Онлайн Киселёёёёёв!
  • +79112217885
Re: не заводится.
« Ответ #1 : 18 Июня 2018, 17:06:05 »
ищи контакт ))))
Jeep Grand Cherokee WK '06, 4,7L, NV245
Что русскому МАТ - то японцу татами
http://vk.com/id1037302
Re: не заводится.
« Ответ #2 : 18 Июня 2018, 17:06:19 »
Вечер перестаёт быть томным  ;D
Подай от аккумулятора толстым проводом на стартёр на прямую. Крутит?
Re: не заводится.
« Ответ #3 : 18 Июня 2018, 17:14:54 »
решил всех повеселить ?  ;D замкнуть контакты втягивающего если посмотреть крутит или нет .а лучше замкнуть входной контакт втягивающего и управляющий контакт
Оффлайн ptarakang
Re: не заводится.
« Ответ #4 : 18 Июня 2018, 17:14:59 »
вольва крутит, тойета пока не знаю.
Оффлайн ptarakang
Re: не заводится.
« Ответ #5 : 18 Июня 2018, 17:16:40 »
именно поэтому я с ним и не хорошо общаюсь, то милым назову то дураком. Потому что человек не делит флуд и помошь. я ито про печку ему ересь не советовал...
Re: не заводится.
« Ответ #6 : 18 Июня 2018, 17:17:23 »
начни с Тойоты. Если в штатных проводах уверен, то замыкай, как Грей советует.
Re: не заводится.
« Ответ #7 : 18 Июня 2018, 17:19:29 »
никакой ереси. Если ты проводки пихал, мог и напихать. При грамотной подаче плюса нормальным толстым проводрм ничего не будет, если стартёр исправен. Искра будет, но она и при замыкании отвёрткой будет.
Re: не заводится.
« Ответ #8 : 18 Июня 2018, 17:37:31 »
так думаю он провод то от аккумулятора к втягивающему не менял  ;D пусть включит зажигание и сделает как я написал . машина должна завестись.  останется разбираться либо проводка от промежуточного реле стартера к втягивающему , либо само втягивающее  , либо от замка зажигания к промежуточному ,либо контактная группа замка
Re: не заводится.
« Ответ #9 : 18 Июня 2018, 17:47:05 »
ЗЫ
Была с 4раннером такая же беда. Снял стртер(очень весёлый гемор),разобрал, там один контакт от старости сгорел. Сделал из куска медяхи по образцу новый контакт и стартер заработал как новый  ;)
Re: не заводится.
« Ответ #10 : 18 Июня 2018, 17:47:55 »
ты его плохо знаешь  ;)
Re: не заводится.
« Ответ #11 : 18 Июня 2018, 17:58:26 »
это о каком контакте речь ?  ;D
Re: не заводится.
« Ответ #12 : 18 Июня 2018, 17:59:04 »
Крышку сними и загляни внутрь. Там уголёк мог рассыпаться. Посмотри нет ли трещин в крышке. Пробитый бегунок ты не сможешь определить. Если только в нем резистор стоит и он сгорел. Но в Вольво по памяти вроде нет резисторов в бегунке.
Re: не заводится.
« Ответ #13 : 18 Июня 2018, 18:12:29 »
советы прям на уровне
может если у него такой уровень познаний - лучше нахрен не лезть в авто
Re: не заводится.
« Ответ #14 : 18 Июня 2018, 18:16:14 »
советы прям на уровне .......................
А может лучше прекратить умничать флудить?
Re: не заводится.
« Ответ #15 : 18 Июня 2018, 18:26:16 »
что лучше - я сам разберусь без советчиков  ;)
Re: не заводится.
« Ответ #16 : 18 Июня 2018, 18:37:47 »
от сюда вывод: вольво не тоета
Re: не заводится.
« Ответ #17 : 18 Июня 2018, 18:43:57 »
Во втягивающем. Оно тоже щёлкало , но дальше ничего
Re: не заводится.
« Ответ #18 : 18 Июня 2018, 18:50:06 »
пятак замыкающий ? или медные болты ?
Re: не заводится.
« Ответ #19 : 18 Июня 2018, 19:03:43 »
Там не болты, а медные хитровыгнутые пластины ,прикрученные болтами  ;D. Пятак эти пластины замыкает между собой.
Оффлайн vvs251
Re: не заводится.
« Ответ #20 : 18 Июня 2018, 19:56:56 »
А чем хреновые советы? Давай твои послушаем. ;)
Оффлайн ptarakang
Re: не заводится.
« Ответ #21 : 18 Июня 2018, 20:38:37 »
Да ,именно так. механика еще понятно, электрика ваще темный лес. но денег нет капец, еще с месяц. а машина нужна.
Лучше наверное не лезть.
Re: не заводится.
« Ответ #22 : 18 Июня 2018, 20:40:21 »
так уже залез вроде?  ;)
Re: не заводится.
« Ответ #23 : 18 Июня 2018, 20:53:57 »
я не писал что хреновые . если человеку нужны советы начального уровня  , то я бы не рекомендовал ему лезть в машину.чтобы не сделать ещё хуже.только и всего .
Оффлайн vvs251
Re: не заводится.
« Ответ #24 : 18 Июня 2018, 21:30:22 »
Это не наш метод. ;D Вдруг откроем в человеке талант. ;D Мы же не обязаны заботится о сохранности его машины. ;)
Онлайн sr desinger
Re: не заводится.
« Ответ #25 : 18 Июня 2018, 21:44:34 »
так-то обычно электрику с проверки ВСЕХ предохранителей начинают...
Re: не заводится.
« Ответ #26 : 18 Июня 2018, 21:53:38 »
не уверен что цепь промежуточного реле ( ранер)  и цепь катушки зажигания(вольво) защищены отдельными предохранителями . в поисках неисправностей подобного рода обычно идут от конца к началу .
Онлайн sr desinger
Re: не заводится.
« Ответ #27 : 18 Июня 2018, 21:56:30 »
не уверен что ...
а для обретения уверенности идут на профильный ресурс и скачивают мануал со схемами.
Re: не заводится.
« Ответ #28 : 18 Июня 2018, 22:04:33 »
ну мне это не надо  ;D я пока не собираюсь брать БЕГУЩЕГО НА КАРАЧКАХ и вольву. да и за всё время пребывания в раше хрен знает чего там наколхожено . родные схемы могут не помочь
Re: не заводится.
« Ответ #29 : 18 Июня 2018, 22:09:35 »
правильно  ;D
мануалы ,  там бывают
https://vk.com/ths4r
79062714883
системы пожаротушения
bmw 318 e36 compact
Re: не заводится.
« Ответ #30 : 18 Июня 2018, 22:10:24 »
почему на карачках?
79062714883
bmw 318 e36 compact
Оффлайн polykrowka
  • "базис -автосервис" т.7156102
Re: не заводится.
« Ответ #31 : 18 Июня 2018, 22:13:24 »
у ранера в 130том кузове нет реле стартера..поэтому обгорают провода на контактной группе замка зажигания..надо просто поставить рагрузочное реле от аккума а штатный провод на втягивающее использовать как управляющую цепь
третий ранер
Оффлайн Алексей СПб
Re: не заводится.
« Ответ #32 : 18 Июня 2018, 22:47:46 »
В электрике ваще все просто, там всего две неисправности: есть контакт где не надо и нет контакта где надо.
Онлайн sr desinger
Re: не заводится.
« Ответ #33 : 18 Июня 2018, 23:13:38 »
....да и за всё время пребывания в раше хрен знает чего там наколхожено . родные схемы могут не помочь
ну это запрсто бывает
Re: не заводится.
« Ответ #34 : 18 Июня 2018, 23:19:02 »
А зачем в монетницу какие то синие столбики запихали ?
Онлайн sr desinger
Re: не заводится.
« Ответ #35 : 18 Июня 2018, 23:20:25 »
вот именно
какая-то фигня синяя непонятная.
Оффлайн ptarakang
Re: не заводится.
« Ответ #36 : 18 Июня 2018, 23:52:45 »
Это я сделал, и мануал скачал, но там не очень удобоваримо написано, я электро схемы не читаю.
Оффлайн ptarakang
Re: не заводится.
« Ответ #37 : 18 Июня 2018, 23:53:35 »
Вот я где то это и предполагал.(улыбка)
Оффлайн ptarakang
Re: не заводится.
« Ответ #38 : 18 Июня 2018, 23:55:50 »
этот вариант был отстранен, потому что погибло резко, после моего вмешательства (улыбка). До этого все заводилось с пол оборота.
Оффлайн ptarakang
Re: не заводится.
« Ответ #39 : 18 Июня 2018, 23:56:53 »
только проводов оч много, что куда идет непонятно. наколхожено до меня.
