21 Марта 2019, 01:12:30
Пользователей: 10
Гостей: 139
Всего: 149
Автор Тема: не заводится.  (Прочитано 4768 раз)
Оффлайн ptarakang
Re: не заводится.
« Ответ #120 : 02 Июля 2018, 19:09:54 »
Чем отличается ремонтник от конструктора? Конструктор знает как это работает, а ремонтник знает почему не работает.
а я тут при чём. я совсем не авто слесарь. но мне более менее забавно копаться в машине.
Оффлайн ptarakang
Re: не заводится.
« Ответ #121 : 19 Сентября 2018, 10:11:26 »
Машин сказал Ж-Ж-Жжжжж... скоро заведется. а кто то считал меня косоруким и вообще. правда где то коротыш под правой передней фарой - дым валит... но и это я победю.
Re: не заводится.
« Ответ #122 : 19 Сентября 2018, 11:21:13 »
может пар ?
Re: не заводится.
« Ответ #123 : 19 Сентября 2018, 15:57:21 »
может пар ?
дым интереснее. Пар для малолеток.  :)
Оффлайн ptarakang
Re: не заводится.
« Ответ #124 : 19 Сентября 2018, 18:44:11 »
от злой ты все таки... очень на дым похоже, но непонятно я разобрал косу произолировал что нашел, оплавленного так и не нашел.
ЗЫ а нюха у меня нет...
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2018, 18:46:53 by ptarakang »
Оффлайн ptarakang
Re: не заводится.
« Ответ #125 : 19 Сентября 2018, 18:46:12 »
Завел. но по человечески пока не сделал. потому что надо выковырять + от клеммы и + управляющий.
Советчики кнопки - ее ставить на тонкий управляющий +, который втягивает реле. Какую кнопку ставить? в смысле что бы не плавилась.
Re: не заводится.
« Ответ #126 : 19 Сентября 2018, 18:49:47 »
а колеса для продвинутых
Оффлайн ptarakang
Re: не заводится.
« Ответ #127 : 19 Сентября 2018, 18:53:09 »
Марки, только олд скул.
Re: не заводится.
« Ответ #128 : 19 Сентября 2018, 18:57:09 »
на раннерах коса идущая по правому брызговику, перетирается снизу. там идёт провод отвечающий за иску в двигателе ( в общем выбивает передохлик и машиН не заводится.).
Оффлайн ptarakang
Re: не заводится.
« Ответ #129 : 19 Сентября 2018, 19:01:51 »
да, я нашел протертость заизолировал, но завожу проводом 2 шт. толстый + и тонкий + они рядом. Родные где то отпали, может реле? но какое оно - нихрена не понятно. собственно - неудобно.
Re: не заводится.
« Ответ #130 : 19 Сентября 2018, 20:10:51 »
ты залезь на лендкруизер ру. там точно подскажут. им делать нехрена , поэтому всё пошагово расскажут. я ещё знаю где на пруле провода протираются 185 вроде кузов  ;D  свечи в кучу сложи и покрути . искра должна поочерёдно проскакивать. если проскакивает- то бензин в коллектор и завести. если завелась- то сам понимаешь, бензин не алё. я мало понимаю в электрике, но если искра есть, то скорее форсунки тоже работают на открытие.
Re: не заводится.
« Ответ #131 : 19 Сентября 2018, 22:39:55 »
Если тонкий управляет втягивающим напрямую, то кнопка должна выдерживать более 10 ампер. Если через реле, то можно совсем маломощную.
Оффлайн ptarakang
Re: не заводится.
« Ответ #132 : 23 Сентября 2018, 17:38:48 »
Вот - Спасибо. Через реле это слишком умно, есть мнение что именно реле и накрылось. Взял 15 ампер. сегодня воткну и уеду...
Re: не заводится.
« Ответ #133 : 23 Сентября 2018, 22:36:15 »
Следующая ступень, после усвоения закона Ома. ::) :D
Оффлайн polykrowka
  • "базис -автосервис" т.7156102
Re: не заводится.
« Ответ #134 : 24 Сентября 2018, 09:12:40 »
на втягивающее надо силовое реле..там 42ампера идет..обычное-сгорит..
там две силовые цепи втягивающая и удерживающая
по заводу на 130том нет реле..
питание напрямую от контактной группы замка зажигания и со временем там подгорают контактные пластины
потому и накрывается..я писал про разгрузочное реле в начале темы..но был послан
ставил 70амперные реле всегда ,когда восстанавливал эту цепь
в блоке предов есть свободная "кровать" под это реле..можно все грамотно и безопасно сделать
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2018, 09:20:37 by polykrowka »
третий ранер
Оффлайн ptarakang
Re: не заводится.
« Ответ #135 : 24 Сентября 2018, 17:39:22 »
я предлагал Пять рублей, для - грамотно сделать, ни кого не посылал.... Желающих не нашел. так как сам косорукий, сделал как умею - пользуюсь.
Оффлайн ptarakang
Re: не заводится.
« Ответ #136 : 24 Сентября 2018, 17:40:19 »
мне непонятно что про закон? это про сопротивление материалов, как оно мне поможет? непостижимо. Ток это наука о контактах - и ли он есть или его нет.
Re: не заводится.
« Ответ #137 : 24 Сентября 2018, 19:00:14 »
никак не поможет ... но любой электрик , у которого  интеллект ,чуть выше ,чем у хлебушка , будет  всем вчесывать о законе Ома  ;D
https://vk.com/ths4r
79062714883
системы пожаротушения
bmw 318 e36 compact
Re: не заводится.
« Ответ #138 : 24 Сентября 2018, 19:07:25 »
расчет тепловыделения в участках цепи с последовательным соединением элементов
ток - это не наука, а физическое явление.  Электротехника  - наука (одна из) об электрическом токе.
Оффлайн ptarakang
Re: не заводится.
« Ответ #139 : 03 Октября 2018, 22:36:50 »
вот где то так и думаю.
Оффлайн ptarakang
Re: не заводится.
« Ответ #140 : 03 Октября 2018, 22:38:08 »
ну, и это мне как то более менее понятно. Выжигательный прибор это сопротивление вольфрамовой проволоки...
