19 Февраля 2019, 14:49:49
Автор Тема: не заводится.  (Прочитано 4296 раз)
Re: не заводится.
« Ответ #40 : 18 Июня 2018, 23:58:43 »
А зачем в монетницу какие то синие столбики запихали ?
наверное монет не хватило.
а природа не терпит пустоты.
да и красиво.
Онлайн sr desinger
Re: не заводится.
« Ответ #41 : 19 Июня 2018, 00:05:13 »
Это я сделал, и мануал скачал, но там не очень удобоваримо написано, я электро схемы не читаю.
тогда делать аборт по фотографии не рекомендуется.
хотя написано там на элементарном уровне - плюс минус пришло ушло
и если это "не читаемо", то дальше будет только хуже.
Re: не заводится.
« Ответ #42 : 19 Июня 2018, 00:11:56 »
ну это запрсто бывает
Этот ужас не умер вместе с Фиатом 124? :o facepalm :D
То, что он до сих пор живёт в моём отечественном тазике 2000-го года выпуска это просто моя недоработка- на чужих тазах этих блоков уже с десяток сменил на плоские.
только проводов оч много, что куда идет непонятно. наколхожено до меня.
Надо просто поделить одну сложную задачу на много простых и всё сразу станет понятно. 8) :D
Оффлайн polykrowka
  • "базис -автосервис" т.7156102
Re: не заводится.
« Ответ #43 : 19 Июня 2018, 00:39:46 »
если на ранере при повороте ключа раздается щелчек-снимай стартер и смотри пятаки на втягивающем..или если стартер кто то недавно разбирал-то наличие шарика под пружиной втягивающего....а проще снять провод с втягивающего и замерить приходит ли 12 вольт от контактной группы..если там меньше 11вольт..то ставь разгрузочное реле
третий ранер
Re: не заводится.
« Ответ #44 : 19 Июня 2018, 06:23:20 »
Я тут с заправки отехать не смог стартер не включался. С отвёртки всё заводилось. Оказалось силовой + пригорел , подвигал обжал по сильнее и всё заработало.
Re: не заводится.
« Ответ #45 : 19 Июня 2018, 07:06:46 »
почему на карачках?
переводится официально как как БЕГУЩИЙ НА ЧЕТЫРЕХ КОНЕЧНОСТЯХ - то есть на карачках или четвереньках https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=QqEfye_cE9M
Оффлайн ptarakang
Re: не заводится.
« Ответ #46 : 19 Июня 2018, 13:40:42 »
да, это понятно. всё больше склоняюсь к сервису...
Оффлайн ptarakang
Re: не заводится.
« Ответ #47 : 19 Июня 2018, 13:44:44 »
это путь тоже понятен, непонятно что можно обходить что бы выявить проблемный участок цепи. какие параметры должны быть. Вот я катушку мерял - один параметр хорошо между - и центром катушки, а между плюсом и минусом на мало (сопротивление есть но мало ниже номинала раза в три.) на амперметре показывает. Это означает что? что катушка? как она дохнет? пишут что редко.
Re: не заводится.
« Ответ #48 : 19 Июня 2018, 13:54:01 »
лирическое отступление  ;D как АМПЕРМЕТРОМ можно СОПРОТИВЛЕНИЕ мерить?
всё таки лучше в сервис или звонок другу .помощь зала тут не поможет. да и права на ошибку тут нет
Онлайн Алексей СПб
Re: не заводится.
« Ответ #49 : 19 Июня 2018, 13:56:07 »
напряжение знаешь, ток померил, сопротивление посчитал
Онлайн Алексей СПб
Re: не заводится.
« Ответ #50 : 19 Июня 2018, 13:57:06 »
на стартере то перемыкал, че получилось?
Re: не заводится.
« Ответ #51 : 19 Июня 2018, 14:00:43 »
а откуда ты напругу знаешь точно ? + - километр .и косвенные измерения всегда неточны  ;)
Оффлайн ptarakang
Re: не заводится.
« Ответ #52 : 19 Июня 2018, 14:04:24 »
лирическое отступление  как АМПЕРМЕТРОМ можно СОПРОТИВЛЕНИЕ мерить?
переключая режимы на омы, как показано на видео.. мультиметр так лучше? я хотел было написать тестер (не путать с тостером(удачная шутка?))
Оффлайн ptarakang
Re: не заводится.
« Ответ #53 : 19 Июня 2018, 14:05:38 »
Вот это точно не мой метод. там пишут пальцами нельзя щупы прижимать (по моему ересь) - сопротивление меняется
Re: не заводится.
« Ответ #54 : 19 Июня 2018, 14:13:06 »
что такое центр катушки ? и  от чего катушка ?
если сопротивление катушки меньше номинала - то в ней межвитковое замыкание.
Оффлайн ptarakang
Re: не заводится.
« Ответ #55 : 19 Июня 2018, 14:42:59 »
от машины(улыбка) катушка которая на трамблер?, ток подает (+) как я понимаю. центр катушки это то откуда идет высоковольтный провод на крышку трамблера, с него на бегунок, а далее на свечи.
Оффлайн ptarakang
Re: не заводится.
« Ответ #56 : 19 Июня 2018, 14:48:36 »
вот чтеение подобного меня не освежает. слова понятны, понятно что происходит, но через минуту уже ничего не понятно. "Свои прерывистые импульсы датчик Холла подает на вывод «6» коммутатора, а тот в свою очередь подает импульс на первичную обмотку катушки зажигания (вывод «К»). В момент прерывания электрического тока (прорезь экрана проходит через зазор датчика Холла) магнитное поле в катушке зажигания резко сжимается и, пересекая витки обмотки, производит ЭДС порядка 22-25 кВ (ток высокого напряжения). Этот ток высокого напряжения через высоковольтные провода и свечи зажигания в виде искры поджигает топливную смесь в камерах сгорания."
Онлайн sr desinger
Re: не заводится.
« Ответ #57 : 19 Июня 2018, 14:50:56 »
Упростим вышенаписанное - это чтоб искру проверить все.
Для этого надо чтоб вращалось.
А у тя стартер вроде как.
Это к катушке-трамблеру никаким местом.
Re: не заводится.
« Ответ #58 : 19 Июня 2018, 15:06:10 »
Отложи бы ты тестер и тащил машину в сервис, пока чего не спалил. ;D
Для начала нужно стартер найти, может в зажигание и лесть не потребуется.
Вариантс отвёрткой я не предлагаю по понятным причинам :) берёшь кусок провода цепляешь к плюсу АКБ и ныряешь под авто или сверху как там удобнее не знаю. Предварительно снимаем с передачи ;D
Находим стартер большая балда с маленькой на верху, у маленькой находим тонкую гайку к которой которой подходит проводка и прикладывает туда + в этот момент должно щёлкнуть. Это сработает втягивающее. Если щёлкнуло и стартер крутанулся ищи обрыв в проводке. Если щёлкнуло но не крутануло   ну это потом.
Вперёд. ;)
Оффлайн ptarakang
Re: не заводится.
« Ответ #59 : 19 Июня 2018, 15:10:18 »
Вперёд. ;)
отверткой я люблю, но страшно, там искры всякие. да и машина уезжает, ведь ручника нету.
В общем до вечера...
Re: не заводится.
« Ответ #60 : 19 Июня 2018, 15:15:33 »
Так куда ей ехать она же на нейтралке. ;)
Раз уж всё равно с тестром играешься проверь массу на двигатель может она подгнила.
Re: не заводится.
« Ответ #61 : 19 Июня 2018, 15:35:02 »
Если проблема в стартере, то с веревочки должна завестись))
 Ну,  либо за рекламу плати."
(с) Разгильдяй
Re: не заводится.
« Ответ #62 : 19 Июня 2018, 17:11:47 »
теперь точно в сервис.
Re: не заводится.
« Ответ #63 : 19 Июня 2018, 17:39:50 »
официально  ;D ;D ;D и ссылка на ютуб .
кони всякие  и другие   животные тоже на карачках бегают ?
что за бред по ссылке ?
это  смешно ?
« Последнее редактирование: 19 Июня 2018, 17:45:26 by THS4R »
https://vk.com/ths4r
79062714883
системы пожаротушения
bmw 318 e36 compact
Re: не заводится.
« Ответ #64 : 19 Июня 2018, 17:54:54 »
это  смешно ?
ну не надо так близко к сердцу принимать -ничего личного  ;D
Оффлайн ptarakang
Re: не заводится.
« Ответ #65 : 20 Июня 2018, 15:20:28 »
официально
это  смешно ?
я думаю там есть игра слов, могу ошибаться фо "4" "four" и фо "для" "for" след. перевод бегущий на 4-ех, или для бега. или более полно 4 для бега.
Но я отвлекся.
Стартер крутит, но двигатель не крутиться - звук другой, но при этом крыльчатка и генератор крутиться и если ткнуть передачу то машина стартером сдвигается. Такое может быть? или я совсем не прав, скажем так...
Re: не заводится.
« Ответ #66 : 20 Июня 2018, 15:22:20 »
Но я отвлекся.
   facepalm ахтунг
оставь машину в покое , обратись к тем , кто хоть немного понимает в этом
Re: не заводится.
« Ответ #67 : 20 Июня 2018, 15:26:43 »
Стартер крутит движку за моховик коленвал.
Если стартер крутит и гена вращается то движка тоже крутится она же гену и крутит.
Re: не заводится.
« Ответ #68 : 20 Июня 2018, 15:29:19 »
   facepalm ахтунг
У него есть на чём ездить , не мешай большому мальчику в машинки играть. ;D
Re: не заводится.
« Ответ #69 : 20 Июня 2018, 15:37:27 »
   facepalm ахтунг
да не, какой ахтунг, эт нормально.
ЗЫ По теме-стартёр исправен.
Оффлайн ptarakang
Re: не заводится.
« Ответ #70 : 20 Июня 2018, 15:40:28 »
Спасибо за понимание.
Оффлайн ptarakang
Re: не заводится.
« Ответ #71 : 20 Июня 2018, 15:41:35 »
  оставь машину в покое , обратись к тем , кто хоть немного понимает в этом.
пошел в специалистам.
Re: не заводится.
« Ответ #72 : 20 Июня 2018, 17:00:28 »
Но я отвлекся.
то есть колено крутиться а распредвал (ы) нет ? так это надо понимать мать мать мать ( это эхо - просьба не банить )
Re: не заводится.
« Ответ #73 : 20 Июня 2018, 18:29:20 »
Судя по тому, что "...звук другой..." (С), похоже, что да- распредвал(ы) не крутится.
Re: не заводится.
« Ответ #74 : 20 Июня 2018, 18:50:26 »
Если там есть цепь на распредвалы и она оборвана то тогда вроде всё сходится.
Re: не заводится.
« Ответ #75 : 20 Июня 2018, 18:53:13 »
а клапана с поршнями там тоже сходятся ?  ;D
Re: не заводится.
« Ответ #76 : 20 Июня 2018, 19:14:34 »
Я ХЗ может там в поршнях выборки есть, а может и клапанам хана.
Я когда в молодости на зубиле загнул ещё долго пытался завести. ;D
Re: не заводится.
« Ответ #77 : 20 Июня 2018, 19:24:44 »
зубило то было 1.3 на 1.5 не гнуло но я на своей 1.3 сделал проточки .ремень рвануло  - я в ближайший лабаз и через 30 минут снова в пути  ;D
Re: не заводится.
« Ответ #78 : 20 Июня 2018, 19:59:35 »
Давно придуманы такие вещи как автосервис и эвакуатор.
Что за машина-то?
Re: не заводится.
« Ответ #79 : 20 Июня 2018, 20:06:24 »
это всё от лукавого
