19 Февраля 2019, 14:40:06
Автор Тема: не заводится.  (Прочитано 4295 раз)
Онлайн Daychik
Re: не заводится.
« Ответ #80 : 20 Июня 2018, 21:10:17 »
Давно придуманы такие вещи как автосервис и эвакуатор.
Что за машина-то?
Вот сразу видно что ты в детстве ось от грузовика в розетку не вставлял ;D нет у тебя тяги к познанию, сразу в сервис , скучно так.
Re: не заводится.
« Ответ #81 : 21 Июня 2018, 01:03:12 »
я думаю там есть игра слов, могу ошибаться фо "4" "four" и фо "для" "for" след. перевод бегущий на 4-ех, или для бега. или более полно 4 для бега.
бегун скорее...
жанр игр , где надо бежать , называют раннерами
https://vk.com/ths4r
79062714883
системы пожаротушения
bmw 318 e36 compact
Оффлайн ptarakang
Re: не заводится.
« Ответ #82 : 21 Июня 2018, 20:38:41 »
Что за машина-то?
это не мой путь, этот путь в конце.
Оффлайн ptarakang
Re: не заводится.
« Ответ #83 : 21 Июня 2018, 20:42:58 »
то есть колено крутиться, а распредвал (ы) нет ? так это надо понимать мать мать мать ( это эхо - просьба не банить )
Колено(коленвал?) расппред вал это то что с поршнями? Возможно что именно так. Там не цепь, а ремень ГРМ он целый, Но звука проворота движка (поршней) нету. просто ровное Ж-Ж-Жжжж. След - капец движку?
Re: не заводится.
« Ответ #84 : 21 Июня 2018, 20:44:25 »
бегун скорее...
то есть человек  ;) а кобыла - скакун
Онлайн sr desinger
Re: не заводится.
« Ответ #85 : 21 Июня 2018, 20:45:38 »
Нравилась мне эта вульва когда продавалась...
Re: не заводится.
« Ответ #86 : 21 Июня 2018, 20:57:41 »
жжжж- это может крутиться стартер . но бендикс не цепляет венец на маховике .тогда не понятно почему крутятся навесные элементы -генератор или прочее. может кольца запали  .выверни свечи если ввернуты  ;D если поршня крутятся - будет слышен звук выходящего воздуха .можешь дырки заткнуть бумажками-при наличии компрессии они вылятят при прокрутке стартером
а по поводу жжжж вспомнился анекдот про ватсона и шерлока
Шерлок Холмс и Док. Ватсон в темноте писают за углом...
- Холмс, а почему когда я мочусь слышно  ЖЖЖЖЖ а у Вас ШШШШШ слышно?
- Это элементарно, Ватсон! Это потому мой друг, что Вы мочитесь мне на ботинки, а я в свою очередь вам в карман...
Оффлайн ptarakang
Re: не заводится.
« Ответ #87 : 21 Июня 2018, 22:16:10 »
и мне нравилась...
Онлайн sr desinger
Re: не заводится.
« Ответ #88 : 21 Июня 2018, 23:04:46 »
зачем тогда сломал?
Оффлайн ptarakang
Re: не заводится.
« Ответ #89 : 21 Июня 2018, 23:08:18 »
я ехал, ни кого не трогал, что то произошло... и всё. я на ней прехал км с 1000 и менее. скорее всего меньше.
Оффлайн ptarakang
Re: не заводится.
« Ответ #90 : 01 Июля 2018, 22:48:40 »
стартер должен говорить ж-ж-жжжж, если подать (+) на клемму, а (-) на корпус или только срабатывать втягивающее?
Re: не заводится.
« Ответ #91 : 01 Июля 2018, 22:59:09 »
у него нет речевого процессора.
Оффлайн ptarakang
Re: не заводится.
« Ответ #92 : 01 Июля 2018, 23:01:58 »
нет бы посоветовать... Злой ты, однако.
Re: не заводится.
« Ответ #93 : 01 Июля 2018, 23:05:59 »
есть такое.
но тебе уже посоветовали.
не плохо бы самому почитать о принципах работы этой электромашины
Онлайн Алексей СПб
Re: не заводится.
« Ответ #94 : 01 Июля 2018, 23:24:44 »
Что бы он жжж делал, нужно еще + подать на обмотку. Ты только на втягивающее подал.
Re: не заводится.
« Ответ #95 : 01 Июля 2018, 23:38:23 »
а втягивающее - это не обмотка?
Онлайн vvs251
Re: не заводится.
« Ответ #96 : 01 Июля 2018, 23:46:51 »
Нет
Re: не заводится.
« Ответ #97 : 01 Июля 2018, 23:59:00 »
Нет
видать законы электромагнитной индукции поменялись
Оффлайн ptarakang
Re: не заводится.
« Ответ #98 : 02 Июля 2018, 00:15:47 »
есть такое.
почитать? не без этого. но книги пишут писатели, а ремонтируют слесари. и видосы снимают разные люди... В общем - не жужжит и причины непонятны - щетки есть, ротор живой, втягивающее втягивает...
Re: не заводится.
« Ответ #99 : 02 Июля 2018, 00:18:59 »
не путай с америкосами. Там бендикс "выстреливается" за счет центобежки.
Онлайн vvs251
Re: не заводится.
« Ответ #100 : 02 Июля 2018, 00:30:53 »
Какие законы электромагнитной индукции описывают взаимосвязь обмотки втягивающего реле и мотора стартера?
Онлайн Daychik
Re: не заводится.
« Ответ #101 : 02 Июля 2018, 06:28:03 »
Они то как раз остались не изменёнными , а вот втягивающее это как солиноид  для лебедки, по этому и называется реле что внутри содержит силовой контакт который и запускает двигатель, помимо этого ещё и двигает кое что кое куда для кое чего.
Re: не заводится.
« Ответ #102 : 02 Июля 2018, 10:27:13 »
намекну.
Соленоид - греческое слово, обозначающее цилиндрическую обмотку.
в стартере 2 обмотки. одна у реле, другая у электродвигателя.
Вернее 3 типа. так как электродвигатель не на постоянных магнитах и не с короткозамкнутым ротором, а значит еще и на роторе есть обмотки.
При ремонте все обмотки надо прозванивать на короткое замыкание на корпус, межвитковое без инструмента не проверить.
Далее подшипники скольжения якоря ( износ втулок), износ коллектора, износ щеток, втягивающее на износ контактных групп (а он уже есть), заодно бендикс и состояние зубцов маховика.
Онлайн Daychik
Re: не заводится.
« Ответ #103 : 02 Июля 2018, 11:11:15 »
намекну.
Ну блин  ;D это  как спор электрика с электронщиком, оба говорят об одном но  друг друга не понимают. ;D
Проще нужно тут публика автомобильная не все так  заморачиваются. ;)
Онлайн sr desinger
Re: не заводится.
« Ответ #104 : 02 Июля 2018, 11:20:47 »
дадада
почему "вжвжвж" стпртер не делает - вполне простой вопрос на который необходим вполне конкретный ответ.  :)
Re: не заводится.
« Ответ #105 : 02 Июля 2018, 11:22:44 »
Сколько разговоров то... :-\ А всего то нужно попытаться подать напряжение на "второй" контакт, куда была прикручена клемма с толстым проводом. ::)
Стартер, скорее всего, закрутится- ранее ТС писал, что при повороте ключа что-то ??? жужжит... ::) Надо ещё быть готовым, что в момент начала кручения он ещё и "подпрыгнет"! :o И будет пытаться упасть со стола на ногу! :D facepalm ;D
Re: не заводится.
« Ответ #106 : 02 Июля 2018, 11:24:17 »
дадада
ТС напряжение не туда подаёт. Или подаёт не на все контакты. Поэтому вжжжжж нету :P, а есть только щелчок! ;)
Онлайн Daychik
Re: не заводится.
« Ответ #107 : 02 Июля 2018, 11:27:12 »
Или подаёт тонким проводом , по этому и не жужыт.
Онлайн sr desinger
Re: не заводится.
« Ответ #108 : 02 Июля 2018, 11:45:41 »
угу.
Как девушка в автосервисе:
- Что случилось?
- А это.... я когда в зад даю, то огонька на морде нету.
- Это понятно, а с машиной-то что?
Re: не заводится.
« Ответ #109 : 02 Июля 2018, 12:19:19 »
Сейчас "докурит" и начнёт крутиться! :D
Re: не заводится.
« Ответ #110 : 02 Июля 2018, 12:21:12 »
угу.
- Что случилось?
Может её процесс не вставляет... 8) ::) facepalm ;D
Re: не заводится.
« Ответ #111 : 02 Июля 2018, 12:25:59 »
да какая же она автомобильная, если не может стартер с внешнего источника запитать.
Онлайн Lemur
Re: не заводится.
« Ответ #112 : 02 Июля 2018, 15:48:35 »
Он сломался.
Re: не заводится.
« Ответ #113 : 02 Июля 2018, 16:13:51 »
-Дядя, дядя, а я знаю что у вас слАмалось! 8)
-И что? ???
-Дайте кАнфетку ::)- скажу! 8)
-Держи!
-Спасибо! У вас маФынка слАмалася! 8)
Re: не заводится.
« Ответ #114 : 02 Июля 2018, 17:26:07 »
может любителей столетних анекдотов , пора забанить ?
79062714883
bmw 318 e36 compact
Re: не заводится.
« Ответ #115 : 02 Июля 2018, 17:31:58 »
а ты стукани наверх  ;D может какие бонусы сверху упадут   ;)
а по теме - набираешь в поисковике проверка стартера видео и ....
Re: не заводится.
« Ответ #116 : 02 Июля 2018, 17:36:49 »
Так провоцируют, просто, своим поведением и методами диагностики! :D
Должно же быть хоть элементарное понимание что и как работает или если не работает, совсем.
Много-много лет назад пришло в голову:
Чем отличается ремонтник от конструктора? Конструктор знает как это работает, а ремонтник занет почему не работает.
А потом были случаи, когда убеждался, что так оно и есть.
« Последнее редактирование: 02 Июля 2018, 17:40:18 by Нивавод »
Оффлайн ptarakang
Re: не заводится.
« Ответ #117 : 02 Июля 2018, 19:04:58 »
не, не зажужал. коротит. что бы не прыгнул придержи его рукой.
Оффлайн ptarakang
Re: не заводится.
« Ответ #118 : 02 Июля 2018, 19:07:27 »
автомобилисты бывают разные. я учуся... а сломаный агрегат, к которому -"заведи отверткой", не применимо - даже к работающему, потому что он в очень удобном месте стоит... вообще крайне плохо жужжит.
Оффлайн ptarakang
Re: не заводится.
« Ответ #119 : 02 Июля 2018, 19:08:12 »
эт я уже сделал. не жужжит.
