23 Марта 2019, 18:26:36
Автор Тема: Масла где можно покупать?  (Прочитано 4243 раз)
Оффлайн sirantony
    • Канистра
Re: Масла где можно покупать?
« Ответ #120 : 02 Июля 2018, 12:50:27 »
что сразу видно: мобил по API не имеет допуска CF для дизилей.
так что не считая допуска дизельного по API, данные +- одинаковые, но мобил дороже.
Конечно не имеет. У него значительно более современный дизельный допуск CJ-4. CF-4 был введен в 1990г, а CJ-4 в 2006г. И какое масло древнее?
« Ответ #121 : 02 Июля 2018, 12:59:57 »
... но что то мне подсказывает , что напрягает это только владельца нивы  facepalm ;D ;D ;D ;D
Не только, между ними и владельцами ролса тоже есть люди которые не любят переплачивать за бренд и перед покупкой считают пока ещё свои бабосики. ;D
« Ответ #122 : 02 Июля 2018, 13:09:28 »
не любишь , не покупай , никого же насильно не заставляют
« Ответ #123 : 02 Июля 2018, 13:29:09 »
Покупаешь масло зик или мобил ?
« Ответ #124 : 02 Июля 2018, 13:31:13 »
Кастрол ;)
Оффлайн Алексей СПб
« Ответ #125 : 02 Июля 2018, 13:35:07 »
ага, спасибо, допуск есть.
но что странно, раз оно такое современное почему у него зольность больше 1% против 0,78% у зик?
и вот это тоже как то стремновато: Масла CJ-4 допускают использование топлива с содержанием серы вплоть до 0,05% масс. Однако работа с топливом, в котором содержание серы превышает 0,0015% масс, может сказаться на работоспособности систем очистки выхлопных газов и/или интервалах замены масла.
Оффлайн Алексей СПб
« Ответ #126 : 02 Июля 2018, 13:35:39 »
Кастрол ;)
про кастрол пишут что подделок много и отложения дает
« Ответ #127 : 02 Июля 2018, 13:40:20 »
Я на 180 менял цепь (вроде как пора было, хотя можно было ещё катать, просто страшилок много) так вот движка как новая, стаканы без износа,поршня не болтаются, внутри чисто , поддон тоже без налёта. ;) 5-40 меняю через 10т.
Раньше брал в ленте последние несколько лет в биби теперь появился код можно пробить у производителя.
Оффлайн Алексей СПб
« Ответ #128 : 02 Июля 2018, 13:49:04 »
а интересно, какую базу кастрол использует?
вот с оил клуба взял, ответ представителя кастрол о используемой базе:
Все продукты линейки Castrol Magnatec поставляемые в РФ и РБ в классе вязкости SAE 5W-XX синтетика, SAE 10W - частично синтетические продукты.
Вся линейка Castrol EDGE (0W-XX; 5W-XX; 10W-XX) в РФ и РБ представлена полностью синтетическими продуктами.
Углубляться в разбивку по компонентам я бы не хотел, в этом нет никакой тайны, вся необходимая информация доступна, в том числе на этом ресурсе, но мы не акцентируем внимание на вовлекаемом сырье, т.к. производим готовые к применению продукты, а не наборы "сделай сам" :)
« Ответ #129 : 02 Июля 2018, 14:04:04 »
Я в детали вникал очно давно уже не помню иду по накатанной.
Первое масло с завода было шел, до первой зимы в мороз начел орать датчик и показывать более пяти очков на холодную, а на горячую падало чуть выше кило. Перешел на кастрюлю лето или зима запуск стабильный на 3,5-3,8 кг. прогретый падает конечно до 1,5-1,8. Но масло не долговечное как его пиарят, ближе к десяти тысячам давление немного падает на холостых, но к тому моменту уже замена. :)
Как оно себя поведёт с маленьким поддоном я не знаю, у меня 7 литров заправка и 1-1,5 доливка на 10т.км. можно наверное и меньше доливать,но я люблю когда всего под завязку и баки полные. ;D
« Последнее редактирование: 02 Июля 2018, 14:06:59 by Daychik »
Оффлайн sirantony
    • Канистра
« Ответ #130 : 02 Июля 2018, 14:12:40 »
Если речь о Патриоте, то можно попробовать масло как у меня залить. Просто датчика давления нет, а узнать бы хотелось.
« Ответ #131 : 02 Июля 2018, 14:22:13 »
Не не это я просто свой авто как пример привёл, а на что ищет ТС я ХЗ.
Купи да померь он с переходниками продаётся стоит рублей 800 я с таким пару недель катался, за одно и аварийный режим проверил и подобрал новый датчик давления который не так безбожно врал, а то у них разброс +- 2-3 кило. facepalm
« Ответ #132 : 02 Июля 2018, 19:16:31 »
датчики давления дерьмо полное . я один раз реально чуть не обосрался с испугу .только пихло перебрал на патре 2007 года .там на панели приборов есть режим реального давления . от города отъехал км на 10 всё нормально и вдруг х......як - НОЛЬ ! давление . не сразу сообразил что лампочка аварийного не горит .причем датчик новый был.раза с третьего годный датчик попался . а датчик реального давления не сложно воткнуть и прибор отдельно поставить. проблема патриотов в том что не конструкция дерьмо - детали и комплектующие дерьмо .особенно то что в лабаз продается .на заводе более-менее нормальное ставили .сейчас не знаю что ставят
« Ответ #133 : 02 Июля 2018, 19:30:43 »
Датчики действительно хлам. У меня начал аварийный глючить а  показывающийся при этом нормально пахал, вот я и побежал по быстренькому нашло манометр и успокоил душу выяснив, что с давлением всё в порядке.Но это ещё не всё в фильтрах существует серьёзная проблема с обратными клапанами , очень часто они не держат масло и сливают его обратно и тут не только наш  но и импортные тоже этим страдают. У меня один гидрик на это реагирует, а то я тоже об этом не знал , теперь иногда после замены масла ещё и фильтры по несколько раз меняю. facepalm
« Последнее редактирование: 02 Июля 2018, 19:35:32 by Daychik »
« Ответ #134 : 02 Июля 2018, 19:38:22 »
ну с обратным клапаном всё ясно-долго лампочка давления при запуске не гаснет-меняй фильтр.надо кстати будет кстати поменять . хотел с заменой масла .но хрен знает когда куплю масло
Оффлайн sirantony
    • Канистра
« Ответ #135 : 02 Июля 2018, 19:40:59 »
Долго не гаснет это сколько  по времени?
« Ответ #136 : 02 Июля 2018, 19:43:40 »
хороший вопрос -засеку  ;D на вскидку 3-4 сек . просто я знаю как должно быть и как не должно
« Ответ #137 : 02 Июля 2018, 20:30:59 »
Да практически сразу должна гаснуть , 3-4 секунды это считай пустой фильтр.
« Ответ #138 : 02 Июля 2018, 21:00:17 »
из таких людей гвозди делать.... Да, эт самое... Ребят, может вернёмся к теме...
« Ответ #139 : 02 Июля 2018, 21:16:17 »
 :-X малчу ;)
« Ответ #140 : 02 Июля 2018, 21:29:15 »
что да где покупать советовать может себе дорого выйти . вроде коллега sirantony сам маслами торговал. должен наверно знать что да как .я вот в свой патриот 2007 года лил масло COMMA АДВАНСЕД полусинтетику причем написано было для дизельных и бензиновых с тяжелыми условиями эксплуатации всё было нормально в течении 35 т км .потом машину продал. вроде как эта фирма при изготовлении масла  не использует восстановленные масла
Оффлайн sirantony
    • Канистра
« Ответ #141 : 03 Июля 2018, 20:04:59 »
Знать я, конечно, знаю, но далеко не по всем брендам. А с гарантией качества вообще единицы.
Оффлайн Yaspit
  • Да ну его на
« Ответ #142 : 04 Июля 2018, 17:40:52 »
Угар у него адский. 5W30 заводской, от замены до замены до 2-х литров уходило. Именно сгорание
"Разбей сетку об эллипс рассеивания "
« Ответ #143 : 04 Июля 2018, 18:08:37 »
собсна, заказал мобил 1 делвак в автодоке. Но буду думать, как жить дальше. Не вшторивает такие деньги за замену отдавать.
Оффлайн aragon
« Ответ #144 : 04 Июля 2018, 18:14:29 »
и кстати , кобыла с телегой ниву то наверное уделает  :D
по пафосу - однозначно!
Оффлайн sirantony
    • Канистра
« Ответ #145 : 04 Июля 2018, 19:18:29 »
А какой конкретно и что по деньгам если не секрет?
« Ответ #146 : 04 Июля 2018, 19:44:17 »
не секрет, 5w40, 2719 руб за 4л. канистру. Жаба душит уже, хотя ещё не оплатил...  ;D В Экзисте на пицот дешевле, но с их анархией не рискнул... В Юлмарте этого масла больше нет. :-\
Оффлайн sirantony
    • Канистра
« Ответ #147 : 04 Июля 2018, 20:10:00 »
Да уж. Без обид далеко не самое лучшее масло ( высокая зольность, невысокая температура вспышки, индекс вязкости тоже говорит о невысоком качестве базового масла) да еще и ценник не самый сладкий. Что в нем кроме бренда распиаренного? Не знаю. Но хозяин барин.
« Ответ #148 : 04 Июля 2018, 20:24:36 »
в стоимость масла как раз пиар и вбит
Оффлайн sirantony
    • Канистра
« Ответ #149 : 04 Июля 2018, 20:32:43 »
Так в движок пиар не зальешь.
« Ответ #150 : 04 Июля 2018, 20:42:06 »
лили и будут лить  ;D супер присадки активаторы топлива и прочее распиаренное говно
« Ответ #151 : 04 Июля 2018, 20:49:27 »
да как-то нравится это масло. Движок чистый, масло не уходит. А что конкретно порекомендуешь на следующую замену по качеству не хуже? Мотор 4м40
Оффлайн sirantony
    • Канистра
« Ответ #152 : 04 Июля 2018, 21:04:43 »
В личке.
