21 Марта 2019, 01:17:09
Пользователей: 8
Гостей: 118
Всего: 126
Автор Тема: усиление gsm вопрос  (Прочитано 909 раз)
Оффлайн Chekashov
    • Ланцентр
усиление gsm вопрос
« : 29 Июня 2018, 11:21:09 »
Доброго времени суток, есть один объект с требованиями усилить сотовую связь, он находится на берегу финского залив, приморское шоссе. Площадь дома 2 этажа по 200 кв, участка 2 га. Установили систему с головным репитером 900/3г 250 милливатт, и 2 бустера. Площадь всю кроет, но есть проблема - по непонятным причинам отваливается 3G сигнал идущий со стороны залива с вышки в Гора- Валдай, связь теряется и в 900 и в 2100, но показания анализатора спектра говорят об обратном - 70 dbi  в 2100, 60 в 900 - грубо говоря звонок не проходит, но палки все.
 Технически вся система исправна, провод 8dfb затухание сигнала на прием до репитера в районе 3 -5 dbi.
Я слышал что есть в/ч в стороне гора валдай, они могут как то влиять ?
Re: усиление gsm вопрос
« Ответ #1 : 29 Июня 2018, 15:46:49 »
Где-то был расчёт, по которому расстояние приёма не может быть больше чем где-то между 30 и 40 км из-за длительности прохода сигнала. На "траверсе" горы Валдай минимальная ширина залива около 20 км. Может там тайм слоты очень короткие? ???
Помеха, в теории, тоже может иметь влияние, но тогда связь есть и отваливается с произвольной периодичностью.
Было дело сота "гадила" в пч конвертера спутниковой антенны. Все пакеты принимались нормально, а один периодически сыпался. Вышка стояла почти чётко в направлении на спутник.
« Последнее редактирование: 29 Июня 2018, 15:50:42 by Нивавод »
Оффлайн Сергей 98
« Ответ #2 : 29 Июня 2018, 16:04:33 »
Пропадает периодически или постоянно.У нас ходят две фуры с контейнерами,за ними две маленьких с надписями спец связь,связь начинает пропадать периодически.Сегодня с 2 ночи до 6 утра вообще отсутствовала....
Грамотно  натасканная совесть никогда не грызет своего хозяина...
СГВ XL-7,2001,лифт.Гидроудар,продана
СГВ XL-7,2004
УАЗ 3303
Honda CR-V I
Polaris Indy 500
« Ответ #3 : 29 Июня 2018, 16:21:33 »
при большом уровне сигнала может отваливаться, когда выбирает с какой сотой работать
надо на одном усилителе уменьшить усилениеипо входу и выходу.
в.ч. там много, в том числе по лесам с400 и панцири
« Ответ #4 : 29 Июня 2018, 16:44:28 »
Не факт, что на репиторе есть оперативная регулировка усиления.
Переключение между соседними БС всегда отвал связи? ???
Вояки могут тупо забить всё гармониками. Проходил эту тему летом 2006-го в Лебяжьем. Зимой поставили антенну. В конце весны приезжали ставить усилитель- всё было очень прилично, а с конца мая начала июня туда заехали связисты и пол лета все каналы были в помехах.
Пришлось заказчику спутник ставить, хоть он и не особо хотел- абонентская плата не устраивала.
« Последнее редактирование: 29 Июня 2018, 16:49:27 by Нивавод »
« Ответ #5 : 29 Июня 2018, 17:53:41 »
бывает, что и телефон перезагружается при этом.
как раз в районе между порожками и гостилицами или большой ижорой и гостилицами.
привходящем вызове или исходящем ровно по границе сот на слабом сигнале.
Оффлайн Chekashov
    • Ланцентр
« Ответ #6 : 29 Июня 2018, 17:58:20 »
там рядом стоит вышка с сильным 1800, но сильнее 2100 идущее с залива,  а так как телефон выбирает всегда лучший стандарт связи, получается что в любом случае нужно пытаться получить 3г... Сила приема на репитере не регулируется, но можно ее уменьшить с помощью аттенюаторов. Только это не выход, так как самый сильный сигнал идет с залива )
« Ответ #7 : 01 Июля 2018, 00:41:29 »
Мне бывает на звонок не ответить когда сигнал на пределе... :-\ Перезагрузку тоже ловил. Но всё это происходило, как правило, только в одном единственном месте- в бетонном "мешке", между Галерной и Адмиралтейским.
« Ответ #8 : 01 Июля 2018, 00:42:00 »
Так аттенюатор и прямой и обратный канал задавит... ???
Оффлайн Chekashov
    • Ланцентр
« Ответ #9 : 22 Июля 2018, 20:03:13 »
В общем у нас ничего там не получилось в 3г, сигнал плавает. Проблема в том что когда клиенты подходят к окнам, ловят сигнал 3г и у них отваливается связь. Пробовали все что угодно, репитеры на 1800, 900 , 2000, 2600, бустеры верхние и нижние, на разные частоты. Ничего не вышло, правда приезжали после нас ребята из пикоцела и сказали что все решат за 500 тыс ) окончание такое )
« Ответ #10 : 23 Июля 2018, 00:00:03 »
Свою БС поставить? ???
Оффлайн Chekashov
    • Ланцентр
« Ответ #11 : 23 Июля 2018, 15:33:37 »
я не в курсе, репитер какой то будут ставить. Даже интересно что они там напридумывали )
« Ответ #12 : 23 Июля 2018, 15:40:29 »
За 5 гигов, каких нибудь, зацепятся, а потом развернут свою сеть.
Оффлайн Chekashov
    • Ланцентр
« Ответ #13 : 23 Июля 2018, 16:00:05 »
кто же им даст )
« Ответ #14 : 23 Июля 2018, 16:06:14 »
кто же им даст )
Сейчас не в курсе цен, а когда в НУре искали стабильный канал связи, то этот вариант вполне рассматривали.
