19 Февраля 2019, 10:30:43
Автор Тема: Катушка зажигания-УАЗ  (Прочитано 1286 раз)
Оффлайн Vitaliy
  • Уже привык ездить не где можно, а где хочется.
« : 04 Июля 2018, 11:58:12 »
Срочно нужна машина , а  тут как всегда закон подлости.
Заводится с пол оборота, работает минут 30 и глохнет , нет искры с центрального + чуть греется катушка, остывает заводиться и опять по новой.
Ездили в Вистино в автомагазин  будет заказ через 2 недели. :-\
А пока нужна помощь.Есть новая катушка образца 1986 года - Или БГ 15-В-2, или Б115-В-2 , и та которая стоит на УАЗе Б116-02 у нее на самой катушке 2 контакта один без маркировки второй К , и на новой 3 контакта ВК-Б- и без маркировки .
Возможно ли заменить, пока придет заказ, или нельзя.
Да и как контакты, точнее провода к ним,  поменять
Тут на халяву дрова подвернулись, а машинка подводит.
Лада Гранта-219022Люкс"Ласточка" АКПП
УАЗ 31514Архар КрокодиловичСо временем понимаешь,что усовершенствование УАЗ  это навязчивая идея, преследующая всех владельцев этих автомобилей Закон подлости интернета,чем ближе по духу находишь людей, тем дальше они
Re: Катушка зажигания-УАЗ
« Ответ #1 : 04 Июля 2018, 12:02:30 »
А кто сказал, что дело в катушке?  И вообще какая система зажигания?
Оффлайн Vitaliy
« Ответ #2 : 04 Июля 2018, 12:18:27 »
катушки как здесь:
https://otvet.mail.ru/question/166537037
Которая слева у меня стоит, вторая справа в запасе.
И под катушкой это тоже типа вариатор?
« Последнее редактирование: 04 Июля 2018, 12:24:20 by Vitaliy »
Оффлайн Vitaliy
« Ответ #3 : 04 Июля 2018, 12:20:31 »
:o     ;D
Крышку трамблера менял стоит новая, бегунок с резистором поменял. Провода новые силиконовые.
« Последнее редактирование: 04 Июля 2018, 12:25:39 by Vitaliy »
Оффлайн Vitaliy
« Ответ #4 : 04 Июля 2018, 12:22:46 »
провода  вариатора перед пуском дв-ля  пошевелишь тоже заводится.
Оффлайн Vitaliy
« Ответ #5 : 04 Июля 2018, 12:54:31 »
Опять тоже самое.
Пойду почищу контакты вариатора.
Онлайн Explorer
« Ответ #6 : 04 Июля 2018, 14:20:18 »
на волге хрень такая была  ;D никто найти не мог причину . ссука приятель мастер на станции метробетон до хрена всего поменяли -
 результата ноль  поехал в 3-й таксопарк на учительской проконсультироваться с электриком .сказали вон по парку носится-загоняли по работе догоняю его .только пару слов успел сказать - говори купи нормальный коммутатор - я в ответ да не похоже на него - купи нормальный -сколько я должен ? - ни сколько купи нормальный коммутатор и убежал . купил и забыл про проблему. вот такие раньше спецы были
« Ответ #7 : 04 Июля 2018, 14:20:43 »
катушки как здесь:
Выводы на катушках: Б- батарея, К- коммутатор.
Физика, класс 7-ой или 8-ой средней школы.
На Б приходит + с зажигания. К через коммутатор или контакт в трамблёре, при вращении валика трабмлёра, периодически замыкается на землю. При размыкании проскакивает искра.
Берём лампочку от фары, например, с прикрученными к ней проводами. К лампочке Н4 провода прикрутить легко- в контакте есть отверстие. Получается довольно надёжно. Заводим двигатель, ждём когда заглохнет. Один провод замыкаем на землю, второй подсоединяем к катушке - на Б должно быть горение в полный накал, на К - примерно в половину. Если на К не горит, то чуть повернуть трамблёр. Если ничего не поменялось, то отсоединяем провод от трамблёра: лампочка горит - катушка исправна, не горит не исправна. Далее отсоединяем провод лампочки от массы и подсоединяем к + АКБ или Б на трамблёре. Второй конец кидаем на провод, соединяющий К на катушке и трамблёр/прерыватель. Крутим двигатель: лампочка мигает- Контактная группа/коммутатор исправна/исправен.
Не знаю как на УАЗах, а на всех тазах, и 01 и 08, даже если перепутаешь контакты на катушке- всё равно работает.
« Последнее редактирование: 04 Июля 2018, 14:24:06 by Нивавод »
« Ответ #8 : 04 Июля 2018, 14:49:47 »
Поставил двухконтурное зажигание и забыл как страшный сон, эту допотопщину facepalm
плюсы: воды не боится, провалов нет, с низов тянет как танк, по ощущениям, лошадей 15 -20 прибавилось.
Онлайн Explorer
« Ответ #9 : 04 Июля 2018, 14:51:37 »
ну а как же тогда никрофилам развлекаться ?  ;D
« Ответ #10 : 04 Июля 2018, 14:53:26 »
Две катушки, которое? Сигнал как формируется?
« Ответ #11 : 04 Июля 2018, 14:53:57 »
не подумал как то ;D тогда есть на продажу коммутаторы, трамблеры :D
« Ответ #12 : 04 Июля 2018, 14:54:56 »
два датчика холла, два коммутатора, одна катушка (ваз 4выхода)
« Ответ #13 : 04 Июля 2018, 14:58:09 »
Площадку под 2-ой датчик как организовали?
« Ответ #14 : 04 Июля 2018, 15:02:13 »
На форуме есть хороший человек, лазарем любую детальку сделает.
« Ответ #15 : 04 Июля 2018, 22:13:45 »
Явки-пароли? ???
Оффлайн Vitaliy
« Ответ #16 : 05 Июля 2018, 13:34:36 »
Почистил вариатор, лопнула одна изолированная стойка сделал из текстолитовых шайб.
Стала заводится, но долго крутить приходится, поменял коммутатор , был старый водой залитый и высушенный.
Заводится опять  с полтычка, но холостые чуть гулять стали, добавил оборотов стало лучше.
Буду новые коммутатор и вариатор покупать.
Оффлайн Vitaliy
« Ответ #17 : 05 Июля 2018, 13:59:54 »
Егерь прислал сообщение на почту:
 ...А вариатор при этом можно использовать как аварийное зажигание (дополнив его релюшкой и конденсатором) на случай выхода из строя датчика либо коммутатора...(С)
Хоть бы написал какой релюхой и кондером. И к какому месту крепить -паять
Ладно заканчиваю , а то опять нет связи пишу на крыше почти. ;D
Онлайн Lemur
« Ответ #18 : 05 Июля 2018, 14:14:01 »
Явки-пароли? ???
Володя funky  ;)
Оффлайн Vitaliy
« Ответ #19 : 10 Июля 2018, 17:50:50 »
О П Я Т Ь !!!!! >:(
Поехал сегодня вывозить мусор и за песочком. 30 минут отработал чики пуки, а потом заглох на холостых и еле завел.
Катушка после запуска была очень горячей,меня учили, что если катушка греется то ей писец, и она не рабочая, но она работает.
Если это коммутатор как его проверить?
А то я невыездной с дачи. На 14 дней.
Онлайн Explorer
« Ответ #20 : 10 Июля 2018, 19:12:03 »
а ту ли ты катушку туда впердолил ?
Оффлайн Vitaliy
« Ответ #21 : 11 Июля 2018, 09:13:37 »
Да пока еще старая, новую не ставил.
Онлайн Explorer
« Ответ #22 : 11 Июля 2018, 09:45:30 »
она с гасящим сопротивлением или нет ?
Оффлайн Vitaliy
« Ответ #23 : 11 Июля 2018, 09:49:56 »
С Вариатором
Онлайн Explorer
« Ответ #24 : 11 Июля 2018, 11:24:57 »
С Вариатором
я это и имел ввиду . может он сдох ? и проблема в этом . отсюда и дикий нагрев катушки которая напрямую питается а не через так называемый вариатор . или в проводке что то напутал
« Ответ #25 : 11 Июля 2018, 12:05:00 »
Если при поданном питании (включённое зажигание) вывод для подключения прерывателя/коммутатора катушки надолго замкнуть на массу, то она начнёт сильно греться. А так как она до этого работала "полчаса", то уже была совсем не холодной. Поэтому когда двигатель остановится, а коммутатор/прерыватель не разомкнётся, то горячей катушка станет очень быстро.
Онлайн Explorer
« Ответ #26 : 11 Июля 2018, 12:44:45 »
если я правильно помню из далекого прошлого при заводке движка питание на катушку подается напрямую .после того как двигатель завелся питание через резисторы или как его там вариатор . при заводке питание напрямую дается для более мощной искры при просадке напряжения . за это время катушка не успевает сильно нагреться .а вот если и при работающем движке питание идет напрямую- то катушка как раз и греется
« Ответ #27 : 11 Июля 2018, 15:48:33 »
Если катушка перегрелась и "поплыла", особенной изоляцией внутри, то отказ будет однажды и навсегда.
А система у ТС какая- контактная или без? Если бесконтактная, то при остановленном двигателе но поданном питании, катушка не должна быть вторым концом замкнута на массу. А значит греться тоже не должна, хоть с вариатором, хоть напрямую.
« Ответ #28 : 12 Июля 2018, 23:51:08 »
Оффлайн Vitaliy
« Ответ #29 : 12 Июля 2018, 23:52:15 »
завтра продолжу.
« Ответ #30 : 13 Июля 2018, 00:23:47 »
Начать с вариатора.
Оффлайн Vitaliy
« Ответ #31 : 13 Июля 2018, 01:12:21 »
Начать с вариатора.
А что с него начинать, пружина без коррозии, контакты зачищены.
Попробую выпросит  у соседа коммутатор, проверить.
« Ответ #32 : 13 Июля 2018, 13:34:32 »
Если вариатор, то должно быть так- при прокрутке будет пытаться завестись, но при отпускании ключа сразу будет глохнуть.
Я бы замкнул его не на долго и попробовал бы запустить. Если заведётся, то есть вариант, что вариатор отваливается. Но судя по тому, что при остановке двигателя катушка горячая, дело не в вариаторе.
Оффлайн Vitaliy
« Ответ #33 : 15 Июля 2018, 09:39:28 »
Тут местный умелец рекомендует замок зажигания поменять , мол у него такое было.
Я новый замок поставил в 2017 году, старый рассыпался.
Оффлайн Vitaliy
« Ответ #34 : 15 Июля 2018, 09:41:21 »
Коммутатор проверили -рабочий  без проблем.
Сосед на моем коммутаторе в Питер съездил и обратно через Гатчину и  Б.Колпаны.
« Ответ #35 : 15 Июля 2018, 12:17:10 »
катушка там стоит 6ти вольтовая  на пуск или я чего то путаю? ставилось это говно, когда электроники не было . при заводке , при падении напряжения , катушка работает на прямую и туда подаётся то напряжение, которое остаётся в сети  . оно вроде подаётся через замок или как то там при повороте на СТАРТ.
 потом когда вы переводите ключ в рабочий режим , то напрямую .
 но если поставить коммутатор электронный , даже образца 60х годов и катушку даже от таза, то не надо мучаться с этим старьём.
 вроде так было если память не изменяет .
« Ответ #36 : 15 Июля 2018, 15:28:35 »
стоит все же выложить устройство системы зажигания.
От куда берется сигнал на коммутатор (холл, индуктивный, контакт), как формируется опережение (в распределителе или в коммутаторе)?
