19 Февраля 2019, 14:45:11
Автор Тема: Про замену масла в двигателе  (Прочитано 4666 раз)
Re: Про замену масла в двигателе
« Ответ #40 : 06 Июля 2018, 18:13:20 »
вы еще форм туареговодов почитайте, они там свято верят что при замене топливного фильтра, нужно подключать сканер и программно гонять топливный насос для удаления воздуха из системы и не соблюдение данного правила приведет к поломке движка.
Ты когда-нить стружку в фильтре коммонрэйла видел ? Нет ? Вот ТНВД насухую пилится на раз.  А это приговор всей топливной аппаратуре. А мотору да, ничего не будет.
« Ответ #41 : 06 Июля 2018, 19:37:43 »
а если не коммонрэйл, а обычный ТНВД?
« Ответ #42 : 06 Июля 2018, 21:14:33 »
У оперов поспрашивай.
« Ответ #43 : 06 Июля 2018, 22:20:42 »
а как залить масло в фильтр, который дыркой вниз закручивается ?
 а как залить в катридж , который ставится и потом сверху крышка ?
 нужно срочно что то делать и на ютуб выложить чтоб куча дятлов посмотрела .
Оффлайн M-skobar
« Ответ #44 : 06 Июля 2018, 22:30:58 »
Кстати, как то опытный механик, на мой вопрос "нужно ли заполнять  фильтр маслом?" Ответил однозначно: "не нужно ни в коем случаи, и что если насос дохлый то это как раз верный путь что бы увеличить время прокачки системы".
« Ответ #45 : 06 Июля 2018, 22:37:16 »
так нас всех учили как и твоего опытного слесаря при царе горохе  ;D сейчас всё поменялось. ;D
 раньше было- 70 процентов износа мотора приходится на его запуск.
 сейчас- на каждом светофоре машины глохнут и потом заводятся. не ломаются .
 а вы всё с фильтрами трёте  ;D
« Ответ #46 : 06 Июля 2018, 23:57:20 »
за счёт чего увеличится время прокачки? Физика процесса интересует.
Оффлайн M-skobar
« Ответ #47 : 07 Июля 2018, 00:24:45 »
Так понимаю, масло в фильтре как раз служит некой "пробкой" для выхода воздуха вытесняемого маслом которое начинает качать масленный насос в магистраль  :)
Сань, но я чес сказать не особо парюсь по этому вопросу. И вот уже 9ть лет фильтр не заполняю  :)
Оффлайн M-skobar
« Ответ #48 : 07 Июля 2018, 00:26:11 »
Так я согласен  :)
Оффлайн SafaRuS
  • Честь и достоинство.
« Ответ #49 : 07 Июля 2018, 07:44:56 »
Звиздец, что народу впаривают, во всех машинах давление масла разное. Не нужно заливать масло в фильтр, это не спасёт ваш мотор.
И так, по пунктам. 1. Масло в фильтрующий стакан (железный фильтр) заливается до трети. Для сокращения времени работы мотора без масла при первом пуске после замены масла и продление срока службы мотора. (Если вы внимательны то заметите что основное положение стакана колбой вниз или в бок, нет положения колбой вверх, как следствие масло из него не вытекает полностью никогда.)
2. В ЛЮБОМ масленом фильтре или системе есть обратный клапан сброса высокого давления в обход фильтра. И значение при котором срабатывает этот клапан 1.2-1.5 бар.(атм) Наверное для многих будет открытием, но масленый фильтр фильтрует только на ХОЛОСТОМ ходу, во всех других режимах, насос качает масло напрямую в каналы.
3. Аргумент про современные машины не приводить, на данный момент расчётный срок службы машины составляет 5 лет! Дальше она может ломаться как ей вздумается, а вернее по запланированному сценарию)) (простой пример, сейчас на современных машинах, масло в АКПП идёт на весь срок службы автомобиля.) Как думаете много проедет автомат без замены масла? А то что машины глохнут на перекрёстках, так это надо сказать спасибо зелёным, это дань экологии.
Всем мир.
« Последнее редактирование: 07 Июля 2018, 07:47:12 by SafaRuS »
Просто ШНива. Jeep (ZJ)
т. 8-9-5-З-З-7-8-З-6-4-7 Александр!
Волот.
« Ответ #50 : 07 Июля 2018, 08:38:39 »
Сухая бумага лучше пропускает воздух
 Ну,  либо за рекламу плати."
(с) Разгильдяй
« Ответ #51 : 07 Июля 2018, 09:44:47 »
Какой рукой задницу вытирать, тоже известные блогеры советовать скоро будут...
« Ответ #52 : 07 Июля 2018, 10:28:57 »
Звиздец,
Согласен  ;D
 В системе может быть хоть 10 атм, но если фильтрующий элемент чистый и, соотвественно, оказывает небольшое сопротивление проникающему через него маслу, то аварийный клапан не откроется. По той простой причине, что у него с обоих сторон давление системы за вычетом падения давления за фильтрующем элементе.
« Ответ #53 : 07 Июля 2018, 10:46:32 »
Ой далеко не всё ты знаешь о моторах!  ;D ;D ;D
« Ответ #54 : 07 Июля 2018, 14:01:24 »
.  Наверное для многих будет открытием, но масленый фильтр фильтрует только на ХОЛОСТОМ ходу, во всех других режимах, насос качает масло напрямую в каналы.
это как нужно засрать фильтр, чтобы он фильтровал только на хх??? Попахивает бредом блоггеров...
Онлайн Razgildiay
« Ответ #55 : 07 Июля 2018, 14:18:52 »
Вот как-то мне ноготь на среднем пальце правой руки удалили,  палец забинтовали.  Пришлось левой рукой подтираться.  Это был ужас.
А вот стрелять практически пофиг, с какой. А подпись поставить левой - вообще не реально...
« Ответ #56 : 07 Июля 2018, 14:19:45 »
+1
« Ответ #57 : 07 Июля 2018, 14:44:52 »
+1
вы просто не знаете. есть умный кот , который по цепи ходит, а есть умное масло  ;D оно как только команду получает от тахометра, так сразу бежит по кАналам.
« Ответ #58 : 07 Июля 2018, 17:43:51 »
Здесь много умных людей, которые пишут непойми чЁ (типа перепускного клапана, который при новом фильтре можно просто проигнорить)  facepalm
Скажу просто: ты когда старый фильтр откручиваешь он полон масла? Почему ж что то должно сломаться или увеличится время прокачки (чего, если он полон?  facepalm), если новый фильтр ты накрутишь тоже полным масла?  ;D ;D ;D
З.Ы. ну и напоследок прежде чем уйти из темы: насос давит в систему через фильтр, причем давит сильно, 10 кгсм легко. Но при запуске с сухим фильтром пока насос не заполнит фильтр маслом, мотор будет без давления (иначе какого хрена первые секунды горит лампочка ав. давления масла ;D), что не добавит ему жизни  ;)
« Последнее редактирование: 07 Июля 2018, 17:52:22 by koshey- »
Онлайн Razgildiay
« Ответ #59 : 07 Июля 2018, 17:50:09 »
З.Ы. ну и напоследок прежде чем уйти из темы: насос качает в систему через фильтр. И при запуске с сухим фильтром пока насос не заполнит фильтр маслом, мотор будет без давления (иначе какого хрена первые секунды горит лампочка ав. давления масла ;D), что не добавит ему жизни  ;)
Да фигня.  Лампочка гаснет на первой же секунде. Холодный пуск вреднее 146%
« Ответ #60 : 07 Июля 2018, 17:51:22 »
согласен. Сухой фильтр мотор не покалечит, ресурса хватает :)
« Ответ #61 : 07 Июля 2018, 18:10:44 »
Вот снял с языка..) Тоже думаю что запуск мотора в минус 20 , тем более на прогревочных оборотах когда масло что патока, равносильно пяти заменам с пустым фильтром.. :)
« Ответ #62 : 07 Июля 2018, 18:27:52 »
Сколько менял фильтра на Патре, утром все апсолютно пустые! А еще и месяца через 3-4 не пропускают масло на ХХ, аж контролька давления горит!
Почитай, чо новое узнаешь! ;)  http://vse-4x4.ru/index.php?topic=168273.0
Онлайн aragon
« Ответ #63 : 07 Июля 2018, 19:55:12 »
Помоему, фильтр маслом заполняют только на моторах с гидрокомпенсаторами...
Онлайн Razgildiay
« Ответ #64 : 07 Июля 2018, 20:06:32 »
Я не специалист совсем,  но разве сейчас есть другие?
« Ответ #65 : 07 Июля 2018, 20:12:40 »
есть
« Ответ #66 : 07 Июля 2018, 20:29:50 »
К счастью :D
(с) Разгильдяй
Оффлайн M-skobar
« Ответ #67 : 07 Июля 2018, 21:56:51 »
К счастью :D
И в чем счастье ?  ::)
« Ответ #68 : 07 Июля 2018, 22:56:18 »
в том чтоб задаться вопросом- лить или не лить  ;D
« Ответ #69 : 07 Июля 2018, 23:57:54 »
В отсутствии "тык-тык-тык-тык-тык"
(с) Разгильдяй
« Ответ #70 : 08 Июля 2018, 11:36:51 »
А если фильтр колбой вверх стоить?! :)
« Ответ #71 : 08 Июля 2018, 11:54:36 »
читал.
верю.
сам не понаслышке знаю что такое ЗАПы на УАЗик.  facepalm
при этом ни разу ни на Тойоте, ни на Сузуке с фильтрами Сакура, Вик, или тем более оригиналами таких проблем не было. Фильтр при откручивании всегда полон по самый верх и еще и с магистрали течет. Ну и лампа ав. давления гаснет раньше чем я ключом стартер вырубаю. Может поэтому мотор на машине которой уже 31 год, и пробежал уже 3 сотни тысяч км, несмотря на угробищный конструктив маслонасоса ;)
« Последнее редактирование: 08 Июля 2018, 12:01:15 by koshey- »
« Ответ #72 : 08 Июля 2018, 12:02:15 »
значит создатели этого чуда полные дауны, раз им нравится что при смене фильтра их творение все в говне  ;D
« Ответ #73 : 08 Июля 2018, 12:11:49 »
Это ты Итальянцам скажи! ;)
« Ответ #74 : 08 Июля 2018, 12:12:27 »
А брутальное садо-мазо- нет? ??? ::) ;D
« Ответ #75 : 08 Июля 2018, 12:13:19 »
А-а-а- так это же просто геи! ::) И с садо-мазо не сильно ошибся! facepalm :D
« Ответ #76 : 08 Июля 2018, 12:23:02 »
Не уверен! За 12 лет на Ивеке 600тыкм прошел, мотор с полным пробегом 840 в полном родном номинале и заводился до -15 без системы ХП.  :)
 Правда следующие моторы уже до капиталки всего 300 ходят.... :(
« Ответ #77 : 08 Июля 2018, 12:52:45 »
а ты не подразумеваешь что при замене фильтра , с верхним расположением фильтра, мотор чище чем с боковым  ;D
« Ответ #78 : 08 Июля 2018, 13:05:01 »
Если банку с жидкостью повернуть на бок, то течёт примерно в одну точку, если горловиной вниз, то обольёт большую площадь, не?
« Ответ #79 : 08 Июля 2018, 13:08:12 »
Не! Там специальная пластмасска есть, с которой вытекшее масло на сторону отводится! :)
