25 Марта 2019, 13:38:57
  • Всего пользователей: 6336
  • Последний: stepan-gubanov
  • Всего сообщений: 3811167
  • Всего тем: 155038
  • Онлайн Сегодня: 223
Автор Тема: Про замену масла в двигателе  (Прочитано 5071 раз)
Re: Про замену масла в двигателе
« Ответ #80 : 08 Июля 2018, 13:11:44 »
Если банку с жидкостью повернуть на бок, то течёт примерно в одну точку, если горловиной вниз, то обольёт большую площадь, не?
а если открутить крышечку , там стоит катридж , его вынуть и выбросить- эт в голову не лезет?
 или всё на уровне тазов?
Онлайн antomis
« Ответ #81 : 08 Июля 2018, 13:17:52 »
  Чот вспомнилось, Еще на старых квадратных бусиках, Мерседесах масляный фильтр меняется катридж в стакане, стаканом вверх! А тот же мотор на лехковушках стаканом ввниз!
 Вроде мотор один и тоже а чтоб переставить с лехковушки на бусик, иль наоборот, пол мотора надо поменять! Включая переднюю крышку цепного механизьма! facepalm
« Ответ #82 : 08 Июля 2018, 13:28:43 »
Не! Там специальная пластмасска есть, с которой вытекшее масло на сторону отводится! :)
Возможно там всё по уму. :-\
Просто очень часто встречаются разные конструкции, где сначала запроектируют ошибку, а потом борются с её последствиями. ;) И это касается далеко не только отечественного автопрома.
« Ответ #83 : 08 Июля 2018, 13:31:18 »
Тогда не имеет значения, как стоит фильтр. часто такое применяется на массовых легковых, "сегодня"? ???
Оффлайн Алексей СПб
« Ответ #84 : 08 Июля 2018, 14:48:01 »
форды, пежо, немцы, очень много такого
Онлайн aragon
« Ответ #85 : 08 Июля 2018, 15:03:16 »
А если фильтр колбой вверх стоить?! :)
и на этом моторе гидрокомпенсаторы имеются?
И, вверх стоит неразборный фильтр, или картридж?
Онлайн antomis
« Ответ #86 : 08 Июля 2018, 15:26:58 »
Имеются, 4 шт на цилиндр. И 2 гидронатяжителя цепи. К томуж дизель 3л.
Фильтр цельнометалический, неразборный!
« Ответ #87 : 08 Июля 2018, 16:31:45 »
. про гидрики молчу.
Онлайн Aleks[eev]
« Ответ #88 : 11 Июля 2018, 11:44:44 »
Абалдеть..  :-\ у моего тазика масляный радиатор стоит, чую и там воздушная пробка.... )))
Онлайн antomis
« Ответ #89 : 11 Июля 2018, 11:57:00 »
Так на УАЗке тож он есть..... Надо прокачать на всякий случай! К кому можно обратиться?! ;D ;D ;D
Онлайн Aleks[eev]
« Ответ #90 : 11 Июля 2018, 12:06:20 »
Так на УАЗке тож он есть..... Надо прокачать на всякий случай!К кому можно обратиться?! ;D ;D ;D
Это надо только к специалистам!   ::) ;))
Онлайн antomis
« Ответ #91 : 11 Июля 2018, 12:09:26 »
Гдеж найти спецов по воздушным пробкам в масляной системе?! facepalm
« Ответ #92 : 11 Июля 2018, 12:14:25 »
Откуда ей там взяться, если второй конец просто в поддон выведен, а заполняется он только после срабатывания термоклапана.
Онлайн Aleks[eev]
« Ответ #93 : 11 Июля 2018, 16:22:59 »
  Нет у моей конструкции термоклапана  :-\ Но я и не парюсь с воздушными пробками в системе смазки двиг.  :D
« Ответ #94 : 11 Июля 2018, 16:36:02 »
Юра, у тя и фильтра нет  ;D
Онлайн Aleks[eev]
« Ответ #95 : 11 Июля 2018, 16:45:30 »
;D ;D ;D
Эт все дело в них,  специалистах... :(  ;D
« Ответ #96 : 11 Июля 2018, 22:10:13 »
И у мово должОн тоже стоять;))).
Фига я наглый)).
Онлайн antomis
« Ответ #97 : 11 Июля 2018, 22:20:28 »
 Вспомнил: на заре туманной юности был сосед в гараже, ралли на тазиках занимался! Так они масляный насос переделывали, 3ю шестерню ставили! Производительность в 2 раза повышали!  А вот какже они вздух выгоняли с такого насоса?! :)
Онлайн Aleks[eev]
« Ответ #98 : 11 Июля 2018, 23:31:47 »
Фига я наглый)).
я так и не выбирался в твои края  :-\ вот как бы в воскресенье в это собираюсь, телефон есть, наберу ;)
Онлайн Aleks[eev]
« Ответ #99 : 12 Июля 2018, 00:04:15 »
Как по мне, так больше в системе охлаждения пробка воздушная бесит, при замене антифриза, или помпы иль еще чего. Жамкаешь-жамкаешь эти патрубки, в бачок расширительный заглядываешь...  ;D
« Ответ #100 : 12 Июля 2018, 00:26:44 »
Расширительный доверху, трубку подогрева коллектора/дросселя снимаем и "курим"- втекает ровно с той скоростью, с которой может "усвоить" система охлаждения. Не быстро, но за то никаких "танцев с бубном" вокруг заливной горловины.
Или у современной 214-ой бачок уже проточный, как на 23-ей? ???
Онлайн antomis
« Ответ #101 : 12 Июля 2018, 01:17:33 »
Ну в ТАЗиках карбюраторных это всё просто выпускалось, трубочку под карбюратором сдёргиваешь и заливаешь пока не потечет с обеих выходов! Эт самая высшая точка охлаждения в моторе!
« Последнее редактирование: 12 Июля 2018, 01:22:04 by antomis »
« Ответ #102 : 12 Июля 2018, 06:14:32 »
Морду на эстакаду и глушиш мотор, пробулькало и всё не каких пробок.
Прокатит , я на зубиле так делал.
Онлайн Aleks[eev]
« Ответ #103 : 12 Июля 2018, 22:05:41 »
Всем спасибо ;),  методику понял  8)
Онлайн antomis
« Ответ #104 : 12 Июля 2018, 22:41:06 »
Так рассказал бы всем! А то будем менять неправильно! facepalm
Онлайн antomis
« Ответ #105 : 12 Июля 2018, 22:44:50 »
Ток задрав морду на зубиле, усложняешь выгон воздуха с системы охлаждения! Но главное, чтоб вам обоюдно зто нравилось!
Онлайн Aleks[eev]
« Ответ #106 : 13 Июля 2018, 08:22:31 »
А у тебя нивы больше нет! Тебе не надо  ;D
В общем менял кран от печки, и тут пробка воздушная.. :( Сделал как посоветовал Нивавод Колян: снял шланг который идёт от блока к дроссельному узлу, воздух вышел в миг, патрубки прогрелись моментом, оказалось все просто.  ::)
« Ответ #107 : 13 Июля 2018, 08:44:49 »
Ток задрав морду на зубиле, усложняешь выгон воздуха...
Как люблю я тиоретеГов. ;D
« Ответ #108 : 13 Июля 2018, 10:40:30 »
Сей процесс был вычитан ещё в "детстве", в книжке "Устройство, эксплуатация и ремонт автомобиля ВАЗ2121".
Ну а поскольку физика с тех пор как-то не изменилась, то глядя на любой двигатель, находим подходящий шланг от верхней точки ГБЦ и снимаем. Или, на инотазах, открываем колпачок "ниппеля".
« Ответ #109 : 13 Июля 2018, 10:40:54 »
В "зубиле" стоит "горизонтальный" радиатор и проточный расширительный бачок. Поднимал только ту сторону, где стоит бачок- этого достаточно.
Онлайн antomis
« Ответ #110 : 13 Июля 2018, 14:05:14 »
Вот в чем апсолютно не понмаю, так это в теории! Ешо в институте обин перпод поставил 3 со словами: -у вас большие практические познания а теоретических полный 0 !
Оффлайн Saxa
« Ответ #111 : 14 Июля 2018, 02:51:13 »
11 лет чмосорок, пробег почти 400. Замена раз в7т. 5 лет лил масло, 6 не лил. Работает что так, что так. Продолжаю не лить, типа давление меньше при запуске. Походу движку пох на мое мнение ;D
8-92I-799-724одын
Онлайн Aleks[eev]
« Ответ #112 : 14 Июля 2018, 09:18:21 »
Когда сам масло меняю, то лью в фильтр масло, ибо чтобы быстрее лампочка давления масла потухла ;D, когда на СТО мне масло меняют, по барабану, даже не думаю об этом.
Онлайн Lemur
« Ответ #113 : 16 Июля 2018, 08:40:39 »
Верхний ряд, самая правая картинка. "Залить масло".  ;)
« Ответ #114 : 16 Июля 2018, 09:17:10 »
Это картинка не залить масло,  а смазать прокладку.
Онлайн Lemur
« Ответ #115 : 16 Июля 2018, 10:17:50 »
На Сакуре уже смазанная идет. А картинка такая есть.  :)
« Ответ #116 : 16 Июля 2018, 18:30:23 »
когда у меня тазы были, я кран выкидывал и трубку ставил . он там и нахрен не нужен, если заслонка работает нормально.
« Ответ #117 : 16 Июля 2018, 23:15:10 »
Летом вентиляция не нужна? :o
« Ответ #118 : 17 Июля 2018, 06:20:15 »
На Б3-м регулировка тепла в салоне производится заслонкой, а печка без крана.
Онлайн Lemur
« Ответ #119 : 17 Июля 2018, 07:24:26 »
На Шнивах уже заслонкой регулируется. На нивах торпеда маленькая, заслонки не разместить. По-старинке поэтому краником.
