20 Августа 2019, 13:51:05
  • Всего пользователей: 6442
  • Latest: Вадим910
  • Всего сообщений: 3853667
  • Всего тем: 156491
  • Online Today: 164
  • Online Ever: 243
  • (16 Июня 2019, 23:29:18)
Автор Тема: Кто понимает в индукционках?  (Прочитано 1345 раз)
Оффлайн М-62
« : 27 Августа 2018, 00:43:12 »
Индукционка Rolsen Rio 2011 каждые 2 минуты начала выключаться с ошибкой Е2- не срабатывает тепловой датчик IGBT,отвечающий за расеивание тепла (нагрев) катушки,заменил термопасту под транзисторами,вместо датчика нагрева в центре катушки поставил сопротивлюшку 82 КОм,пропаял плату,увеличивал охлаждение IGBT,непомогло,до мастерской 500км,плитка очень нужна,в Яндексе похожих неисправностей найти не удалось,может кто сталкивался с подобной проблемой?
Re: Кто понимает в индукционках?
« Ответ #1 : 27 Августа 2018, 07:15:10 »
схема есть в яндексе или гугле?
Оффлайн trekker
  • Это котики
« Ответ #2 : 27 Августа 2018, 19:51:59 »
Схемы от них фрагментами в основном, полных я на 2 своих плитки не нашел. Сайт "Ресторанный техник" может помочь. Запчасти часто очень специфические.
HJ60
Оффлайн М-62
« Ответ #3 : 27 Августа 2018, 22:49:37 »
Схему найти несумел,а в IGBT есть встроенные датчики температуры? Прошивку памяти понятно,что не найти,но может есть варианты запустить плитку так сказать в "ручном" управлении?
« Ответ #4 : 27 Августа 2018, 23:43:32 »
откуда номинал 82к?
Оффлайн М-62
« Ответ #5 : 28 Августа 2018, 23:55:14 »
Сопротивление терморезистора при 20*- 100 КОм,имеет обратную хар-ку,при нагреве сопротивление уменьшается,под руку попалось 82КОм.
« Ответ #6 : 29 Августа 2018, 09:17:29 »
поставь 1к
если покажет перегрев, то меняй на 10к ...хотя может и именно 100к
ему надо на холодную
если на 1к ноль реакции, то проверь нет ли замыкания проводов
к датчику на корпус и проверь сам разьем дорожки и пайку этой цепи.
Оффлайн trekker
  • Это котики
« Ответ #7 : 29 Августа 2018, 19:02:01 »
У меня похоже было, не через 2 минуты, а 10-20 выключалась этой же, вроде, ошибкой. Через некоторое время перестала включаться совсем. Путем прозвонки определил, что один из двух IGBT сгорел и мост, а так же предохранитель. Поменял на исправные и проблема ушла.
То есть не перегрев это был, а ключ помирал. Да, плитка не Рольсен.
HJ60
Оффлайн М-62
« Ответ #8 : 29 Августа 2018, 22:41:16 »
Смущает неоднозначная расшифровка ошибки с одной стороны несрабатывает тепловой датчик IGBT,т.е. датчик в IGBT,а с другой датчик отвечающий за нагрев катушки,выносной в центре катушки,который я заменил на 82КОм,есть-ли датчик в IGBT?
« Ответ #9 : 29 Августа 2018, 23:38:12 »
датчик на радиаторе можнт быть еще один
Оффлайн М-62
« Ответ #10 : 30 Августа 2018, 23:14:29 »
Радиатор пуст, только IGBT
« Последнее редактирование: 30 Августа 2018, 23:16:56 by М-62 »
« Ответ #11 : 30 Августа 2018, 23:55:37 »
там igbt дискретные или шоколадка (модуль)?
сколько ног у igbt?
Оффлайн aragon
« Ответ #12 : 31 Августа 2018, 10:12:40 »
99% что нет
марку в студию, скажу точно
Оффлайн Djafon
« Ответ #13 : 31 Августа 2018, 11:01:34 »
А датчик нагрева зажигалкой и тестером не проверить что-ли? Зачем эти пляски с подбором сопротивлений?
Jeep ZJ
Оффлайн М-62
« Ответ #14 : 31 Августа 2018, 21:05:59 »
IGBT трехногие.Марку чуть позже.Что-бы проверить зажигалкой надо его выковырять из резиновой подушки,очистить от термопасты,проще подкинуть сопротивлюху.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2018, 21:12:19 by М-62 »
« Ответ #15 : 31 Августа 2018, 21:34:46 »
в 3х ногих нет
Оффлайн М-62
« Ответ #16 : 01 Сентября 2018, 21:35:12 »
Могут мерить температуру по изменению сопротивления перехода? Пытался безуспешно найти прошивку памяти на эту плитку,может сбой по прошивке?
« Ответ #17 : 01 Сентября 2018, 22:35:08 »
это врят ли
Оффлайн М-62
« Ответ #18 : 02 Сентября 2018, 21:42:05 »
Меняя пасту необратил внимание в разнице ног тушек на радиаторе,сейчас поглядел на радиаторе стоит мост D20XB80 и один трехногий H20R1203,в моем древнем понятии такую мощность надо качать хотя-бы двойным ключевым мостом,а тут один трехножник на одном малогабаритном радиаторе вместе с выпрямительным мостом.
Врят ли сбой прошивки,или замер температуры?
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2018, 21:44:28 by М-62 »
« Ответ #19 : 03 Сентября 2018, 06:53:04 »
не в прошивке
киловатт два можно качать и одним ключем на резонансе.
сам когда схемы плиток глянул, обалдел.
потом посчитал...жить должны...да и не 24/7 им работать
Оффлайн М-62
« Ответ #20 : 04 Сентября 2018, 20:59:39 »
Итак в сухом остатке-выносной датчик невиновен,сбой прошивки-врят ли,датчика температуры в IGBT нет,датчика на радиаторе нет,куда копать? Сезон заготовок,плитка сильно нужна.
« Ответ #21 : 04 Сентября 2018, 22:01:59 »
с теми номиналами резистора,  что я сказал, пробовал?
плату проверял на непропай смд или кольцевые трещины в пайках штыревых?
Оффлайн М-62
« Ответ #22 : 05 Сентября 2018, 00:55:12 »
СМД отсутствуют,полный пропай сделал в первую очередь,с резюками попробую.
Оффлайн М-62
« Ответ #23 : 08 Сентября 2018, 02:07:51 »
Поставил переменик 100  Ком-2 минуты,и Е2,остается срабатывание по замеру температуры по переходу,по какому? КЭ,КЗ,ЭЗ?
« Ответ #24 : 08 Сентября 2018, 07:56:31 »
а если просто отпаять резистор,  сколько минут?
а если откчить штатный датчи совсем сколько минут?
