17 Февраля 2019, 13:27:37
  • Всего пользователей: 6303
  • Последний: atcheee
  • Всего сообщений: 3798072
  • Всего тем: 154659
  • Онлайн Сегодня: 198
Автор Тема: Шкаф-купе на продажу  (Прочитано 587 раз)
Оффлайн PadoNAk_jr
« : 07 Октября 2018, 15:20:43 »
Всем привет :)
В самое ближайшее время будет отдаваться-продаваться шкаф. Состояние хорошее.
Причина - достался вместе с квартирой, жену цвет не устраивает. На неделе будет начат демонтаж старого пола, за сим - срочно.
Листок с точными размерами забыл в квартире facepalm facepalm facepalm
Но, для ориентира, ширина по стенам 3350, глубина 500, высота - около 2500. (не помню facepalm)
Находится по адресу Московское шоссе 8.
С разборкой смогу помочь только в понедельник. В целом, до конца недели его можно подержать на кухне, дальше сложнее т.к. придёт материал под заливку. С вывозом помочь не смогу.
Аукцион - пусть будет с 1000р. :)
Оффлайн M-skobar
Re: Шкаф-купе на продажу
« Ответ #1 : 07 Октября 2018, 15:30:30 »
1001
Мне на первое время вполне сгодиться.
Размеры бы только поточнее.
Оффлайн PadoNAk_jr
« Ответ #2 : 07 Октября 2018, 15:39:17 »
1001
Завтра поеду разбирать, точно перемерю.
Оффлайн M-skobar
« Ответ #3 : 07 Октября 2018, 15:44:38 »
Разбирать вечером или днём?
То если подойдёт, то готов и сам разобрать, но могу только вечером.
Оффлайн PadoNAk_jr
« Ответ #4 : 07 Октября 2018, 15:59:30 »
В квартиру приеду скорее всего после обеда 14-15 часов, да начну ковыряться. До вечера там провожусь при любых раскладах.
Высота помещения - 2500, так что по шкафу думаю -50мм где-то.
Оффлайн M-skobar
« Ответ #5 : 08 Октября 2018, 08:13:23 »
Блин, 3350 не лезет не фига...
Скинь пожалуйста точные размеры как доберёшься.
« Ответ #6 : 08 Октября 2018, 10:04:27 »
есть интерес, но нужны точные размеры
Оффлайн PadoNAk_jr
« Ответ #7 : 08 Октября 2018, 15:18:53 »
3315x2480x510 ШхВхГ
« Ответ #8 : 08 Октября 2018, 15:29:00 »
сбоков подрезать шкаф проблем никаких
Трейдинг.
Оффлайн M-skobar
« Ответ #9 : 08 Октября 2018, 16:42:32 »
А верхняя крышка и низ целыми кусками по 3315? То чёт сразу не подумал про это..
В общем, если в целом виде он не кому не нужен окажется, то наверное можно и забрать на дароботку...
Оффлайн PadoNAk_jr
« Ответ #10 : 08 Октября 2018, 17:23:02 »
получаются 2ва модуля по 2 секции с направляющими во всю длину. Укоротить проблем не составит
« Ответ #11 : 08 Октября 2018, 17:28:19 »
т.е. самое длинное это направляющие?
поздно вечером измерю свой проем и возможно вступлю в торги )
Оффлайн PadoNAk_jr
« Ответ #12 : 08 Октября 2018, 17:37:32 »
ориентировочно через час/полтора закончу разборку. тогда сфоткаю результат с размерами и вечером из дома отправлю
« Ответ #13 : 08 Октября 2018, 17:41:33 »
его потом собрать-то можно будет?
Оффлайн PadoNAk_jr
« Ответ #14 : 08 Октября 2018, 17:50:52 »
можно. все банально
« Ответ #15 : 08 Октября 2018, 18:21:00 »
можно. все банально
квартира хоть с видом на парк? )
Трейдинг.
Оффлайн M-skobar
« Ответ #16 : 08 Октября 2018, 21:32:18 »
Судя по отражению  в зеркале вид на деревья, а вот парк это или нет хозяину виднее  :)
« Ответ #17 : 08 Октября 2018, 21:37:57 »
отражение не парк, но все равно место хорошее, и метро недалеко и парк через дорогу.
« Последнее редактирование: 08 Октября 2018, 21:41:27 by admiral »
Трейдинг.
Оффлайн PadoNAk_jr
« Ответ #18 : 09 Октября 2018, 00:04:46 »
Окна выходят в его сторону, но перед ними мини-парк :)
По факту демонтажа имеем: полки с выдвижными вешалками - 4шт, просто полки - 9шт, по 2 потолочных  и половых листа (163см*51см, снизу пола по 2 продольных ножки 6см), 3 промежуточных листа-стойки, 2 боковины, 2 двери с зеркалом и 2 обычных (234см*85), 4 листа оргалита, верхняя и нижняя направляющаяя во всю длину.
В целом, можно решить вопрос с ножками и уменьшить высоту (накрайняк пильнуть промежуточные, но как тогда резать стекло и двери - не знаю ???). Так же можно спокойно оттяпать кусок одной из секций укоротить полки с направляшками и решить вопрос с длиной. На самый крутой случай - докупить полотно и сделать 2ва шкафа :) Крепления и т.п. позволяют.
Сейчас всё в разобранном виде. Выносить лучше как минимум вдвоём. Лифт маленький и длинные детали просто не войдут, а зеркала - тяжёлые сволочи + на перекрут могут просто треснуть т.к. рама не жёсткая.
« Ответ #19 : 09 Октября 2018, 00:56:00 »
Интересно чем регламентировано такое количество и кучность деревьев под окнами. Они ведь свет тебе весь  загораживают. По идее можно написать куда нибудь в ЖЭК чтобы их спилили. Тогда откроется нормальный вид.
Трейдинг.
Оффлайн M-skobar
« Ответ #20 : 09 Октября 2018, 08:33:05 »
Померил и точно прикинул в свой коридор..
Получается мне сейчас  идеально встаёт как раз половинка его, иначе виндсерф снарягу зимой негде хранить будет, в шкаф доски по высоте не лезут  :-\
В общем, если не кому не нужен целиком, то готов забрать нужную мне часть а остальное донести до помойки видимо... :)
Оффлайн PadoNAk_jr
« Ответ #21 : 09 Октября 2018, 21:44:26 »
Если никому не нужно будет, то можно выбрать боковины/полки (какие и сколько) и двери.
В среду созваниваюсь вечером с прорабом и решаем когда заказывать вывоз мусора. Могу нужное отложить.
Или наоборот, на неделе как-то забрать нужное, а оставшееся в мусор :)
Оффлайн M-skobar
« Ответ #22 : 09 Октября 2018, 23:03:10 »
Ок, понял.
Сообщай когда будет вывоз мусора, постараюсь до этого момента приехать забрать нужное  :)
Оффлайн КЕКСИК
  • 8-921-653-37-22 Виктор
« Ответ #23 : 10 Октября 2018, 11:26:13 »
За косарь готов забрать. Скинь телефон в личку...
Если вас не заслуженно обидели... Вернитесь и заслужите!!!
