13 Мая 2021, 09:56:06
  • Всего пользователей: 6751
  • Latest: Bono
  • Всего сообщений: 3938131
  • Всего тем: 160333
  • Online Today: 355
Автор Тема: Телефон - стружка - беда  (Прочитано 1606 раз)
Оффлайн Lemur
« : 08 Ноября 2018, 16:55:53 »
На работе по запарке сунул телефон в карман с металлической пылью.
Динамик наелся, теперь хрипит. Тот, который со стороны дисплея.
Попробовал магнитиком почистить - не особо помогло. Пылесос тоже не помог.
Как быть?
Смартфон samsung sm-j106f.
Оффлайн 609
  • Ну, за красоту!
    • Sportage Club Russia
Re: Телефон - стружка - беда
« Ответ #1 : 08 Ноября 2018, 17:22:53 »
я в такой ситуации собирался менять динамик - никакие прочистки не помогли...
в итоге не успел - грохнул телефон  ;D
В теории между теорией и практикой нет никакого различия.
На практике - есть.
Оффлайн AntoNK
  • +7 (92I) 9Ч9-Iб-ОI
    • http://www.anton-kan.narod.ru
« Ответ #2 : 08 Ноября 2018, 17:37:39 »
Только замена. Уже раз 10 на разных телах менял именно по этой причине.
Chevrolet Blazer - шУрик '97 (USA) . 4,3 . 4x4
https://www.drive2.ru/r/chevrolet/1459380/
ВАЗ-21214 - чЕбур '02 . 1,8 . 4x4
https://www.drive2.ru/r/lada/1459400/
Оффлайн Мямс
  • Не мешайте людям в конструктор играть...
« Ответ #3 : 08 Ноября 2018, 17:47:30 »
Я свой продуваю воздухом,обычно помогает.
Виталий  8(905)2862108
шиномонтаж
« Ответ #4 : 08 Ноября 2018, 18:12:06 »
Виталька, у тебя нет металлической стружки в нашем количестве. Поэтому помогает.
Оффлайн sashamga
  • 8 981-680-65-двадцать три
« Ответ #5 : 08 Ноября 2018, 19:03:21 »
а ниодимовым попробовать  ??? или вместе с динамиком вырвать можно стружку?
Uaz Патрикей
« Ответ #6 : 08 Ноября 2018, 19:53:38 »
Только замена.
Так на филипсе своем дремелем поработал рядом с телефоном >:(
Оффлайн утилизатор
  • 8.90Ч.6ОЧ.О2.22 самогономилье, мед с моей пасеки
« Ответ #7 : 08 Ноября 2018, 20:51:02 »
Недорогая рабочая Нокия , только для разговоров почти десять лет в кармане  ;) Поработал - взял сверлышко с магнита , снял металлические опилки с микрофона и динамика ... Смартфон обычно лежит в прозрачном пакетике в другом помещении  ;D
Покупаю битые ,неисправные ,неоформляемые Нивы. Продаю б.у. запчасти ВАЗ 2121-21213
Оффлайн Dorff
« Ответ #8 : 08 Ноября 2018, 21:52:33 »
У меня после магнитика  динамик стал дребезжать и звук почти пропал  :(  пришлось менять.
Оффлайн Lemur
« Ответ #9 : 09 Ноября 2018, 08:38:29 »
Ну вот как-то так снял стружку неодимовым магнитиком))
Оффлайн Lemur
« Ответ #10 : 09 Ноября 2018, 08:39:34 »
А динамики примерно одинаковые? Есть пачка убитых смартфонов, есть шанс, что подойдет от другого?
А магазин по з/ч для смартфонов есть какой-то?
Оффлайн утилизатор
« Ответ #11 : 09 Ноября 2018, 09:23:38 »
Юнона
Оффлайн funky
  • unknown person
« Ответ #12 : 09 Ноября 2018, 12:45:53 »
Я иголкой намагниченной чищу  facepalm раз в пару дней (главное сетку не проткнуть ) . Если под сеткой - разбираю и чищу динамик .
замена только на оригинал - тк китай с юноны  работает 1-2 мес .
С донора может вполне подойти по размерам , а усики если что можно и перепаять .
MI-DO на автомате  . bylaser3015@gmail.com  девятьнольпять двапятьтри 4748 Владимир.
оператор комплекса лазерной резки .
