20 Августа 2019, 13:45:50
  • Всего пользователей: 6442
  • Latest: Вадим910
  • Всего сообщений: 3853666
  • Всего тем: 156491
  • Online Today: 164
  • Online Ever: 243
  • (16 Июня 2019, 23:29:18)
Автор Тема: Стиральная машина  (Прочитано 786 раз)
Онлайн Lemur
Стиральная машина
« : 16 Ноября 2018, 10:49:28 »
При очередной стирке вылезла ошибка - "не могу слить воду". Барабан полон воды, насос сливной работает, но вода не течет. Фильтр проверил - чисто. По звуку насос работает как обычно. Воду слил аварийно через кошачий лоток. Стирку перезапустил - проработала нормально.
Вчера понаблюдал за следующей стиркой - в режиме слива включается насос, шумит. Вода не уходит. Через какое-то время звук насоса немного меняется, вода начинает уходить.
Пора искать запасной насос?
Машина Атлант, 2013 г.в.
Может ли носок-диверсант, пробравшийся в бак, затыкать сливное отверстие?
это Японец - там все разъемы сделаны для русских, - если не лезет - значит не та дырка (с)
Оффлайн K-9
  • ॐ मणि पद्मे हूँ
Re: Стиральная машина
« Ответ #1 : 16 Ноября 2018, 10:55:03 »
Похоже  насосу кирдык. Буквально две недели назад,у нашей машинки те же симптомы были.Насос поменяли и жизнь наладилась)
Нужды мини-приюта:крупа гречневая,баночные корма.  Будем благодарны любой оказанной помощи!
http://vk.com/club17075048
Войлок из собачьей шерсти на заказ.
« Ответ #2 : 16 Ноября 2018, 11:04:53 »
Кирдык насосу но есть шанс что и плате управления у меня начиналось похоже , стукнешь по машинке и сливать начинает. Потом плата переглючила начала команды путать, итог ремонт не целесообразен купил новую. Можешь мах нуть насос может прокатит.
« Ответ #3 : 16 Ноября 2018, 11:49:23 »
Что ты вкладываешь в фразу "сливной насос работает"?
Оффлайн vvs251
« Ответ #4 : 16 Ноября 2018, 12:01:20 »
Прежде чем менять насосы и платы, проверь чистоту сливной магистрали.
« Ответ #5 : 16 Ноября 2018, 12:07:20 »
при чём затор может быть и до фильтра и после. И в теории даже не в самой машине.
Оффлайн старик-похабыч
  • Реставрация ,ремонт,разборка мототехники.
« Ответ #6 : 16 Ноября 2018, 13:25:15 »
была такая фигня- намотало резинку для денег на вал насоса за крыльчаткой. Снаружи не видно и крыльчатка даже пыталась проворачиваться, но в какой то момент стопорилась.
« Ответ #7 : 16 Ноября 2018, 13:30:18 »
Насос достань, разбери и смажь подшипники хоть вдшкой.
На плате могут быть мелкие трещины в пайке выводных компонентов
« Ответ #8 : 16 Ноября 2018, 15:35:02 »
У меня лучше история. Машинка на даче, по ходу программатор шалит. Он механический. Есть варианты ремонта?  А то после запуска позволяет открыть люк, в какой то момент включает залив воды и не закрывает сливной клапан...в результате не набирается.
Онлайн Lemur
« Ответ #9 : 16 Ноября 2018, 15:37:01 »
Первым делом проверил.
Разберу, посмотрю, как там насос поживает.
« Ответ #10 : 16 Ноября 2018, 16:35:56 »
У меня Аристон так глючил включал команды какие вздумается, восстание  машин прямо. ;D
« Ответ #11 : 16 Ноября 2018, 16:55:30 »
а вылечил?
« Ответ #12 : 16 Ноября 2018, 17:56:12 »
Нее. Насос + ремонт мозгов выходило что то около 60-70% от новой . Я взял новую , а эту за какую-то не помню денюжку на авито отдал сборщикам хлама за самовывоз.
Оффлайн Лев
« Ответ #13 : 16 Ноября 2018, 17:57:26 »
Очень похожая фигня на 4х летнем Боше.
Оказалось плата сдохла. Выгорели 2 маленькие фиговинки типа сопротивлений.
Т.к. срочно нужно было стирать - купили другую машинку.
Эта стоит. И подши в порядке. И сама не старая. И выбросить жалко.
8-921-746-02-56
Оффлайн Лев
« Ответ #14 : 16 Ноября 2018, 17:58:42 »
За ремонт платы зарядили 7-8 тысяч рупий...
8-921-746-02-56
« Ответ #15 : 16 Ноября 2018, 18:06:11 »
ну вообще то шланг сливной кидаешь на пол и смотришь, льётся или нет. вот вам и проверка, забито там или нет.
 помпа проверяется ударом пинка по корпусу.  ;D если начала сливать, то втулки на насосе разбиты. если не запустилась, то труселя засосало туда, и нужно вытащить через дырдовку с заглушкой которая.
 все так устроены.
 просто иногда всем кажется что помпа работает, а на самом деле, она просто гудит заклинившая.
« Ответ #16 : 16 Ноября 2018, 18:30:17 »
.    похожая фигня на 4х летнем Боше.
поэтому 20 раз подумаешь... Новую купить или старую чинить. В80% случаев самостоятельный ремонт платы получается до 1 тыр. Но возни реально много. И не всегда удаётся  ;D
Оффлайн vvs251
« Ответ #17 : 16 Ноября 2018, 18:50:51 »
А за машинку сколько зарядишь?
Оффлайн Лев
« Ответ #18 : 16 Ноября 2018, 19:44:08 »
хочется естественно подороже.
Ну чем дороже - тем лучше.
Она дорога мне как память!
Стока труселей в ней постирано.....
А если серьезно - нужно прикинуть что на Авитах хотят и немного опуститься чтобы обоим интересно было.
8-921-746-02-56
« Ответ #19 : 17 Ноября 2018, 12:56:05 »
ищи профильные сайты ремонтников. там узнаешь инфу. по этой инфе найдёшь ремонтников. есть сайт по кофемашинам и мне помог бесплатно свою починить , методом размышлений в слух с официалами . там много чего можно почитать и уже потом панику разводить. обычно они находятся не в первых строчках яндекса и по запросу твой проблемы не выскакивают. :(
